2016年12月19日讯,德国elmos公司日前宣布专为汽车内部LED照明设计而推出的驱动器芯片E522.46。该芯片带有8路线性高边驱动器,单个LED的分类信息以及其他配置参数可以存储在芯片内置EEPROM中。基于这些存储的LED分类信息,可以通过输入的PWM占空比设置每一路的LED工作电流,实现不同的亮度。另外,该芯片也提供了模拟调光输入接口,可以通过模拟电压对LED进行调光。E522.46设计有I2C接口,可以和主控单片机连接,实现各种用户定义的动画和友好界面。
该芯片适用范围包括:车辆中的内饰氛围灯,信息娱乐按键背光驱动以及尾灯和转向灯。芯片工作输入电压范围为3.3V至32V(最大42V),最大输出电流为单路26.5mA。每路LED输出电流分辨率是8位,范围是1mA至26.5mA,芯片电流测量和管理系统的工作结温高达TJ = + 165°C。
该器件还具有以下诊断功能:输入电压过压/欠压监测,可读片上温度和LED电压,实现开路/短路等故障检测。该器件满足AEC-Q100标准认证,封装形式为DFN18L5040。
主要特点:
• 输入电压范围3.3V 至 32V (最高42V)
• 8通道 I²C 可编程线性恒流LED驱动器
• 并联应用情况下最高输出200mA
• 8位可调节的LED电流,范围为1mA至26.5mA
• 8位PWM调光功能可以针对LED分类信息进行校准
• 所有LED工作的参数和系统配置信息存储于EEPROM
• 整体PWM数字调光和模拟调光
• 基于片上温度传感器,对LED
• 故障诊断功能包括
-输入电压过压/欠压监测
-片上温度检测和LED正向电压检测
-单个LED负载开路/短路检测
• 符合AEC-Q100认证
典型应用框图
• 汽车室内LED照明,尾灯、刹车灯
• 多通道背光驱动
• 小电流车室内照明
• 转向灯
• 工业领域LED或RGB驱动
关键字:驱动器 存储 模拟
引用地址:
elmos推出可编程LED驱动器,实现智能欢迎界面
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 19:44
儒卓力产品组合增添Solidigm 优化存储解决方案
儒卓力(Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)和NAND 闪存及SSD产品全球供应商 Solidigm 签署全球分销协议 ,涵盖 Solidigm整体产品组合。该协议已经生效。 凭借数十年技术创新传承,Solidigm提供具有行业领先品质和可靠性的广泛存储产品组合。 作为优化数据存储解决方案的领先供应商,Solidigm 的存储产品与儒卓力的产品组合相辅相成。Solidigm提供一系列具有超高品质和可靠性的SSD产品,它们针对数据中心、企业和客户端环境的实际性能进行了优化。 Solidigm EMEA 分销 NAND 产品和解决方案集团销售总监 Robert Vodnik
[嵌入式]
ROHM开始提供业界先进的“模拟数字融合控制”电源——LogiCoA™电源解决方案
利用LogiCoA™微控制器,以更低功耗实现与全数字控制电源同等的功能 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都市)面向中小功率(30W~1kW级)的工业设备和消费电子设备,开始提供LogiCoA™电源解决方案,该解决方案能以模拟控制电源*1级别的低功耗和低成本实现与全数字控制电源*2同等的功能。 在以中等功率工作的工业机器人和半导体制造设备等应用中,大多采用模拟控制电源。然而近年来,要求这类电源要具备高可靠性和精细控制功能,仅采用模拟控制方式的电源配置已经很难满足市场需求。另一方面,全数字控制电源虽然可以进行更精细的控制和设置,但存在所用的数字控制器功耗大、成本高等问题,因此在中小功率电源中很难普及应用。针对
[电源管理]
Google Photos上线一年 照片存储多到爆
Google Photos是一款Google推出的帮助用户整理照片的一款工具,而最近Google为了纪念Google Photos服务正式上线一周年,特意对这项功能做了一个详细的技术统计,而令人震惊的是,这项服务仅仅上线一周年,目前的月活跃用户数量已经达到了2亿,而过去一年中用户 总共上传的图片更是高达13.7PB。 Google Photos
根据谷歌提供的数据显示,去年一年用户总计上传了高达16亿以上的图片、动画以及影片,总大小高达13.7PB,以我们普通家用硬盘的最常见1TB规格为基准,这些数据至少可以存满13700块这样的硬盘。谷歌在讲述Google Photos辉煌的一周年时也不忘继续优化以及推出新
[手机便携]
利用逆变器PSPICE仿真模型来模拟瞬间动态响应
UPS控制环路分析 一个典型的UPS控制环路如图1所示。其中包含三个控制环路。最主要的环路是瞬时电压控制环路,其次是直流电压前馈补偿环路,第三个是自动零点校正环路。各个环路的功能如下: (1)瞬时电压控制环路 输人交流电压经直流转换器变换为直流电压(DCBUS)后,再经逆变器输出到隔离变压器,最终经LC滤波后输出电压给负载。输出电压的反馈是利用一个小的电压感测变压器将输出电压反馈至补偿器。补偿器输出的信号经脉冲宽度调制器以高频(约2OkHz)的三角波调变为PWM波后再送给驱动器,驱动全桥逆变器将直流电压(DC一BUS电压)转换为交流电压提供给负载。 (2)直流电压前馈补偿环路 如图1中点划线围成
[电源管理]
汽车照明应用中LED驱动器设计
LED是一种高效环保的新型半导体光源,有其它光源无法比拟的优势。在未来汽车照明应用中前景光明。LED 可以用串联、并联等不同的方式组合成LED 阵列,以满足汽车照明强度的要求。针对LED 的发光特性,重点讨论了LED 驱动的设计及特点,同时简述了LED 目前存在的问题及解决方法。 1 汽车车灯作用及要求 目前,汽车日趋平民化,已成为主要交通工具,行车安全引起了社会广泛的关注。据不完全统计,汽车在夜晚或自然光线不足的情况下行驶的里程占总行驶里程的25%,而在此间发生的交通事故占到总事故的40%,并且一半以上的伤亡事故发生在夜间。因此,车外照明灯及信号灯是汽车安全行驶的关键部件,必须满足下列条件: (1)汽车照明灯点亮
[电源管理]
2022年TI杯模拟邀请赛在杭州顺利完赛
202 2 年 8 月 24 日,杭州 —— 近日,2022年杯全国大学生设计竞赛模拟电子系统设计邀请赛(后文简称“模拟邀请赛”)在杭州落下帷幕。本届模拟邀请赛由全国大学生电子设计竞赛组委会主办,浙江省教育厅、杭州电子科技大学承办,(TI)协办,共吸引了来自全国20个省市赛区75所院校,109支参赛队伍,共计300余名大学生报名参加。
尽管本届模拟邀请赛受到疫情挑战短暂延期,但全国大学生电子设计竞赛组委会、模拟邀请赛分组委会和TI大学计划部秉持“学生为主”的原则积极应对,在短时间内迅速协调、组织各方,提出了灵活、创新的竞赛方案,重新选取并部署了竞赛场地,组织专家连夜调整命题,并在设备、器件等方面尽最大可能满足学
[机器人]
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。 有刷电机驱动器的功耗计算方法 ②PWM驱动时的功耗计算 首先,请看PWM驱动时的工作等效电路及其工作电压和电流波形。工作等效电路的左侧是施加电压时各MOSFET的状态示例,右侧是电流再生时各MOSFET的状态示例(省略了不影响工作的MOSFET)。 对于输出OUT1来说,一个PWM周期(tpwm)中的工作分为以下四个部分: ・tr:从低电平转换为高电平的时间 ・tdr:维持高电平并供给电流的时间 ・tf:从高电平转换为低电平
[嵌入式]
【STM32】IIC的基本原理 实例:普通IO口模拟IIC时序读取24C02
IIC的基本介绍 IIC的简介 IIC(Inter-Integrated Circuit)总线是一种由PHILIPS公司在80年代开发的两线式串行总线,用于连接微控制器及其外围设备。它是半双工通信方式。 IIC总线最主要的优点是其简单性和有效性。由于接口直接在组件之上,因此IIC总线占用的空间非常小,减少了电路板的空间和芯片管脚的数量,降低了互联成本。总线的长度可高达25英尺,并且能够以10Kbps的最大传输速率支持40个组件。 IIC总线的另一个优点是,它支持多主控(multimastering), 其中任何能够进行发送和接收的设备都可以成为主总线。一个主控能够控制信号的传输和时钟频率。当然,在任何时间点上只能有一个主控。
[单片机]
