开关稳压器电路图
最新更新时间:2014-03-12来源: 互联网关键字:开关稳压器  电路图 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关稳压器电路图
关键字:开关稳压器  电路图 编辑:神话 引用地址:开关稳压器电路图
上一篇:可供给固定输出和可变输出的电源电路图
下一篇:具有正负电压输出的跟踪稳压器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
采用ARM Cortex-M3的USB热电偶温度测量系统电路图
  电路功能与优势   本电路显示如何在精密热电偶温度监控应用中使用精密模拟微控制器ADuCM360/ADuCM361。ADuCM360/ADuCM361集成双通道24位-型模数转换器(ADC)、双通道可编程电流源、12位数模转换器(DAC)、1.2 V内部基准电压源、ARM Cortex-M3内核、126 kB闪存、8 kB SRAM以及各种数字外设,例如UART、定时器、SPI和I2C接口等。   在本电路中,ADuCM360/ADuCM361连接到一个热电偶和一个100 铂电阻温度检测器(RTD)。RTD用于执行冷结补偿。   在源代码中,ADC采样速率选择4 Hz。当ADC输入可编程增益放大器(PGA)的
[单片机]
采用ARM Cortex-M3的USB热电偶温度测量系统<font color='red'>电路图</font>
玩具电机简易光控电路图
电路中的电阻是发光二极管的限流电阻;发光二极管用来在黑暗中指示电机(玩具)所处的位置;这部分当然可以省去。电动机用市售131型直流玩具电机,最大用202型再大就得换开关管了。电源用二节五号电池即可。管子要求穿透电流小些;电路一般不必调整。图中BG:3AX66,R:150欧,E:3V。
[模拟电子]
玩具电机简易光控<font color='red'>电路图</font>
12kHz中频振荡器电路图
工作原理:12kHz中频振荡器由12kHz石英振荡器、输出电平调整、电平提升电路以及告警电路所组成。它采用新颖单管调谐变量器反馈式振荡电路,在反馈回路中,串接了12kHz石英晶体谐振器,从而使振荡频率取决于l2kHz石英晶体谐振器的性能。在提高 振荡器 可靠性及输出幅度稳定性方面,采用了交流稳幅电路。
[模拟电子]
12kHz中频振荡器<font color='red'>电路图</font>
高效宽可调高压稳压电源电路图
图 高效宽可调高压稳压电源电路图 推荐的高效宽可调高压稳压电源如图所示。简易型正输出罗氏变换器通过PWM集成控制芯片(TL494)闭环后,就能得到这个电源。它的输出电压基本上是纹波非常小的直流电压,并能在很宽范围内调节。输入24V直流电压时,输出直流电压VO值可在98V到847V之间调节。实际测试所得数据证明,其效率可高达95%和源效应比率大约为0.001,负载效应比率大约为0.005。
[电源管理]
高效宽可调高压稳压电源<font color='red'>电路图</font>
吸氧机电路图
[安防电子]
基于TDA2030A功放的低音炮电路图
  TDA2030A的优良性能使得它十几年来一直得到大家的疯狂喜爱,很多外表豪华的有源音箱、中档功放、低音炮也采用了TDA2030。   TDA2030A是单声道的功率放大集成电路,做立体声放大器必须使用两只TDA2030A。TDA2030A只有五只引脚,正电源、负电源、正向输入、反向输入和输出。TDA2030A的散热片是和负极连通的,用双电源供电时,散热片千万不要和地线短路。   本功放板采用双12V电源,TDA2030A工作在OCL方式。OCL是指不用音频输入、输出变压器和输出耦合电容,放大器直接推动音箱。OCL具有音质佳、频响好、成本低等特点。常用的功放电路类型还有OTL、BTL,OCL电路元件最少,音质最好。
[电源管理]
基于TDA2030A功放的低音炮<font color='red'>电路图</font>
30型万用表电路图
[测试测量]
30型万用表<font color='red'>电路图</font>
6个数码管的驱动电路图
6个数码管的驱动电路图
[电源管理]
6个数码管的驱动<font color='red'>电路图</font>
小广播
更多每日新闻
