压频转换器原理图
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:压频转换器  原理图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 压频转换器原理图
压频转换器是电池容量计的核心部分,负责将放大的信号转换为频率信号,它的线性度和精度直接影响到整机。实现压频转换的方法也有很多种。从形式上看,有分立元件和专用集成芯片两种形式,一般的分立元件精度、体积、调整复杂程度均高于集成芯片,但其价格较低,而专用芯片在线性度、电压稳定度、精度等指标相对可接受的价格而言有所降低。我们考虑到体积和充放电全程跟踪及性能价格比的问题,选择了VFC32为电压频率转换器件,该器件较好的线性度为全程跟踪精度提供了保证,并以较少的元件使体积缩小,电路原理见图。
关键字:压频转换器  原理图 编辑:神话 引用地址:压频转换器原理图
上一篇:可逆计数器原理图
下一篇:绝对值放大器原理图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
PIC单片机电热剪电路原理图
电热剪电路系统构成如图1所示,其构成由传感器—滚珠开关、单片机定时检测及处理、工作状态指示、PWM信号产生与调整、电热模块驱动、电源共六个部分组成。 由图1可以看出,单片机通过传感器检测到电热剪操作者是否在操作电热剪的开关信息后,决定是否允许PWM信号产生电路工作,直接控制了电热模块的驱动电路对装配在剪刀刀片二侧的陶瓷加热片的功率提供。同时工作指示灯完成工作状态信息指示。 电热剪电路原理图分析:开关S1代表前述的滚珠开关,接入到U2 PIC10F206单片机的PIN6引脚。当由J1端接通系统工作电源时,单片机初始状态设置为由PIN1、2、3引脚输出高电平,使由时基电路U3 LM555构成的PWM信号产生电路工作。由其PIN
[单片机]
PIC单片机电热剪电路<font color='red'>原理图</font>
单端反激式开关电源实际电路原理图
单端反激式开关电源实际电路原理图 图 单端反激式开关电源实际电路原理图 图为单端反激式隔离开关电源实际电路原理图。由于大功率电源中有+24V的直流电压,所以本电源的输入电压取为24V。7815经一发光二极管抬升电位后启动UC3842工作,反馈线圈12的电压整流后经取样电阻分压回送到UC3842的误差放大器反向端来调整驱动脉冲宽度,从而改变输出电压。根据实际给定的定时元件的数值,UC3842的工作频率为166.7kHz。R4=0.5Ω为电流检测电阻,其上的检测信号经低通滤波器后与斜率补偿信号相加送到UC3842的3脚,当开关管流过的电流超过2A时,UC3842关断,从而保护了开关管不致损坏。采用斜率补偿后,电路在
[电源管理]
单端反激式开关电源实际电路<font color='red'>原理图</font>
稳压管高频信号发生器原理图
利用稳压管的齐纳击穿特性,可以得到频率达数百兆赫的高频信号,其电路如图所示。从输出端V01取出的信号是单一频率信号,可以用来调准调谐回路中的谐振频率。稳压管高频 信号发生器 原理图:
[模拟电子]
稳压管高频信号发生器<font color='red'>原理图</font>
一款万用表电路原理图
为大家提供了一款万用表电路原理图,这款 万用表 的型号是500,希望对您有所帮助!其具体电路图如下所示:
[测试测量]
一款万用表电路<font color='red'>原理图</font>
EM310传输模块原理图
EM310传输模块原理图
[模拟电子]
EM310传输模块<font color='red'>原理图</font>
电气接线图与原理图大合集
电度表接线图 双路自投供电简易图 水位控制图 单按钮控制起停图 日光灯接线图 单相电机接线原理图 单相电机接线图 单相电度表图 三相直通电度表图 380V电机正反带限位 c620车床电气控制接线图 电动葫芦接线图 380电机接线图 接触器星形、三角形控制接线图 380双速电机接线图 380电机反接制动接线图 异步
[电源管理]
电气接线图与<font color='red'>原理图</font>大合集
51单片机-初识原理图
在中学物理电路知识中,用简易电路图表示电路的实际连接情况,而在单片机硬件连接上,我们则用原理图来表示单片机的引脚与开发板板上的芯片等相关硬件的引脚通过电路板上的覆铜线两者相连。 1.回顾 单片机入门往往是从点亮一盏灯开始,我们在中学时做物理电路实验用电池点亮灯泡时,只是随便将电灯泡+电阻+开关+电池通过导线连成回路接通开关就可以点亮了。 中学点灯电路图 2.电压表示 在电子电路中,我们都是采用发光二极管(LED)来发挥它在单片机应用中的作用,LED引脚有正负极之分,接反则不亮。在单片机原理图中,我们习惯用“丁”字型图标加注释“+5”来表示此处的电压有5V,用长短不一样的四杠直线的图标来表示此处的电压为0V,又或者说此处
[单片机]
51单片机-初识<font color='red'>原理图</font>
变压器电桥原理图实例
平衡臂为变压器的两个副边,当负载阻抗为无穷大时,流入工作臂的电流为 可见,衔铁向不同方向移动时,产生的输出电压Usc大小相等、方向相反,即相位互差180º,可反映衔铁移动的方向。但是,为了判别交流信号的相位,需接入专门的相敏检波电路。 优点:这种电桥与电阻平衡电桥相比,元件少,输出阻抗小,桥路开路时电路呈线性; 缺点:变压器副边不接地,易引起来自原边的静电感应电压,使高增益放大器不能工作。
[电源管理]
变压器电桥<font color='red'>原理图</font>实例
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
