无需精密电阻的DAC输出转换为单端信号的电路
最新更新时间:2011-01-23来源: 互联网关键字:AD8130  DAC  互补电流输出 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
     电路功能与优势
     将宽带DAC互补电流输出转换为单端信号的传统方法是使用中心抽头变压器,或者在差分转单端配置中使用一个单通道运算放大器。然而,变压器的低频非线性可能会限制其在DC附近使用;运算放大器方法则要求电阻严格匹配,以提供直流共模抑制、负载阻抗和互补DAC输出之间的增益匹配。如果匹配有误差,则最终输出也会产生误差。本电路利用差分接收放大器AD8130实现简单的差分转单端功能,无需使用昂贵的精密电阻,从而以更少的元件提供更高的精度。
     AD8130还有一个优势,即具有业界领先的交流共模抑制性能(10 MHz时为70 dB)。可以利用这一特性抑制DAC数字地层与接收器模拟地层之间的噪声,这是此类混合信号应用的一个常见问题。
图1. 用接收器AD8130实现高速TxDAC差分转单端(原理示意图,未显示去耦和所有连接)
     电路描述
     本电路采用20 mA互补电流输出、低功耗、14位、125 MSPS、双通道TxDAC®数模转换器AD9117和低成本、270 MHz差分接收放大器AD8130。
     通过改变FSADJI或FSADJQ与地之间的电阻值,可以在4 mA至20 mA范围内调整AD9117的满量程输出电流。本例使能了内部电阻选项,并将其设置为1.6 kΩ,以便提供最大20 mA电流输出。该配置要求将0b10100000写入AD9117的寄存器IRSET和QRSET。互补电流输出采用49.9 Ω外部电阻端接,以产生差分电压。采用满量程数字输入摆幅时,这些电阻上产生的电压彼此相差180°,大小介于0 V至1 V之间,因此峰峰值差分输出电压为2 V。一个47 pF电容与这些负载电阻并联,构成一个68 MHz一阶重构滤波器,并衰减奈奎斯特带宽之外的镜像。与AD8130输入引脚串联的两个49.9 Ω电阻可改善电路的整体失真性能。共模输出引脚CMLI和CMLQ可以用来提供附加偏移,但本例中未使用,而是将其接地。
     AD8130是一款理想的互补产品,因为它有较大的平衡输入阻抗,可以将差分输入轻松转换为单端格式,并具有出色的交流共模抑制性能,如图2所示。
图2. AD8130共模抑制
     AD8130带宽为270 MHz,支持AD9117在最大更新速率125 MSPS时产生的最高达约40 MHz的DAC输出频率。
     本例中,AD8130的增益设置为1(RF,省去RG)。不过,只需改变RF/RG比,就能调整增益。电源设置为±5 V,但如果输出端需要更大摆幅,可以将其提高至最大±12 V。
     为使本电路正常工作,必须考虑与DAC和运算放大器相关的裕量问题。DAC输出电压需保持在其规格范围内,防止内部电路引入失真。当DAC VDD = 3.3 V且VCM = 0 V时,AD9117输出必须小于±1 V,这可以通过49.9 Ω负载电阻和20 mA满量程电流来实现。当放大器输出端负载为1 kΩ时,AD8130要求1 V的电源电压裕量;因此,当采用±5 V电源时,输出摆幅不能超过±4 V。
     谐波失真是本设计的重要标准。图3和图4分别显示了整个电路(AD9117 + AD8130)的二次和三次谐波失真测量结果,以及AD9117本身的谐波失真。测量在AD8130的增益设置为1(RF = 0,省去RG)的条件下进行。
图3. 电路的二次谐波失真(G = 1)
图4. 电路的三次谐波失真(G = 1)
     如果时域应用需要更快的上升/下降时间,可以通过减小电容值来提高重构滤波器的截止频率。不过,与AD9117 DAC的内在性能相比,AD8130的270 MHz带宽会限制上升/下降时间和建立时间。该电路仍然可以在3次DAC更新(125 MSPS)的时间内建立。
     0.1 μF电容对AD9917内部基准电压源去耦。应将一个0.1 μF低电感陶瓷去耦电容(图1未显示)与VDD相连,并使其非常靠近AD9117。
     将AD8130的引脚4和RG(图2中显示为G2)连接到一个失调电压(VOFF),可以独立于放大器增益来调整AD8130的输出电压失调,使其值不为0 V。该配置中,VOFF出现在单位增益输出端,而AD8130的增益仍然为1+RF/RG。
     为了使本文所讨论的电路达到理想的性能,必须采用出色的布线、接地和去耦技术。至少应采用四层PCB:一层为接地层,一层为电源层,另两层为信号层。
所有IC电源引脚都必须采用0.01 μF至0.1 μF低电感多层陶瓷电容(MLCC)去耦至接地层(为简明起见,图中未显示),并应遵循各IC数据手册和教程MT-101的相关建议。
     常见变化
     只要将输出频率保持在AD8130的带宽范围内,就可以在本配置中使用其它TxDAC IC,例如AD9707、AD9717、AD9767或AD9744。
关键字:AD8130  DAC  互补电流输出 编辑:金海 引用地址:无需精密电阻的DAC输出转换为单端信号的电路
上一篇:基于DAC5687的高速多通道信号模拟器设计
下一篇:DAC构成开环、闭环和“设定后便不需再过问”系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:18
如何同步多个AD9779 DAC
本应用笔记将详细说明用于同步多个AD9779器件的数字数据输入的方法。DAC输出的相位对齐通过设计保证,精度小于一个DACCLK输出周期。然而,由于输出延迟不匹配(室温下及冷热温度下),多个DAC输出的相位对齐可能存在细微的不一致,本应用笔记不讨论这一问题。   同步方案   同步多个AD9779 DAC有两种方案。在第一种方案中,一个器件用作主器件,其余器件用作从器件。在第二种方案中,所有器件都是从器件。两种方案具有相同的时序限制,不存在性能权衡。主/从模式和从模式的框图分别如图1和图2所示。      图1. 主/从SYNC_I/O分配      图2. 从S
[模拟电子]
如何同步多个AD9779 <font color='red'>DAC</font>
具可编程输出范围的16位DAC LTC1588/LTC158
该LTC1588/LTC1589/LTC1592是串行输入电流输出DAC乘以12-/14-/16-bit,从单一5V电源供电。这些SoftSpan™DAC的软件可以为任何单极或双极模式编程通过3线SPI接口。在这两种模式下,电压输出范围也可以进行软件编程。在单极模式和双极模式4输出范围提供两个输出范围。   INL和DNL只有在两种单极性和双极性的工业温度范围内精确到1LSB的模式。真16位4象限乘法实现与芯片四象限乘法电阻。该LTC1588/LTC1589/LTC1592可在一个16引脚SSOP封装。   这些设备包括一个内部deglitcher电路,降低了故障冲动小于2nV - S的(典型值)。   异步清除
[模拟电子]
具可编程<font color='red'>输出</font>范围的16位<font color='red'>DAC</font> LTC1588/LTC158
使用LPC1700的IEC 60601-1-8音频警报发生器
介绍 IEC(国际电工委员会)提供了第一个关于医疗设备音频和视频报警的重点标准,即IEC60601-1-8。通过将重点聚焦于资料的音频警告部分,IEC60601-1-8标准要求,必须使特定的旋律对应于特定的生理机能。这样就能保证报警的数量是有限的,而不会在不同的制造商之间随意变化。它也将报警的数量限制在8个,并使用了每一个的告诫和紧急形式。紧急(高级优先权)形式使用重复的五音符旋律。告诫(中等优先权)报警使用高级优先权形式的前三个音符,但不重复。将察觉的紧急程度设计到声音中的某些原理已经被应用到这些信号中;例如,中等优先权音调比高级优先权音调更缓慢的上升和下降时间,以及用于高级优先权报警的比较快的节拍。标准中也提供了一种
[单片机]
STM32-一文搞懂DAC
1 STM32的DAC概述 STM32的DAC模块是12位数字输入,电压输出的数字/模拟转换器,2个输出通道,每个通道都有单独的转换器。在双DAC模式下,2个通道可以独立地进行转换,也可以同时进行转换并同步地更新2个通道的输出。DAC可以通过引脚输入参考电压VREF+以获得更精确的转换结果。DAC模块在APB1时钟下! 注意:STM32的DAC模块只存在于大容量产品中(FLASH容量在256K~512K之间的)。 1.1 主要特性 2个DAC转换器:每个转换器对应1个输出通道 8位或者12位单调输出 12位模式下数据左对齐或者右对齐 同步更新功能 噪声波形生成 三角波形生成 双DAC通道同时或者分别转换 每个通道都有DMA
[单片机]
STM32-一文搞懂<font color='red'>DAC</font>
我的DAC盛宴之“欧版”PCM63P-K
按照相关说明书接线设置,总算没顺利地响了。这次的 制作 拖拉了点,不过总算是慢工出细活,自己还算满意。 起初对PCM63的应用没多大信心,因为看过一些 作品 对这个芯片的23、24脚的应用有不同的设置和要求,到目前为止我也还搞不清楚具体如何使用它们,不过看了一些成功的作品和某些厂机,都没有对这两个脚做相应处理,也就心安理得的对它们不予理会了。 电源 、IV/LPF的结构依然采用和1541的一样,这样可以方便进行对比,只是对IV数值做了些修改,保证输出频响和听感符合我的要求。 这里需要说明,如果按照PCM63手册上 推荐 的IV放大值, 电阻 是2K,0dB315kHz信号输出比一般常见的 C
[模拟电子]
解决SMPS应用中电流模式控制的设计问题
早期开关电源(SMPS)设计采用的标准控制方法称为“电压模式”操作。斜坡发生器驱动电压比较器的一个输入端,来自误差放大器/环路滤波器的误差信号驱动另一个输入端,见图1。得到的是仅基于电压误差信号的PWM脉冲。该工作模式下的电路具有以下两个局限性:一是没有保护电路元件的限流功能,二是对输入输出的瞬态变化响应缓慢。 电流模式控制 随着SMPS设计的成熟,一种称为“电流模式”控制的更安全的系统正逐步进入设计师的视线。该系统使用由电感电流驱动的电流反馈信号取代了斜坡发生器。用这种方法得到的系统的电感峰值电流由误差信号直接控制,从而根除了可能由过电流条件导致的电路故障,见图2。由于电流模式控制的是电感电流,因而可有效地消除控制回路中由电感
[电源管理]
解决SMPS应用中<font color='red'>电流</font>模式控制的设计问题
新兴应用推进数据转换器市场发展
  相对于其他产品日新月异的进步,以及迅速的更迭,模拟产品的发展则一直非常平稳,但这并没有妨碍模拟产品在市场上的地位以及重要性。以数据转换器市场为例,它已经成为模拟芯片厂商的必争之地。即使在去年模拟IC市场整体下滑的环境下,数据转换器市场仍然保持着增长的态势,这也给整体低迷的市场带来了一丝暖意。   ADI高精度模拟产品应用工程师经理Reza Moghimi指出,虽然2007年数据转换器市场的增速要远低于2006年,这一现象在2007年下半年表现尤为明显。但市场表现疲软的主要原因不是因为需求大幅下跌,而是由于2006年和2007年上半年的增长过于强劲。此外,经济发展放缓也是影响数据转换器市场增长的一个因素。“幸运的是,从
[焦点新闻]
具有PCM和DSD双功能的DAC芯片PCM1738
    摘要: PCM1738是B-B公司生产的高级数模转换数码音响芯片,利用它可以同时对SACD音频格式的DSD数据流和DVD-Audio用的PCM编码进行数据变换和解码。文中介绍了PCM1738的基本原理、主要性能指标及应用信息,同时对其高级段DAC和电流段DAC的新技术做了描述。     关键词: DAC SACD DVD-Audio ICOB DWA 解码芯片 PCM1738 1 概述 PCM1718是B-B公司继24bit/192kHz正弦量方式DAC解码芯片PCM1704和SACD的DSD解码芯片PCM1700之后,最新开发的又一片应用于高档音响设备的双功能解码芯片。该芯片既可对DVD-Au
[应用]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
