通用LVDT信号调理电路
最新更新时间:2014-06-14来源: 互联网关键字:LVDT  信号调理 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
图1所示电路是一款完整的无需调节线性可变差分变压器 (LVDT)信号调理电路。该电路可精确测量线性位移(位置)。
  LVDT是高度可靠的传感器,因为其磁芯能够无摩擦滑动,并且与管内部无接触。因此,LVDT适合用于飞行控制反馈系统、伺服系统中的位置反馈、机床中的自动测量以及其他各种注重长期稳定性的工业和科研机电应用中。
  本电路采用 AD698LVDT信号调理器,包含一个正弦波振荡器和一个功率放大器,用于产生驱动原边LVDT的激励信号。 AD698还可将副边输出转换为直流电压。 AD8615轨到轨放大器缓冲 AD698的输出,并驱动低功耗12位逐次逼近型模数转换器(ADC)。系统动态范围为82 dB,带宽为250 Hz,非常适合精密工业位置和计量应用。 采用±15V电源供电时,系统的信号调理电路功耗仅为15mA;采用+5V电源供电时,功耗为3mA。本电路笔记讨论LVDT基本操作理论和设计步骤,用于优化图1中带宽给定的电路,包括噪声分析和器件选型方面的考虑。
传感器电路
关键字:LVDT  信号调理 编辑:神话 引用地址:通用LVDT信号调理电路
上一篇:实现针对大信号应用的负载共享概念的的参考设计
下一篇:基于LM4904的差分输入音频放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 21:02
ZMD31050在数字式气压传感器系统中的应用
1 引言 近年来,随着计算机和单片机的日益普及,数字传感器系统已得到广泛应用。数字式传感器是该系统的重要组成部分。选择高性能、具有数字接口的信号调理器是数字传感器设计的关键。ZMD31050是一款高精度桥式传感器信号处理CMOS集成电路,以它为核心的数字传感器可以在多个方面实现对测量信号的补偿与校正,并可将测量信号以数字信号方式输出,且外围电路简单。ZMD31050几乎适用于所有桥式传感器。 2 ZMD31050介绍 2.1基本性能指标 电源电压:+2.7 V~+5.5 V; 输入信号:1 mV/V~275 mV/V; 多种输出方式可供选择:电压(0 V~5 V),电流(4 mA~20 mA),
[传感技术]
IDT 推出业界首个 16 通道、8 GT/s PCI Express 3.0 信号调理重定时器
IDT 最新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe Gen 3 的性能和可靠性   拥有模拟和数字领域的优势技术、提供领先的混合信号半导体解决方案的供应商 IDT® 公司 (Integrated Device Technology, Inc.; NASDAQ: IDTI) 今天宣布,正式推出业界首个 16 通道的 PCI Express® 3.0 信号调理重定时器。IDT 全新的 EyeBoost™ 重定时器针对计算、存储和通信应用中的长距离或嘈杂连接来恢复信号质量,从而提高 PCIe® 的性能和可靠性。新器件进一步拓展了 IDT 行业领先的分组交换和时
[模拟电子]
非标准化传感器信号调理的一种新方法
0 引 言 对于具有标准化分度号的传感器,目前,市场上一般有与之对应的标准化信号调理电路。由于这些标准化信号调理电路是标准设计、批量生产的,因此,其可靠性高,价格一般也较为合理。但具有标准化分度号的传感器在整个传感器家族中却仅占少数。当人们在研制某些测量系统的过程中不得不选用非标准化传感器时,一般需要设计、制作相应的信号调理电路。由于任何电子产品的成熟都需要一个可靠性增长过程,如果所研制的测量系统生产批量不是太大,则信号调理电路的可靠性、稳定性难以保证,势必影响整个测量系统的可靠性、稳定性。由于目前测量系统一般都具备数据处理功能,如果能够对某些非标准化传感器,选用与其特性尽量接近的标准化信号调理电路对其进行信号调理,而将其差异通
[传感技术]
采用信号调理IC驱动应变片电桥传感器
前可以提供的应变片具有较宽的零应变电阻选择范围,可以选择的传感器材料和相关技术也非常广泛,但在大量应用中主要采用了几类数值(如120Ω和350Ω)。过去,标准值很容易实现与基本磁反射计的连接,这些反射计含有匹配输入阻抗网络,从而简化了应变测量。  应变片的类型和组成 金属应变片的生产采用了一定数量的合金,选择较小的应变片和应变材料温度系数差。钢、不锈钢和铝成为主要的传感器材料。也可以使用铍铜、铸铁和钛,“大部分”合金推动了温度兼容应变片的大批量低成本生产。350Ω铜镍合金应变片是最常用的。厚膜和薄膜应变片具有可靠和易于生产的特性,适用于汽车行业,其生产一般采用陶瓷或者金属基底,在表面沉积绝缘材料。通过汽相沉积工艺将应变片
[嵌入式]
ST高精度运放,提升高速信号调理和电流检测性能
意法半导体的TSV792 5V双运算放大器(op amp)具有50MHz的增益带宽积和低输入失调电压、10pA输入偏置电流等高精度特性。 (25°C)典型输入失调电压保证芯片精确地放大低振幅信号。30V/µs的快速压摆率使TSV792适用于调理电池供电烟感器的光电二极管输出信号。通过有效地处理光电烟感器的输出信号,TSV792节省的电能可以驱动无线网络等额外功能,增加智能家居产品的用途。 TSV792的输入电压噪声极低,在10kHz时的典型值仅为6.5nV/√Hz,可用于电机控制应用和电力系统,例如,工业电源、电信和网络基础设施的电源,以及可再生能源变换系统,执行准确的低边电流检测。 此外,TSV792能够处理最
[模拟电子]
ST高精度运放,提升高速<font color='red'>信号</font><font color='red'>调理</font>和电流检测性能
TI PGA308模拟传感器信号调理方案
  0引 言   与视频采集卡等传统图像采集系统相比,嵌入式图像采集系统具有体积小、成本低、可靠性高等优点,在智能交通、远距离监控、汁算机视觉等领域应用广泛。本文所设计的嵌入式图像采集系统是采用以ARM7为内核的LPC2106作为主控芯片和,先控制CMOS传感器OV6620进行图像采集,然后由LPC2106控制先将图像数据存放人FIFO存储器AL4V8M1440中,最后将图像采集结果通过多种通信接口进行传输,或者通过SD卡来提取该图像采集系统中的图像数据。该图像采集系统仅用一个ARM芯片就实现了对OV6620的功能控制、时序同步、数据采集与处理等功能,系统结构紧凑,功能强大。   1系统总体方案   如图1
[模拟电子]
TI PGA308模拟传感器<font color='red'>信号</font><font color='red'>调理</font>方案
elmos推出专为汽车应用开发的传感器信号调理芯片
elmos日前宣布推出E520.47,这是一款带有SENT接口的传感器信号调理IC,支持两路电阻式传感器电桥的同步信号处理。该IC专为汽车应用的需求而开发。E520.47符合标准ISO26262,以便能够满足系统直至ASIL C等级的安全要求。该IC可应用于多种领域诸如制动、传感器、MEMS 压力传感器应用和电阻式电桥传感器。 E520.47提供低噪声传感器信号调理,带有两个15位Δ-ΣADC,用于两路电阻式电桥传感器信号处理,包括补偿和线性化处理。带有14位Δ-ΣADC的两路额外温度通道可以对不同温度的传感器进行精确检测和线性化处理。此外,该IC还集成了内部传感器和自诊断功能。灵敏度范围为3-112 mV/V。E520.47
[汽车电子]
elmos推出专为汽车应用开发的传感器<font color='red'>信号</font><font color='red'>调理</font>芯片
集成信号调理—高精度温度测量的关键因素
在测量温度、压力、流量和姿态等真实世界中的物理参数时,往往必须从许多信号特性差异很大的换能器中提取数据。这些换能器所产生的信号可能包括高压、低压、电流、频率或者脉冲数据,而每一种信号都会为工程师的测量带来一系列独特的挑战。其中,温度是迄今为止最常被测量的参数,热电偶则是在温度测量应用中最主要的测量设备。 热电偶的物理特性对用户的使用提出了许多独特的挑战。首先,必须将它产生的低电平信号放大,然后还要滤除其中的高频分量和噪声,同时,还必须小心降低邻道的干扰。很明显,要保证热电偶测量的结果准确并可重复,信号调理是十分关键的一环。 热电偶换能器在两片异金属相互接触时产生一个低电平的电压,该电压通常被称作温差电动势,信号强度在毫
[测试测量]
集成<font color='red'>信号</font><font color='red'>调理</font>—高精度温度测量的关键因素
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
