小功率输入调理电路
最新更新时间:2014-04-09来源: 互联网关键字:小功率  输入调理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
小功率输入调理电路
关键字:小功率  输入调理 编辑:神话 引用地址:小功率输入调理电路
上一篇:晶体管输出驱动电路
下一篇:大功率输入调理电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:00
一款小型化高压小功率电源的设计
引言    高压 电源 已经被广泛地应用,医学、工业无损探伤、车站、海关检验等检测设备中,也广泛应用于诸如雷达发射机、电子航空图显示器等军事领域。传统的 高压 电源 体积大、笨重,严重影响了所配套设备的发展。目前的 高压 电源 多采用开关电源形式,大大降低了体积重量,增加了功率,提高了效率。特别是高压 小功率 开关电源,几乎都是开关电源结构。本文所讨论的高压 小功率 开关电源,是为X射线电视透视系统配套设计的。这种系统是对原始X射线设备的改进,它增加一个叫做图像增强器的设备。这种设备采用电极对电子进行加速和聚焦,因而需要与之相配套的 小功率 高压电源。   方案选择   小功率高压电源最常用的例子是电视机的阳极高压发生
[电源管理]
一款小型化高压<font color='red'>小功率</font>电源的设计
一种中小功率的高频开关式通信电源的设计
针对通信电源中DC/DC 变换器的移相全桥主电路进行了分析和研究,在此基础上提出了采用改进型倍流整流移相 全桥电路 ,来克服传统ZVS PWM 全桥变换器存在的一些问题。   1 集中供电方式通信电源系统   为了保证稳定、可靠、安全供电,通信电源系统可采用集中供电、分散供电、混合供电或一体化供电方式。其中集中供电方式通信电源系统的组成框图如图1 所示。      图1 集中供电通信电源系统示意图   目前, 国内外通信电源仍然大都采用模拟和数字相结合的控制方式, 大量应用数字化技术的还主要是保护和监控电路以及与系统的通信,完成电源的起动、输入与输出的过、欠压保护,输出的过流与短
[电源管理]
一种中<font color='red'>小功率</font>的高频开关式通信电源的设计
关于小功率反激电源VCC绕组设计的问题之我见
关于小功率 反激 电源VCC绕组设计的问题,导致电路整体可靠性非常重要。在我看来VCC设计参数直接影响PWM的功耗和温度;影响 电源 输出短路的保护方式;关系到负载和输入电压波动下VCC的波动范围,直接影响电路的稳定可靠性。 下面我们就最常用最原始的3842来举例说明一下。通常情况下我会去掉VCC整流电路串联的电阻。很多同行这样做,其目的是确保VCC在不同负载情况下的电压变化范围。这样做不好的地方在于这个电阻的存在增加了电路的失效概率!多一个元件就增加一份失效概率。 设计电路原则是:要让每一个器件发挥他最大的作用!如果你设计的电路上面没有人能够省掉任何一个器件(不影响功能的原则)的时候,你的设计就算基本算是成功的了。其次是设计电
[电源管理]
关于<font color='red'>小功率</font>反激电源VCC绕组设计的问题之我见
小功率电源中的最流行的PSR控制原理
  先谈谈CV操作模式,现在大部分芯片都是直接取样辅助线圈上电压,由于漏感的原因,在MOS关断后,也就是次级二极管导通瞬间,会产生一个尖峰,影响电压采样,为了避开个这个尖峰,大部分厂家都是采用延时采机,也就是在 MOS管 关断一段时间后再来采样线圈电压。从而避开漏感尖峰。PI是在高压开关关断2.5 μs采样。这种采样方式其实在以前很多芯片上的过压保护上也都有应用,比如OB2203和 UCC28600 ,NCP1377上都有这样的应用,所以可以得到较高精度的过压保护。   还有些厂家是在下取样电阻上并一个小容量的电容来实现。同时建义大家吸收电路使用恢复时间约只有2us的IN4007再串一个百欧左右的
[电源管理]
小功率智能化中频逆变电源的研制
  在武器装备电气系统中,400Hz中频逆变电源是其广泛使用的 电源 之一。在对其综合电气系统中的各电气设备进行性能测试与故障诊断时,需要400Hz中频逆变电源为其提供真实的模拟工作环境,以完成信号的采集与处理,从而判断出系统的工作状态,对所发生的故障进行精确定位。现有的 400Hz中频逆变电源因其体积较大,不能满足测试设备小型化的要求,因此,我们研制了一种小功率智能化中频逆变电源,将其放在测试设备内部,减小了测试设备的体积,提高了测试设备的可靠性。    1 系统硬件设计   图1为中频逆变电源硬件原理图。   1.1 整流滤波电路   整流滤波电路是将220V、50Hz交流电通过全桥整流与电容滤波后得到311V直流电供给逆
[电源管理]
<font color='red'>小功率</font>智能化中频逆变电源的研制
小功率光伏并网逆变器控制的设计
    1  引言     21世纪,人类将面临着实现经济和社会可持续发展的重大挑战。在有限资源和保护环境的双重制约下能源问题将更加突出,这主要体现在:①能源短缺;②环境污染;③温室效应。因此,人类在解决能源问题,实现可持续发展时,只能依靠科技进步,大规模地开发利用可再生洁净能源。太阳能具有储量大、普遍存在、利用经济、清洁环保等优点,因此太阳能的利用越来越受到人们的广泛重视,成为理想的替代能源。文中阐述的功率为200W太阳能光伏并网逆变器,将太阳能电池板产生的直流电直接转换为220V/50Hz的工频正弦交流电输出至电网。     2  系统工作原理及其控制方案     2.1  光伏并网逆变器电路原理
[电源管理]
<font color='red'>小功率</font>光伏并网逆变器控制的设计
怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
小功率直流电动机是依靠直流电压进行工作的,广泛应用于各种小型机电设备、各种自动控制电器设备、日用电气设备中。 (1)电磁式直流电动机和永磁式直流电动机故障检测方法。对于小功率电磁式直流电动机和永磁式直流电动机发生的不运转或转速变慢等故障,可先采用指针式万用表电阻挡对电动机的励磁线圈(定子线圈绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象,电枢(转子)绕组有无短路或开路现象,子稳速电路是否损坏等。 (2)故障检测方法。对于无刷直流电动机发生的不运转或转速异常故障,除了采用指针式万用表欧姆挡对电动机的励磁绕组(定子绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象外,还应检查转子位置传感器与电子换向电路是否有问题。
[测试测量]
2.5W小功率RCC型开关电源制作
  市售便携式CD/VCD机的交流适配器电路如附图所示。该适配器标称输出为5V、500mA,体积为7×4×1.8cm,重量约180g,其功率体积比明显优于普通工频变压器适配器。在市电220v输入时测试其输出电压在空载和VCD机正常播放时约为5.2V,无明显变动。该适配器随机售出无图纸,印刷板无元器件编号,图中元器件数值为笔者实测,电路系根据实物绘出。虽然电源的Q16、Q17标识已被砂纸打去,但根据电路结构和管子体积形状可以推断Q16为MJE13003、Q17为8050。          该适配器不同于一般脉宽调制开关电源。Q16为开关管,R84为起动电阻,R83、C15为正反馈RC元件。D5为C15的放电通路
[电源管理]
2.5W<font color='red'>小功率</font>RCC型开关电源制作
小广播
最新模拟电子文章
