现今电动汽车车型日新月异,如何在诸多车型中脱颖而出呢?一款性能强大的电动汽车内部一定会有一套优质的电池管理系统(BMS),而想要打造优质的BMS,隔离电源和隔离CAN收发器的选择至关重要,那么在BMS方案中隔离电源和隔离CAN收发器该如何选择呢?
一、电动汽车BMS简介
电池管理系统(BATTERY MANAGEMENT SYSTEM简称BMS)是连接车载电力电池和电动汽车的重要纽带,其主要功能包括:电池物理参数实时监测,电池状态评估,在线诊断和报警,均衡控制等。为什么电动汽车BMS会兴起呢?
电动汽车的动力和储能电池均是采用电池组的形式,但基于现有的制造水平,单体电池之间尚不能达到性能的完全一致,在通过串并联方式组成大功率、大容量动力电池组后,苛刻的使用条件也易诱发局部偏差,从而引发安全问题。为对电池组进行合理有效的管理控制,BMS性能至关重要。
图1 BMS产品图片
二、BMS的工作原理
BMS与电动汽车的动力电池紧密结合在一起,那么BMS是如何保证对电池组进行合理有效的管理控制呢?它具体的工作如下。
l监测电池的整体情况,通过传感器对电池的电压、电流、温度进行实时检测;
l管理电池的工作状态,对电池进行漏电检测、热管理、电池均衡管理、报警提醒,计算剩余容量(SOC)、放电功率,报告电池劣化程度(SOH)和剩余容量(SOC)状态;
l电池状态预估,根据电池的电压电流及温度用算法控制最大输出功率以获得最大行驶里程,以及用算法控制充电机进行最佳电流的充电。
而这一系列信息传输均是通过CAN总线接口与车载总控制器、电机控制器、能量控制系统、车载显示系统等进行实时通信,最终保证对电池组进行合理有效的管理控制,具体的结构框图如图2所示。
图2 BMS架构框图
三、BMS应具备的三要素
那么要如何保证BMS正常工作呢?让我们从BMS在汽车内部的工作环境着手吧。
首先,应避免BMS模块之间的相互干扰,电源输入前端使用隔离DC-DC电源。一台车里有很多BMS模块,每个模块都集中从蓄电池里取电,具体电动汽车内部框图如图3所示。为保证每个模块供电不会相互串扰,同时保证BMS单个模块的独立性,因此需要在BMS的电源输入前端使用隔离DC-DC电源,并且输入电压范围应较宽。
图3 电动汽车内部BMS框图
其次,应保证BMS能够与电动汽车进行实时通信,通信前端做CAN隔离处理。汽车内部的通信环境较为恶劣,存在着浪涌、脉冲等干扰信号,为保证正常通信,同样基于系统间低耦合性和配合电源安规的考虑,CAN端也需要做隔离处理,并且对防护等级和传输速率要求较高。
最后,应保障驾驶人员的人身安全,需要较高等级的电源隔离防护。由于多个电池串联后,电池组的电压非常高,一般可达500VDC左右,是属于对人体有安全威胁的电压,为保障蓄电池低压侧的安全,一般也会用隔离DC-DC隔开高压和低压侧。
四、BMS电源与信号隔离推荐方案
由于BMS的安全性考虑,系统之间需要进行电源和信号隔离,BMS主板供电来源于电池组。一般是12V(也有24V),采用较多的是2W/3W隔离DC-DC电源模块。部分功率要求高的场合也会选用6W隔离DC-DC电源模块。对于EMI要求高的场合,可以在隔离DC-DC电源模块输入端加π型滤波电路。
考虑到BMS的安全性,多采用CAN通信,相应的在防干扰,隔离等方面就要花费很大心思。
关键字:BMS
引用地址:
怎么做好BMS系统的电源和信号隔离
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:48
电气化与自动化—汽车产业的两大驱动力(上)
几年来,“CASE”这四个字母代表着未来汽车的发展方向,它指的是“联网”、“自动驾驶、“共享”和“电动”。在这四个发展方向中,有两个似乎聚集了更多的研发(R&D)。 第一个问题与OEM的电气化有关。事实上,欧盟已经设定了二氧化碳减排目标:到2021年实现95克/公里,2025年81克/公里。有了这些目标,OEM除了选用电动汽车几乎没有其他选择。 第二个问题就是自动驾驶,以及整车厂如何整合越来越多的自动驾驶功能,以实现完全自动驾驶的长期目标。OEM厂商有望实现这一目标,因为它们将增加许多传感器,并提高处理传感器产生的所有数据所需的计算性能。 可持续发展政策推动电动车普及 据Yole development估计,电动
[汽车电子]
新能源汽车核心技术详解:电池包和BMS、VCU、 MCU - 全文
2014年国内新能源汽车产销突破8万辆,发展态势喜人。为了使新能源爱好者和初级研发人员更好地了解新能源汽车的核心技术,笔者结合研发过程中的经验总结,从新能源汽车分类、模块规划、电控技术和充电设施等方面进行了分析。 1 新能源汽车分类 在新能源汽车分类中,“弱混、强混”与“串联、并联”不同分类方法令非业内人士感到困惑,其实这些名称是从不同角度给出的解释、并不矛盾。 1.1消费者角度 消费者角度通常按照混合度进行划分,可分为起停、弱混、中混、强混、插电和纯电动,节油效果和成本增等指标加如表1所示。表中“-”表示无此功能或较弱、“+”个数越多表示效果越好,从表中可以看出随着节油效果改善、成本增加也较多。 1
[汽车电子]
未来电动汽车锂电池走势怎样?看这五点
如果未来有一家公司完成了对电动车的颠覆,那么它的创新很可能来自最核心的部件——电池,当前被广泛采用的锂电池,其技术在10年来一直停滞不前。如果一辆电动车3分钟就能充满电还能带你狂奔数百公里,那它一定会改写交通工具发展史。
未来的电动车行业,新技术、好服务才是车企纵横市场不被淘汰的条件之一!电动平衡车只是技术上更趋于智能化、人性化、便捷化。经过查询大量国外资料,结合目前行业知名技术高层人员,作为平衡车的核心之一:锂电池将呈现五大发展趋势。
锂离子电池价格下降2/3
纯电动车都很贵。普通的美国家庭不大会买特斯拉 ,而比亚迪(62.26, 2.25, 3.75%)的纯电动车E6,也不是一般的中国家庭负担得起的。很贵的重要原因就
[嵌入式]
深度解析VCU在电动汽车中的作用
前言 电动汽车(EV)与传统内燃机汽车(ICEV)虽然有着完全不同的动力总成部件,但从Powertrain(动力系统)架构上来看依然可以分为储能单元和驱动单元两部分。EV采用动力电池系统取代了油箱来储能,因此增加了电池管理系统(BMS)。同时EV采用了电机取代内燃机来驱动车辆,因此电机控制器(MCU)代替了发动机控制单元(ECU)。那么为什么EV还需要比ICEV多增加一个整车控制器VCU(Vehicle Control Unit )呢?因此本文主要讨论一下VCU在电动汽车中的作用。 整车控制器(vehicle control unit,VCU)即动力总成控制器,是新能源汽车的核心控制部件,它必须具有高可靠性以及良好的容错性、电
[嵌入式]
您不能不了解的几大BMS动力电池模组
昨日,小编给大家讲解了电源管理系统(BMS)主动均衡和被动均衡相关知识点,两者在功率耗损、工作效率、能量传递、设计结构及技术实现等方面进行了区别对比,并给出一些比较典型的电池管理方案(包括电池监视器、电池ECU管理、电压电流调节器、电池平衡器等等)。那么今天再为大家罗列下目前国内在电池管理方面做得比较好的厂商解决方案。 金杯新能源BMS 电池管理模块 作为一家传统的电缆企业,转型新能源汽车,金杯新能源除了掌握国内优秀的BMS核心技术,在电池Pack上同样拥有非常丰富的经验。金杯拥有多项BMS相关专利,三星SDI中国区是公司多年来重要的战略合作伙伴,公司BMS电池管理模块搭载三星SDI(电芯)确保了电动车性能和安全、长寿命电芯也确保
[电源管理]
步入无线电池管理系统(wBMS)新时代,安全为第一要务
只有从流程到产品确保系统安全性,wBMS技术的全部优势才能体现。 与电动汽车(EV)车厂的早期对话中,无线电池管理系统(wBMS)在技术和商务方面的挑战似乎令人生畏,但回报却非常丰厚,不容忽视。无线连接相对于有线/电缆架构的许多固有优势已经在无数商业应用中得到证明,BMS是又一个明确要抛弃线缆的候选领域。 图1.使用无线电池管理系统(wBMS)的电动汽车 更轻巧、模块化、紧凑型电动汽车电池组的前景——最终摆脱繁琐的通信线束——已被广泛接受。通过消除高达90%的电池组布线和15%的电池组体积,整车的设计和尺寸得以显著简化,物料清单(BOM)成本、开发复杂性和相关的人工安装/维护工作也大幅减少。 更重要的是,单一无线
[电源管理]
米尔基于ARM嵌入式核心板的电池管理系统(BMS)
米尔方案:基于ARM核心板的电池管理系统(BMS) 导语: 电池阵列管理单元BAU采用米尔ARM架构的MYC-YA157C-V3核心板,核心板基于STM32MP157处理器,Cortex-A7架构,支持1路千兆以太网,2路CAN接口和8路UART接口,满足设备与电池簇管理单元(BCU)、储能变流器(PCS)和能源管理系统(EMS)数据通信功能。 BMS全称是Battery Management System,电池管理系统。 它是配合监控储能电池状态的设备,主要就是为了智能化管理及维护各个电池单元,防止电池出现过充电和过放电,延长电池的使用寿命,监控电池的状态。 图片摘自网络 电池储能系统由电池组、储能变流器(P
[电源管理]
