汽车电子电流检测方法及分析
发布者:温馨生活最新更新时间:2010-10-12 来源: 与非网 关键字:磁场  分流器  电流检测 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  这里主要介绍电流的检测方法,发现设计中容易被忽略的一些因素。首先考虑两种不同的方法:基于磁场的检测方法和基于分流器的检测方法。
  1.基于磁场的检测方法(以电流互感器和霍尔传感器为代表)具有良好的隔离和较低的功率损耗等优点,在电源驱动技术和大电流领域应用较多,但它的缺点是体积较大,补偿特性、线性以及温度特性不理想。
  2.分流器的方法高精度低阻值电阻器目前具有大功率和小体积的特点,这种方法成本较低,精度较高。在汽车电子中用的较多。
  以车窗控制为例,想要实现防夹的功能,通常是同时使用两种方法进行检测的。
  面对的车身电子控制系统的工作电流,一般都在在1-100A之间,当然大部分负载都有Inrush电流,这也是我们需要注意的。今天需要涉及的还是分流器的方法。分流器的方法是在电流路径中以串联的方式插入一个低阻值的检测电阻会形成一个小的电压降,该压降可被放大从而被当作一个正比于电流的信号。这是我们检测的原理。
  当然有两种最为基本的拓扑:
  低边电流检测
  将检测电阻放在负载和电路地之间,那么该电阻上形成的压降可以用简单的运放进行放大。
  高边检测
  将检测电阻放在电源和负载之间。
  如果更要细分,可将开关的位置一并考虑进去,因为我们面对的是感性负载。
  对于高端检测的运放电路入下图所示:
  [page]
  对于低端检测的运放电路如图所示:
  这两个图都是原理级别的,实际上有很多问题,值得我们去思考。
  1.低端检测的缺点
  先看系统性的问题,检测电阻引入的可能会造成地线干扰,比如5毫欧电阻,在Inrush电流100A下,会到0.5V.事实上,一般检测电源的地线与运放的地线不同,有可能产生1V的地线偏移。而大部分AECQ的运放如LM2902和LM2904的输入电压最大为-0.3V。-1V的电压会让运放在几秒内烧毁。
  事实上六中配置中的flying是需要慎重用的,如果产生了高压和低压的脉冲波形,同样对运放来说是个灾难。
  最主要的是,本来低端检测就是低成本方案,如果添加TVS,BOM成本会很难看。解决的方法,在运放输入端上加入电容和肖特基二极管。
  2.高端检测的潜在风险
  高端检测的风险其实是很大的,首先是精度误差:
  电阻精度的误差,运放的输入偏置电压和输入偏置电流的误差。
  最大的风险在于运放的钳位电压,普通的MOS工艺最高工作电压为18V,高压MOS为36V,再高需要采用特殊的工艺了。因此我们将运放的输入端至于电源上,将要直接面对电源线的干扰。传统的保护汽车电源TVS,能够在40V以下完全开启,因此我们需要选择特殊的TVS。而TVS开启是需要区间的,电压的前移意味着静态电流的增大。
  属于的电源与运放的电源不是同一个,在潜入路径电子模块熔丝取出,而另一路电源没取出的时候,运放直接烧毁。如果采取二极管并联一起供电,则需要对运放的电源端采取TVS保护,问题同上面是一样的。
  因此运放用起来不容易。而且成本也是一个很大的问题,LT有很多检测电流的运放,成本较高。一个电阻+运放的配置还不如直接加电流传感器呢。
关键字:磁场  分流器  电流检测 引用地址:汽车电子电流检测方法及分析
上一篇:基于虚拟仪器的新型汽车电子测试平台
下一篇:PICOTURN系列产品在涡轮增压器转速测量中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 17:55
IR推出坚固耐用的电流检测IC
    全球功率半导体和管理方案领导厂商—国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出坚固耐用的IR25750通用电流检测IC,配有极纤巧的SOT23-5L封装,为大电流应用提升整体系统效率并且大幅节省空间。       测量通过功率MOSFET或IGBT的大电流 (10到100A) 往往需要大的电阻器,因此会产生过量的功率损耗 (10到30W)。IR25750可在开关导通时从功率MOSFET的内部导通电阻或IGBT的VCE(on) 提取电压,无需大型外部电流检测电阻器和散热片,还能避免过量的功率损耗。       IR25750的栅极驱动输入为IC提供VCC电源电压,并把导通电阻或VC
[电源管理]
IR推出坚固耐用的<font color='red'>电流检测</font>IC
英飞凌TLI4970微型传感器实现精准电流测量
2014年3月11日——英飞凌科技股份公司(法兰克福股票交易所股票代码:IFX / 美国柜台交易市场股票代码:IFNNY)近日推出高精度电流传感器TLI4970,该传感器占用的板块空间仅为目前市场上现有传感器的六分之一。利用TLI4970可以测量大小达到+/-50A的交流和直流电流。这款全数字传感器无需外部校准。由于采用了杂散磁场抑制技术,该传感器对外部磁场具有极强的抗干扰性。在连续运行多年后,传感器仍可继续以极佳的精准度完成测量工作,控制效果和传感器效率仍保持稳定。该传感器还提供了额外的一些功能,如可预设的快速过电流检测。TLI4970十分适合用于太阳能逆变器、充电设备和电源设备和电气驱动装置以及用于控制节能LED照明装置。
[传感器]
详细教程:电感测试仪和磁场探头
使用少量元件的廉价易用电感测试仪 在缺乏昂贵测试设备的情况下,图1中的电路可以提供一种测量电感的简单快捷的替代方法。其应用包括验证电感值是否接近设计参数,并描述未知参数的磁芯特性。按照设计,电路可测试大多数用于电源中的电感,以及很多RF电路中的电感。 电路由两个级联的共射放大器级组成,构成一个不饱和交叉耦合触发器。一个共射级用作相位变换,两个级联级构成一个非反相的反馈放大器,其增益产生反馈。没有待测电感L的情况下,反馈发生在直流状态,电路表现为一个双稳态触发器,可取两种稳定状态中的任何一个。连接电感后,将直流正反馈降低到反馈电平以下。因此,反馈可以只发生在交流状态,电路成为一个非稳振荡器。 通过尽量减小晶体管的存储时间,使
[测试测量]
详细教程:电感测试仪和<font color='red'>磁场</font>探头
感应电机是什么意思啊_感应电机的工作原理
  感应电机是什么意思啊   感应电机是一种使用电磁感应原理工作的电动机。它的工作原理是通过在电动机的定子上产生一个旋转磁场,从而在转子中感应出电流,进而产生转矩,使转子转动。具体来说,当电动机的定子上通电时,会在定子中产生一个旋转磁场,这个旋转磁场会通过空气隙感应到转子中的导体上,产生感应电流。这些感应电流在转子中形成了另一个磁场,这个磁场与定子磁场之间的相互作用将产生一个力矩,使转子开始旋转。   感应电机是一种广泛应用的电机类型,因为它结构简单,可靠性高,运行平稳,成本相对较低,并且适用于大多数应用场合,如家用电器、电动工具、工业机械和交通运输等。   感应电机的工作原理   感应电机是一种使用电磁感应原理工作的交
[嵌入式]
详解可自动定标的高精度磁场测量仪设计
该测量仪可以完成对稳恒场,脉冲场峰值,交变场正负峰值、峰峰值及其频率的测量,同时具有自动测量功能。 图1:霍尔效应原理图 测量原理 霍尔效应的基本原理如图1所示。在Y方向通以电流I,并在Z方向施加磁感应强度为90的磁场,那么载流子在X方向受到洛仑兹力作用而在两端产生霍尔电动势EH。根据霍尔效应制造的霍尔器件是具有一定形状的半导体薄片,其霍尔电动势为: EH=RH(IB0/d)(1) 式中,RH为与材料有关的霍尔系数,d为霍尔器件的厚度,I为流过霍尔器件的电流,Bo为外磁场的磁感应强度。对一个霍尔器件而言,在电流I恒定的情况下,EH与外磁场Bo成正比,设比例系数K=RH。因此,对于不同的霍尔传感器,可以通过改变工
[测试测量]
详解可自动定标的高精度<font color='red'>磁场</font>测量仪设计
e络盟发起电流检测放大器设计挑战赛
比赛鼓励社区成员使用Maxim Integrated的MAX40080电流检测放大器构建实验项目 中国上海,2022年3月3日 – 安富利旗下全球电子元器件产品与解决方案分销商e络盟通过其在线社区与Maxim Integrated联合发起新一轮设计挑战赛,邀请社区成员使用MAX40080这款快速响应的高精度双向数字电流检测放大器进行实验项目开发。 当前,业界对快速准确的电流检测和高功率转换器的需求迅速增长。Maxim Integrated电流检测放大器(CSA)经优化适用于广泛应用领域,包括过流保护和电源监测系统优化,且不影响测量精度。 e络盟社区和社交媒体全球主管Dianne Kibbey表示:“电流检测是工业
[模拟电子]
e络盟发起<font color='red'>电流检测</font>放大器设计挑战赛
高边和低边电流检测技术分析
当代电子系统中的电源管理可以通过高效的电源分配优化系统效率。电流检测是电源管理的关键技术之一,它不仅有助于保持理想的电压等级,而且能通过提供伺服调整保持电子系统处于正常状态,同时还能防止发生电路故障和电池过度放电。 电流的检测有两种基本的方案。一种是测量电流流过的导体周围的磁场,另一种是在电流路径中插入一个小电阻,然后测量电阻上的压降。第一种方法不会引起干扰或引入插损,但成本相对比较昂贵,而且容易产生非线性效应和温度系数误差。因此磁场检测方法通常局限于能够承受与无插损相关的较高成本的应用。 本文主要讨论半导体行业中已经得到应用的电阻检测技术,它能为各种应用提供精确且高性价比的直流电流测量结果。本文还介绍了高边和低边检测原理,并通
[电源管理]
高边和低边<font color='red'>电流检测</font>技术分析
希荻微-车规级带电流检测模拟反馈单通道高边驱动芯片--HL8518
车规级带电流检测模拟反馈单通道高边驱动芯片--HL8518 产品描述: · 工作电压范围:3.5V~40V · 导通阻抗仅80毫欧 · 休眠功耗低至1uA · 适用3.3V和5V逻辑电平 · 功能安全等级:QM · 电容负载模式 · 具备使能控制的全诊断功能 · 芯片工作结温(Tj):-40℃~+150℃ · AEC-Q100 Grade 1 认证(工作温度范围区间在-40℃~+125℃) · 电源线瞬态干扰测试,满足ISO7637-2规范 · 封装形式:HTSSOP-14L · 完备的保护/检测功能 - 输出短路保护 - 感性负载VDS钳位保护 - 地丢失或电源丢失
[汽车电子]
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
