正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
最新更新时间:2014-02-15来源: 互联网关键字:正弦  交流电信号  锯齿波 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图l所示电路是一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调速电路的控制信号。
  电路由整流桥D1。将50Hz电压进行全波整流后,得到频率为100Hz的脉动直流电压Ua,其波形如图2中Ua所示,峰值Um约为1.4Ua。该峰值电压经Rl与112分压后,为三极管VT1提供基极电流Ib1,只要Ua的分压大于VTI的门限电压Ube1,VT1便呈饱和导通状态,集电极与发射极间饱和压降很小(一般为0.3~0.4V左右),三极管VT2无法导通,其集电极与发射极间呈阻断状态。
  与此同时,直流电压Um经R3给C1充电。C1上的电位便按照RC积分特性曲线上升,并达到Um的0.631倍为止,由此构成锯齿波的正程;当Ua下降到VT1的门限电压Ube1以下时,VT1由导通转为截止,VT2由截止转为导通,对电容C1进行快速放电,使C1上的电压由0.631Um迅速降至0.4V左右(VT2集电极发射极间饱和压降),这一过程便是锯齿波电压的逆程。波形如图2中Uc所示。
  在图l电路中,电阻R3和电容C1的积与锯齿波电压波形关系很大。取值合适,锯齿波电压的线性就好,反之。则线性变差。为了得到较小的逆程时间和线性较好的正程锯齿波电压,电容C1取0.47μF~2.2μF,电阻R3取22kΩ4.7kΩ,使R3Cl=1/2f=0.01秒(f为交流电压的频率。即=50Hz)为佳。因为锯齿波正程线性和锯齿波电压幅值主要受R3C1积的影响。若R3Cl的积过大,则锯齿波电压幅值降低;若R3C1的积过小,则锯齿波正程线性变差、波峰平顶区域加大。锯齿波逆程时间的长短受三极管VT2输出特性及电容C1容量的影响最大。同时,R4的大小对其也有一定的影响,电容C1容量过大,逆程时间增大,对VT2的冲击也大,凡过小时。将影响VT2对C,的放电速度。
  图2中所示波形Ua、Ub及Uc是按照示波器对图l电路进行实测而绘制的。当电源为12V交流电压时。Ua峰值约为16V,谷值为0V;Ub峰值为0.7V左右(因受VT2基射极钳位)。谷值为0.4V左右;Ue峰值约为9.5V,谷值约为0.4V。正程时间约8.5ms,平顶宽度及谷底宽度各为0.5ms左右,逆程时间约0.5ms。各元件参数选取原则:
  R1=(U-0.07)/Ib1, R2=1~1.2R1,R3=1/2fc1,R4=5~8R1,三极管VT2、VT2的共发射极直流放大倍数为100~150,其中,Ib1=1.5~2mA,f=50Hz。
关键字:正弦  交流电信号  锯齿波 编辑:神话 引用地址:正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
上一篇:不外接电阻的采样保持放大器电路
下一篇:DPPC2006Q六声道数字功放前级信号处理电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:57
设计一个低成本的低失真受控振荡器电路
  函数发生器经常在设计、测试以及使用编码器、调制器、解调器和测量仪器的过程中起到至关重要的作用。本文介绍如何用一种低成本的方法,来构造一个失真很少、由总线控制的正弦波振荡器。   该电路产生一个正弦输出,其典型的二次和三次谐波在10Hz到10kHz的全输出范围内,分别比基频信号低-76.1dB和-74.2 dB。这个正弦波振荡器的性能比利用二极管整形技术将方波转换为正弦波的普通二极管整形正弦发生器的性能高40dB。通常情况下,二极管整形正弦发生器的二次或三次谐波分别比基频低-35dB和-25.5dB。   这个电路由四部分组成(如图所示)。设计的核心,也即第一部分是振荡器,包括双重
[模拟电子]
基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、正弦
设计要求 - 基本要求 设计制作一个方波-三角波-正弦波信号发生器,供电电源为±12V。 (1)输出频率能在1-10KHZ范围内连续可调; (2)方波输出电压Uopp=12V(误差 20%),上升、下降沿小于10us; (3)三角波信号输出电压Uopp=8V(误差 20%); (4)正弦波信号输出电压Uopp≥1V,无明显失真。 - 提高要求 (1)将输出方波改为占空比可调的矩形波,占空比可调范围30%–70%; (2)三种波形的输出峰峰值Uopp均在1~10V范围内连续可调。 设计思路 - 电路组成 实验设计的函数发生器包括比较器与积分器组成的方波-三角波发生电路以及差分放大电路组成的三角波-正弦波转换电路,可依次生
[测试测量]
基于Multisim的函数信号发生器--方波、三角波、<font color='red'>正弦</font>波
精密幅度稳定的低失真正弦波振荡器
很多应用都需要频率和/或幅度稳定的正弦波做为定标或测量的参考。对于LVDT信号调理、ADC测试、谐波失真测试等应用也要求低谐波失真。很多正弦波产生技术不可能简单地实现精密正弦波参考所要求的低谐波失真和幅度稳定度。本文所示的正弦波产生技术能实现小于0.003%失真和0.1幅度稳定度。   图1示出1个简单的振荡器电路,它是由1个Wein桥振荡器核心和1个幅度稳定回路组成的。Linear公司的LT1632高速低失真放大器和正反馈RC网络产生振荡。由LTC1968RMS-DC振荡器、LTC2054缓冲器和LTC1632误差放大器构成的负反馈回路控制正弦波的幅度和幅度稳定度。
[电源管理]
精密幅度稳定的低失真<font color='red'>正弦</font>波振荡器
正弦波UPS中逆变电路结构及SPWM方法
前言 逆变 电路是 UPS电源 的核心电路。作者在剖析若干知名厂家生产的UPS电源电路的基础上,对UPS电源中的逆变电路进行了探讨。本文所涉及的电路,是这些厂家技术人员多年技术经验的结晶,并且经历过大量产品投放市场后的考验,具有很好的参考价值。作者在此发表出来,供业内人士和有兴趣者参考。 UPS电源有很多分类,作者根据业内的习惯,将UPS电源分为工频机和高频机。本文中的工频机和高频机采用的都是 正弦波 逆变电路,输出的都是正弦波电压,并且都是在线式结构。文中只涉及正弦波逆变电路,以下简称逆变电路。 逆变电路的结构 逆变电路由正弦波 SPWM 调制电路和功放电路组成。 1 工频机所采用的逆变电路的结构图 图1所示为工频
[电源管理]
<font color='red'>正弦</font>波UPS中逆变电路结构及SPWM方法
工作在高频率的简单锯齿波发生器
脉冲宽度调制信号发生器电路通常会使用一个模拟锯齿波振荡器功能,但它也可以用于其它应用。图1中是一只廉价的锯齿波发生器,它用于频率可高达10MHz甚至更高的小功率应用,以及那些对斜坡线性度和频率精度要求不高的应用。 电路使用了一只施密特触发器作为反相器,接成一个经改进的非稳态多谐振荡器。输出波形是时序电容CT上的电压,它在反相器的上、下阈值电压之间作斜升变化。以恒压为RTCT网络充电的结果就产生了斜坡,因此其响应是指数型的,只有在指数上升的初期才接近于线性。 图1,可以使用CT斜坡的充电与快速放电来产生一个锯齿波。施密特触发器的上、下触发点电压限制了锯齿波。VCC、CT和RT值见正文。 提高线性度的一个简单技巧是:用
[电源管理]
工作在高频率的简单<font color='red'>锯齿波</font>发生器
具有跟踪滤波及开关电容滤波的正弦波振荡器
对于总线控制的振荡器而言,往往是产生一个低失真10Hz至10kHz正弦输出。一般的低成本函数发生器采用二极管成形技术把方波转变成正弦波。而二阶和三阶谐波分别的典型值为-35dBm和-25.5dBm。此电路产生正弦输出,在整个输出范围内典型的二阶和三阶谐波分别为 -76.1dBm和-74.2dBm。   这个电路由四部分组成。第一部分(也是电路的核心部分)由包含了U1A 的振荡器、一个二阶时钟滤波器拓扑(其带通滤波器设置振荡器的频率)和比较器U2A。带通滤波器只允许中心频率附近的频率通过,这设置了振荡器的频率,等式(1)给出了频率。滤波器 Q 值由等式(2)给出。   FO = FCLK / 100 (1)   Q =
[应用]
基于FPGA的多路正弦波信号发生器专用芯片设计
  目前,正弦波信号发生器技术正逐渐成熟,各种直接数字频率合成器(DDS)集成电路如AD9850等已得到广泛应用;FPGA方面也已经有相关的DDS设计。但DDS专用芯片还很少见。本文介绍了一种工作频率为25 MHz、可进行异步串行通信、频率相位可调的3路正弦波信号发生器专用芯片的设计方法。   本设计采用OR1200处理器作为主控制器,通过Wishbone总线将3个DDS模块、UART控制器模块、片内RAM模块连接到系统中,构建出一个硬件平台;然后对OR1200进行软件编程,使UART控制器接收专用芯片外部异步串口传送的数据,将这些数据进行处理后传送到DDS模块相应寄存器,从而产生特定频率相位的正弦波信号;最后将程序固化到片
[嵌入式]
基于FPGA的多路<font color='red'>正弦</font>波信号发生器专用芯片设计
一种基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计
摘 要:介绍了一种正弦波输出的逆变电源的设计。设计中采用了DC/DC和DC/AC两级变换,高频变压器隔离,单片机控制。实验结果表明性能可靠。 关键词:逆变电源;单片机;正弦脉宽调制 O 引言 低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0"150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电
[电源管理]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
