信号相位差输出电路
最新更新时间:2014-03-11来源: 互联网关键字:信号  相位差  输出电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
信号相位差输出电路
关键字:信号  相位差  输出电路 编辑:神话 引用地址:信号相位差输出电路
上一篇:超声测距系统的回波信号检测电路
下一篇:信号接收电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:58
LED显示屏常见信号的介绍
  CLK时钟信号:提供给移位寄存器的移位脉冲,每一个脉冲将引起数据移入或移出一位。数据口上的数据必须与时钟信号协调才能正常传送数据,数据信号的频率必须是时钟信号的频率的1/2倍。在任何情况下,当时钟信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   STB锁存信号:将移位寄存器内的数据送到锁存器,并将其数据内容通过驱动电路点亮led显示出来。但由于驱动电路受EN使能信号控制,其点亮的前提必须是使能为开启状态。锁存信号也须要与时钟信号协调才能显示出完整的图象。在任何情况下,当锁存信号有异常时,会使整板显示杂乱无章。   EN使能信号:整屏亮度控制信号,也用于显示屏消隐。只要调整它的占空比就可以控制亮度的变化。当使能信号出现异常时
[电源管理]
无需精密电阻的DAC输出转换为单端信号电路
     电路功能与优势      将宽带DAC互补电流输出转换为单端信号的传统方法是使用中心抽头变压器,或者在差分转单端配置中使用一个单通道运算放大器。然而,变压器的低频非线性可能会限制其在DC附近使用;运算放大器方法则要求电阻严格匹配,以提供直流共模抑制、负载阻抗和互补DAC输出之间的增益匹配。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。本电路利用差分接收放大器AD8130实现简单的差分转单端功能,无需使用昂贵的精密电阻,从而以更少的元件提供更高的精度。      AD8130还有一个优势,即具有业界领先的交流共模抑制性能(10 MHz时为70 dB)。可以利用这一特性抑制DAC数字地层与接收器模拟地层之间的噪声,这是
[模拟电子]
Cirrus Logic全集成数字电视音频编解码器简化平板电视的音频信号管理
数字电视音频编解码器可提供无与伦比的功能集成 2007年10月9日,Cirrus Logic公司(纳斯达克代码:CRUS)近日推出数字电视编解码器CS42324和CS42325,帮助应对复杂数字电视系统设计的音频信号管理挑战。 为满足调节来自众多输入源音频信号的需求,很多数字电视音频系统需要集成复杂的电路,包括外部复用器、运算放大器及输入缓冲器。高度集成的CS42324和CS42325可为系统设计人员提供单个IC解决方案,帮助他们管理所有的音频信号传送,无需使用很多这样的独立元件。 CS42324的功能包括一个立体声模数转换器、一个四通道的数模转换器、一个输入和输出复用器、线路电平输入缓冲器和输出驱动器,以及在不
[新品]
一种简单的压力传感器信号调节电路
  简单的信号调节电路应该允许放大器的输出与所使用的传感器相互独立,提供互换性和高电平输出并且成本低廉。传感器补偿板上的激光调整电阻调节外部放大器的增益使之与压力灵敏度变化归一化。图 所示信号调节电路提供了用作传感器激励的精密恒流源和由传感器中反馈电阻R 控制增益的仪用放大器。补偿电路及0-5V 以外的输出电压的详细讨论请参照TN-001 及APP-103 到APP-105    信号调节电路    电流源是由±1%带隙的基准二级管VR 控制,基准电流I0 由下式定义:   I0=(E0-e0)/R2   其中:E0-二级管基准电压:1.235V±1%(LM385)eo---放大器A1 的偏移 R2---反馈电阻值   选用
[电源管理]
一种简单的压力传感器<font color='red'>信号</font>调节<font color='red'>电路</font>
PLC对机器人干涉区的控制和互锁信号控制
VASS标准的A/E41-56机器人互锁信号,A/E81-96用于机器人与PLC确认关闭互锁信号. 每个机器人标准有16个锁定命令可用,这些命令已永久分配给I / O。 在在线驾驶条件下必须查询相应的锁定输入。 1.进入安全区时: 如果是”小蓝”先进入安全区的话,应先关闭自身给”小黄”的安全信号,然后在安全区工作时等待”小黄”的安全信号. 如果”小黄”后进入安全区的话,由于之前”小蓝”关闭了自己安全信号,小黄只能等待小蓝的安全信号的再次发出 2.在安全区时: 如果”小蓝”在安全区时,始终 等待”小黄”的安全信号. 如果”小黄”后进入安全区的话,由于之前”小蓝”关闭了自己安全信号,小黄只能等待小蓝的安全信号的再次发出. 3.
[嵌入式]
PLC对机器人干涉区的控制和互锁<font color='red'>信号</font>控制
基于Virtex系列FPGA的可编程嵌入式信号处理背板的开发设计
    摘要: 介绍了基于Virtex系列FPGA和TMS320C40DSP的可编程通用信号处理背板的设计和制作;并对Virtex系列FPGA的性能和特点进行了分析;同时还叙述了可编程通用信号处理背板的调试;最后给出了背板应用开发实例。     关键词: Virtex系列  现场可编程逻辑门阵列(FPGA)  TMS320C40数字信号处理器(DSP)     现场可编程逻辑门阵列(FPGA)和高性能数字信号处理器(DSP)是高速信号处理领域两大关键器件,FPGA和DSP的运算速度及并行处理效能成为制约高速信号处理应用的主要因素。FPGA以其设计灵活性及硬件高密度性在高速信号处理领域显示
[嵌入式]
基于89C52单片机的微电压信号源设计
1 设计原理   被测设备要求提供0.5~50mV的可调直流模拟电压,分辨率达10微伏,精度达±0.01mV,温度跟随性要好,即要求提供高精度的微电压信号。   如果采用单片机通过D/A转换器输出所需电压,输出范围0~5V,LSB=0.01mV,则D/A转换器的位数:   X=lg2(5000/0.01)≈19(Bit)   考虑D/A转换器的量化误差、温漂、噪声和其他各种误差的影响,至少选择21Bit以上的D/A转换器,但目前尚无适合本系统设计的D/A转换器。因此,在考虑系统分辨率和输出电压范围的前提下,采用如下方案:先将小于50 mV的电压数值扩大100倍,再用 16Bit D/A转换器输出,然后通过2
[单片机]
基于89C52单片机的微电压<font color='red'>信号</font>源设计
普源示波器DS1000Z系列在调制解调电路信号测量中的应用
测试需求: 调制解调是非常重要的通信技术,也是通信原理课程中必须掌握的知识点,调制解调实验更是通信类实验中的必做实验。调制解调实验主要目的是让学生理解调制解调的工作原理,通过使用测量仪器(比如示波器)观测调制解调电路输出的各类信号波形(包括:载波,调制波,已调波,解调后的波形)并进行必要的测量,学生可以直观的掌握调制解调的原理。目前高校基础实验室中较为常见的是双通道示波器,对于调制解调电路信号不能在一次测量中全部观测到,普源示波器DS1000Z系列四通道可以很好的满足此类测试需求,如下图所示,示波器可以在同一屏幕上观测载波,调制波,已调波,以及解调后的波形。 测试方案: 教学实用功能: 自动测量——专用测量键 普源示
[测试测量]
普源示波器DS1000Z系列在调制解调<font color='red'>电路</font><font color='red'>信号</font>测量中的应用
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
