嘀嗒声计时器电路
最新更新时间:2014-02-27来源: 互联网关键字:嘀嗒声  计时器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
嘀嗒声计时器电路
关键字:嘀嗒声  计时器 编辑:神话 引用地址:嘀嗒声计时器电路
上一篇:超长延时电路
下一篇:索尼/海信/长电视机自动关机电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
单片机数字秒表计时器编写
这次做了51单片机的实验数字秒表显示,用到了定时器,中断服务函数,还有就是数码管的动态显示,还有就是程序的逻辑考虑 初次在这里写,经验不足,排版不够美观 代码如下: #include reg52.h #define uchar unsigned char sbit s0=P1^0; sbit s1=P1^1; sbit s2=P1^2; sbit s3=P1^3; //数码管的位选 uchar table ={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};//0~9的数码管段码 uchar count=0; uchar second=0; uchar minite=0;
[单片机]
DDJ-Ⅱ型多功能单片机计时器的改进设计
1 DDJ-Ⅱ型多功能单片机计时器原理介绍   DDJ-Ⅱ型多功能单片机计时器由MCS-51单片机系统及光电检测系统构成;内置固化程序,可按时序记录64个光电脉冲的时间,精确到0.1毫秒;具有两路光电开关,通常只选择接通一路,另一路备用。要求输入的光电脉冲间隔不小于10μs,计时范围为0~99.9999s,计时精度≤0.00005s。   开机初始化后,面板显示P0164,即默认方式为每输入一个光电脉冲,计一次时间,最多可记录64个脉冲。显示的前两位数表示几个脉冲编为一组(即计时单位),后两位数表示可记录的脉冲组数,脉冲组数×每组脉冲数≤64。通过面板按键可设置测量方式,如设置为P0110,即为每输入一个光电脉冲计一次时
[单片机]
DDJ-Ⅱ型多功能单片机<font color='red'>计时器</font>的改进设计
8051单片机实现可修改初值(并可命令启停)的单倒计时器
程序实现功能: 1. 通过串口发送 Start.E 命令启动设备. 2. 通过串口发送 Stop.E 命令暂停设备. 3. 通过串口发送 Set init value as 12.E (命令中的数字可以以两位数方式随意给定)设定下次计时开始初值. 注: 为了避免启动设备后第一次计时无法按照用户的意愿进行这一问题, 启动设备后第一次计时先显示0(耗费1s), 之后按照用户给定的值进行倒计时: 若用户在此期间未给出初值, 则从15开始计时. 学习意义: 帮助初学者理解前后台体系架构. #include STC89C5xRC.H unsigned char code DIG_CODE = {0x3f, 0
[单片机]
8051单片机实现可修改初值(并可命令启停)的单倒<font color='red'>计时器</font>
51单片机-计时器-倒计时闹钟
1.视频 bilibili视频地址: https://www.bilibili.com/video/av91943244 51单片机-计时器-倒计时闹钟 2.文件 文件下载地址: https://download.csdn.net/download/weixin_43130546/12194355 3.说明 注意KeyScan()函数if语句! 蜂鸣器频率问题; 想到再补充。 4.代码 #include reg52.h sbit BUZZER = P2^3; sbit DULA = P2^6; sbit WELA = P2^7; sbit KEYOUT1 = P3^0; sbit KEYOU
[单片机]
盒式磁带计时器电路图
当你在音频盒式磁带上录制时,往往不能有效地控制和充分利用磁带,这里向你介绍一种电路,使你能完美地录制磁带。 该电路对于C30,C60,C90和C120磁带在用完之前分别给于1.5,2,5和10分钟的音响报警。
[模拟电子]
盒式磁带<font color='red'>计时器</font>电路图
基于C51单片机的计时器设计原理图
  如下图所示,在 AT89S51 单片机的 P0 和 P2 端口分别接有两个共阴数码管 P0 口驱动显示秒时间的十位,而 P2 口驱动显示秒时间的个位。   1 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P0.0/AD0 - P0.7/AD7 端口用 8 芯排线连接到“ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要求: P0.0/A D0对应着 a , P0.1/AD1 对应着 b , …… , P0.7/AD7 对应着 h 。   2 . 把 “ 单片机系统 ” 区域中的 P2.0/A8 - P2.7/A15 端口用 8 芯排线连接到 “ 四路静态数码显示模块 ” 区域中的任一个 a - h 端口上;要
[单片机]
基于C51单片机的<font color='red'>计时器</font>设计原理图
ATmega88 定时器/计时器振荡器
ATmega88可通过外部 32.768 kHz 表用振荡器或外部时钟源对定时器 计数器2 进行操作 。 定时器/计数器引脚 TOSC1/TOSC2 和 XTAL1/XTAL2 是共用的。这意味着只有当内部 标定RC振荡器作为系统时钟源时定时器计数器振荡器才能使用。参见 Figure 13 的 晶体振荡器连接图。 如果 ASSR 寄存器中的 EXTCLK 写入逻辑 ”1”,可以对 TOSC1 使用外部时钟源。如何想 使用外部时钟而不是 32 kHz 的晶体,请参见 P139” 定时器 计数器的异步操作 ” 。
[单片机]
ATmega88 定时器/<font color='red'>计时器</font>振荡器
单片机控制的便携式篮球计时器设计
  引言   本设计利用单片机AT89C51完成了计时的功能,详细地介绍了系统硬件与软件的设计过程,设计由AT89C51编程控制Led七段数码管作显示的篮球计时系统。该系统具有赛程时间设定,计时启功,暂停,报警,24 s及复位等功能。   1 系统原理   篮球比赛计时的准确性和计时的精确度是要求很高的,而单片机在这方面有着出色的表现。该系统采用频率为12 MHz的芯片,整个系统由按键、计时显示、报警,箭头方向等部分组成。该系统组成方框图如图1所示。      单片机是该系统电路的核心组成部分,系统的各种功能都是在单片机内通过编程来实现。单片机选用AT89C51。它的X1(19脚
[单片机]
单片机控制的便携式篮球<font color='red'>计时器</font>设计
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
