据外媒报道,Inrix利用车载超声波传感器(ultrasonic sensors,USS)获取停车位的实时使用信息。
车载超声波传感器常备用作“停车传感器(parking sensors)”,在许多年前就已成为常见的车载设备。在驾驶员进行低速车辆操控时,该设备将帮助驾驶员实现车辆的碰撞规避。大部分驾驶员借助该设备完成平行停车(parallel park)操作。Inrix研发的新技术利用超声波传感器扫描并收集停车位使用的实时信息,并将该信息上传到云端网络,引导驾驶员驶向可用的停车位。
当车辆行驶时,超声波传感器将发送声波并收集已停靠车辆及空置车位的相关数据,该数据将同步发送到Inrix的停车云端(Parking Cloud)平台,然后坠该数据加以分析,再结合该公司的空置停车位预期相结合,最后由预测引擎(prediction engine)确认可用的空置停车位。
据估计,各驾驶员每年因搜索停车位耗费的时间高达17小时/人,因时间损耗、油耗及排放而导致的实际经济损失约为375美元,其中近30%的交通拥堵的原因是:驾驶员找不到停车位,在整个街区兜兜转转。
该问题的起因不一定是缺少可用的停车位,而是缺少空置停车位的相关位置信息。Inrix利用超声波传感器所获取的数据信息来强化Inrix的停车位平台功能,该平台可为驾驶员提供一整套方案,帮助其轻松查找车位、比对停车费价格、付费并将车辆导航至最佳停车位。Inrix的可用车位引擎(Parking Availability Engine),该引擎能预测路面及停车场的车位空置情况。
Inrix还采用浮动车扩展数据(extended floating car data,xFCD),并将其用于事故、危险减速、道路气象及交通信息等系统内。
关键字:Inrix USS 超声波传感器 空置停车位
引用地址:
Inrix利用云端技术及USS 提供空置停车位的实时信息
推荐阅读最新更新时间:2024-07-25 19:57
Toposens发布新款TS Alpha超声波传感器 可实现3D实时探查
据外媒报道,Toposens的最新发明TS Alpha可模仿蝙蝠执行超音波回音定位功能,实现对目标物及人类的3D实时探查。尽管超声波过去只被用于一维应用(one-dimensional applications),但该款TS Alpha去有望在汽车、机器人、工业及人员分析(people analytics)等细分领域内得到应用。 Toposens将标准硬件部件与专利算法、机器视觉及人工智能软件相结合,通过特殊的布局来实现。该系统可在近场环境(near-field environment)中生成3D点云、追踪任何静态或动态目标物的定位。 例如,在汽车领域,该款传感器可提供车辆近场周边的详细试图,实现自动驾驶或自动停车功能。此外,
[汽车电子]
基于气介式超声波传感器的雨量液位测量系统设计
摘要:在分析传统雨量液位测量系统的基础上,使用气介式超声波传感器和AT89S52单片机设计了一种新型的雨量液位测量系统。采用超声波测距方法,实现雨量的高精度实时测量;利用固定挡板反射回波进行声速校正,解决了温度补偿精度的问题;采用外围保护装置,使该系统在恶劣环境中能正常使用。该系统还具有与PC机通信的功能,可实现低成本、远距离的控制和监测。 关键词:雨量液位测量;气介式超声波传感器;单片机;AT89S52 0 引言 降水量是用来衡量降水多少的一个概念,是指雨水(或融化后的固体降水)既不流走,也不渗透到地里,同时也不被蒸发掉而积聚起来的水的深度,通常以毫米为单位。雨量液位的测量是气象部门对天气系统分析研究的重要环节之一。传统使
[工业控制]
关于超声波传感器测量值闪烁问题
以下因素都可能影响超声波传感器的工作,具体原因还望您具体分析,本文仅供参考。 一:范围和尺寸 被检测的物体的尺寸大小会影响超声波传感器的最大有效范围,传感器必须探测到一定级别的声波才能被激励输出信号,一个较大的物体可以将大部分声波反射给传感器,所以传感器可以在它的最大限度内对此物体进行感应,而一个小物体只能反射很少的声波,这样就明显地减小了感应的范围。 二:被测物 能运用 超声波传感器 进行检测的最理想的物体应该是大型、平坦、高密度的物体,垂直放置面对着传感器感应面。最难检测的是那些面积非常小,或者是可以吸收声波的材料制作的,比如泡沫塑料,或者是角面对着传感器的。一些比较困难被检测的物体可以先对物体的背景表
[测试测量]
一种超声波传感器在自动扶梯行业的应用
一、前言
随着社会自动化程度越来越高,人们更倾向于选择更多地代步工具,因此在上下楼道间取代楼梯的自动扶梯应用越来越广,包括地铁、机场、卖场、酒店、过街地道和人行天桥等场合。以前的普通型扶梯无探测装置,无法判断是否有人乘坐,其扶梯是一直保持不断运行的状态,带来了不少能源的浪费。在如今国家大力提倡节能的要求下,已经逐渐不能满足业主的要求了,因此变频电梯应运而生,而这种电梯最大的特点就是在入口处会检测人员接近,在探测到有人乘坐时处于正常速度,而没人时处于慢速或停止状态,以达到节能功效。因此,一种能可靠判断人体是否接近的传感器装置就显得非常重要了。
邦纳公司是美国一家闻名于世的传感器制造商。其产品可广泛用于全球各类自动化设备上,遍及
[嵌入式]
手机医疗成像应用的MEMS超声波传感器赢得FDA首肯
据麦姆斯咨询报道,Butterfly Network公司的超声波芯片技术申请通过了美国食品和药物管理局(FDA)的13项临床检验,这是迄今为止对 超声波传感器 最大范围的许可。将这种“口袋式” 传感器 插入iPhone,可有效扩大诊断性超声成像的可用范围。 传统卡片式超声仪器至少需要三个传感器且体积庞大,因此在急诊室中很难手持或操作。美国国家生物医学成像和生物工程研究所称,这些超声仪器是使用叫做“压电材料”的陶瓷晶体材料来产生和接收声波。 而Butterfly Network公司称,ButterflyiQ设备采用了该公司自己的超声波芯片技术,可将这三种典型超声波探头的性能集成到一个由数以千计MEMS组成的2D矩阵阵列中。就像在高
[医疗电子]
