在政策的驱动以及LED灯的长寿命效应的作用下,2013年LED照明进入了爆发年,而爆发之后迎来的,必将是市场的逐渐衰退,根据市场调查机构HISResearch的照明市场份额报告显示,灯源销售量从2015年开始逐年衰退。
IMSReserch公司2012年4月公布的报告显示,LED灯的价格往往2009年的30美元将一路走低,2017年左右将突破5美元关口。 LED灯的普及进程取决于其价格的下降速度,而LED灯的40%成本花费在驱动控制电路,因此包括LED驱动IC在内的控制电路的成本降低至关重要。与此相对应的是,驱动控制电路成本将在2013年到2015年之间有望降低36%。
LED驱动电源虽然在技术上有所突破,但成本一直维持在200元左右,如果销售价格不足400元,基本属于亏损状态,而国外厂商如飞利浦的销售价格最低却能做到180元左右。随着人力成本、房租、营销及办公成本的增加,LED驱动电源降价难度相当大,很多企业不得不从技术与设计上填补成本压力。
简化拓扑结构
降低价格必须在持续技术升级的同时优化结构设计,最大限度减少IC元器件的使用数量,在11月25日举办的第九届LED通用照明驱动技术研讨会中,来自PI 的郭春明指出,降低LED灯泡的成本,就需要改变LED驱动器技术。在报告中,郭春明指出,随着LED驱动技术的进步,从两极驱动器到单级驱动器技术的转换可降低驱动器的成本需求,而在目前可用的LED驱动器可用的拓扑结构的选择上,则更多地趋向使用非隔离式的驱动器。他同时提到,在拓扑结构中使用降压式转换器体积小、使用低漏极-源极电压应力、所使用的滤波元件数目最少,因此具有效率高还能达到最佳EMI性能的优势,与反激式及单极PFC与恒流反激相结合的拓扑结构相比,其成本最低。
郭春明还列出了最低成本灯泡驱动器的相关要求,如使用最可能小的散热片以达到高效率、输入高压及低压时,均需满足欧盟委员会环保设置指令及能源之星的消费类照明要求、使用降压式和降压-升压式拓扑结构以及尽可能简单的EMI滤波电路以达到最少元件数、使用最少的LED数来满足最低亮度标准并且降低散热片的温度应力以达到在生产过程中保证输出恒流。通过拓扑结构降低LED驱动器成本对于企业来讲只是在设计上进行优化,严格把握好规格参数是保证产品质量的关键因素。
高效率的驱动器可以通过简单的设置实现,设置的规格需作准确的把握,过度的规格设计会导致产品成本的提高;在装配成本的节约方面,可尽量将功能集成以减小电路板空间来达到;而使用最佳的设计可以以最小的安全裕量来满足消费者的需求。
高压线性恒流技术
高压线性恒流电源没有变压器等磁性器件,没有电解电容器,可省却一般开关恒流电源成本的三分之一,由于该系统结构简单,只需很少的外围元件,适合有体积、成本要求的系统,而随着HVLED灯珠技术的出现,非隔离的高压线性恒流LED驱动电源技术已经成为LED光源驱动的新热点。北京大学上海微电子研究院的颜重光教授在LED通用照明驱动技术研讨会中也展示了HVLEDs+高压线性恒流驱动的一体化光电引擎:将驱动电源芯片与LEDs灯珠置于覆铜铝基板的同一面,方便了SMT的自动化生产。该电源无变压器、无电解电容器,生产成本较低。在现场展示的高压线性恒流方案中,无磁性元件、无EMI滤波,内置高压功率管,可用于设计生产一体化的光电引擎。然而该技术也有其局限性,尚未能很好地解决频闪、PF、电压调整率等问题有待完善和解决。
关键字:LED电源 成本控制
编辑:神话 引用地址:LED电源:成本控制是关键
推荐阅读最新更新时间:2023-10-16 11:33
技术分析:LED电源电感式DC-DC升压原理
电感是我们在 变压器 设计当中较长使用的一种元件,它的主要作用是把电能转化为磁能再存储起来。需要注意的是,虽然电感的结构类似于变压器,但是其只有一个绕组。本篇文章主要介绍了电感式DC-DC的升压器原理,并且本文属于基础性质,适合那些对电感的特性并不了解,但同时又对升压器感兴趣的朋友们。文中的一些原理性知识都能在网上查到,所以这里就不多家赘述了。 想要充分理解电感式升压原理,我们就必须首先知道电感的特性,包括电磁的转换与磁储能。这两点非常重要,因为我们所需要的所有参数都是由这两个特性引出来的。 首先,我们先来观察下面的图: 各位朋友都知道,上图是电磁铁,一个 电池 对一个线圈通电。有人可能会奇怪,这么简单的图有什
[电源管理]
内置式LED电源的缺点和问题分析
目前,几乎市场上所有日光灯的电源都是采用内置式。所谓内置式就是指电源可以放在灯管里面。这种内置式的最大优点就是可以做成直接替换现有的荧光灯管,而无需对原有电路作任何改动。所以内置式电源的形状通常都是做成长条形,以便塞进半圆形的灯管中去。内置式电源有两种,一种是非隔离式(图1),一种是隔离式(图2)。 图1.非隔离式LED日光灯电源 非隔离是指在LED负载端和220V输入端有直接连接,因此触摸负载就有触电的危险。220V和铝壳之间只有铝基板的极薄绝缘层的隔离,通常不容易通过CE和UL认证。 图2.隔离式LED日光灯电源 隔离式是指在输入端和输出端有隔离变压器隔离,这种变压器可能是工
[电源管理]
最新专用USB-C控制器芯片:简化设计的高集成度、降低BoM成本
USB 开发者联盟(UBS-IF)推出的USB供电(USB PD)标准最新3.0版本将引发电源适配器、移动电源和充电器制造商为笔记本电脑、平板电脑和手机等新消费类设备开发新产品的浪潮。通过USB Type-C连接器实现的USB PD 3.0可使用最大20伏 / 5安电源,将USB接口的额定功率从7.5瓦提高到最高100瓦。通过引入USB PD 3.0,使通过USB Type-C的电池可快充和为一体式PC的供电系统成为可能。 随着USB Type-C接口标准的推出,全新USB PD 3.0标准将得到认可。USB Type-C标准提供了一种新的连接器/插座设计。这种USB-C插头可双向插接,更便于用户使用。相比于熟悉的USB Ty
[嵌入式]
LED电源次级恒流的经典电路总结
随着 LED 市场趋于成熟,LED照明已经成为照明市场的主要支柱产业,也有越来越多的人们关注LED驱动技术。很多从事LED照明产业的从业者都说,LED电源是一种特殊的电源,与普通的电源存在很大的差异,所以很多LED照明生产企业都需要专业的LED人才。其实LED电源的特点就是其需要恒流限压,并且又要长时间工作,所以需要比较高的效率支持,而有些电源对于结构尺寸和高度也有所限制。 本文就对LED照明电源当中 次级恒流 的一些常见方法进行了总结,希望能够帮助新手进步。可以毫不夸张的说,LED驱动电源将直接决定LED灯的可靠性与寿命。作为电源工程师,我们知道LED的特性需要恒流驱动,才能保证其亮度的均匀,长期可靠的发光。 首先我们先来谈谈比
[电源管理]
LED电源倍压电路
图(a),利用电容C1、C2储存电荷,利用闪烁发光二极管自身的振荡,驱动继电器开关转换,不断把C1和电源电压叠加,在C2上取得二倍于电源电压值,该电路输出电流约10mA左右。继电器采用6V、30mA一种,图(b)是倍压原理示意图。 LED电源 倍压电路:
[电源管理]
控制多個LED的耗電與成本
文介紹一種省電和具成本效益的LED亮度控制方法,提供每個LED一個脈衝寬度調變(PWM)控制器,再利用該控制器把輸入電壓轉換為LED電流,是控制多個LED輸出亮度的傳統做法。這類應用多半採用電壓控制型PWM控制器,並為LED串聯一個電流感測電阻,以回授電壓給控制器。這類控制器基本上是在電壓模式操作,會把電流感測電阻的電壓維持在定值,進而使電流穩定不變。
常見的應用是利用多個不同顏色LED產生白光,其中除了紅光、綠光和藍光LED外,通常還有另外1或2顆LED,讓白光偏向某個色調。這類應用為了模擬紅光、綠光和藍光在白光光譜中的比例,會透過3個控制器將LED電流設為特定比值,使綠光佔總輸出亮度的50-64%,紅光佔25-4
[电源管理]
安森美半导体LED电源控制器解决方案性能如何?
LED 在照明上的应用已经随着成本的降低,逐渐被各种照明应用大量采用,市场潜力极为看好。本文将为你探讨 LED照明 应用的发展趋势,以及 安森美 半导体所提供的LED电源控制器解决方案。 稳定的电源控制 确保稳定的产品质量 随着LED技术的不断进步,众多不同的色彩与白色高亮度LED的推出,更将LED应用拓展到各种新的市场。以往主要用于当作指示灯的LED,随着LED的成本不断降低,效能更进一步提升,使其得以在汽车应用、消费电子等领域替代白炽灯和荧光灯等光源,包括智能手机、LCD电视、建筑照明与一般照明,都可以看到LED的身影。未来几年内,LED将会持续用于崭新的 固态照明 (Solid State Lighting, SSL)解
[嵌入式]
基于MAX8570的OLED电源偏置电路设计
引言
OLED(有极发光二极管),也称为OEL(有机电致发光器件)。这种器件具有自发光、清晰亮丽、轻薄、响应速度快、视角宽、低功耗、成本低廉、制造工艺简单等特点,问世以来一直被视为是继LCD之后最看好的显示器。目前,在蜂窝式移动电话、个人助理(PDA)、数码相机等领域中,OLED得到了广泛的应用,但是OLED对电源偏置电路的要求非常严格,一般需要效率高、体积小、重量轻的升压变压器,这种升压变压器还应具有良好的电磁兼容性。
MAX8570是MAXIM公司推出的OLED升压变压器专用芯片。它不仅设计先进、功能完善、而且外围电路简单、使用非常灵活、是目前设计OLED电源偏置电路的一种理想器件。
MAX8570变换器的特
[电源管理]
