新能源汽车电驱系统标准解读与拓展: 馈电特性
发布者:FreeSpirit123最新更新时间:2020-09-02 来源: 臭皮匠试验室关键字:电动汽车  电驱系统  馈电特性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
导语:文章封面是MINI Cooper SE电动汽车,去年秋季在纽北赛道进行了一场别开生面的表演,然而本次的重点并不是速度,而是其优秀的制动能量回收表现,在没有踩踏制动踏板的前提下,完成了整个赛道的驾驶。这得益于其灵活多变的能量回收策略,驾驶员可以根据需求选择能量回收模式,调节回收程度和对应的减速效果,一旦驾驶员将脚从踏板上移开,汽车行驶的动能带动电机将汽车动能转化为的电能并储存在储能设备中。作为动力总成服务商,如何稳定、高效的提供制动能量,是我们关注的重点。
我们已经讨论过电驱动扭矩控制和转速控制的相关标准和应用(转矩响应时间、转矩控制精度、转速控制),标准中测试都是在电机电动状态下进行的的,电动汽车节能不仅仅是因为行驶中使用电能,更是因为汽车在减速或者制动时,电机工作在发电状态,汽车行驶的动能带动发电机将汽车动能转化为的电能并储存在储能设备中("馈电"过程),如电池和超级电容,汽车起步或加速时,电机再将储能元件中的电能转化为机械能给汽车。这次我们结合标准,谈一下电驱动的馈电特性。
我们会结合相关标准从以下进行解读:
1. 馈电特性关键指标
2. 馈电特性的测试
3. 反电动势
4. 展望
1. 馈电特性关键指标
在《GB/T 18488.1-2015-电动汽车用电机及其控制器第1部分-技术条件》5.4.13中给出了馈电特性的相关指标:
解读:馈电状态时,按照定义,我们主要关注三点:1). 馈电电压、2). 馈电电流 3). 馈电效率。
馈电的目的,是给储能装置充电,如电动车蓄电池的充电策略,要考虑到蓄电池的SOC值、蓄电池温度、充电电流的影响。充电电流过大时,会使蓄电池温度快速升高,从而导致不能回收能量。出于充电的考虑,我们要关注充电电压、电流和效率的问题。
馈电电压,也就是电机在发电状态下的输出电压,也称作反电动势,会在第三节重点讨论;有了馈电电压,如果能形成馈电回路,就会有馈电电流;馈电效率,同电动效率一样,同样对续航里程产生重要影响,也是整车比较关注的指标。
2. 馈电特性的测试
《GB/T 18488.2-2015-电动汽车用电机及其控制器第2部分-实验方法》7.6 中已经具体地写明了馈电特性的测试方法:
解读:标准中对所要记录的数据有具体的要求。值得注意的是,由于纯电动车较大馈电需求,对于减速器反向齿面的强度和修型要重点关注,这些在NVH、耐久等具体的单体测试规范中要有体现。
3. 反电动势
法拉第发现了磁能生电,并以此发明了电机。在最常用的永磁同步电机中,这个“磁”来自两个部分,一部分是线圈,另一部分是永磁体,永磁体生成的"电",在电机中就是反电动势。以最常用的永磁同步电机为例,先看下电机一相的示意图:
电机输入交流电Us,在线圈中形成电流is,线圈电阻Rs消耗一部分电能,自身产生感应电势,永磁体磁场在线圈中产生反电势E,这一相写成电压方程为:
其中,ω_e为电角速度,φ_f为永磁体的磁链。可以看出,反电动势的大小与电机的转速与永磁体的特性相关。永磁体的特性又与转子的温度相关,应用时,估算反电动势:
这里,c2为转子温度修正系数,c1为反电动势修正系数,需要根据在不同转速温度的测试结果进行修正。
当is=0时,E=|Us|,以此方法来测量电机反电动势。
转子温度固定时,磁链反电动势的大小只与转速相关,当转速越大,反电动势越大。当E大于|Us|时,电驱动进入馈电状态,若是负载不断拖动使电机转速升高,能量反馈到母线上,可能会造成母线或者电池电压过高,损坏IGBT。
4. 展望
电动车在减速和制动时,可以进行能量回收,在GB/T 18488中重点考虑了馈电电压、电流和效率。在制定整车制动能量回收策略时,馈电扭矩也是关注的重要指标,影响了制动时的驾驶性,这属于整车策略范畴,不仅要关注电驱动特性,还要关注整车行驶的工况、储能元件的特点等,这会在以后详述。
对于正处于风头浪尖的CLTC续航考核工况而言,由于其较NEDC和WLTP表现出多的能量回收需求。因此,无论是整车厂,或者动力总成供货商,都需要将系统的馈电特性的提升至一个新的水平。(详见文章《朝气蓬勃的CLTC循环工况,你可知"多少"》)
对于整车级别能耗和续航的考核,可以参考标准《GBT 18386-2017 电动汽车能量消耗率和续驶里程试验方法》中的定义。
关键字:电动汽车  电驱系统  馈电特性 引用地址:新能源汽车电驱系统标准解读与拓展: 馈电特性
上一篇:MAXIEYE与Ambarella携手,量产汽车前装ADAS视觉感知方案
下一篇:日立研发全方向立体摄像头 比传统ADAS光学系统更便宜
推荐阅读最新更新时间:2024-10-20 03:42
导语:文章封面是MINI Cooper SE电动汽车,去年秋季在纽北赛道进行了一场别开生面的表演,然而本次的重点并不是速度,而是其优秀的制动能量回收表现,在没有踩踏制动踏板的前提下,完成了整个赛道的驾驶。这得益于其灵活多变的能量回收策略,驾驶员可以根据需求选择能量回收模式,调节回收程度和对应的减速效果,一旦驾驶员将脚从踏板上移开,汽车行驶的动能带动电机将汽车动能转化为的电能并储存在储能设备中。作为动力总成服务商,如何稳定、高效的提供制动能量,是我们关注的重点。 我们已经讨论过电驱动扭矩控制和转速控制的相关标准和应用(转矩响应时间、转矩控制精度、转速控制),标准中测试都是在电机电动状态下进行的的,电动汽车节能不仅仅是因为行
[汽车电子]
新能源汽车<font color='red'>电驱</font><font color='red'>系统</font>标准解读与拓展: <font color='red'>馈电</font><font color='red'>特性</font>
电动汽车究竟要不要多挡三合一电驱系统
目前,单挡减速器电驱系统在市场上占领绝对的地位,但是国内外诸多公司正在研发或已有应用多挡位的系统,之前也写过《采埃孚最新电动车2挡三合一电驱总成的“解读”》。为什么这么多公司都在做多挡系统,对整车和三合一电驱动系统带来了哪些优势?多挡会不会导致整车应用成本上升?多挡电驱系统今后的研发方向又在哪里呢? 为了说明多挡位电驱动系统的优势,我们从电机的典型特性和整车需求出发,从动力性和经济性两个方面,浅析单一挡位电驱系统在整车应用中遇到的瓶颈。 单挡在动力性上的瓶颈 下图是典型的电机特性曲线,包含两个区域:恒扭矩区域和恒功率区域。其中Area I 反应了整车的起步性能和低速区加速性能(一般0~50km/h)和低速爬坡性能;Area
[嵌入式]
纯<font color='red'>电动汽车</font>究竟要不要多挡三合一<font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>?
电动汽车电驱系统核心技术是什么
电驱系统主要包含电机、电机控制单元、减速器三部分: 多数时候,用户需求决定了产品技术的演进方向。 人们对动力单元的核心需求无外乎是: ①响应要快,动力要猛; ②效率要高,能耗要省; ③故障率低,皮实耐用,稳定可靠。 更多的潜在需求在于: ①集成度足够高,给车内及前后备箱腾更多空间;②成本合理(最终会反映到车价上);③高转速时不要啸叫吵人; 下图汇总了电车动力单元的核心要素,其实电驱系统的技术和进化都是围绕着这几个方面展开的。 1、电机动力目前已经够用,压榨潜力和必要性不大 在电驱最重要的“动力”属性上,目前大多数的电车都存在动力过剩现象,以36w+的特斯拉 Model3P 为例,加速可以秒掉200w左右的性能油车,3w
[嵌入式]
<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>核心技术是什么
深度解析电动汽车电驱系统的核心技术
电驱系统主要包含电机、电机控制单元、减速器三部分: 多数时候,用户需求决定了产品技术的演进方向。 人们对动力单元的核心需求无外乎是: ①响应要快,动力要猛; ②效率要高,能耗要省; ③故障率低,皮实耐用,稳定可靠。 更多的潜在需求在于: ①集成度足够高,给车内及前后备箱腾更多空间; ②成本合理(最终会反映到车价上); ③高转速时不要啸叫吵人; 下图汇总了电车动力单元的核心要素,其实电驱系统的技术和进化都是围绕着这几个方面展开的。 1、电机动力目前已经够用,压榨潜力和必要性不大 在电驱最重要的“动力”属性上,目前大多数的电车都存在动力过剩现象,以36w+的特斯拉 Model3P 为例,加速可以秒掉200w左右的性
[嵌入式]
深度解析<font color='red'>电动汽车</font><font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>的核心技术
电动汽车800V电驱系统核心技术
导读:800 V 高压平台有利于解决电动汽车充电慢、续驶里程短的难题,因此基于高压平台的 800 V 电驱系统也成为行业研究热点。主要从行业研究背景、用户开发驱动力、关键核心技术、展望与总结多个方面,结合工程实际,总结了 800 V高压平台电驱系统最新技术方案,为高端汽车电驱动产品和技术开发提供了全面指导,有效提升本行业对于 800 V 高压电驱动平台技术的认知水平,同时为国产高品质电驱动产品开发提供设计理论支撑,创造可观的社会和经济效益。 新能源汽车在推广过程中,面临续驶里程短、充电难、充电慢的问题,通过加大电流及提升系统电压的方式提升充电效率,大电流会造成部件热损失高,因此通过提高系统电压成为提高效率的主流
[汽车电子]
<font color='red'>电动汽车</font>800V<font color='red'>电驱</font>动<font color='red'>系统</font>核心技术
尼得科(NIDEC)与瑞萨电子合作开发新一代电动汽车电驱系统E-Axle的半导体解决方案
尼得科(NIDEC)与瑞萨电子合作开发新一代电动汽车用电驱系统E-Axle的半导体解决方案 2023年6月5日 尼得科株式会社(以下简称“尼得科”)瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)已达成共识,将合作开发应用于新一代E-Axle(X-in-1系统)的半导体解决方案 ,该新一代E-Axle系统集成了电动汽车(EV)的驱动电机和功率电子器件。 当下的电动汽车越来越多采用将电机、逆变器和减速机合为一体的E-Axle三合一电驱系统 。为了在实现更高性能、更高效率的同时,实现更小型轻量和更低成本,并提高车辆研发的效率,将DC-DC转换器和车载充电器(OBC)等功率电子控制器件等集成到电驱系统的趋势也不断加快。特别是在EV增
[汽车电子]
尼得科(NIDEC)与瑞萨电子合作开发新一代<font color='red'>电动汽车</font>用<font color='red'>电驱</font><font color='red'>系统</font>E-Axle的半导体解决方案
电动汽车电驱系统的分类
围绕纯电动汽车驱动技术三部曲,笔者在梳理新能源动力总成开发过程中的关键技术,为动力总成的设计和测试生产提供理论基础和参考。计划分为3个篇章来分析纯电动汽车动力总成中电驱动关键技术,今天围绕纯电动汽车的电驱系统的分类进行介绍。 电机驱动系统定义 根据车辆动力电池状态和整车动力需求,把车载储能或发电装置输出的电能转成机械能, 并通过传动装置将能量传递到驱动轮,并在车辆制动时把部分车辆机械能转化成电能回馈到储能装置中。 电机驱动系统分类 按照电驱动系统不同分为以下三类:纯电动汽车,油电混合式电车,插电混合式电车。 1. 纯电动汽车按照电机不同可以分为以下四类:单电机驱动系统,双电机驱动系统,轮毂电机驱动系统和轮边电机驱动系统
[嵌入式]
纯<font color='red'>电动汽车</font>的<font color='red'>电驱</font><font color='red'>系统</font>的分类
小广播
最新汽车电子文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
