卡罗拉推出1.2T,全球最重要“自吸阵营”开始倒戈
发布者:HarmonyInLife最新更新时间:2016-11-01 来源: 车云网关键字:丰田  卡罗拉  1.2T  发动机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
不久前,丰田的卡罗拉1.2T正式上市,这看起来像是极为稀松平常的事情——推出1.0T或者1.2T这样的小排量涡增车型的厂家早已不是一家两家了。而且卡罗拉的这台1.2T功率扭矩都不大,只有85千瓦/185牛·米,在已上市的1.2T车型中账面的数据并算不上多出色,比PSA 1.2T(100千瓦/230牛米)弱了一个数量级。看起来,这似乎是丰田“为了涡增而涡增”。果真是这样吗?丰田真的只是追赶这个“涡增时髦”吗?
低功率背后的目的是为了热效率
经常关注车云菌有关发动机技术文章的人应该很清楚,当下这个时代,功率大小已经不能成为衡量一款发动机技术高低的重要指标了。尤其是对于涡轮增压发动机而言,提升功率的难度甚至简单到“刷刷电脑”即可。换句话说,丰田将这台1.2T发动机的功率标定为85千瓦而不是更大,并不是受制于技术。
像1.2T这个级别的发动机,对应到卡罗拉这样的车型上,核心诉求是什么?是极速么(最大功率对应极速)?显然不是。相反,在保证日常驾驶好开的情况下,省油才是车主最关心的东西。从丰田这台1.2T的技术结构和标定来看,它的主诉求就是为了后面二者而来。
好开很好理解:采用较小的涡轮和增压值是关键,而这显然会与峰值功率的大小矛盾,丰田选择了前者。在(最高)热效率方面,丰田号称它能达到37%,如果这是真实的,这确实是个很牛的数据。要知道,这可是丰田没有在缸数上妥协的结果(依旧采用四缸,而非欧系的主流三缸,从缸数结构上来说不利于热效率提升)。
做到这一点是一个系统工程。作为后来者,它可比把竞品的优点都集成进来。例如集成式排气歧管、水冷式中冷器等等。而作为丰田特色,它最大的、也是与其他厂商机型不同的地方,在于VVT-iW。这就是丰田的那套可切换阿特金森循环机构,在2.0T等机型上也有。这套机构说起来很简单,它相当于VVT-i的一个变形版本,可以进一步延迟进气门的关闭,从而实现发动机的膨胀比可变。
换句话说,根据进气门关闭的时点变化,它可以在奥拓循环和阿特金森循环之间切换。我们知道,阿特金森循环可以大幅度提升热效率,但却不利于功率提升。丰田在这台发动机的标定上,也倾向于更多地发挥阿特金森循环的效用。换句话说,如果丰田的工程师愿意,这台发动机也可以变成“功率大但不(那么)省油”。
针对直喷涡增BUG的改进是另一大关注点
丰田是当下新一代涡增(区别于早期一味追求性能的涡增)技术发展的后进者,这一点毋庸置疑。不过这符合丰田一贯的策略。而事实上作为后进者,丰田可以发挥其追求稳健的强项,针对已有的直喷涡增技术上的BUG进行改进。而这,对于直喷涡增技术的普及、甚至取代自然吸气,意义往往比那些先行者还大。要知道,自吸粉针对涡增,基本上都是拿这些BUG说事儿。
新一代直喷涡增自身的可靠性已经没有问题了,寿命完全可以与发动机等同。但是它有几个小BUG,却一直没解决好。一个是积碳问题:气门背面再也不会有燃油经过,少了燃油的清洗,使得积碳增加,且无法用“燃油宝”清洁。丰田给出的方案是双喷射——不仅可以清理气门积碳,而且还能缓解直喷机低速时热效率低的问题。
另一个“热门问题”就是更容易被自吸粉们拿来喷的“烧机油”了。为什么涡增发动机容易“烧机油”?这与发动机进气管内的压强有关。我们回想一下,自然吸气发动机进气时,进气管内的气压其实是“负压”状态,这与就很有利于曲轴箱内的气体进入进气管。改成涡增以后反过来了,进气管不仅没有负压,还有“增压”,也就是压强比大气还大。这就使得曲轴箱里的气体不容易进入进气管。如此,就会导致曲轴箱内的气压变大,影响了油气分离器,最后就是“窜入”的机油变多。丰田针对这个特点,在曲轴箱通往进气门的管路上增加了一个加压装置,帮助曲轴箱内的气体泄压,“烧机油”的问题也就得以缓解。
卡罗拉1.2T很可能加速小排量增压普及潮
如果从“江湖”的角度看,卡罗拉1.2T的推出,其实意味着全球最重要的“自吸阵营”倒戈。虽说在此之前丰田已经推出了2.0T,但在更有争议的小排量领域丰田也如此举动,无疑更进一步确定了涡增的强大竞争力。
我们观察一下会发现,虽然目前市场上的1.2T(包括1.0T)车型不少,但真正将其作为主打动力的并不多。很多厂商还是愿意把它作为定位高于1.6L的新技术在定位,这无疑会影响到1.2T/1.0T这类机型的普及率。
从丰田此次相对“低调”的功率标定来看,它定位在1.6L以上的可能性不大,而更有可能成为1.6L的取代者(当然前期可能会并行一段时间)。取代之后的效果会非常明显——油耗的降低会转换成口碑,日常驾驶特性也只会强不会弱,再加上税费等其他方面的好处,必然会促成卡罗拉(包括下一步的雷凌)竞争力的提升。如果事后的表现证明,它确实不在存在过去直喷涡增的那些BUG时,市场就会形成“1.2T肯定比1.6L”好的共识。如此,一方面会让几个已有1.2T/1.0T发动机的厂商加大普及力度,另一方面也会促使新的1.2T/1.0T研发或引进(如通用的1.0T)。
车云小结:
丰田的这台1.2T其实还可以和本田的那台1.0T结合在一起说。它们推出的共同特点,就是宣布自吸阵营最重要的两个坚持者将全面开始向直喷涡增转移。而作为后来者,它们也在发挥着后发制人的特点,即在集成已有先进技术的同时,加入了日系厂商在可靠性、耐用度方面的理解。这无疑将进一步促进直喷涡增对于自然吸气的取代。或许过不了几年,自然吸气的汽油机也会像自然吸气柴油机一样,成为“过去时”。
关键字:丰田  卡罗拉  1.2T  发动机 引用地址:卡罗拉推出1.2T,全球最重要“自吸阵营”开始倒戈
上一篇:干货!电动汽车动力系统亟待提升的六大问题
下一篇:超高效引擎可大幅提升燃油率或引发汽车工业变革
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
