自动照明电路原理图
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:自动照明  电路原理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
下图是由直流稳压电源、霍尔传感器、单稳态触发器和D触发器组成deep开关门自动照明电路。设计实现当有人推门而入时,室内照明灯会自动亮起;当有人推门而出时,照明灯会自动熄灭的控制功能。
图 开关门自动照明电路原理图
关键字:自动照明  电路原理 编辑:神话 引用地址:自动照明电路原理图
上一篇:实用三控延时自熄开关电路原理图
下一篇:具有自锁功能的自动走廊灯
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
互补管脉冲电路原理及应用电路
通常的双管脉冲电路,总是一只管导通,另一只管截止。但是互补管脉冲电路不同,它具有如下特点: (1)两管同时导通或同时截止。 (2)一端输出波形为陡上升慢下降,另一端输出波形为陡下降慢上升,因此,两端输出通过微分后,就获得一对极性要相反而又十分陡直的尖脉冲。 注意:这种电路引起电源功率波动较大,因为当两管从截止转至导通时,电流从零增至某数值。 一、互补管双稳态电路 互补管双稳态电路见图1(a)。当接通电源后,若无触发信号作用,由于集极电流极小,Rc1、Rc2的端电压 也很小,故两管都截止,电路处于一种稳定状态。 图1、互补管双稳态电路 当触发脉冲作用下,设BG1由截止转入放大,并产生下述的雪
[电源管理]
互补管脉冲<font color='red'>电路原理</font>及应用电路
量程转换电路原理
题目发挥部分要求导纳分析仪电导和电纳的测量范围扩展到0.01 ~100 ,在这个很宽的测量范围内,需要分若干量程,以保证误差绝对值小于理论计算的10%。所以我们在电流取样点处设定了四个电阻值分别为0.1 、1 、10 、100 的标准电阻,当网络负载的电导和电纳落在100 ~10 、10 ~1 、1 ~0.1 、0.1 ~ 区间时,考虑到电子模拟开关导通时电阻较大,且导通的电阻值与通过的信号频率有关,因此我们用继电器控制四个标准电阻的在回路中连通状态,得到流过网络负载的电流,这样就可以在整个测量范围内把测量误差均匀分配
[模拟电子]
量程转换<font color='red'>电路原理</font>图
基于51单片机控温程序及电路原理
/*-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * * * 该程序为一个完整的温度控制器程序 * * 最小系统温控板(后附图) * * 实现功能: * * 1 、 2X2 的矩阵按键:分别实现 ( 温度 +, 温度 - ,温度 * * 确认, 回 到初始化状态) * * 2 、先按键设定你要的温度值,然后按下确认键, * * 此时,水泥电阻开始加热,数码管动态显示电阻 * * 此
[单片机]
基于51单片机控温程序及<font color='red'>电路原理</font>图
STK6153和STK3048制作的功放电路原理
STK3048是前级电压放大集成电路;STK6153是后级电流放大集成电路。 STK3048为15脚双声道单列式厚膜封装,其外露散热器与(8)脚相连,但与内电路绝缘。(8)脚接地后对内电路有一定屏蔽作用。该厚膜块工作时不必再另装散热器。 STK3048内部共有两级,输入级带保护的差分放大器,差分管基极的两只二极管起保护作用。其集电极的阻容串联相位补偿网络可防止输入级因突发信号产生瞬态失真。在两集电极间连接有一组镜像电流源。此电路接人的目的是将右输入管电流线性地倒相与左输入管构成两个相减的电流源,对后级实施电流激励。主电压放大级为一共基共射电路,上管对信号进行宽带放大,并为输入、输出级间的直耦提供阻抗匹配
[模拟电子]
STK6153和STK3048制作的功放<font color='red'>电路原理</font>
一款低功耗LED灯驱动电路原理介绍
  220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的交流电压约为15V,由VD1~VD4.进行整流,在C2上得到约14V的直流电压作为高亮度发光二极管VD5~VD8的工作电压,发光二极管的工作电流约为14mA。由于电容C1不消耗有功功率,泄放电阻消耗的功率可忽略不计,因此整个电路的功耗约为15×0.014≈0-2(W)。   这款用高亮度发光二极管制作的楼道灯,它白天关闭,天黑后自动点亮。一年的耗电量不超过2度,使用寿命可达10年。   电路工作原理   LED楼道灯的电路如下图所示。电路由电容降压电路、整流电路、LED发光电路和光电控制电路等部分组成。      220V交流电经电容C1、R1降压限流后在A、B两点的
[电源管理]
一款低功耗LED灯驱动<font color='red'>电路原理</font>介绍
高速单稳态电路原理
高速单稳态电路 原理图
[电源管理]
高速单稳态<font color='red'>电路原理</font>图
基于NCP5007的升压型LED驱动电路原理
NCP5007是安森美半导体公司生产的用于驱动LED的升压变换器单片IC。NCP5007采用TSOP-5封装,引脚排列及其内部结构如图1所示。 图1 NCP5007引脚排列及其内部结构框图   NCP5007采用脉冲频率调制( PFM )模式操作,输入电压范围为2.7~5.5V, 输出电压最高达22V,可以驱动5相串联的白光LED。在NCP5007 的1脚(FB)或3脚(EN)上加一个PWM电压信号,都可以实现LED亮度调节。   图2为基于NCP5007 的升压型LED驱动电路的工作原理图,电感电流IL、IC内部MOSFET电流Ids和输出电流Io 的波形如图3所示。 图2 基于NCP50
[电源管理]
基于NCP5007的升压型LED驱动<font color='red'>电路原理</font>
51单片机复位电路原理是什么?为什么为复位?
51单片机要复位只需要在第9引脚接个高电平持续2us就可以实现,那这个过程是如何实现的呢?在单片机系统中,系统上电启动的时候复位一次,当按键按下的时候系统再次复位,如果释放后再按下,系统还会复位。所以可以通过按键的断开和闭合在运行的系统中控制其复位。 开机的时候为什么为复位 在电路图中,电容的的大小是10uf,电阻的大小是10k。所以根据公式,可以算出电容充电到电源电压的0.7倍(单片机的电源是5V,所以充电到0.7倍即为3.5V),需要的时间是10K*10UF=0.1S。也就是说在电脑启动的0.1S内,电容两端的电压时在0~3.5V增加。这个时候10K电阻两端的电压为从5~1.5V减少(串联电路各处电压之和为总电压)。所以在
[单片机]
51单片机复位<font color='red'>电路原理</font>是什么?为什么为复位?
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
