音响式通导率测试器电路图
最新更新时间:2014-03-18来源: 互联网关键字:音响式  通导率  测试器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
音响式通导率测试器电路图
关键字:音响式  通导率  测试器 编辑:神话 引用地址:音响式通导率测试器电路图
上一篇:低功耗文氏电桥振荡器
下一篇:线性刻度欧姆表电路图2
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:59
基于PLC的汽车同步测试系统设计
在汽车的传动系统中,若采用机械式手动变速器,一般都配有同步器,其主要功能是:使接合套与待接合齿圈两者之间能迅速同步,阻止在同步之前齿轮进行啮合,防止产生接合齿圈之间的冲击,缩短换档时间,迅速完成换档操作,并延长齿轮寿命。 同步器的性能指标直接影响变速器的效能表现,从而影响车辆的操控性,所以要在安装前对其技术性能和寿命进行一系列相关测试。 研究基于PLC的变速器同步器测试系统,可以对同步器换挡过程中的关键参数进行实时准确的测试记录,通过对比分析处理,从而对被试同步器的性能与寿命作出客观准确的评价。 因为PLC具有体积小、功能强、可靠性高等特点,所以采用PLC作为整个测试系统的控制核心,通过驱动电机模
[汽车电子]
基于PLC的汽车同步<font color='red'>器</font><font color='red'>测试</font>系统设计
数字隔离的浪涌测试
许多应用要求隔离危险电压,以符合国际安全标准的要求。为了确保设备和操作人员的安全,这些标准往往要求隔离元件(如数字隔离器或光耦合器)能承受10 kV(峰值)以上的高压浪涌。因此,测试隔离器浪涌性能是开发安全、可靠器件的必要环节。   国际电工委员会(IEC)和VDE (Verband der Elektrotechnik)两个组织出版的标准就隔离技术在医疗、工业、消费以及汽车等系统中的系统级和元件级应用进行了规定。为了确保在出现高压浪涌时人员和设备的安全,这些标准根据具体应用所需要的隔离等级规定了不同的浪涌额定值。   共有三类常见的隔离等级:功能隔离、基本隔离和增强隔离。功能隔离仅有少量安全要求,因为它一般只用于要求
[模拟电子]
数字隔离<font color='red'>器</font>的浪涌<font color='red'>测试</font>
双绞线传输横纹干扰模拟测试实验和解决办法
在使用双绞线传输器时,有时因为环境的因素,造成监视器上会出现网纹干扰的现象,为此,优特普做了如下模拟实验进行分析,并提出解决的办法。 一、实验设备:   前端设备摄像机、后端设备监视器、双绞线传输器UTP101P-II一对、300米超5类双绞线。 二、实验方法:   1. 将摄像机和监视器分别接在两个不同的地网上,采用不同供电体;   2. 两端通过无源双绞线传输器正常连接;   3. 用万用表测量两供电体地网之间的电压,达到110V;   4. 观察监视器显示效果;   5. 分别在靠近摄像机或监视器的两处加上信号隔离器,再次观察监视器效果。   连接方式如图
[安防电子]
双绞线传输<font color='red'>器</font>横纹干扰模拟<font color='red'>测试</font>实验和解决办法
光伏逆变特有功能测试知多少?
随着新能源观念的普及,光伏发电的应用越来越广。 光伏逆变器 是光伏发电系统的重要组成部分,与其相关的业界标准亦在不断的设立与完善,尤其是针对其一些特有功能提出了测试要求。本文将会为大家介绍这些特有功能及如何对其进行测量的。 光伏逆变器 是什么   逆变器是一种将直流电转换成交流电的设备,其应用范围十分宽广。而 光伏逆变器 ,则是针对光伏发电系统而设计的一种特种逆变器。   光伏发电的核心是利用光伏组件(就是人们常说的太阳能电池板)将太阳能转化为电能,但由于光伏组件只能生成直流电,且大小与阳光强度有关,难以直接利用,因此需要将这种直流电通过光伏逆变器转换成我们常用的交流电,方便电力的传输与利用。        图1 1
[电源管理]
光伏逆变<font color='red'>器</font>特有功能<font color='red'>测试</font>知多少?
μC/OS-II软件定时的分析与测试
引 言 μC/OS-II操作系统是建立在微内核基础上的实时操作系统,抢占式多任务、微内核、移植性好等特点,使其在诸多领域都有较好的应用。 在μC/OS-II 2.83及其以后的版本中,一个较大的变化就是增加了对软件定时器的支持。这使得μC/OS实时操作系统的功能更加完善,在其上的应用程序开发与移植也更加方便。在实时操作系统中一个好的软件定时器实现要求有较高的精度、较小的处理器开销,且占用较少的存储器资源。本文在对μC/OS-II定时器算法分析的基础上,对定时精度和处理器占用情况进行了分析与测试,其结果在实时系统的设计与应用中具有借鉴意义。 1 定时器实现架构 在μC/OS-II操作系统内部,任务的延时功能及
[单片机]
μC/OS-II软件定时<font color='red'>器</font>的分析与<font color='red'>测试</font>
电涡流传感阵列测试技术
电涡流 传感器 是一种基于电涡流效应的无损、非接触式的传感器,以其优良的测试性能,在机械量的测量以及金属材料的无损检测等领域得到广泛应用。电涡流传感器阵列测试技术的研究始于2O世纪80年代中期,在20世纪80年代末到90年代初,出现了一批电涡流阵列测试方面的文献和专利。近十年来,随着传感器技术的发展以及加工工艺技术水平的提高,电涡流传感器阵列测试的研究和应用得到极大的发展,不仅用来测量大面积金属表面的位移,而且由于具有同时检测多个方向缺陷的优点,被广泛应用于金属焊缝的检测,飞行器金属部件的疲劳、老化和腐蚀检测,涡轮机、蒸气发生器、热交换器以及压力容器管道等的无损检测中。 采用阵列式传感器,不需使用机械式探头扫描即可实现大面积
[传感器]
电涡流传感<font color='red'>器</font>阵列<font color='red'>测试</font>技术
自制简易网线测试
在互联网遍布各个脚落的地球村时代,网络改变了人们传统的生活方式。现在计算机技术突飞猛进,宽带已走进千家万户,网络接入可以采取多种方式,如单位局域网、ADSL、ISDN、MODEM、电力载波宽带等等。最常用的连接媒介还是五类双绞线,现已被网络工程普遍采用。我们组建网络时常要用到RJ45接头,用压线钳作各种规格的接口,如图1所示。接口的好坏很重要,它影响网络连接成功与否。网线作好后,常用网线测试仪进行测试。这里介绍一种简单的网线测试器的工作原理,大家可以DIY。 该网线测试器分两单元:一部分是发送单元,采用一块9V叠层电池进行供电,并有电源开关和绿色的电源指示灯。另一部分是接收单元,有5个发光二极管指示网线连接状态
[测试测量]
自制简易网线<font color='red'>测试</font><font color='red'>器</font>
采用DSP与STM32的智能型伺服控制的软硬件设计及性能测试分析
伺服控制系统大部分都采用传统的硬件结构,控制算法比较固定,而且也无法实现不同工况下的高性能控制算法,难以满足现代工业的需求。现阶段迫切需要研制一种智能型、具有高可靠性、控制性能更加优秀的电液伺服系统。基于DSP与STM32的智能型伺服控制器具有软硬件结合程度更加紧密、系统的智能化程度更高、可实现多种控制策略的优势。本系统从实际的需求出发,结合精确数字PID控制算法和Fuzzy控制算法自身的优势,组合成Fuzzy-PID控制算法,根据偏差的大小范围选择合适的控制算法进行调节。 本设计将两款工控芯片—TI公司的浮点型DSP TMS320F28335和ST公司的ARM7升级版STM32F103RET6引入智能电液伺服系统,设计了基于
[单片机]
采用DSP与STM32的智能型伺服控制<font color='red'>器</font>的软硬件设计及性能<font color='red'>测试</font>分析
小广播
热门活动
换一批
更多
最新模拟电子文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
