基于AOA的多功能n-1阶电流模式滤波器
最新更新时间:2007-12-14来源: 电子元件与材料关键字:输入  电阻  差动  放大 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
已有文献报道了电流模式n阶CCCII(±)-低通滤波器的系统设计,这种设计方法思路清晰,数学简便。然而,由于CCII(second generation currentconveyor)、CCC II (second generation currentcontrolled conveyor)的Y端高阻抗,不仅使以它为有源器件的积分器易受寄生电容影响,误差大,而且使反馈网络有不可忽视的正向传输,使得理论分析误差大;此外,CCCII的X端寄生电阻与温度成正比,致使滤波器参数温度的稳定性差。为此,笔者用AOA有源器件代替CCC II,因AOA输入端“虚地”,从而解决了因使用CCCII所带来的问题,并通过巧妙设计,获得了低通、高通和两种带通滤波功能。
1 AOA及其基本电路模块
AOA的电路符号如图1(a)所示。当AOA为理想情况下,则μ=∞,Ii=Io-/μ=Io+/μ。当引入负反馈后,AOA是输入端“虚地”、“虚断”,输出电阻为无穷大,电流增益亦为无穷大的差动输出理想电流放大器。
由AOA构成的多路输出积分器如图1(b)所示。由图知:
可见这是有两个输出的电流模式的反相积分器。因输入端“虚地”,积分器的时间常数较少受寄生电容的影响,故该积分器精度高。
由AOA构成的多路输出比例电路如图1(c)所示。其反相输出为:
2 AOA多功能n-1阶电流模式滤波器
由n-1个AOA两输出反相积分器和一个AOA多路输出比例电路构成的多功能n-1阶电流模式滤波器如图2所示。
式中:Io=[Io1,Io2, …Ion]T,If=[If1,If2, …Ifn]T。为保证积分器的关系成立,其输出端需“虚地”,因此反馈网络的输入Io与输出If应短接,则有Fij=-1。
考虑到反馈网络只有反相传输,在i>j时,必有Fij=0,所以F为一上三角阵。再考虑到只引入负反馈,当i为奇数,j为偶数;或者当i为偶数,j为奇数时,应有Fij=0。则反馈网络矩阵为
根据AOA积分器的端口特性,可列出电流方程组(7),其中τi=RiCi,i=1,2,…,n-1,k=Rn/Rn’。由式(6)、(7)得式(8),其中Ii=[Ii1,Ii2,…,Iin]T为输入电流向量,Io=[Io1,Io2, …,Ion]T为输出电流向量。滤波器的系统矩阵A(s)为式(9)。
其中|A(s)|为矩阵A(s)的系数行列式,A*(s)为A(s)的伴随矩阵。
若Io=Ion,解式(10)得
其中Aij表示A中各元素在A中的代数余子式。从而得到多输入、单输出多功能滤波器。
若Ii=Iin,Ii1=Ii2=…=Iin-1=0,解式(10)得
从而得到单输入、多输出多功能滤波器。
3 设计实例
为运算简单,以三阶多输入、单输出多功能巴特沃思滤波器为例进行说明。由式(9)得三阶滤波器的系统矩阵为:
为获得低通、带通、高通输出,令f11=f22=f33=f44=f13=0,则有
其中
为使系统稳定、简单,选取k=1,f34=1,f14=1,f24=-1。若取τ1τ2τ3=1,τ1τ2=2,τ1=2,则τ2=1,τ3=0.5,即为三阶巴特沃思滤波器。如图3所示。
若Ii=Ii1,Ii2=Ii3=Ii4=0,则有
Io/Ii=1/s3+2s2+2s+1
实现了三阶巴特沃思低通滤波。
若Ii=Ii2,Ii1=Ii3=Ii4=0,则有
Io/Ii=-2s/s3+2s2+2s+1
实现了三阶巴特沃思带通滤波。
若Ii=Ii3,Ii1=Ii2=Ii4=0,则有
Io/Ii=2s2/s3+2s2+2s+1
实现了三阶巴特沃思带通滤波。
若Ii=Ii4,Ii1=Ii2=Ii3=0,则有
Io/Ii=-s3/s3+2s2+2s+1
实现了三阶巴特沃思高通通滤波。
4 计算机仿真
在图3中,取τ1τ2τ3=1,τ1τ2=2,τ1=2,则τ2=1,τ3=0.5即为三阶巴特沃思滤波器。设截止频率为105rad/s,若取R=10 kΩ,则去归一化后电容值为C1=2 nF,C2=1 nF,G3=0.5 nF。具体仿真时,先将AOA按文[10]给出的双极型电路实现,然后创建其子电路。再按图3电路进行仿真。为了能用EWB软件仿真电流模电路,考虑到AOA端“虚地”,故可用电压源串联10 kΩ电阻等效电流源Ii,则输入、输出电压除以10 kΩ即代表输入、输出电流(单位是mA),从而实现电流模电路仿真。结果如图4所示,其中曲线(1)代表单位输入电流(1 mA),(a)、(b)、(c)、(d)中曲线(2)分别为低通、带通、带通、高通电流增益,可见与理论分析一致。
5 结论
提出了一种设计AOA多功能高阶电流模滤波器的系统方法,该滤波器可在同一端口分别实现多种滤波功能,也可在不同端口同时实现多功能滤波。与CCCII(±)高阶低通电流模式滤波器相比,其最大特点是理论误差小,精度高;滤波器参数取决于无源电阻、电容,与温度无关,因而稳定性好。这对VLSI单片集成技术,有着重要的参考作用。
关键字:输入  电阻  差动  放大 编辑: 引用地址:基于AOA的多功能n-1阶电流模式滤波器
上一篇:AB类功率放大器驱动电路的研究与设计
下一篇:基于0.13μm CMOS高增益Telescopic放大器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 20:13
薄膜电阻器提供不渗透硫的解决方案
        当前的小型化趋势将电阻器技术推到了极限。例如,0201尺寸的片状电阻器仅封装就大约占到了元件总成本的60%。对某些在电路板上同一相邻位置使用相同电阻值的设计来说,片状元件阵列可以帮助缓解布局和封装问题。不过,这并不适用于所有厂商。   厚膜和薄膜技术的最近发展可以在给定的芯片尺寸上实现更高的额定功率。众所周知,与厚膜电阻元件相比,薄膜电阻元件具有众多性能优势,而厚膜电阻器唯一的明显优势就是成本。   借助最新的材料和工艺进步,这种明显的成本差别可被显著降低,这很可能会对片状电阻器市场产生重大影响。目前,一种合理的预期是,容差1%、电阻温度系数(TCR)为±100×10-6/℃的商品薄膜片状电阻器的价位将与同等精
[电源管理]
薄膜<font color='red'>电阻</font>器提供不渗透硫的解决方案
支持多种输入电压的电源解决方案
LTC3115-1 降压-升压型 DC/DC 转换器具备范围很宽的 2.7V 至 40V 输入和输出电压能力、高效率、小占板面积、以及在升压和降压工作模式之间无缝转换的能力,易于满足这类应用的需求。 就汽车电子系统而言,LTC3115-1 在负载突降瞬态、甚至最严酷的冷车发动情况下,都可不间断地工作。该器件的可编程开关频率优化了效率,支持在 2MHz 频率工作,以确保开关噪声和谐波落在高于 AM 广播频段的频率上。LTC3115-1 采用专有的低噪声 PWM 控制算法,可最大限度地降低所有工作条件下的电磁辐射,甚至在升压和降压工作模式之间进行转换时以及在整个负载电流范围。内部锁相环允许开关边沿与外部时钟同步,以在噪声敏感应用中进一
[电源管理]
支持多种<font color='red'>输入</font>电压的电源解决方案
如何认电阻阻值
电阻主要有碳质电阻,碳膜电阻,金属膜电阻三类,应用最广的为碳膜电阻,最高档的为金属膜电阻。 要想使用电阻,首先要弄清电阻的阻值。电阻的阻值除了直接标注之外,常以色环来标示,其中最常见的为4色环标示和5色环标示。如采用4色环标题,其第一色环是十位数,第二色环为个位数,第三色环为应乘位数,第四色环为误差率。例如4色环的电阻的颜色排列为红蓝棕金。则这只电阻的电阻值为260欧误差率为5%。如采用5色环表示,则其第一色环为百位数,第二色环是十位数,第三色环是个位数,第四色环是应乘位数,第五色环为误差率。 例如,5色环的电阻的颜色排列为黄红黑黑棕,则其阻值为420X1=420欧,误差为1%。5色环的电阻通常是误差为1%的金属膜电阻
[模拟电子]
各种耳机放大器应用电路分析
耳机放大器的要求   --- 耳机放大器 主要用于使携式音频装置中,它与其他便携式电子产品一样,要求器件具有低工作电压、低功耗、小尺寸封装。耳机放大器还有自身的技术参数要求,要求总谐波失真加噪声(THD+N)小、电源变动抑制率(PSSR)高、信噪比(SNR)高、效率高等。不同的放大器还有不同的附加功能,如内置数字音量控制、内置DAC等。具体性能指标如下。   ● 输出功率POUT   ---耳机放大器输出功率较小,一般为20~100mW(实际输出功率与工作电压大小有关,并且与负载电阻大小及THD+N大小有关)。立体声耳机的负载电阻一般为16Ω或32Ω,负载电阻小的输出功率大一些。   ● THD+N
[模拟电子]
各种耳机<font color='red'>放大</font>器应用电路分析
直流电阻测试仪的原理
许多电器设备在使用期间也要定期进行绝缘电阻测试试验 ,各个企业的各种电气设备,特别是高压设备都会有不同程度的受潮或局部损伤,使电气设备的绝缘电阻减小,直接威胁着电气设备的安全运行及工作人员的人身安全.为了防止事故的发生,必须定期对电气设备进行各种预防性试验。 影响绝缘电阻测量值的因素有:温度、湿度、测量电压及作用时间、绕组中残存电荷和绝缘的表面状况等.通过测量电气设备的绝缘电阻,可以达到如下目的: (1) 了解绝缘结构的绝缘性能.由优质绝缘材料组成的合理的绝缘结构(或绝缘系统)应具有良好的绝缘性能和较高的绝缘电阻; (2) 了解电器产品绝缘处理质量.电器产品绝缘处理不佳,其绝缘性能将明显下降; (3) 了解绝缘受潮
[测试测量]
MSP430单片机输入与输出
MSP430单片机的输入输出线绝大多数是服用的,除了个别的端口外,基本上是8为为一组,不同的型号的MSP430的端口有所不同,就msp430F5438而言,一共有11个I/O端口,其中除了第十一P11的宽度是3位以外,其他的端口全是8为宽度,为了方便使用,分别命名为PA,PB,PC, ,分别对应P1,P2P3 值得注意的是MSP430F5438单片机的P1和P2端口还具有申请中断的功能,而其他的端口则无此功能 每个端口都有控制开关,分别可以控制端口的方向,引脚的功能,每个端口都有自己的输入输出寄存器,MSP430F5438海域中断管理寄存器,他们分别决定端口的中断使能,中断有效边沿,和中断标志位
[单片机]
MSP430单片机<font color='red'>输入</font>与输出
B类放大器工作原理
B类放大器工作原理 图9.6显示的是在时间轴上,B类( class B)放大器输出与输入波形的比较。 B类放大器偏压在截止点,所以ICQ=0且VcsQ=VCE(cutoff)。当输入信号使晶体管进入导通状态时,晶体管将离开截止点而工作在线性区。这种情况可以用图9.7的发射极跟随器线路加以说明,我们可以看到,输出波形与输入波形并不相同。 2.B类推挽式放大工作原理 我们已经看到,图9.7电路只在输入信号正半周导通。若要在整个周期都执行放大功能,必须加上一个在负半周导通的B类放大器。两个一起工作的B类放大器组合,称为推挽式( push-pull)操作。 有两种方式可运用推挽式放大器在输出端产生整个波形
[模拟电子]
B类<font color='red'>放大</font>器工作原理
如何正确地选择运算放大
现代电子工业的趋势是集成更多的功能到尽可能小巧的外形中,这已经不是什么秘密。移动电话就是这样的实例。当今许多生产商将MP3播放器、数码相机甚至卫星电视功能集成在移动电话里。过去几年,该市场已经取得了巨大的发展,并且仍在快速扩展。 这些产品的设计周期通常较短,测试比实际设计耗费更长的时间(设计大约需要4个月,测试需要6个月)。为此,设计师必须谨慎选择器件,以避免对最终的产品进行反复修改和导致延误。 下文将重点说明一些有用的设计技术、简短的计算和通用的评估方法,以帮助设计师更好地进行评估。 在便携电子领域,设计师基于多种因素(尺寸、成本和性能),利用他们的专业知识和最佳判断来选择器件。但这些因素通常需要进行权衡,设计
[模拟电子]
小广播
最新模拟电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
