ccd信号处理电路
最新更新时间:2014-04-19来源: 互联网关键字:ccd信号  处理电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图片:
红外CCD 信号处理电路的设计
摘 要:由于红外CCD 的输出为高背景、宽动态范围的信号,所以在该信号的处理电路中,去除直流高背景和自动增益对于滤除背景噪声、提取目标信号必不可少. 通过分析红外CCD 信号处理电路的设计要求,介绍了应用于该信号处理的几种常用电路的设计方法. 最后,着重阐述了基于CPLD(复杂可编程逻辑器件) 和VSP3010 的CCD 信号处理电路的一体化设计方法.
关键词:红外CCD ;电路设计;增益控制;信号处理;CPLD
 红外CCD 与可见光CCD 在成像原理上是一样的,但红外CCD 接受的是红外辐射,它的输
出信号与可见光CCD 相比具有一定的差异. 一般说来,红外CCD 输出的是高背景、低反差的信号,其动态范围比较宽,信噪比比较低[1 ] . 在信号放大时若不将背景噪声去掉,放大器将把信号和背景噪声同时放大,因而造成放大器饱和. 若直接用隔直耦合电容去除直流高背景噪声,在信号相对于背景噪声非常微弱时,由于电容具有积分特性,使用隔直耦合电容会对信号产生影响. 另外,CCD 输出信号不能看作高频周期信号,因而对周期信号所采取的处理方法也无法使用. 因此,在红外CCD 信号处理电路中,需要设计去除高背景直流分量的专用电路. 当红外CCD 成像跟踪系统距离目标很远时,CCD 接收到的红外辐射非常小,产生的信号也很小. 当成像跟踪系统距离目标很近时,CCD 接收到的红外辐射非常强,其信号强度往往要增大几十倍、几百倍,甚至几千倍. 对于这一大动态范围的信号输入,其放大电路的放大倍数应当自动可调,不能固定不变. 因此,在红外CCD 信号处理电路中,需要设计自动增益放大电路.
1  去除直流(高背景) 的电路设计
去除直流(高背景) 的电路原理框图可如图1 所示. 其设计思想是:红外成像跟踪系统在目标跟踪过程中,不断输出采集的数据. CPU 对前一帧采集的数据进行处理,找出直流分量的大小,按一定比例(该比例取决于电路的放大倍数) 转换成相应的数据,在下一帧起始信号到来时,CPU 将该数据输出并锁存到并行口上,经过D/A 转换和放大变成一定的直流分量,加到差分放大器的反相端,以此抵消下一帧信号的直流分量. 这是因为成像跟踪过程中,相邻两帧图像发生突变的可能性不大,可以用前一帧的直流分量为下一帧提供参考.
该电路与恒流源负载电平移动电路(消除固定直流分量) 相比,其优点是:能够根据CCD 的
输出自动调整差分放大器反相端的直流分量.
图片:
图片:
2  增益控制电路的设计
增益控制电路的目的是使放大倍数可调,以适应不同信号强度的放大要求. 此电路的设计常用多量程方式、数字电位器方式和可编程增益放大器方式.
2. 1  多量程方式
多量程方式通常借助电子开关来实现,其电路原理框图如图2 所示. CCD 信号经放大器后进入A/ D , 将A/ D 输出的最高三位输入到CPLD(复杂可编程逻辑器件) 并锁存. 在一帧数据采样输入期间,锁存的数据与输入的数据不断比较,在CPLD 中锁存的总是最大三位数. 在下一帧数据输入开始时,CPLD 根据锁存的三位数,自动选择放大倍数,输出控制信号,使相应的电子开关打开或闭合,改变放大器的反馈电阻,达到增大或减小放大倍数的目的. Fs 是帧信号,它使得CPLD 只在每一帧的开始时改变放大倍数,也就是说在一帧数据采集期间,放大倍数不能改变.
若A/ D 为16 位,则CPLD 对D15 、D14 、D13进行比较并锁存最大值. CPLD 自动选择放大倍数的编程思想是:若D15 、D14 、D13 中有两个为1 ,说明输入信号较强,将放大倍数减小一倍;若D15 、D14 同时为0 ,则说明输入信号较小,将放大倍数增大一倍.
2. 2  数字电位器方式
图3 (a) 所示的是100 K数字电位器的工作原理示意图[2 ] ,其内部结构好像是100 个1 K的电阻串联,CL K 信号的脉冲个数决定滑动端P的移动次数,滑动端P 每次移动以1 K为单位,D/ U 信号控制滑动端P 的移动方向(向下或向上) .
图3 (b) 所示的是使用数字电位器的增益控制电路示意图,CPLD 的作用和编程思想与多量程方式的增益控制电路相同,只是输出信号有所不同而已. 使用这种电路容易实现多档位的增益控制,可应用在要求放大倍数可调比较多的电路中.
图片:
2. 3  可编程增益放大器方式
该方式是直接采用现有的可编程增益放大器集成电路来实现增益控制,其电路原理框图如图4 所示. 这方面的IC 有: PGA103 、PGA204 、AD526 、AD620 、THS7001 等,其增益控制都只有固定的几档. 有的放大倍数是1 、2 、4 、8 、16 倍;有的放大倍数是1 、10 、100 、1000 倍. 增益设置方式有:电阻设置法、引脚设置法、软件设置法. CPLD的作用和编程思想与前面介绍的两种增益控制电路相同.
由电子电路理论可知:放大电路的带宽与放大倍数的乘积是一个常数. 电路中放大倍数的改变必然会使电路的带宽减小. 所以,一定要根据电路需要的最小带宽和可能调节的最大放大倍数,来选择宽带放大器,以确保电路增益自动控制时,电路的带宽满足信号处理的需要.
图片:
图片:
3  使用专用集成电路进行CCD 信号处理电路的设计
3. 1  CCD 信号处理电路的专用芯片VSP3010
VSP3010 是Burr - Brown 公司生产的用于CCD 信号处理的专用集成芯片之一,它有1 通道或3 通道的信号处理能力. 每一通道都有信号采样、黑电平(背景直流) 调整和可编程增益放大,然后经多路选择器进入采样速率为12 MHz的12 位的A/ D. 其单通道信号流程处理电路结构框图如图5 所示.
 图6 为简化的VSP3010 输入等效电路.V CLAM P是箝位电压,不论输入信号的直流分量多大,都将箝位到同一个电平上,以此去除信号中的背景直流分量. 另外,在驱动脉冲CK1 和CK2 的作用下,相关双采样是对CCD 的每个单元输出信号进行两次采样,两次采样结果相减,可去除CCD 像元移位输出中的残留电荷对信号的影响.
VSP3010 的各种工作模式都由命令字来配置. 片内有7 个寄存器:1 个配置寄存器(7 位) 、3个通道补偿寄存器(8 位) 和3 个通道增益寄存器(5 位) . 一旦设置好寄存,VSP3010 就能正常工作. 其中,通道增益寄存器控制各通道宽带放大器的增益,增益计算公式为: A V = 4/ (4 - 0.1 X) ,其中X 为5 位二进制数(0~31) . 向通道增益寄存器写入不同的X , 则放大器的增益不一样,以此实现可编程放大. 通道补偿寄存器用于放大器的调零.
图片:
3. 2  红外CCD 信号处理电路一体化设计
为了减小体积,降低电路噪声,提高信噪比,必须实现CCD 信号处理电路的一体化设计. 由于CPLD 具有集成度高、软件编程、完全仿真、易于修改等特点[3 ] ,所以,现在大多使用CPLD 设计CCD 的驱动时序和其他接口控制信号,有利于电路的小型化和调试、升级.
 对于一些实时信号处理系统,特别是成像跟踪系统,为了提高CCD 信号处理的运算速度,一般在硬件上实行并行处理,将模数转换和CPU的运算同时进行,A/ D 转换的是下一帧数据,而CPU 运算的是上一帧数据. 这样对同一块RAM进行操作,要求RAM 是双口RAM. 用于存储A/ D 转换数据的地址总线和读写控制信号要单独提供,使用CPLD 直接生成最为简洁. 因此,红外CCD 信号处理电路的一体化设计如图7 所示.
4  结束语
尽管红外CCD 信号处理电路的设计多种多样,但在红外成像跟踪系统和红外焦平面信号处理系统中,使用VSP3010 和CPLD 芯片来设计CCD 信号处理电路,会使得电路的设计和调试变得简单,同时又能减小体积,增强系统的抗干扰性能. 另外,本文所介绍的去除直流电路和自动增益控制电路,也可用于其他红外探测器输出信号的处理电路中,因此,有着有一定的参考意义.
参考文献
1  杨宜禾,岳敏,周维真. 红外系统[M] . 第二版. 北京:国防工业出版社,1995. 1732190
2  杨振江,孙占彪,王曙梅等. 智能仪器与数据采集系统中的新器件及其应用[M] . 西安:西安电子科技大学出版社,2001. 2802283
3  宋万杰,罗丰,吴顺军. CPLD 技术及其应用[M] . 西安:西安电子科技大学出版社,1999 :2211
关键字:ccd信号  处理电路 编辑:神话 引用地址:ccd信号处理电路
上一篇:汽车电子密码锁电路图
下一篇:二阶有源低通滤波器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:01
泰克信号发生器应用|对CCD传感器使用的AFE进行定时余量测试
用途: 确定AFE对输入信号下降沿时间的灵敏度 适用于 为开发数字成像产品的半导体和电子公司开发CCD传感器电路的电子设计工程师。 系统原理图 仪器操作界面 推荐使用AFG31252 使用AFG31252的好处 • 高达160 MHz的脉冲频率,脉冲宽度分辨率10 ps或 5位; • 可以独立调节脉冲上升沿时间和下降沿时间; • 波形参数调节可以立即生效,而不需中断测试; • 凭借已获专利的InstaView™技术,AFG31000系列可以显示DUT上的实际波形; • 抖动 (RMS),典型值<2.5ps。 技巧和提示 • 把发生器的负荷阻抗设置设成与连接电路的阻抗相匹配,以便准确显示幅度; • 为把AFE的灵敏度
[测试测量]
泰克<font color='red'>信号</font>发生器应用|对<font color='red'>CCD</font>传感器使用的AFE进行定时余量测试
MAX507 利用微处理器调节降压型稳压电路
微处理器用一片或少数几片大规模集成电路组成的中央处理器。这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能。微处理器与传统的中央处理器相比,具有体积小,重量轻和容易模块化等优点。微处理器的基本组成部分有:寄存器堆、运算器、时序控制电路,以及数据和地址总线。微处理器能完成取指令、执行指令,以及与外界存储器和逻辑部件交换信息等操作,是微型计算机的运算控制部分。它可与存储器和外围电路芯片组成微型计算机。
[模拟电子]
新型微处理器监控电路
微处理器监控电路早已得到广泛应用,它的发展从分立电路、单一复位功能的三端集成器件到复杂的多功能集成器件,的电子技术的各个阶段,它都保证了系统的正常运行。本文简要介绍监控电路的基本特性以及一些新型监控复位器件。 1 电源电压监控电路 监控电路最基本的功能就是上电复位(POWER-ON-RESET)。如果不具备这一功能,微处理器系统的上电和电源电压波动时就会出现问题。最简单的上电复位电路是由一个电阻、一个电容和一个二极管组成的,其电路连接如图1所示。 的上电过程中,当电源电压开始上升时,RC电路保持低电平。如果电源电压上升得足够快,RESET端将保持有效以使微处理器处于复位状态,直到其它电路都已正常上电。只要电源上电的瞬态
[应用]
圣邦微推出具有代表性的多功能微处理器监控电路
圣邦微 (SGMICRO) 电子 新推出的SGM706是具有代表性的多功能 微处理器 监控 电路 ,性价比极高。除了看门狗功能外,另外还具有上电自动复位、手动复位以及低电压报警等功能,使用起来非常方便可靠,可替代 MAX706 。   SGM706复位门限电压为:2.63V,2.93V,3.08V,4.00V,4.40V,4.65V。可确保在 电源 电源 电源是向电子设备提供功率的装置,也称电源供应器,它提供计算机中所有部件所需要的电能。 低至1.0 V时,复位输出仍有效。复位脉冲宽度为200ms,可兼容TTL电平,C MOS 电平。具有独立的看门狗电路,定时时间为1.6 s,并具有 电源 电源
[工业控制]
无压降的单只继电器处理电压的反极性保护电路
通常反向电压保护方法是使用二极管,防止损坏电路。一个方案是用串联二极管,只允许电流向正确的极性流动(图1)。另外还可以用二极管桥对输入做整流,这样电路就永远有正确的极性(图2)。这些方案的缺点是,二极管上的压降会消耗能量。输入电流为1A时,图1中的电路功耗为0.7W,图2中电路的功耗为 1.4W.本例提出了一种简单方法,它没有压降,也就没有功耗(图3)。 图1 一只串联二极管保护系统不受反向极性影响,但二极管要消耗功率 图2 用一个桥式整流器,不管输入是什么极性系统都可以正常工作。此电路二极管功耗是图1中电路的两倍。 这个方法是用一只继电器来处理反极性电压问题。例如,12V供电系统使用12V的继电器。当为电路施加正确极性时
[电源管理]
无压降的单只继电器<font color='red'>处理</font>电压的反极性保护<font color='red'>电路</font>
具有调零及满度功能的信号处理电子电路
   原理分析:  具有调零及满度调整功能的信号处理电路是一个交流电压测量头。IN+、IN-交流电压接线端 (无正负之分);R1、R2、R3串联作限流电阻;TV为电压互感器,VD1为稳压二极管,将输出电压信号Vx箝至在安全范围内。Vx引至运算放大器IC1A的正向输入端,经IC1A、C2~C9、R6~R12、VD2、VD3等处理后,将电压送到IC1B、R18~R21作整形处理,经RP2输出。   IC2、IC3等组成基准电压电路。    调整方法: 数字表接通工作电源后,在IN+、IN-端加入0V电压 (无电),调节RP1使数字表头显示000;然后接500V标准值,调整RP2,数字表头显示500V即告合格。    提示: 如果采用
[电源管理]
具有调零及满度功能的<font color='red'>信号</font><font color='red'>处理</font>电子<font color='red'>电路</font>图
压力传感器信号处理电路原理图
压力传感器用DG通用系列标准型全不锈钢焊接结构压力变送器,精确度最高可达0.1%FS,具有小体积、高性能、高性价比、高稳定性、高灵敏度等特点。差压传感器电压信号经滤波及正向跟随后接分压电阻。 压力传感器 信号处理电路原理图:
[模拟电子]
压力传感器<font color='red'>信号</font><font color='red'>处理</font><font color='red'>电路</font>原理图
如何处理变频电路中电磁辐射引起的干扰
变频器带来大经济效益同时也带来许多负面影响,变频电路产生电磁辐射可以造成其他通信设备及电子设备干扰。 1. 电磁辐射传播方式 变频电路中,频率很高谐波电流分量具有向空中辐射能力,对其他设备形成干扰。尤其通信设备干扰更为严重,如下图1所示。 2.解决干扰方法 (1)接入电抗器: ①.输入电抗器:输入电抗器可以使输入电流波形大为改善。它显著提高功率因数外,也非常有效削弱了输入电流中高次谐波成分对其他设备干扰。 ②.输出电抗器:变频器输出侧一般不接电抗器,但接入输出电抗器,将可十分有效削弱输出电流中谐波成分。 (2)正确接 :接主要目是安全,但一些具有高频干扰信号设备
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
