Micro LED在车用显示领域前途明亮
发布者:chunying最新更新时间:2017-10-21 来源: 21IC中国电子网关键字:Micro  LED  OLED  显示器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
集邦咨询LED研究中心最新报告《 4Q17 Micro LED 次世代显示技术 - Micro/Mini LED应用于车用显示器市场研究分析》表示,2017年乘用车显示器总量约2.41亿之整机数量,预估2025年乘用车全球车用面板总量约成长至6.24亿之整机数量,2017~2025年复合成长率 (CAGR)13%,成长的动力来自于智慧车联网、新能源车及自动驾驶车的普及率提升,大幅增加车内显示器使用量。
综观Micro LED的规格,将有机会切入低分辨率(PPI)的应用。主要原因是Micro LED的制程转移良率低,尚无法进入高阶的分辨率(PPI)领域,若切入低分辨率(PPI)的指示显示功能之仪表板,将会是优先应用之车用显示器产品。
同时,Micro LED的规格及性能超越OLED ,由于Micro LED的对比度及亮度优于OLED,可提升产品的性价比,未来Micro LED将可取代IT与车用面板的应用。然而,车用面板进入门槛高,需要至少3年以上的验证及磨合时期,但相对毛利高,一旦成为车厂的供应链,面板供应数量得以确保,价格也相对稳定,不容易被取代。
车用面板化的趋势已实现在仪表板(Cluster)、中控面版(CID)以及娱乐用板(Infotainment Display)应用,仪表板由拼接式(3.5-10吋)发展至合并显示(10.3-12.5吋),中控面版(CID)由部分显示的基础控制(6-9吋),发展至全车显示的控制(10.1-17吋)。娱乐用板由崁入式显示(7-9吋)发展至非崁入式显示(10.3-11.4吋),发展趋势除了增大面板尺寸、广视角与高亮度的基本要求外,也开始往不规则状与曲面的样式发展。
目前市场主流车用市场现仍以高信赖性的稳定度LCD为主流,但LCD为人所诟病的仍需背光无法做成高曲面问题后续由OLED所考虑取代中,但OLED现状仍因车用有高信赖信问题仍待优化中,若Micro LED能突破此问题将可抢占此市场。全数位汽车仪表板是一种网络化、智慧化的仪表板,其功能更强大,显示内容更丰富,线束连结更加简单、更全面、更人性化地满足驾驶需求。显示尺寸主要为3.5-12.5吋之间,3.5-10吋初期拼接式仪表板,现状往一体式整合面板尺寸10.3-12.5吋为现在车用市场主流,PPI (Pixel Per Inch)约111-199,亮度需求800-1000 cd/m?,高亮度显示以符合晴天高环境亮度的显示质量。
关键字:Micro  LED  OLED  显示器 引用地址:Micro LED在车用显示领域前途明亮
上一篇:怎么做好BMS系统的电源和信号隔离
下一篇:苹果自动驾驶测试汽车曝光
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:48
LED驱动电路的工作原理及特点
led 驱动电路除了要满足安全要求外,另外的基本功能应有两个方面,一是尽可能保持恒流特性,尤其在电源电压发生±15%的变动时,仍应能保持输出电流在±10%的范围内变动。二是驱动电路应保持较低的自身功耗,这样才能使LED 的系统效率保持在较高水平。 传统的低效率电路: 图1 图1 是传统的低效率电路,电网电源通过降压变压器降压;桥式整流滤波后,通过电阻限流来使3 个LED 稳定工作,这种电路的致命缺点是:电阻R 的存在是必须的,R 上的有功损耗直接影响了系统的效率,当R 分压较小时,R 的压降占总输出电压的40%,输出电路在R 上的有功损耗已经占40%,再加上变压器损耗,系统效率小于50%。当电源电压在±1
[电源管理]
<font color='red'>LED</font>驱动电路的工作原理及特点
如何有效提升LED部件的散热性能
  我们拆解过各种各样的产品。在芯片、液晶面板、各种电子部件的配置等诸多看点中,让小编感受到“真是下了工夫”的地方是散热措施。使用导热管、散热片、均热板等,让容易发热的部件释放出热量,每种产品使用的方法都有着自己的特点,体现了开发者的设计思路。   现在,有一家材料企业正努力在这些散热措施中增加新的方法,这家企业就是开发陶瓷材料的西村陶业。该公司准备推广的散热措施利用的是陶瓷电路板的高热辐射率。   散热措施顾问、Thermal Design Laboratory代表董事国峰尚树介绍说,热的传播方式有“热传导”、“对流”、“热辐射”三种形态,晶格振动的传播、金属中自由电子的移动属于“热传导”,流体运动传热属于“对流”,通过电磁波传
[电源管理]
手机相机的LED闪光灯驱动电路设计
每年市场上都要新增几百款手机,这些手机的基本功能都一样,那就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点以及新利润点的主要途径。不同手机的区别主要住于外围功能,譬如外观、屏幕颜色亮度、多媒体功能、   现在市场的LED闪光灯驱动控制器都集成了控制电路和升压开关管,但是电感和用于续流的肖特基二极管还是外接的,这增加了电路的复杂性、成本和PCB面积。此外,由于闪光灯驱功电路、LED、显示屏、手机天线一般位于手机上端,与手机的射频电路靠得很近,所以有效防止驱动电路电感的EMI干扰也是很重要的问题。   电荷泵采用电容作储能元件,电荷泵不需要外接电感,因此不存在电磁干扰的问题。此外,整个解决方案所占PCB的面积也较小,但相对来说
[电源管理]
高能效多灯串系统数字LED驱动器解决方案
LED 厂商建议通过控制正向电流使发光二极管保持额定的光通量和特定的色温。鉴于LED的亮度与正向电流值成正比,这个控制方法是最佳的LED电源解决方案。 此外,LED的正向电压与输出功率受到结温的严格限制,特别是大功率LED更是如此;结温是众所周知的影响质量和使用寿命的关键参数。 准确地说,随着结温升高,正向电压与输出功率会逐渐降低,热漂移会导致临界电流升高。 为了通过降低正向电压解决热漂移问题,提高系统总体能效,通过PWM和/或模拟调光技术控制亮度,获得防失效管理和过热控制功能,照明系统对具有特定控制功能的LED驱动器的需求不断提高。如果给建筑照明和街道照明等应用增加价值,还需要在LED驱动器内增加遥控功
[电源管理]
高能效多灯串系统数字<font color='red'>LED</font>驱动器解决方案
中国家电崛起冲击 日企退守上游阵地
“日本企业的转型也是不得已而为之,他们也很无奈,中韩企业的崛起直接威胁到了它,而之前没有对手。同时,东芝、松下、夏普、索尼等已不单纯是家电企业,家电只占据一小部分,例如松下的家电业务占比不到15%。”刘步尘告诉21世纪经济报道记者:“其实日本的所谓的家电企业,正在有意地淡化家电的板块,转型到别的领域。”   Walkman和 电视 代表的日本电子产业巅峰时刻已经一去不复返, 早在十年前,日本家电开始边缘化,全球格局悄然生变。   回看时间线,2007年第一代 iPhone 刚刚面世,移动端硬件即将快速迭代;2008财年,东芝、夏普、松下、日立、索尼集体亏损,而在2007财年各家仍风光无限,东芝业绩到达顶峰。彼时,固然有金融危机导
[家用电子]
停产OLED电视,押宝QLED电视,三星这一次错了?
据路透社报道, 三星 在2015年决定停止生产 OLED 电视 或许是一个错误,因为这个错误,它将高端电视市场拱手让给了竞争对手索尼和LG。 2013年,在拉斯维加斯举行的消费电子展上,耀眼的 OLED电视首次亮相。同年晚些时候,三星在电视市场上对这款售价为1万美元(63622元)的55英寸电视大肆宣传。   在那些促销活动中,其中一项是在伦敦海德公园社区举办了一场阁楼派对,海德公园社区被称为世界上最昂贵的住宅区。 但到2015年的时候,该公司已经停止生产OLED电视。该公司声称,市场还没有准备好接受高成本的技术。相反,它决定将重点放在发展液晶显示屏上,这种屏幕是背光的,并通过所谓的量子点增强。半导体纳米晶体可以发出不同颜色的
[嵌入式]
背光应用LED电源管理方法
  大多数便携式电子设各的小尺寸彩色LCD显示器都采用白光LED作为背光源。这些LED驱动电路由输出电压随时间变化的电池供电。因此,最佳的LED驱动电路设计包括电池类型、LCD特性、系统功耗要求和效率、LED驱动器IC及其外部器件、PCB布局和器件布局、LED驱动器可能产生的噪声,以及移动电话应用中的RE抑制电路等内容。  目前使用最广泛的电池是锂离子电池。这种电池的满电量电压为4.2V,但当电池放电时,电压下降到3.2V,因此驱动器电路必须工作在这一输入电压范围内。LED输人功率的变化会影响LED的亮度和效率。LED的光输出与其电流成正比,因此为保持亮度不变,就需要专用驱动电路来控制LED阵列的每个LED,以使其保持恒定电流。当
[电源管理]
背光应用<font color='red'>LED</font>电源管理方法
使用74HC595驱动LED流水灯实验
本次实验系统环境 Matlab 版本: 2021b 系统环境 :Win10专业版 模型与原理图 本次实验的 simulink 模型如图5.2所示,实验现象可以通过改变控制PC6引脚的“constant2”变量实现 LED 流水灯效果,如图5.1所示,本次实验 电路原理 如图5.3所示, STM32 引脚与74HC595的连接方式为PC6- DS, PC7- STCP, PC8- SHCP,采用两片74HC595极联,共用DS,STCP,SHCP引脚,实验所使用的 下载 器为STLINK 2V1版本,自带一个串口。 图5.1 74HC595流水灯实验现象 图5.2 74HC595流水灯驱动模型 图5.3 74HC5
[单片机]
使用74HC595驱动<font color='red'>LED</font>流水灯实验
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
