频率变换器
最新更新时间:2014-03-14来源: 互联网关键字:频率  变换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
频率变换器
关键字:频率  变换器 编辑:神话 引用地址:频率变换器
上一篇:频率乘除电路
下一篇:可由逻辑电平控制分频系数的分频器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
开关电源DC/DC变换器拓扑结构全集
 给出六种基本 DC/DC变换器 拓扑 依次为buck,boost,buck-boost,cuk,zeta,sepic变换器    半桥变换器也是双端变换器,以上是两种拓扑。 半桥开关管电压应力为输入电压.而且由于另外一个桥臂上的电容,具有抗偏磁能力,但是对于上面一种拓扑,通常还会加隔直电容来提高抗偏磁能力.但是如果采用峰值电流控制,要注意一个问题,就是有可能会导致电容安秒不平衡的问题.要需要其他方法来解决。 半桥变换器可以通过不对称控制来实现ZVS,也就是两个管子交替导通,一个占空比为D,另外一个就为1-D.就是所谓的不对称半桥,通常采用下面一种拓扑.对于不对称半桥可以采用峰值电流控制。
[电源管理]
开关电源DC/DC<font color='red'>变换器</font>拓扑结构全集
意法半导体推出隔离式降压变换器
意法半导体推出隔离式降压变换器,可降低汽车和工业应用物料清单成本 中国,2021年8月9日——针对隔离型降压稳压器设计,意法半导体的A6986I和L6986I DC/DC变换器芯片优化了产品特性,具有宽输入电压范围和低静态电流,确保变换器在汽车和工业应用中稳定、高效运行,最高输出功率5W。 如果系统需要一个非隔离式原边稳压和一个或多个隔离式副边稳压,隔离式降压拓扑可以大幅降低系统的物料清单成本。副边电压由变压器线圈匝数比决定,稳压电路无需光耦合器。常见应用包括为需要非对称隔离式电源轨的SiC MOSFET和IGBT晶体管栅极驱动器供电和隔离式接口RS-232、I2C、SPI等。 A6986I取得AEC-Q100
[电源管理]
意法半导体推出隔离式降压<font color='red'>变换器</font>
A/D变换器对频谱仪和信号分析仪动态范围的影响
ADC动态指标 信噪比 对于理想的ADC来说,在奈奎斯特带宽内的量化误差为一白噪声随机信号,其量化方差 。其中q=2-N为A/D变换器的量化间距,N为A/D字长N位。 量化噪声的信噪比为: SNR=6.02N+1.76+101g(fs/2B) (1) 式中,N是ADC的位数,fs是采样频率,B是模拟输入信号的带宽。上式右边第三项表示增加采样频率(过采样)可提高信噪比。 有效位数 实际上ADC的误差表现为静态及动态非线性误差,并且动态误差随输入信号压摆率的增加而变大。因此实际测量的信噪比要比理论上的小一些。计算有效位数(ENOB)可以从对方程(1)的N求解得到。 ENOB(N)= /6.02 (2)
[测试测量]
A/D<font color='red'>变换器</font>对频谱仪和信号分析仪动态范围的影响
串行输入PLL集成频率合成器MB15A02及其应用
1 主要特点 MB15A02是日本富士通公司开发的集成PLL频率合成器。它采用变模分频技术,是一个单片串行输入PLL频率合成器,MB15A02具有如下特点: %26;#183;工作频率很高:fINMAX(fVCO)=1.1GHz(PIN MIN为-10dBm时); %26;#183;功耗低,工作时只需提供5V电压和7mA电流; %26;#183;工作温度范围宽:-40℃~85℃; %26;#183;具有两类相位检波器输出; %26;#183;采用变模分频技术,可在保证频率分辨率的条件下,提高合成器的工作频率,且不影响频率的转换时间; %26;#183;内含一个1.1GHz的双模前置分频器(选择64/65分频比或1
[应用]
八位150MHz数字频率计的制作
在制作高频电路时,会经常碰到频率测量的问题,实际上频率计(frequency counter)是一种比较容易自制的电子设备。以下将要制作的频率计,其性能并不逊色于一般厂商所制造的产品。 所制作的频率计电气指标如下: (1)显示的位数:8位数LED (2)频率测试范围:10Hz~10MHz,利用预置分频器(Prescaler)做1/100分频,可达150MHz (3)基准时间稳定度:由於使用TCXO单元(温度补偿型晶体振荡电路),温度特性±3PPm/-20~60℃aging rate±1ppm/年。 以上指标参数达到甚至超过了一般厂商所生产的频率计指标参数。 所制作的频率计方块图 (主要电路为输
[模拟电子]
数字示波器的作用 示波器频率计算方法
  示波器是电子工程师们日常作为测试测量使用频率很高的电子仪器,示波器从发展历史上看,经历了模拟示波器、数字示波器时代,现如今,模拟和数字示波器能够胜任大多数的应用。那么示波器既然如此重要,那么在我们平常的电子测试测量中,示波器的作用是什么呢,它扮演着怎样的重要角色?下面我们一起来了解一下。   一、示波器的作用   1、可以测量直流信号、交流信号的电压幅度   2、可以测量交流信号的周期,并以此换算出交流信号的频率。   3、可显示交流信号的波形。   4、可以用两个通道分别进行信号测量。   5、可以在屏幕上同时显示两个信号的波形,即双踪测量作用。此作用能够测量两个信号之间的相位差,和波形之间形状的差别。   二、示波器
[测试测量]
数字示波器的作用 示波器<font color='red'>频率</font>计算方法
业余频率的划分
为划分和合理使用频率,国际电信联盟(ITU)将世界分为三个区:第一区是欧洲和非洲以及蒙古、原苏联以北的地区和欧洲、非两洲以外原苏联及土耳其的领土;第二区是西半球,包括南、北美洲和夏威夷);第三区是亚洲、大洋洲和两洲以外的伊朗领土,但前面所述已划为第一区的地区除外。中国属于第三区。 ITU对三个区的频率划分不完全相同,例如3.5~3.9MHz 的业余频段,在第一区是3.5~3.8MHz,第二区则是3.5~4.0MHz,等等,这是我们在运用中必须加以注意的。国际电信联盟对世界三大区业余业务频率的划分以及我国的业余业务频率请看下表。 说明:( 1 ) 表中" A "指该频段可用于自然灾害通信;" B "表示个别国
[模拟电子]
业余<font color='red'>频率</font>的划分
FPGA实现的FIR算法在汽车动态称重仪中的应用
引言   车辆在动态称重时,作用在平台上的力除真实轴重外,还有许多因素产生的干扰力,如:车速、车辆自身谐振、路面激励、轮胎驱动力等,给动态称重实现高精度测量造成很大困难。若在消除干扰的过程中采用模拟方法滤波,参数则不能过大,否则将产生过大的延迟导致不能实现实时处理,从而造成滤波后的信号仍然含有相当一部分的噪声。所以必须采用数字滤波消除干扰。 FIR滤波的原理及实现   本文采用FIR数字滤波,其原理如公式1所示。   Y(n)= (1)   其中h(k)为系统滤波参数,x(n)为采集的信号,Y(n)为滤波后的输出信号。   FIR滤波器的h(n)0≤n≤N-1   H(z)= (2)   在本文中N=17
[测试测量]
小广播
最新模拟电子文章
