基于嵌入式系统的远程抄表研究与实现
发布者:爱笑的猫咪最新更新时间:2010-11-18 来源: 山西电子技术关键字:ARM  nRF905  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 方案介绍
    随着科技的发展,现代电子技术、通信技术和计算机技术的发展也是突飞猛进,并且它们的结合又演化出许多新的通信方式和通信系统,以满足工业自动化、家庭自动化越来越高的数据传输、监控等要求。此类系统通常包括信号采集、处理、传输等基本单元,结构方案如图l所示。
1.1 信号采集
    数据采集器主要完成对仪表数据的检测和初步处理及传输,而检测手段很大程度上取决于检测对象的特性。其中,指示表因其结构简单、使用方便,在科学实验和生产中得以广泛使用,因此抄表系统对信号的检测是面临的首要问题。对于数字式智能仪表可以直接读其存储单元的数据,而传统的仪表通常采用光电传感器来计数,但随着数字图像处理技术的不断发展,也可将其运用在指针式仪表的读数识别中。
1.2 通信介质
    目前实际应用的远程抄表系统大多采用两级数据汇集结构,即仪表到采集器、采集器到集中器为第一级,集中器到中央处理站为第二级。其中,第一级为数据传输量不大、传输距离较近的底层数据采集阶段,故常采用无线射频、低压电力线载波、RS485总线等方式;第二阶段则可采用光缆,电缆,租用电信专线DDN(Digital Data Network,数字数据网),专用无线数据传输系统,CDPD(Cellular Digital Packet Data,蜂窝数字分组数据)、GSM(Global System for Mobile Communieafione,全球移动通信系统)/GPRS(Geneml Packet Radio Service,通用无线分组业务)、CDMA(Code Division MultipleAccess,码分多址)、3G等公用网信息平台。对于通信介质的选择主要取决于信息量、实时性等相关技术指标。
1.3 通信接口
    远程抄表系统的中央处理站采用数据汇集器与服务器相连,此时汇集器只是作为一个外围设备,故可采用串行口、USB、以太网接口进行通信。而客户可通过Web实现对服务器上数据的访问。在此,数据汇集器的引入增强了系统的兼容性与可扩展性,当第二阶段传输模式等发生变化时不会对服务器软件硬件产生变更问题。
2 技术论证
2.1 光电传感器
    光电传感器是利用被检测物对光束的遮挡或反射,由同步回路选通电路,从而检测物体有无的。物体不限于金属,所有能反射光线的物体均可被检测。光电传感器将输入电流在发射器上转换为光信号射出,接收器再根据接收到光线的强弱或有无对目标物体进行探测。据此原理,通过采集对应的脉冲数达到检测的目的。
2.2 数字圈像处理
    数字图像处理技术在指针式仪表读数识别中的应用,就是把被测量转换为指针在表盘上的角位移,以此获取被测量的大小。具体过程就是:首先,利用摄像头获取仪表图像,通过图像采集卡将图像数字化后送入计算机内存;接着,对图像依次进行平滑滤波、二值化、腐蚀、细化等处理;然后,通过Hough变换算法识别出仪表指针的位置;最后,利用指针位置和仪表读数的对应关系得到读数。
    数字图像处理技术在本系统中暂未使用,只作探讨。
2.3 nRF905和SMS的无线数据传输
    nRF905是一个为433/868/915 MHz ISM频段设计的真正单片UHF无线收发芯片,它采用GFSK调制解调技术。nRF905最高工作速率可以达到100 k,发射功率可以调整,最大发射功率是+10 dBm。
    天线接口设计为差分天线,便于使用低成本的PCB天线,但实际常采用高增益外置天线和加大发射功率来适应不同通信距离的需求。此外,naF905工作电压范围可以从1.9 V~3.6 V,并具有待机模式,更省电、更高效。满足欧洲电信工业标准。
    以下给出灵敏度(S)、最大输出发射功率(Pt)、天线增益(Gtx_ant、Grx_ant)、损耗(Los)、中心频率(f0)与通信距离(R)的定量关系:
    其中:
    c—微波的传播速度(光速)。
    GSM是—个能够提供多种业务的移动ISDN(Integrated Services Digital Network,综合业务数字网络),而GSM的交互式SMS(Short Message Service,短消息服务)功能可以实现数据传输。SMS是移动网络上一种基本无线业务,是信息在移动网络上储存和转寄的过程。此外,目前市场上流行的大部分手机模块提供了GSM-SMS-AT指令系统,可方便实现硬件和软件接口,通过数据口以串行方式接收指令并向外输出数据,从而实现远程数据传输。
2.4 差错控制
    快速性和可靠性是数字通信系统设计的重点,但它们又往往是一对矛盾。nRF905芯片内置了CRC编解码器。当然,实际应用中也可编程引入改进了的CRC校验算法,实现差错控制。
    基于时空权衡引入查表和变字节计算思想来改进传统CRC算法,以满足系统的需要。
    设三字节序列Tabc=[abc]、Ta00=[a00]和二字节序列Tbc=[bc],用多项式表示为:
    当然,根据上述思想可以实现按字节、半字节计算CRC的算法。改进后CRC算法在相同运行环境下的效率分析如图3所示。
    其中:t为执行时间(ms),n为数据、校验组成的序列字节数(Byte)。
2.5 USB总线
    USB是一种通用串行总线,具有同步带宽、灵活、稳定、易于与PC或微控制器接口等优点,并可提供主辅端点,支持控制传输、批量传输、中断传输等模式。如图4所示是采用CH372作为USB扩展芯片,简化了相应的软硬件自行开发工作。
3 系统买现
    远程抄表系统的系统结构如图1所示,具体的工作流程为:首先,光电传感器采集到的信号经采集器处理成仪表的绝对读数值,将该值封装到数据帧的相应位置,启用CRC算法,加上校验字节,利用通信协议机制将数据帧发送出去;接着,在该协议机制下集中器将接收到的数据封装成PDU(Protocol Data Unit,协议数据单元)数据包,通过GSM网络发送去出;然后,中央处理站的汇集器将收到的PDU数据经处理通过USB接口批量传送刭服务器上;最后,由服务中心加以利用。
3.1 硬件设计
    数据采集器主要由数据采集单元、数据处理单元、数据传输单元和电源模块组成。数据传输单元采用高性价比的ATmegal28L作为徽控制器,电源模块采用线性电源以降低误码率,并配备显示调试接口和EEPROM存储单元。而数据集中器主要是在数据采集器的基础上增加了GSM短信收发模块。
    数据汇集器区别于采集器采用以S3C2410作为徽处理器,这主要是基于对ARM(Advanced RISC Machines)与单片机性价比的考虑。采用RISC架构的ABM微处理器具有体积小、低功耗、高性能;支持Thumb(16位)/ARM(32位)双指令集,能很好地兼容8 位/16位器件;大量使用寄存器,指令执行速度更快,执行效率更高等特点。因此,在无线通讯、工业控制领域,消费类电子产品、网络产品、成像和安全产品中得以广泛应用。
    就此系统而言,汇集器使用ARM处理器对于以后升级、网络传输功能的增强、效率的优化极其有利,对于扩展开发也可采用ARM内核ZIG-BEE无线单片机来代替。而采集器和集中器具有实时性要求不高、处理任务较单一和面向采集现场的数量较大等特点,因此采用ATmegal28L为核心处理器达到了性价比的最优配置。
3.2 软件设计
    为了避免同频干扰的问题,集中器与采集器的通信采用TDMA(Time Division Multiple Access,时分多址)技术,把集中器与任意一台采集之间的通信采用时分的方式分开,集中器通过扫描的方式与各台采集器进行单台通信,这样系统中的集中器与采集器的通信方式就成为点对点的通信方式,即整个点对多点系统的通信就成为若干个点对点通信的组合。并采用如表1所示的帧结构,加上打包、解包机制和双方的握手协议实现数据传输。
4 结束语
    基于嵌入式的远程抄表系统中通信协议,特别是MAC协议的优化、高频电路的设计是难点也是重点,此外设备间的互操作性、协调性,数据传输的同步性、安全性也需要考虑。
    目前,此远程抄表在“温州市晟恒科贸有限公司仓库温湿度监测”中得到了初步应用。
关键字:ARM  nRF905  USB 引用地址:基于嵌入式系统的远程抄表研究与实现
上一篇:基于嵌入式视频存储的专用文件系统设计
下一篇:基于单片机P89C669的无线PBX系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:12
基于IPv6和ARM9的地震烈度仪开发
以低功耗微型电容式三轴向加速度传感器作为传感部件,采用基于ARM9的嵌入式系统并定制Linux作为总控系统,选择符合802.11b标准的无线通讯技术作为仪器的网络接入方式,研制完成基于无线IPv6的SI一2型地震烈度计,实现了地震烈度的网络化、数字化观测,解决了我国缺乏直接测定地震烈度仪器的问题。 引 言 当前国内外已建设的城市地震灾害速报系统一般以地震烈度计观测系统为主体。日本东京煤气公司在1994年就完成了由331台谱烈度计、20台液化传感器和5台强震仪构成的地震监测与震害快速评估系统(SIGNAL)。阪神地震取得显著的减灾效益后,东京煤气公司于1997年~2007年的十年间布设了3 800个新型地震谱烈度计。 目
[单片机]
基于IPv6和<font color='red'>ARM</font>9的地震烈度仪开发
STM32 F103USB官方例程枚举知识
下面是USB枚举方面用到的一些函数以及他们之间的调用关系,由于本人刚刚接触STM32,可能会有一些错误,还望指正
[单片机]
STM32 F103<font color='red'>USB</font>官方例程枚举知识
基于ARM处理器S3C2440和Linux系统的I2C触摸屏
0 引言 随着计算机相关技术的发展,ARM嵌入式系统受到越来越广泛的应用,与人们生活的结合也越来越紧密。触摸屏设备因其友善的人机交互性,操作方便灵活,输入速度快,被广泛的应用于这种嵌入式领域中。嵌入式Linux系统具有开发源代码、内核稳定、可裁减性等特点,吸引着众多商业公司和自由软件开发者的目光,成为嵌入式系统领域不可或缺的操作系统之一。触摸屏是一种输入设备,操作简单易学,可靠性高,不占额外的空间,是最常用的便携式系统的输入设备。特别是电阻式触摸屏,它结构简单,成本低,透光效果好,工作环境和外界完全隔离,不怕灰尘和水气,同时具有高解析度、高速传输反应、一次校正、稳定性高、不漂移等特点,因而被广泛用于工业控制领域。 1 电阻式触摸屏
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>处理器S3C2440和Linux系统的I2C触摸屏
基于ARM9的音频系统设计
1 引言   随着 Internet技术和多媒体技术的快速发展,语音通信技术的应用越来越广泛,也越来越受到重视 。如今的嵌人式设备日益复杂化,功能比以前更加丰富,性能也越来越高。在多种嵌人式终端产品中,音频处理功能已成为不可缺少的重要组成部分,高质量的音效是当前发展的重要趋势。   本文利用 ATMEL公司 的 AT91RM9200型微处理器 和 Philips公司的 UDA1341型立体声音频编解码器设计了一种嵌入式音频系统。该嵌入式音频系统硬件部分采用基于IIS总线的音频系统体系结构,其主要硬件电路后文作了详细的介绍。软件上,笔者以嵌入式Linux操作系统作为平台,重点介绍该音频系统在此平台下的驱动程序的实现。
[单片机]
基于<font color='red'>ARM</font>9的音频系统设计
ARM内核目标系统中的代码运行时间测试方法
  在ARM系统中,有时需要精确的时间测量。通常,取时间的C函数(如gettime()等)不仅通用性差(必须包含头文件DOS.H,且不支持Unix、Linux和标准C),明显不适用于ARM系统 ;更成问题的是,其最短时间只能到10-2 秒级,不能提供更短的时间分度。根本原因在于: 这类函数是基于系统实时时钟(RTC)的,而RTC通常采用标准化钟表晶振,频率只有32.768 kHz而已 。   然而很多应用涉及μs级的时间计量,这是标准化了的RTC以及基于它的时间函数所无能为力的。笔者在移植DES算法到ARM系统的实验过程中,便遇到过要定量评估加密算法耗时多少的问题,发现的确不能用上述常规的C函数解决。经对ARM芯片结构的考察,发
[单片机]
<font color='red'>ARM</font>内核目标系统中的代码运行时间测试方法
超薄显示屏OLED在陀螺经纬仪中的应用
陀螺经纬仪通过敏感地球自转的水平分量来测定仪器架设点真北方位的精密仪器,工作情况类似于电子经纬仪,所不同的是电子经纬仪只能测定两个目标的相对夹角,而陀螺经纬仪不仅可以测定目标之间的相对夹角,而且可以测定目标与地理北或真北方位之间的夹角。仪器工作通常在野外进行,环境条件较为恶劣。以前显示部分用液晶实现,带来的问题是除重量和体积外,低温靠加热实现,功耗大,野外作业对 电池 要求较高。另一个问题是采取任何措施,都无法解决太阳照射下,液晶显示不清楚这个问题,这是由于液晶显示自身特性决定的。 OLED 在显示信息方面有许多吸引人的特点。OLED 无LCD 的视角问题,可提供全视角显示。由于OLED 具有能自发光的特点,在亮度上也比LC
[传感器]
超薄显示屏OLED在陀螺经纬仪中的应用
USB OTG设计
  随着PDA、移动电话、数码相机、打印机等消费类产品的普及,用于这些设备与电脑,或设备与设备之间的高速数据传输技术越来越受到人们的关注,IEEE1394和USB是用于此类传输的两个主要标准。这两个标准都提供即插即用和热插拔功能,都可以向外提供电源,也都支持多个设备的连接。其中IEE1394支持较高的数据传输速度,但相对比较复杂、价格较高,主要用于需要高速通信的AV产品;而最初的USB标准主要面向低速数据传输的应用,其中USB1.1支持1.5Mbps和12Mbps的传输速率,被广泛用于传输速率要求不高的PC机外设,如:键盘、鼠标等。USB2.0标准的推出使USB的传输速度达到480Mbps。而USB OTG技术的推出则可实现没有主
[嵌入式]
ARM Cortex-A8内核处理器及android操作系统上实现双屏异像显示应用
  随着ARM Cotex-A8与Android的组合越来越强大,其从智能移动终端如智能手机,平板电脑等消费电子领域渗透到各行各业的趋势愈发明显。但受制于芯片体系结构和操作系统构架的设计,在Android平台上通常只能实现同步双屏的一些应用,如下图基于智能手机的显示器应用或者基于平板电脑的投影仪应用:   在这样的应用中,大屏主要作为小屏的延伸,其目的是让视频或显示界面的可视区域变大,以便让观看的体验更好或者让更多的人看到小屏上的内容。其操作的UI界面与内容界面都同时显示在不同的屏上。专业上可称为同步双显或称双屏同像技术。而对于性能弱一点的处理器或操作系统,由于大屏的分辨率限制及视频格式的差异化,要想实现流畅清晰的同步双显
[单片机]
在<font color='red'>ARM</font> Cortex-A8内核处理器及android操作系统上实现双屏异像显示应用
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
