本文将继上一篇文章之后,继续介绍有刷电机驱动器的功耗计算方法。在上一篇中,介绍了有刷电机驱动器的典型驱动方法——恒压驱动,本文将介绍有刷电机驱动器的另一种典型驱动方法——PWM驱动的功耗计算方法。
有刷电机驱动器的功耗计算方法
②PWM驱动时的功耗计算
首先,请看PWM驱动时的工作等效电路及其工作电压和电流波形。工作等效电路的左侧是施加电压时各MOSFET的状态示例,右侧是电流再生时各MOSFET的状态示例(省略了不影响工作的MOSFET)。
对于输出OUT1来说,一个PWM周期(tpwm)中的工作分为以下四个部分:
・tr:从低电平转换为高电平的时间
・tdr:维持高电平并供给电流的时间
・tf:从高电平转换为低电平的时间
・trc:维持低电平并再生电流的时间
而对于输出OUT2来说,则始终处于低电平工作状态。
为便于思考,假设在这些工作中当输出从高电平转换为低电平或从低电平转换为高电平时的电压变化是直线,而在此期间电流恒定不变。此外,设施加电压时和电流再生时的电流变化也是直线(参见上图中的波形)。
电压变化部分的能耗是电压部分的时间函数与电流部分的时间函数的积在时间区间内的积分。电流变化部分的功耗是电流部分的时间函数的平方与总电阻的积在时间区间内的积分。
tr部分的能耗Er为:
tf部分的能耗Ef为:
tdr部分的能耗Edr为:
trc部分的能耗Erc为:
输出功耗Pc_ot通过将这四部分相加并除以总时间来计算:
在此基础上,输出电流加上由电源供给的电路电流Icc与电源电压Vcc之积,即可得到总功耗Pc。
当tr和tf相对于tpwm足够小、电流几乎没有变化且ip1 = ip2时,功率由以下公式计算:
也就是说,在一个PWM工作周期内,电流回路中驱动时段与再生时段的变化所产生的功耗,就是在这个周期内,驱动时段与再生时段各自的时间占比内功耗的和。
有刷电机驱动器的PWM驱动施加的是脉冲而不是像有刷电机驱动器恒压驱动那样施加恒定电压,因此有刷电机驱动器PWM驱动的计算公式有些复杂,希望能以此为例来理解其思路。
关键字:有刷电机 驱动器 功耗计算
引用地址:
有刷电机驱动器的功耗计算方法(二)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 16:02
测试三相无刷电机驱动器 XXD2212 电调
一、无刷电机驱动模块 1、基本介绍 高速无刷电机现在被广泛应用在小型无人四旋翼飞机、电动工具、电动车平台中。下面是由北京科宇发送过来的一个 三项无刷电机驱动模块。 ▲ 图1.1 拆开后的三相无刷电机驱动板 在模块的背面,由六个功率MOS管组成的三项MOS桥电路组成。电路的证明则是由单片机 NUVOTON(新塘) 新唐科技MS51FB9AE控制器简介 组成核心,然后形成三相桥电路的驱动电路。 ▲ 图1.2 驱动模块正面控制器部分的电路 2、外部接口 电机驱动模块外部具有三组接口: 外部接口: 电机接口: 是由三条电机接口电线组成 电源:是由 红-黑电源线构成 控制端口:使用三根类似于舵机控制线组成。
[测试测量]
伺服驱动器的作用与变频器区别
伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制器,其作用类似于变频器作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。 伺服驱动器的作用 伺服电机控制器是数控系统及其他相关机械控制领域的关键器件,通过位置、速度和力矩三种方式对伺服马达进行控制,实现高精度的传动系统定位。属于伺服系统的一部分主要应用于高精度的定位系统。 主流的伺服驱动器均采用数字信号处理器作为控制核心,可以实现比较复杂的控制算法,实现数字化和网络化以及智能化。功率器件普遍采用以智能功率模块为核心设计的驱动电路,IPM内部集成了驱动电路,同时具有过电压、过电流以及过热和欠压等故障检测保护电路。 伺服驱动器是运动控制的重要组成部分,被广泛应用于工业
[嵌入式]
栅极驱动器和牵引逆变器系统的功能安全
随着人们对智能化、自动化和环保终端设备的需求不断增长,工业和汽车的电气化程度越来越高。在这一趋势下,人们越来越注重确保电子系统不仅能符合电动汽车性能标准,而且能符合安全标准。特别是在汽车领域,在牵引逆变器系统中使用可配置的隔离式栅极驱动器正成为提高电动汽车性能和简化功能安全设计及认证的重要方法。随着汽车制造商转向牵引逆变器等电子系统,我们的安全标准也必须覆盖此类系统。 传统的“产品安全”是指消除电击、火灾和机械危害的风险,而“功能安全”则专门指消除电子电气系统故障的风险。随着技术的飞速发展,许多设计人员不得不快速熟悉功能安全的广泛内容。在本文中,我将简要介绍功能安全,并提供与 TI 栅极驱动器和电动汽车牵引逆变器系统相关的示例
[嵌入式]
在LED设计中驱动器拓扑结构的选择
过去几年来,高亮度发光二极管(HB- LED )在每封装流明输出和光效(单位为l m/w)方面的性能快速提升。商用的1W LED已提供有冷色温LED(色温5000K)的每封装流明输出超过1001m,光效达1001m/W ,而相同功率等级的暖色温白光LED(色温3000~3500K)也超过了70~801m。与两年前相比,这些性能等级提高了30%~40%。有了这样的性能,LED如今正逐步发展成为众多高性能应用中传统白炽灯、卤素灯和荧光灯的切实可行的替代光源。因此,固态照明(ssL)相当多地渗入到了汽车、商业和景观照明,以及城市街道照明之中。LED还能用于新应用,如基于实际太阳能板的远程照明,因为这很容易借可充电电池产生LED所要求的直
[电源管理]
ADI推出快速150V高压侧N沟道MOSFET驱动器
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高速、高压侧 N 沟道 MOSFET 驱动器 LTC7001,该器件以高达 150V 电源电压运行。其内部充电泵全面增强了外部 N 沟道 MOSFET 开关,使其能够保持无限期接通。LTC7001 强大的 1Ω 栅极驱动器可凭借非常短的转换时间和 35ns 传播延迟,非常方便地驱动栅极电容很大的 MOSFET,因此很适合高频开关和静态开关应用。 LTC7001 用来接收以地为基准的低压数字输入信号,并快速驱动一个漏极电压可能在 0V 至 135V (绝对最大值为 150
[电源管理]
PI针对风电和牵引应用推出优化的SCALE-iFlex驱动器系列
日前,PI宣布拓展SCALE-iFlex家族系列,推出SCALE-iFlex LT多模块驱动器以及SCALE-iFlex Single单模块驱动器。两款驱动器均为特定应用领域而优化,以便更好地实现高性价比与高可靠性,设计便利等优势。 其中,SCALE-iFlex Single非常适合轻轨、可再生能源发电以及其他需要外形紧凑、坚固耐用的驱动器解决方案的高可靠性应用。SCALE-iFlex LT则专为可再生能源发电和存储领域的多种应用而开发,特别适用于3至5MW范围的海上风力涡轮机。 PI AE经理王皓从应用所对应的痛点,解读了两款产品的特性及优势。 PI SCALE介绍 SCALE-iFlex 门极驱动器系统可轻松并
[电源管理]
Xilinx携手三星发布SmartSSD计算存储驱动器,提升数据处理速度
赛灵思公司(Xilinx, Inc.,(NASDAQ: XLNX))与三星电子有限公司今日宣布推出三星 SmartSSD® 计算存储驱动器( CSD )。基于赛灵思 FPGA 的 SmartSSD CSD 是业界首款灵活应变的计算存储平台,能够提供数据密集型应用所需的性能、定制能力和可扩展能力。 图:基于赛灵思 FPGA 的三星 SmartSSD 计算存储驱动器( CSD ) 赛灵思将在 11 月 10 日至 12 日举办的闪存峰会虚拟大会和博览会上展出 SmartSSD CSD 及合作伙伴解决方案。 SmartSSD CSD 是一款灵活的可编程存储器平台,开发者可以用其打
[嵌入式]
针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器设计
本文介绍了一款针对高功率LED灯泡替换应用的LED驱动器参考设计。该驱动器可为100W A19白炽灯泡的LED替换灯提供所需的功率,它是一款非隔离式、高效率(约93%)、高功率因数(PF) LED驱动器,该驱动器可恰好放入A19灯泡内,不仅符合EN61000-3-2 C(D)标准,还可轻松达到THD限值要求。功率因数(PF)值超过0.95,因此既适用于商业应用,也适用于消费类应用。 据测算,中国照明用电约占全社会用电量的12%左右。如果把在用的白炽灯全部替换为节能灯或LED照明灯,年可节电480亿千瓦时,相当于减少二氧化碳排放4800万吨。可见LED照明市场潜力的巨大。国家发改委发布《中国逐步淘汰白炽灯路线图》也间接地推动L
[模拟电子]
