串联谐振变压器的等值电路
最新更新时间:2014-01-13来源: 互联网关键字:串联谐振  变压器  等值电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图 串联谐振变压器的等值电路
串联调谐  串联谐振变压器的等值电路如图3所示。当对谐振变压器施加US=220V,f=50Hz的工频电压后,通过手动或自动调节,使即XL=XC时,回路发生串联谐振,这里回路电流IS最大因为RC?RL,则有 Is≈US/Rc(1)被试品上的电压UC和调谐电抗器上的电压UL分别为:  当调谐到谐振时(2)  式(2)中比值(3)ω0为谐振角频率  Q称为串联谐振回路的品质因数。因为,所以Q?1。从而得出电源容量(4)由式(4)可知,当谐振变压器调谐到谐振时,电源电压和容量均为被试品对应电压和容量的1/Q。所以与一般试验变压器相比,谐振变压器具有重量轻、体积小的优点。
关键字:串联谐振  变压器  等值电路 编辑:神话 引用地址:串联谐振变压器的等值电路
上一篇:并联谐振变压器的等值电路
下一篇:壳式谐振变压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-13 11:01
弧焊变压器节能策略及其控制系统设计与研究
1 引言 电焊机是一种常用的低压电气设备,在建筑、冶金、机械制造等行业应用广泛,被列为中国十二大耗能设备之一,它每年要消耗全国发电量的0.5%左右。 电焊机产品中耗能最多的是应用量大的弧焊变压器。弧焊 变压器 的产量一直位居各类电焊机之冠。进入90 年代后,我国定点厂生产的弧焊变压器的产量占电弧焊机的三分之二左右❲2 ,3 ,4❳若考虑定点厂以外厂生产的绝大多数焊机是交流弧焊机的实际情况,约占焊机总产量的80 %以上。目前全国弧焊变压器的拥有量近百万台。 弧焊 变压器 采用断续工作方式,一般负载持续率为60%,空载时间较长,因弧焊变压器功率较大,电弧焊机为了保证焊接引弧的要求,电弧焊机空载时需要具有较高的
[电源管理]
弧焊<font color='red'>变压器</font>节能策略及其控制系统设计与研究
换流变压器分接头档位远方显示异常隐患分析
1 引言 坐落于江苏省常州市的政平换流站,直流电压±500千伏,双极额定输送容量3000兆瓦,是三峡电力外送的重要标志性工程,它承担着三峡左岸电厂首批发电的四台水轮机组的电力外送任务。其安全稳定运行,缓解了华东地区的用电紧张局面,在保证三峡电力可靠外送方面发挥了重要作用。 换流变作为直流换流站的核心设备之一,其分接头的分档调节功能,可以实现对AC、DC系统电压大范围的分档调节。换流变分接头信号变送器或电阻盘发生故障时,有可能导致自动控制状态下的TCC分接头再同步功能误动,造成换流变零序电流保护动作导致极闭锁。 2 换流变分接头档位信号传送原理分析 2.1分接头正常动作过程分析 换流变的有载调压由极控主机的TCC功能块完成。
[电源管理]
换流<font color='red'>变压器</font>分接头档位远方显示异常隐患分析
设计一个隔离式电源解决方案
设计一个隔离式电源解决方案会十分复杂;你需要定制的变压器、不同类型的反馈网络来实现合适的电路稳压,以及用于实现稳定性的某些类补偿。不过,对于特定应用来说,有一个解决方案能够提供所需的同样隔离式偏置电源,而又避免了这么高的设计复杂度:它就是Fly-Buck™ 转换器。 对于那些不熟悉这个拓扑的人来说,Fly-Buck转换器是用一个同步降压稳压器和耦合电感器绕组创建了隔离式输出(图1)。与更加传统的隔离式电源拓扑相比,这些设计提供了数个优势。由于隔离式输出与初级侧输出电压密切相关,所以不需要光耦合器或辅助绕组;此外,你可以使用一个更小的变压器,其原因在于初级与次级匝数比具有更好的匹配性。使用这个方法可以获得一个成本更低且占板面积更小的
[电源管理]
变压器(隔离变压器)基本知识
1.什么是变压器? 变压器是两个或多个绕组的静止设备,为了传输电能,在同一频率下,通过电磁感应将一个系统的交流电压和电流转换为另一个系统的电压和电流,通常这些值是不同。当电网提供的电压与负载设备额定输入电压不同时必须要加装变压器。 2.变压器的损耗与效率。 A、损耗是变压器自身消耗的电能,在充许的范围内越小越好。它包括带负载使用时的负载损耗和空载时的空载损耗。 B、负载损耗是将副边短接,在原边加上额定频率的低电压,当电流为额定值时的输入功率,其主要是铜损,所以与使用铜线的材质,截面积和绕组的製作工艺有直接关係。本公司所用台湾台一集团铜线,绕组结构合理,大大降低了铜损。 C、空载损耗是将原边开路,在副边
[电源管理]
电力变压器自动风冷电路
电力变压器在夏天连续运行时,自身温度会超过65摄氏度故需加风机进行降温,否则会烧坏电力变压器。图149所示
[电源管理]
电力<font color='red'>变压器</font>自动风冷<font color='red'>电路</font>图
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算
变压器空载损耗、负载损耗、阻抗电压的计算 空载损耗:当变压器二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。算法如下:   空载损耗=空载损耗工艺系数×单位损耗×铁心重量   负载损耗:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。算法如下:   负载损耗=最大的一对绕组的电阻损耗+附加损耗   附加损耗=绕组涡流损耗+并绕导线的环流损耗+杂散损耗+引线损耗   阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压Uz。通常Uz以额定电压的百分数表示,即uz=(Uz/U1n)*100%
[模拟电子]
平面变压器的结构原理与应用
    摘要: 大多数DC/DC变换器都需要隔离变压器而平面变压器技术在隔离变压器的许多方面实现了重要的突破。介绍了平面变压器的结构、性能和使用方法。     关键词: 隔离变压器 平面变压器 开关电源     在DC/DC变换中,基本的Buck、Boost、Cuk变换器是不需要开关隔离变压器的。但如果要求输出与输入隔离,或要求得到多组输出电压,就要在开关元件与整流元件之间使用开关隔离变压器,所以绝大多数变换器都有隔离变压器。目前开关电源的发展趋势是效率更高、体积更小、重量更轻,而传统的隔离变压器在效率、体积、重量等方面严重制约了开关电源的进一步发展。同时由于变压器涉及到的主要参数有电压、电流
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
站点相关:
词云: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
