上一篇:D触发器组成环形计数器电路图
下一篇:D触发器组成分频器和计数器电路图
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
一种高性能32位移位寄存器单元的设计
1 引言
随着CPU设计位数与性能的不断提高,对CPU 执行单元中专用硬件移位寄存器的要求也越来越高。CPU移位寄存器的性能直接影响到所设计CPU 对移位类指令的处理能力和执行速度。传统结构的CPU中,移位寄存器的设计一般采用矩阵结构和树状结构。当CPU的位数达到32位,速度达到100M以上时,要在一个指令周期内对32位的数据进行32 位内任意移位,以前的设计方法已经很难达到要求。曾经有过对32位桶形移位寄存器的行为级描述,但其只适用于RISC指令集,并且作为CPU中的专用硬件为了达到功耗、速度和面积上的最佳,通常硬件电路采用全定制设计。
本文给出了一种可用于32位以上CPU执行单元的移位寄存器电路,并针对CIS
[单片机]
M4K块移位寄存器数据读进方式的逻辑分析仪设计
逻辑分析仪主要采用高速采样、灵活触发和大容量存储等技术来实现对被测数据的捕获、存储和定位分析。传统数据存储电路将采样回来的数据先经过锁存器锁存,一旦触发标志有效,再根据采样时钟的频率把锁存器数据输出到外接的SRAM。其缺点是速度慢、存储占用空间大,不适用于大量数据缓存的需求。本文以三星的SDR SDRAM(K4S64632)作为存储器,通过FPGA内部的M4K块作为移位寄存器不断的进行读进数据的方式,在不中断程序运行的情况下实现有效数据不间断的读进,设置3种采样模式,结果表明该设计提高了数据的分析范围和质量。 1 逻辑分析仪总体方案 逻辑分析仪包括:数据采样、数据存储、显示控制3大部分。由于Cyclone芯片EP1C
[嵌入式]
基于P89V51RD2单片机LED点阵显示屏的实现
LED点阵显示屏是一种简单的字符显示器,具有价廉、易于控制、使用寿命长等特点,可广泛应用于各种公共场合,如车站、码头、银行、学校、火车、公共汽车显示等。本文详细介绍了一种低廉的16x16点阵LED显示屏的设计过程。本系统采用P89V51RD2单片机作控制器,整个电路主要由单片机控制及其接口电路、驱动显示电路、电源电路等部分组成。为了使显示屏电路更具实用性,本系统在单片机部分外加数据存储器。在PC机上编辑汉字和字符显示信息,并将其转换为相应的点阵显示数据,然后通过串口(采用RS-232通信标准)送单片机存储并显示,实现LED显示屏的功能。 1 系统原理及特点 系统原理框图如图1所示,该系统主要由飞利浦公司生产的单片机P89V5
[单片机]
D触发器加“许可”信号电路图
从D触发器的真值表可知,当时钟脉冲CL="1"时,数据输入端D的状态会被“置放”入触发器中去,而与触发器原状无关。如果当时钟冲CL="1",D端状态不旋转放入触发器中
[模拟电子]
D触发器加“许可”信号电路图
[模拟电子]
用MAX543实现DSP采样系统的量程自动转换
在弱信号检测电路中,经常会因为传感器的移动、测试信号类型变化等因素引起被测信号的改变。这时就需要对信号的增益进行调节,为使调节达到精密测量要求,对于一些以DSP为信号处理机的采样系统,应引入准确、实时的量程自动转换电路。
量程自动转换电路可以用运算放大器和模拟开关构成,但对这种精密的、实时进行微调的电路,我们采用一个由MAXIM公司的12位D/A转换器MAX543组成的自动调节增益转换电路。利用DSPTMS320F206异步串口灵活控制功能,决定适当的信号放大倍数。本文先介绍MAX534和TMS320F206的原理与特性,然后讨论量程自动转换电路的具体实现方法并给出具体汇编程序框图。
1 12位串行数模
[嵌入式]
一种基于移位寄存器的CAM的VerilogHDL实现
摘要: 一种利用Verilog
HDL设计CAM的方案,该方案以移位寄存器为核心,所实现的CAN具有可重新配置改变字长、易于扩展、匹配查找速度等特点,并在网络协处理器仿真中得到了应用。
关键词: CAM
移位寄存器 Verilog HDL
CAM(Content Addressable Memory,内容可寻址存储器)是一种特殊的存储阵列。它通过将输入数据与CAM中存储的所有数据项同时进行比较,迅速判断出输入数据是否与CAM中的存储数据项相匹配,并给出匹配数据项的对应地址和匹配信息。CAM以其高速查找、大容量等特点而被广泛地应用于电讯、网络等领域。
本文介绍一种用Verilo
[半导体设计/制造]
基于FPGA的UART接口开发
设计背景
串口即通用异步收发器(UART,Universal Asynchronous Receiver Transmitter)。串行通信具有传输线少、成本低、可靠性高等优点,所以系统间互联常采用RS-232接口方式,一般该接口由UART 专用芯片来实现。但UART接口芯片一般引脚较多,内含许多辅助模块和一些辅助功能,在实际使用时往往用不到这些功能,因此若采用UART专用芯片,必将使电路变得复杂,PCB面积增大,从而导致成本增加,系统的稳定性和可靠性降低。基本的UART通信只需要两条信号线(RXD和TXD),接收与发送是全双工形式,其中TXD是UART的发送端, RXD是UART的接收端。由于FPGA的功能日益强
[安防电子]
