舍弗勒展示48伏电气系统/高压混动模块 加快电气化
发布者:静静思索最新更新时间:2016-01-15 来源: 盖世汽车关键字:舍弗勒  高压混动模块  电气化  福特福克斯  奥迪TT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
舍弗勒集团近日发布声明称,为了应对日趋严格的排放法规并满足全球移动交通的需求,其将加快动力传动系统电气化进程。
北美车展期间,舍弗勒代理CEO兼首席技术官彼得·古兹曼(Peter Gutzmer)指出,到2020年,20%的汽车将实现电气化。如果2030年全球汽车产量达到1.2亿辆,那么电动车将达到1,000万辆,占比约9%。
为此,舍弗勒提供了一系列解决方案,将混动模块、电驱动桥、轮毂驱动等产品整合到混动车或纯电动车中,包括48伏电气系统和高压混动模块。
动力传动系统电气化解决方案
舍弗勒去年开发了一种新型P2(并联,双离合)高压混合动力模块,该模块安装在内燃机和变速箱之间,并可以使发动机扭矩达到800牛·米。目前新一代P2混合动力模块可用于轻度混动车以及插电式混动车。
舍弗勒P2混合动力模块以一种创新的方式来分配发动机扭矩:扭矩传递的途径取决于其方向,扭矩经由300牛·米的分离式离合器传递至曲柄轴,而内燃机牵引扭矩则经由单向离合器传递至变速箱。由于离合器设计较为紧凑,即使在高扭矩条件下,其在空间利用和成本方面依然具有明显优势。
据悉,舍弗勒新型P2混合动力模块由一个自动分离式离合器和一台电动机组成。分离式离合器通过机电中央离合器释放系统来完成工作,滚珠丝杠传动可以直接带动离合器运行,而无需液压传动介入,因此也不需要在混合动力模块外部安装额外的致动器。
而使用单向离合器也具有其它益处。尽管加速往往会涉及到内燃机、分离式离合器、电动机、和变速箱等一系列复杂的装置,不过舍弗勒则确保了离合器和发动机之间的接合恰到好处。一旦发动机和电动机转速同步,单向离合器便可以与发动机瞬间机械联结,从而可以更快地对其进行调节。
驾驶员踩下油门踏板后,便可体会到发动机的动态连接性能,在某种程度上,也提升了舒适性。当电动机充当发电机来储存电能时,单向离合器便不再传递扭矩,此时发动机也不会协同离合器工作。
当车辆在低速状态下行驶以及离合器在1500转/分钟转速下微滑时,通过优化减震器能够主动减振,在实现舒适性的同时也提升了空间利用率。
舍弗勒表示,其新一代P2高压混合动力模块将于2017年首次在中国量产,其功率高达80千瓦,可用于插电式混动车。不过前期该模块并不带单向离合器,而其使用的电动机效率则大幅提升至96%。
混动车/纯电动车技术革新
电驱动桥:舍弗勒电驱动桥同时为混动车和纯电动车提供了一套完整的解决方案。舍弗勒以客户的需求和不同喜好为基础,根据车辆的特性开发了模块化部件,其中结构最简单的方案是采用同轴或平行轴设计单速比电驱动桥。
由于差速器采用了行星齿轮设计(由单级或双级行星齿轮组组成),因此传动系统结构非常紧凑。另外,其提供了大量的空间用于安装永磁同步电机(PSM)或异步电机(ASM),电机配备或不配备电力电子装置均可。
对于插电式混动车而言,其在纯电动模式下续航里程约20至50公里,车速可达到120公里/小时。当在需要长途驾驶或者要求更高车速时,发动机就会便会参与工作。
轮毂驱动:舍弗勒从2007年开始研发轮毂驱动技术,该技术目前已经运用于福特嘉年华,主要供测试使用。
舍弗勒称,对于电动车而言,轮毂驱动技术才是最佳解决方案。其E-Wheel Drive轮毂驱动系统集成了电机、电力电子装置、控制器、制动和冷却系统,从而完成驱动、减速等操作及确保驾驶安全。
另外,相比中央驱动方式,轮毂驱动的前后质量分配和空间利用更合理,这也在保证车辆性能的同时提升了操控性。
48伏电气系统
尽管当前市面上大部分混动车的工作电压超过300伏,不过舍弗勒依然坚持开发48伏车载电气系统,以生产能够在低速条件下行驶的电动车。
去年舍弗勒已经同大陆集团以及福特汽车合作,共同展示了汽油技术概念车(GTC)。这款概念车通过集成微混技术使福克斯轿车(采用1.0升EcoBoost涡轮增压三缸汽油发动机)的油耗及二氧化碳排放量进一步降低了17%。
舍弗勒目前还开发出了传动辅助装置(TDA)。从本质上讲,TDA是一款并联式混动系统,该系统由传动系统和48伏MGU之间的可选功率流组成。其取消了传统带式驱动,转而被连接至动力系统,完成能量回收操作,并减少了二氧化碳排放。
舍弗勒还基于奥迪TT开发了一款概念车,并进行了大量试验,该车配备了48伏ISG(起动发电一体机)、12千瓦电机及锂电池等。
当内燃机转速较低时,通过电机的电子助力功能确保在没有涡轮迟滞的情况下维持足够的扭矩,并完成能量回收,用于为车灯、收音机或座椅调节等电气部件供电。
随着48伏电气系统的推出,汽车的工作效率也将明显提升。舍弗勒还希望能够改进底盘技术,优化车辆结构,例如取代当前采用的液压控制防倾杆,转而使用机电主动侧倾控制系统来提升燃油经济性及减少碳排放。
关键字:舍弗勒  高压混动模块  电气化  福特福克斯  奥迪TT 引用地址:舍弗勒展示48伏电气系统/高压混动模块 加快电气化
上一篇:装备华北工控主机的充电桩助推电动汽车行业大步向前
下一篇:伟世通推SmartCore座舱域控制系统 ECU高度集成化
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:30
用示波器测量福特福克斯智能交流发电机波形
什么是福克斯智能交流发电机: 福特福克斯智能交流发电机是第一个引进由发动机的ECM或动力控制模块(PCM)电子控制的交流发电机系统,这种称为“智能充电”系统,现在大多数汽车厂都是应用这种系统。 该系统下,发电机只有在绝对必要以及蓄电池保持恒定、健康的充电状态时,才以最大容量工作。而蓄电池的温度会通过进气温度传感器来判断,当温度低时蓄电池具有接受略微高的充电电压的能力,所以ECM在温度低时以略微高的能量给蓄电池充电并且相对负载消耗来平衡充电率。 了解了什么是福特福克斯智能交流发电机,我们来看看如何用示波器来测量。 示波器和发电机的连接方法: 通道 1 :发电机电流输出 将电流探头打到100X,BNC口连接到示波器的通道
[测试测量]
用示波器测量<font color='red'>福特</font><font color='red'>福克斯</font>智能交流发电机波形
如何实现智能电池生态系统解决方案
乘用车和商用车的电气化正在进入市场渗透的新阶段。从技术可行性论证的转变 高档汽车的量产是显而易见的。技术的商业化带来了更优化和更实惠的车辆。 尽管如此,与传统内燃机汽车相比,大多数最新一代电动汽车(EV)仍然被认为昂贵或吸引力较低。因此,降低成本和提高性能是确保成功和可持续市场增长的关键。减小尺寸、重量和降低成本会影响电池系统在车辆整个生命周期内的竞争优势。另一方面,续航里程的延长也会对其市场吸引力和竞争力产生重大影响。此外,随着越来越多的电动汽车达到使用寿命,汽车制造商甚至将争夺从报废车辆中回收的二次电池的价值。 出于这种需求,有关电池创新的新闻往往会突出新的电池包装概念和新材料,这些概念和新材料有朝一日可能能够储存。
[嵌入式]
MBSE:实现先进 E/E 架构设计的桥梁
今天,汽车技术的自动化程度和连接能力正日渐增强,这样的发展趋势向汽车、航空航天和重型非公路应用行业的原始设备制造商 (OEM) 提出了一个共同挑战: OEM希望能够借助于先进技术改进乘用车、飞机以及农用设备和其他重型设备的安全性、生产力和功能;但随之而来的,就是需要面对越来越复杂的电气、电子和机电系统。 持续的行业打磨与累积为我们带来了一些数据层面的观察:2020 年,普通车辆的软件代码行数 (SLOC) 已经达到 1.5 亿行,网络信号数达到 20,000 个甚至是以上。除了更复杂的车辆外,OEM 还必须管理所有软件、网络和电气元器件以及其他车辆系统和零部件的生命周期,在这种情况下,OEM需要协调开发周期来支持主导项目
[汽车电子]
大陆集团大力支持中国汽车电气化
电气化将在未来中国发挥举足轻重的作用,中国也将成为汽车电气化的主要市场。技术公司大陆集团已将其最新的全系列电动驾乘技术带入中国。纯电动驾驶离不开高压技术,大陆集团致力于为中国提供本地化产品及服务,而高压解决方案是其中极其重要的一个技术。大陆集团近期一系列产品量产表明其对中国电气化事业所作的承诺:今年年底将在天津量产 48伏微混系统,针对中国量身定制的高度集成的高压传动系统也计划在中国投产。 “大陆集团是电动驾乘领域的技术领导者”,大陆集团混合动力电动车业务单元执行副总裁Rudolf Stark 表示,“我们的高压和 48伏微混传动技术已经实现量产。我们认为电气化是未来清洁驾乘发展的必由之路。” 大陆集团成熟的电气化产品包括电机、逆
[汽车电子]
开发新一代双极板 可将燃料电池组的功率密度提高20%
据外媒报道,德国汽车供应商舍弗勒(Schaeffler)开发出新一代金属双极板,可用于质子交换膜(PEM)燃料电池。该设计针对大规模生产进行优化,并且采用新涂层工艺,可延长使用寿命。 (图片来源:舍弗勒公司) 据舍弗勒方面表示,与使用上一代极板制造的燃料电池组相比,使用新型极板制造的燃料电池组的功率密度提高约20%。
[汽车电子]
<font color='red'>舍</font><font color='red'>弗</font><font color='red'>勒</font>开发新一代双极板 可将燃料电池组的功率密度提高20%
汽车市场的电气化时代来临
对汽车产业而言,2017年5月是个值得关注的历史转折点。 全球最大汽车零部件制造商博世集团(Bosch Group)与美国最大的汽车零部件供货商Delphi先后宣布重大组织变动:博世将把自家的汽车起动机、发电机等事业部门出售给中国郑州煤矿机械集团;Delphi则将全面分拆旗下的动力总成(Powertrain)部门。 原公司将专注于电子电气业务,尤其是自动驾驶、智能技术及安全技术等领域。 内燃机汽车生命周期走入尾声 从产业发展的角度来看,博世与Delphi的动作,象征着问世已有逾百年历史的引擎车即将步入黄昏,与引擎搭配使用的供油、进排气、变速箱、传动系统、发电机等关键零部件,即便在短时间内仍有庞大的维修更换需求支撑其市场,但随着电
[嵌入式]
贸泽电子联手NXP Semiconductors推出全新电子书 深入探讨汽车电气化设计面临的挑战
2023年11月8日 – 提供超丰富半导体和电子元器件™的业界知名新品引入 (NPI) 代理商贸泽电子 (Mouser Electronics) 与NXP® Semiconductors联手推出全新电子书《7 Experts on Designing Vehicle Electrification Solutions》(7位专家联手献策:设计汽车电气化解决方案)。 NXP Semiconductors是嵌入式应用安全连接解决方案的知名供应商,在汽车、工业和物联网、移动和通信基础设施市场不断开拓创新,同时提供让未来发展更加可持续的解决方案。书中,贸泽和NXP探索了汽车电气化系统面临的设计挑战,并深入探讨了潜在的解决方案路线。
[半导体设计/制造]
贸泽电子联手NXP Semiconductors推出全新电子书 深入探讨汽车<font color='red'>电气化</font>设计面临的挑战
汽车电气化的八大难点,TI有答案!
在全球范围内,无论是帮助汽车制造商减轻内燃机负担,抑或是过渡到全电动汽车,我们都需共同努力,重新构想汽车业愿景并减少排放。电气化已被证明是减少排放的较适宜的工具,但随着车辆内电压升高,如图1所示,监测和维护子系统显得格外重要。 图1 从混合动力到电动汽车的路线图 正是基于监测和维护子系统的持续创新发展,混合动力/电动汽车(HEV/EV)的上市时间正在不断提速,同时更大限度地延长驾驶时间并确保乘客安全。但与此同时,关于 电池管理系统 和 牵引逆变器系统 中的监测和维护,依然存在一些技术难点。以下便是最为常见的八大问题及TI的建议。 1 如何增加能量密度和系统效率提高混合动力/电动汽车续航能力? 将相同尺寸的功率输出加倍可大量节约
[嵌入式]
汽车<font color='red'>电气化</font>的八大难点,TI有答案!
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
