采用高度集成的电机控制方案应对最新的汽车趋势
发布者:星光曲折最新更新时间:2016-06-07 来源: 电子发烧友网关键字:汽车电子  BLDC  LV8907  IPM  STK984 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    当前,汽车功能电子化趋势正日益加强,以应对日益严格的燃油能效法规,和满足消费者对节能、安全、舒适以及便捷等方面的更高要求。汽车已经从单纯的机械产品变身为复杂的机电一体化产品,安装在汽车中的电机数量持续增加。据预测,到2020年,每辆豪华车中的电机数将多达120台。直流无刷 (BLDC)电机由于具有多种优势,正被越来越多地整合至汽车水泵、油泵、燃油泵、散热风扇、暖通空调(HVAC)、混合动力系统、座椅风扇等部件,实现更高能效和性能。
图1:无刷直流电机在汽车中的应用
  直流无刷电机的优势
  直流无刷电机无需电刷和换向器,解决空间受限的系统设计,且不用担心一般的磨损、火花和噪声,提供良好的控制,为汽车内的特定应用提供可变速控制。更重要的是,直流无刷电机可提升燃油能效,节省约60%~70%的能耗。当无刷电机用于电动助力转向(EPS),行驶里程增加3~5%,用于 电动水泵(EWP)及电动油泵(EOP)提升约3%的能效,用于燃油泵提升约1%的能效。例如,水泵和油泵通常通过发动机电源运行。如果发动机停止,发动机启停系统就没有电 源。但是,如果电机用于水泵和油泵,无论发动机是启动还是停止,这些功能都可独立运行,从而提升燃油经济性。
  采用直流无刷电机的设计考量
  若采用直流无刷电机替代有刷电机,那么以前必须由换向器机械式完成的工作,现在通过三相逆变器电气化完成。逆变器需要一个门极驱动器,它通常由一个微控制器实施复杂的软件算法来控制。这增加了系统复杂性,对工程师来说是一大技术挑战。而安森美半导体推出的智能直流无刷电机控制和驱动芯片LV8907,可解决这一挑战。该方案无需外部电机位置传感器或系统微控制器,减少PCB占位面积,自带嵌入式控制算法,无需自写电机控制算法,降低系统复杂性,缩短开发周期,加快产品上市。
图2:LV8907无需传统方案中的微控制器和传感器
  智能直流无刷电机方案LV8907概览
  LV8907利用无传感器驱动逻辑实现无传感器120度或150度控制换流,采用近似正弦波运行以满足无声驱动要求。可配置的参数适合一系列电机和负载组合,一次性可编程(OTP)内存提供参数存储,实现方案定制化,省去外部元件来执行各种设置,实现独立工作,集成门极驱动器,用于驱动外部N-MOSFET,电荷泵驱动提供100%占空比和扩展的低压工作。芯片通过LIN接口与外界交互,SPI接口提供配置、实时控制和诊断。在汽车应用中,要求能在150 °C的环境温度(Ta)和170 °C的结温(Tj)下工作,LV8907耐受工作结温达175℃,确保在严苛的汽车工作环境下的可靠性,完全符合AEC-Q100标准。
图3:LV8907框图
  由于LV8907高度集成MOSFET门极驱动器、LIN收发器和低压降稳压器(LDO),最大限度地减少占位面积;无需依赖的位置传感器,无软件缺陷,故障监测及诊断功能完善,集成逐周期限流、过流保护、过压/欠压保护、过温保护、堵转保护等一系列保护特性,基于状态机的方案采用OTP实现参数化,无EMI/EMC问题引起的数据损坏,实现最高系统可靠性;LV8907无需软件和易于定制,比基于微控制器的方案缩短达80%的开发时间,加快产品上市,并节省物料单成本。
  更高集成度的智能功率模块(IPM)
  随着降低汽车内电子电路成本、减小尺寸及重量,和实现更高可靠性的要求日益增加,智能功率模块可更好地满足趋势所需。如安森美半导体的STK984系列,集成BLDC LV8907和多个独立的功率MOSFET,无需电路板、传感器和外部微控制器,节省空间、减轻重量,成本也随之降低,用于驱动汽车滑动门、EPS单元、泵、雨刮、HVAC和散热风扇,提供更高可靠性。
图4:独立的无传感器式电机控制IPM
  STK984系列采用独特的绝缘金属基板技术(IMST),将不同结构的半导体元件及无源器件和其它部分集成到单个模块中。IMST结构通过使用绝缘层覆盖铝片,将铜箔置于顶层,并在铜箔上蚀刻,使单层布线图案能被自由定制。基于IMST的IPM,由于功率晶体管、提供温度检测的控制电路和保护电路可贴装在同一板上,从而最大限度减小温度检测的误差,实现高精度温度检测;由于在金属基板的铝片和铜箔之间有一个分布式电容通过绝缘树脂,有效地降低噪声;此外,IMST结构还提供出色的散热性能。
  例如,3相无刷电机驱动器IPM STK984-090A-E/091A-E内置预驱动器IC、分流电阻和电荷泵电路,集成过流、过温、过压/欠压等保护特性,可用于汽车鼓风机风扇、散热风扇、水泵和滑动门等等。
  又如STK984-190-E集成7 个MOSFET到单个小封装中,采用直接键合铜(DBC)基板,无需绝缘衬垫,具有低热阻抗,提供极佳散热性和设计灵活性,内置反向连接电池保护,提升可靠性,完全符合AEC-Q100要求,用于12 V系统时的电机功率达300 W。同分立方案相比,STK984-190-E的占位面积、重量、元件数和热阻抗分别减少48.7%、36.2%、53.8%和21.1%,是用于汽车雨刮器、风扇和泵等应用的理想器件。
  总结
  为应对汽车功能电子化趋势,车用电机正越来越多,并从有刷直流向无刷直流发展。随着减小尺寸及重量、降低系统成本和实现更高可靠性的要求日益增加,需要不断提高集成度。安森美半导体提供全面的无刷电机方案,包括分立和集成方案,如无传感器的BLDC LV8907及更高集成度的IPM STK984系列,解决软件编写、空间、成本和设计时间等方面的挑战,提供更高能效、功率密度和系统可靠性,是水泵、油泵、燃油泵、散热风扇、HVAC、雨刮器和滑动门等汽车应用的理想选择。
关键字:汽车电子  BLDC  LV8907  IPM  STK984 引用地址:采用高度集成的电机控制方案应对最新的汽车趋势
上一篇:从谷歌、苹果和阿里聊聊车载娱乐系统OS的未来发展
下一篇:降低汽车音响系统噪声与功耗应用电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:17
三相BLDC电机控制系统的实际应用及设计探讨
如今,工程师将电机控制系统用于数字与模拟技术来应对过去面临的挑战,包括 电机 速度控制、旋转方向、漂移及电机疲劳等。微控制器 (MCU) 的应用为当代工程师提供了动态控制电机动作的机会,从而使其能够应对环境压力和状况。这有助于延长操作寿命并减少维修,从而降低成本。 目前, 电机 制造商倾向于制造三相BLDC电机。原因在于BLDC电机不直接接触换向器和电气终端(有刷电机直接接触),因而不仅可降低功耗增加扭矩,同时还可延长操作时间。遗憾的是,与有刷直流或交流电机相比,三相电机控制装置更加复杂。此外,数字与模拟组件之间的关系变得非常重要。 本文将简要探讨在三相 BLDC 电机应用中使用模拟组件和微控制器时应考虑的问题。同时还将重点介绍适
[电源管理]
三相<font color='red'>BLDC</font>电机控制系统的实际应用及设计探讨
汽车市场不惧风浪 创新汽车电子迎接挑战
  汽车市场正在遭受大浪袭击。在全球石油价格暴涨和金融业动荡不安的形势下,远离汽车的潮流开始在美国市场和日本市场上蔓延……对于日本国内汽车厂商来说,形势非常严峻。在这种环境下,日本厂商要想在全球市场上立足,关键是提高汽车燃效。因此各厂商纷纷致力于小型化和电动化。   其中值得关注的是采用有望大幅提高电动汽车效率的SiC新一代功率半导体技术。2008年9月,有两项发表值得关注。一是采用日产汽车与罗姆联合开发的SiC二极管车载逆变器。日产汽车已将该逆变器配备于燃料电池车上开始行驶实验。二是本田技术研究所与罗姆仅利用SiC开发出的由逆变器和转换器构成的功率模块。   去年,首次参展CEATEC的汽车厂商日产今年还将继续参加。该公司致
[汽车电子]
汽车电子设计中PCB的可靠性如何检测?
可靠性在汽车电子中非常重要,而如今鉴于来自产品上市时间和成本缩减的压力,采取在软件虚拟样机环境中相对于测试室内的物理样机进行分析的方法显得愈发必要。目前因软件的存在,从而使电子和机械设计人员可进行更多的PCB模拟仿真方案。 汽车电子其实并非与其它复杂电子产品完全不同:多个中央处理器、网络、实时数据收集,以及极为复杂的PCB。汽车行业的设计压力与其它类型的电子产品相似:设计时间短,市场竞争激烈。那么汽车电子与例如一些高端娱乐产品电子之间有什么区别?天壤之别!如果PCB在娱乐产品中发生故障,人们的性命不受威胁;但要是在汽车中发生故障,人们的性命就岌岌可危了。因此,汽车电子部件的可靠性设计是设计过程中需要考虑的一个主要方面。 时间
[嵌入式]
四大颠覆力量,塑造汽车电子的变与不变
在刚刚结束的2018年第一季度中,赛普拉斯(Cypress)汽车电子业务取得了骄人的业绩。汽车电子营收占公司总营收的34%,同比增长15%。 在刚刚结束的2018年第一季度中,赛普拉斯(Cypress)汽车电子业务取得了骄人的业绩。汽车电子营收占公司总营收的34%,同比增长15%。赛普拉斯全球应用及销售执行副总裁迈克•贝罗(Michael Balow)将这一可喜的变化归功于Cypress3.0计划的持续推动,以及公司针对汽车市场智能化、网联化、电动化和自动化新趋势所做出的前瞻性部署。 赛普拉斯全球应用及销售执行副总裁迈克•贝罗(Michael Balow) Michael Balow所谈到的Cypress3.0计划,更强调将
[汽车电子]
手机&汽车:全球半导体升不升温要看我们的
智能手机和汽车电子设备大热,除了手机产业和汽车产业直接受益外,半导体市场也跟着沾光了:路透社报道称,2013年全球半导体市场超预期发展,而这一强劲势头有望继续保持。    据了解,世界半导体贸易统计协会(以下简称WSTS)近日称,2014年全球芯片市场有望增长9%达3330亿美元,究其原因,车载领域对记忆芯片以及配套零部件的需求以两位数增势增长,这成为芯片销售量出现大幅回升的主要原因。同时该组织预测,2014年全球半导体市场将整体增长9%,远超出此前所预测的6.5%。对于明年市场的整体发展,WSTS也十分看好,认为2015年芯片市场增幅有望达3.4%,整体销售额实现3450亿美金,并全球经济进一步复苏的推动下,2016年实现3
[嵌入式]
汽车电子防锈系统介绍
  汽车电子防锈系统是最近十几年在国际上出现的先进汽车防锈技术,不同于传统的涂料防锈,汽车电子防锈可以对汽车内外同时防锈,无锈蚀死角,不仅可以保证车身不会被锈蚀破坏,而且可以保证汽车的主要部件不因生锈而影响性能。   在了解汽车电子防锈系统之前,先看看什么是电子防锈技术。     电子防锈技术又被称作阴极锈蚀防护技术。阴极保护技术是电化学保护技术的一种,其原理是向被腐蚀金属结构物表面施加一个外加电流,被保护结构物成为阴极,从而使得金属腐蚀发生的电子迁移得到抑制,避免或减弱腐蚀的发生。目前阴极保护技术已经发展成熟,广泛应用到土壤、海水、淡水、化工介质中的钢质管道、电缆、钢码头、舰船、储罐罐底、冷却器等金属构筑物等的腐蚀
[嵌入式]
首届中国汽车电子展组委会赴香港协会交流
11月15日,慧聪汽车电子网受邀参加香港汽车零部件工业协会第六届理事会第五次会议,慧聪汽车电子网副总经理蒋小青作为首届中国汽车电子展组委会代表参与此次会议,并就展会事项与在场的会长、副会长与理事单位交流。在会议现场,蒋总以PPT的形式向大家讲解展会的情况,短短的25分钟阐述,首届中国汽车电子展的定位规划与未来愿景便得到大会一致充分的肯定。香港汽车零部件工业协会会长黄震说:“慧聪网拥有18年沉淀的丰富资源,是其他媒体所无法比拟的,相信一定有完全的实力组办好这次展会,我们很期待。”他表示,明年他们将组织协会内全部理事单位与会员单位以强大阵容赴深圳参加首届中国汽车电子展,同时,他们希望能够作为此次协会的协办单位,全力支持这次展会。
[传感器]
数码显微镜如何为汽车电子安全检测保驾护航
如今新能源汽车行业蓬勃发展,在各个生产环节,也是严格把控安全管理检测。针对各个汽车零部系统,基恩士显微镜能实现什么样的检测效果呢? 动力安全系统 针对发动机、刹车、安全气囊等动力安全相关的检测应用:键合线高度测量;金球焊接外观;引脚变形、生锈、异物、折痕观察。 车身控制系统 针对灯光、雨刷、门锁等车身控制设备相关的检测应用:测量端子压缩比和焊缝率;观察端子断面表面形貌和3D显示成像。 行驶控制系统 针对仪表盘、座椅控制、倒车雷达等行驶控制设备相关的检测应用:测量爬锡高度;无需SEM,亦可测量IMC。 通讯娱乐系统 针对导航CPS
[嵌入式]
数码显微镜如何为<font color='red'>汽车电子</font>安全检测保驾护航
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
