电平转换电路原理图
最新更新时间:2014-02-10来源: 互联网关键字:电平转换  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电平转换电路原理图如下图所示:
图 电平转换电路原理图
关键字:电平转换  电路原理 编辑:神话 引用地址:电平转换电路原理图
上一篇:MCU控制系统电路原理图
下一篇:基于80C51的LED动态显示电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
单端反激式开关电源电路原理
单端反激式开关电源电路原理图 图 单端反激式开关电源电路原理图 图2为单端反激式隔离开关电源电路原理图。当开关管V导通时,变压器原边电压近似为输入电压,但副边因整流管反偏而无电流流过,变压器储存磁场能量。当开关管V关断时,各线圈电压反向,整流管正向导通,变压器储存的能量通过整流管向负载释放。单端变压器必须满足的一个条件是要保证磁通复位,即变压器工作磁通必须在每个周期都回到原来的位置,否则将导致磁芯经过多个周期后逐渐达到饱和而烧毁开关管。
[电源管理]
单端反激式开关电源<font color='red'>电路原理</font>图
光控开光路灯自动控制电路原理
电路工作原理:这种光控自动路灯的电路是电容器C1、C2和二极管VDl~VD4组成电容降压、桥式整流电路,R1、R2是泄放电阻。稳压二极管VD5将前级整流过的电压稳定在12V以内,以此作为NE555的工作电压,C3是电源滤波电容器,能有效地抑制整流电压的纹波,得到平滑的直流电压。电路中NE555接成双稳态电路,光敏电阻RC和电位器RP组成…个简单的分压器,NE555的②脚、⑥脚接在分压点上。白天,光线较亮,光敏电阻RG呈低阻状态,为此分压点为高电位。当⑥脚电压在2/3电源电压以上时,双稳态电路复位,NF555的输出端③脚为低电位,继电器K不工作,路灯L不发光。当夜幕降临时,光敏电阻RG因无光照射而呈现高电阻,此时分压点为低电位。当N
[模拟电子]
光控开光路灯自动控制<font color='red'>电路原理</font>
单片34063实现的低端车充方案电路原理图优点介绍
单片34063实现的低端车充方案电路原理图 优点::低成本; 缺点:(1) 可靠性差,功能单一;没有过温度保护,短路保护等安全性措施; (2) 输出虽然是直流电压,但控制输出恒流充电电流的方式为最大开关电 流峰值限制,精度不够高; (3) 由于34063为1.5A 开关电流PWM+PFM模式(内部没有误差放大器), 其车充方案输出直流电压电流的纹波比较大,不够纯净;输出电流能力也非常有 限;(常见于300ma~600ma 之间的低端车充方案中)
[电源管理]
单片34063实现的低端车充方案<font color='red'>电路原理</font>图优点介绍
浅析AD9522时钟分频电路原理
在集成度高度发展的今天,不能靠多个晶振源来解决问题,而且一旦晶振固定那么它的灵活性和可移植性必然受到很大影响,所以一些时钟分频芯片应运而生,今天我们将举一个很有代表性的AD9522时钟分频芯片的典型应用来达到一个抛砖引玉的作用。 一、AD9522简介 1.外部特性 A D 9 5 2 2是一个多路时钟输出和分配功能的芯片,本身支持亚皮秒抖动性能,在芯片内部还集成了PLL(PhaseLockedLoop)和VCO(压控振荡器)。VCO的调谐范围是 2.02GHz~2.335 GHz.AD9522串行接口支持SPI与I2C的数据总线,芯片内部的EEPROM可通过串口进行编程,可以用来存储用户配置的寄存器数据从而使输入时钟分频。AD95
[电源管理]
浅析AD9522时钟分频<font color='red'>电路原理</font>
基于AT89C2051的智能型汽车防撞报警器硬件电路原理
简介:介绍了AT89C2051单片机的性能及特点,及以其为核心的一种低成本、高精度、微型化、数字显示的汽车防撞报警器。该防撞报警器利用超声波及集成霍尔元件实现对汽车的测距和测速,利用单片机的实时控制和数据处理功能,完成系统的控制。文章给出了汽车防撞报警器的硬件电路原理及软件设计。 随着现代生活节奏的加快,交通事故发生的频率也在增加,为提高汽车运行的安全性,本文介绍一种单片机控制的汽车防撞报警系统。该装置将单片机的实时控制及数据处理功能,与超声波的测距技术、传感器技术相结合,可检测汽车运行中后方障碍物与汽车的距离及汽车车速,通过数显装置显示距离,并由发声电路根据距离远近情况发出警告声。 1超声波测距原理 超声波测距的原理是,通
[单片机]
基于AT89C2051的智能型汽车防撞报警器硬件<font color='red'>电路原理</font>
恒流源电路基本原理
恒流源电路基本原理 图3中,为热源提供高稳定的电流Ih以取得恒定的加热功率,这是传感器得以稳定有效工作的一个关键,该电路基于能隙基准机理工作图5给出了简化的电路原理图. 图5中虚线框即是产生恒定电流的核心电路 功率,设计中采用精密片状铂薄膜电阻构成与文献报道中使用的半导体扩散电阻相比,精密铂电阻的阻值精度高出近4个数量级且数值稳定,根据焦耳.楞次定律,电阻的发热功率与阻值和加热电流平方的乘积成正比,加上加热电流与铂电阻阻值的良好热配合,热源的加热功率在测量过程中基本维持不变,明显改善了电路的精度和稳定性.
[模拟电子]
恒流源电路基本原理
电路原理
电路原理图 图 电路原理图 电路原理图如图所示。图中L1,VD2,VD3,开关管S1和储能电容C1组成了一个工作于DCM(电流断续工作方式)的升压(BOOST)变换器。
[电源管理]
基于Web和硬件可重构技术的远程抄表设计
     摘 要:本文研究了当前常见的远程抄表系统的体系结构及实现技术,指出了这些系统之间的不兼容性和升级困难等问题,并在此基础上提出一种新的基于Web和硬件可重构技术的远程抄表系统结构。该系统采用标准公开的HTTP协议作为抄表程序与数据集中器的通信协议,从而解决系统之间的兼容性问题;同时利用硬件可重构技术和基于IP核的设计方法,在一个FPGA芯片上实现了抄表系统的关键部分——数据集中器,使系统能够灵活升级且不浪费已有硬件投资。此外,本文还对数据集中器的软硬件结构和设计方法、通信协议以及抄表中心批处理抄表程序进行了详细介绍。   关键词:远程抄表;嵌入式Web服务器;硬件可重构    引言   随着计算机技
[工业控制]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
