推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
基于差动电压放大器的占空比测量电路设计
摘 要:介绍一种利用占空比与PWM电路补偿端电压之间的关系,设计的以差动电压放大器为核心构成的占空比测量电路;它能以数字显示形式直接给出脉冲电源输出电压的占空比。 关键词:占空比;脉冲电源;差动电压放大器;脉宽调制 1 引言 占空比是脉冲电源的重要参数之一。不同的应用场合,对脉冲电源输出电压的占空比要求不同,同时,脉冲电源输出电压的占空比对相应的生产工艺也会产生影响。因此,为了适应不同的工艺条件,其输出电压的占空比通常要根据实验工艺要求进行调节。及时、准确地测得脉冲电源输出电压的占空比,可提高工作效率,也给使用者带来很大方便。 目前,在脉冲电源中已普遍采用专用脉宽调制(PWM)集成电路作为产生脉宽调
[电源管理]
解决开关电源设计的控制器NCP1239
初看NCP1239是一颗16脚器件,可能用起来比较复杂。实际上这个电路有很太的设计柔性,是能帮助你解决开关电源设计的一款非常优秀的控制器。它有控制PFC前级关断或工作的能力,使你在需要PFC工作时,控制其工作很简单。更通俗些,NCP1239含有各项主要功能,且都很容易调整并使你的应用状态达到最佳,并完全符合现代电源的标准规范,包括高效、可靠及低空载功耗。
(1)电流型工作且有内部斜率补偿。采用峰值电流方式控制,NCP1239提供内部斜率补偿信号,它很容易将检测的电流合成,令次谐波振荡仅用一个电阻即可工作。
(2)内部高压起动开关。为达到低待机功耗,有一个难题,此时控制器需要一个外部损耗电阻到BULK电容上
[电源管理]
PIC10F20X系列单片机的四例应用
由Microclaip Technology Inc出品的单片机:PIC10F200/202/204/206,因采用了SOT-23-6封装,被称着为世界上最小单片机。其仅有33条单字指令,除了程序跳转指令为双周期指令外,其余均为单周期指令(12位宽);含2级硬件堆栈、数据和指令(直接、间接和相对寻址模式)、8位宽数据总线、8个特殊功能硬件寄存器:工作速度为4 MHz内部时钟1μs指令周期的RISC架构单片机,完成需要微型化、极小电路 板空间、高性价比、低电源电压供电的低功耗环境嵌入式系统开发。 在以下LED的变闪灯驱动、医用输液监视、配合555用于电热剪调控、高亮LED亮度调光的4例应用中,通过其集成开发环境MPLAB ID
[单片机]
STM32学习笔记之对PWM频率和占空比都可调测试
基于战舰开发板 修改的可以对频率和占空比同时调节的一个简单程序。 span style= font-size:18px; void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM3, ENABLE); //ʹÄܶ¨Ê±Æ÷3
[单片机]
采用运放构成的可调稳压电源电路
采用运放构成的可调稳压电源电路
[电源管理]
AVRmega16通过一个定时器实现多路IO口输出多路可调的PWM
本人在做舞蹈机器人时,想到了通过一个定时器实现多路IO口输出多路可调的PWM,用于控制舞蹈机器人各部分的舵机。这个方法比较简洁而且实现自己的要求,且易于理解。 /*角度值:15度500us(10)——215度2500us(50) 端口A0——A5 B0——B5 C0——C5 */ #include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define dt 70 #define sp 18 #pragma interrupt_handler timer0:10 #pragma interru
[单片机]
stm32之TIM-高级定时器应用实例二(测量频率和占空比)
实验二:PWM输入捕捉实验 实验要求: 高级定时器TIM1接收TIM2产生的PWM,TIM1测量PWM的频率和占空比,并将数据从UART1上发送到上位机,同时上位机通过发送命令改变PWM的占空比和频率。 硬件设计: 用杜邦线连接TIM2通道一(PA.0)引脚与TIM1通道一(PA.8)引脚。PA.9是USART1的输出引脚,PA.10是USART1的接收引脚,分别接到串口转接板的RXD、TXD。 实验步骤: 初始化USART1,用于与PC端通信 初始化通用定时器TIM2和高级定时器TIM1,前者产生PWM,后者捕获PWM,杜邦线桥接。 初始化SysTick系统滴答计时器,用于任务周期管理 创建一个数据接收队列,接收
[单片机]
数控电位器在频率可调信号源中的应用设计
压控振荡器(VCO)的应用十分广泛,若用直流电压作为控制电压,压控振荡器就成了频率调节十分方便的信号源。本言语采用数控电位器,程序控制其产生不同的直流电压,以达到信号源频率可调的要求。实验证明,该智能信号源系统线性度好,频率漂移小,动态范围宽,工作频率高,以及当控制电压为零时中心频率易于设置。
1 系统硬件结构
本系统包括四个模块:单片机、数控电位器、液晶显示模块和多输出压控振荡器。控制器采用ATMEL公司的AT89C2051,它是一种低功耗,高性能,片内含2kB EEPROM和128 RAM的8位CMOS微控制器,与MCS-51单片机兼容。
1.1 9312模块功能及特点
[模拟电子]
