制作嵌入式根文件系统常见问题详解
发布者:跳跃龙珠最新更新时间:2010-12-26 关键字:进程  inittab文件  控制台  初始化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  首先介绍点背景知识,关于inittab的:
  init进程是系统中所有进程的父进程,init进程繁衍出完成通常操作所需的子进程,这些操作包括:设置机器名、检查和安装磁盘及文件系统、启动系统日志、配置网络接口并启动网络和邮件服务,启动打印服务等。Solaris中init进程的主要任务是按照inittab文件所提供的信息创建进程,由于进行系统初始化的那些进程都由init创建,所以init进程也称为系统初始化进程。
  下面具体说明inittab文件的格式。
  inittab文件中每一记录都从新的一行开始,每个记录项最多可有512个字符,每一项的格式通常如下:id:rstate:action:process,下面分别解释。
  1.id字段是最多4个字符的字符串,用来唯一标志表项。
  2.rstate(run state)字段定义该记录项被调用时的运行级别,rstate可以由一个或多个运行级别构成,也可以是空,空则代表运行级别0~6。当请求init改变运行级别时,那些rstate字段中不包括新运行级别的进程将收到SIGTERM警告信号,并且最后被杀死;只有a、b、c启动的命令外(a、b、c不是真正的运行级别)
  3.action字段告诉init执行的动作,即如何处理process字段指定的进程,action字段允许的值及对应的动作分别为:
  1)respawn:如果process字段指定的进程不存在,则启动该进程,init不等待处理结束,而是继续扫描inittab文件中的后续进程,当这样的进程终止时,init会重新启动它,如果这样的进程已存在,则什么也不做。
  2)wait:启动process字段指定的进程,并等到处理结束才去处理inittab中的下一记录项。
  3)once:启动process字段指定的进程,不等待处理结束就去处理下一记录项。当这样的进程终止时,也不再重新启动它,在进入新的运行级别时,如果这样的进程仍在运行,init也不重新启动它。
  4)boot:只有在系统启动时,init才处理这样的记录项,启动相应进程,并不等待处理结束就去处理下一个记录项。当这样的进程终止时,系统也不重启它。
  5)bootwait:系统启动后,当第一次从单用户模式进入多用户模式时处理这样的记录项,init启动这样的进程,并且等待它的处理结束,然后再进行下一个记录项的处理,当这样的进程终止时,系统也不重启它。
  6)powerfail:当init接到断电的信号(SIGPWR)时,处理指定的进程。
  7)powerwait:当init接到断电的信号(SIGPWR)时,处理指定的进程,并且等到处理结束才去检查其他的记录项。
  8)off:如果指定的进程正在运行,init就给它发SIGTERM警告信号,在向它发出信号SIGKILL强制其结束之前等待5秒,如果这样的进程不存在,则忽略这一项。
  9)ondemand:功能通respawn,不同的是,与具体的运行级别无关,只用于rstate字段是a、b、c的那些记录项。
  10)sysinit:指定的进程在访问控制台之前执行,这样的记录项仅用于对某些设备的初始化,目的是为了使init在这样的设备上向用户提问有关运行级别的问题,init需要等待进程运行结束后才继续。
  11)initdefault:指定一个默认的运行级别,只有当init一开始被调用时才扫描这一项,如果rstate字段指定了多个运行级别,其中最大的数字是默认的运行级别,如果rstate字段是空的,init认为字段是0123456,于是进入级别6,这样便陷入了一个循环,如果 inittab文件中没有包含initdefault的记录项,则在系统启动时请求用户为它指定一个初始运行级别
  4.Process字段中进程可以是任意的守候进程、可执行脚本或程序。
  另外:在任何时候,可以在文件inittab中添加新的记录项,级别Q/q不改变当前的运行级别,重新检查inittab文件,可以通过命令init Q或init q使init进程立即重新读取并处理文件inittab
  以上这些都是介绍的标准的linux System V的标准,所以对嵌入式来讲有些东西并不见得有用!这里介绍点针对嵌入式的,也就是针对busybox init的:
  busybox的init
  除了基本的命令之外,BusyBox还支持init功能,如同其它的init一样,busybox的init也是完成系统的初始化工作,关机前的工作等等,我们知道在Linux的内核被载入之后,机器就把控制权转交给内核,linux的内核启动之后,做了一些工作,然后找到根文件系统里面的init程序,并执行它,BusyBox的init进程会依次进行以下工作:(参考<<构建嵌入式LINUX系统>> p201)
  1.       为init设置信号处理过程
  2.       初始化控制台
  3.       剖析/etc/inittab文件
  4.       执行系统初始化命令行,缺省情况下会使用/etc/init.d/rcS
  5.       执行所有导致init暂停的inittab命令(动作类型:wait)
  6.       执行所有仅执行一次的inittab(动作类型:once)
  一旦完成以上工作,init进程便会循环执行以下进程:
  1.  执行所有终止时必须重新启动的inittab命令(动作类型:once)
  2.  执行所有终止时必须重新启动但启动前必须询问用户的inittab命令(动作类型:askfirst)
  初始化控制台之后,BusyBox会检查/etc/inittab文件是否存在,如果此文件不存在,BusyBox会使用缺省的inittab配置,它主要为系统重引导,系统挂起以及init重启动设置缺省的动作,此外它还会为四个虚拟控制台(tty1到tty4)设置启动shell的动作。如果未建立这些设备文件,BusyBox会报错。
  inittab文件中每一行的格式如下所示:(busybox的根目录下的example文件夹下有详尽的inittab文件范例)
  尽管此格式与传统的Sytem V init类似,但是,id在BusyBox的init中具有不同的意义。对BusyBox而言,id用来指定启动进程的控制tty。如果所启动的进程并不是可以交互的shell,例如BusyBox的sh(ash),应该会有个控制tty,如果控制tty不存在,Busybox的sh会报错。BusyBox将会完全忽略runlevel字段,所以空着它就行了,你也许会问既然没用保留着它干吗,我想大概是为了和传统的Sytem V init保持一致的格式吧。process字段用来指定所执行程式的路径,包括命令行选项。action字段用来指定下面表中8个可应用到process的动作之一。
  sysinit:  为init提供初始化命令行的路径
  respawn:  每当相应的进程终止执行便会重新启动
  askfirst: 类似respawn,不过它的主要用途是减少系统上执行的终端应用程序的数量。它将会促使init在控制台上显示“Please press Enter to active this console”的信息,并在重新启动之前等待用户按下enter键
  wait: 告诉init必须等到相应的进程完成之后才能继续执行
  once:仅执行相应的进程一次,而且不会等待它完成
  ctratldel: 当按下Ctrl+Alt+Delete组合键时,执行相应的进程
  shutdown: 当系统关机时,执行相应的进程
  restart: 当init重新启动时,执行相应的进程,通常此处所执行的进程就是init本身
  以下是我的usblinux的inittab文件
  ::sysinit:/etc/init.d/rcS
  ::respawn:/sbin/getty  115200  tty1
  tty2::askfirst:-/bin/sh
  tty3::askfirst:-/bin/sh
  ::restart:/sbin/init
  ::ctrlaltdel:/bin/umount -a -r
  这个inittab执行下列动作
  1.       将/etc/init.d/rcS设置成系统的初始化文件
  2.       在115200 bps的虚拟终端tty1上启动一个登陆会话 (注意getty的用法)
  3.       在虚拟终端tty2和tty3上启动askfirst动作的shell
  4.       如果init重新启动,将/sbin/init设置成它会执行的程序
  5.       告诉init,在系统关机的时候执行umount命令卸载所有文件系统,并且在卸载失败时用只读模式冲新安装以保护文件系统。
  1、busybox的inittab与pc使用的inittab不同,第一ID并不是随便取名字的,这个名字要与/dev/目录下是否有对应的文件对应
  对应错误
  can't open /dev/0: No such file or directory
  process '-/bin/sh' (pid 789) exited. Scheduling for restart.
  process '-/bin/sh' (pid 793) exited. Scheduling for restart.
  2、出现下面这种错误:
  process '-/bin/sh' (pid 794) exited. Scheduling for restart.
  process '-/bin/sh' (pid 796) exited. Scheduling for restart.
  process '-/bin/sh' (pid 798) exited. Scheduling for restart.
  对应的inittab文件中有
  ttyS0::askfirst:-/bin/sh
  虽然在/dev/目录下有ttyS0设备,但是这个设备显然不可用,所以才会出现上面的错误
  3、当在inittab中同时定义的两个在同一个串口终端登陆的语句时
  ::askfirst:-/bin/sh
  s3c2410_serial0:23456:respawn:/sbin/getty -L s3c2410_serial0 115200 vt100
  出现的情况就是被抢占,不能接收任何串口输入
  4、bad inittab entry
  多半时因为非法字符造成的。
[page]
  5、busybox中的字段runleve也没有运行时的运行级别的概念
  6、分析一下启动的过程
  1.       为init设置信号处理过程
  2.       初始化控制台
  3.       剖析/etc/inittab文件
  7、网上有人问“-”的作用
  我很纳闷:
  :: respawn:-/bin/sh
  这个-是干什么的,为什么有的时候有有的时候没有???
  还有啊,我从网上看到一个例程,如下,节选:
  ::respawn:-/bin/sh
  我搞不清两个的区别,这样控制台就启动了,是第一句启动的还是第二句,那我内核启动参数里面的console=ttyS0会自动来找这个控制台???
  原帖由 wavezone 于 2008-8-22 16:34 发表
  我很纳闷:
  :: respawn:-/bin/sh
  ::respawn:-/bin/sh
  我搞不清两个的区别 ...
  测试的时候是这样的,加上”-”的语句会在登陆终端之后调用/etc/目录下的profile文件,而不加”-”的不会执行这个脚本。
  其实登陆终端的命令有几种方便,但是标准的还是使用getty来登陆,但是直接使用如上的语句也是可以的,并且兼容性强一点,因为它不需要指定对应的串口设备。
  ::askfirst:-/bin/sh
  s3c2410_serial0::askfirst:-/bin/sh
  ::askfirst:-/bin/sh
  都是可用的。
  8./bin/sh: XXX not found
  arm-linux-readelf -d xxx
  查看你的以用程序依赖哪些库
  一般是因为缺少libc.so.6造成的,实际还是根文件系统的问题,没有将常用的库文件拷贝到/lib目录下
  常用的库:
  [root@centos lib]cp /usr/local/arm/3.4.1/arm-linux/lib/ld* .
  [root@centos lib]cp /usr/local/arm/3.4.1/arm-linux/lib/libc-2.3.2.so .
  [root@centos lib]cp /usr/local/arm/3.4.1/arm-linux/lib/libc.so.6 .
  [root@centos lib]cp /usr/local/arm/3.4.1/arm-linux/lib/libm * .
  [root@centos lib]cp /usr/local/arm/3.4.1/arm-linux/lib/libcrypt* .
  9、错误insmod: chdir(2.6.26.6): No such file or directory
  网上有人提出这种解决方法:
  需要注意的是insmod等模块加载命令需要从lib/modules/2.6.26.6
  的目录下加载模块,所以必须先建立此目录,然后将模块放到此目录下面,否则将出现以下两种情况:
  一是没有建立lib/modules/2.6.26.6目录,取决于内核版本号,将出现insmod: chdir(2.6.26.6): No such file or directory的错误
  二是只将模块简单地放在根目录或其它文件夹,没有将其拷贝到指定的lib/modules/2.6.26.6目录,将出现
  insmod: module 'gpio_driver' not found错误
  不过这种方法不是很奏效
  根本原因是insmod的问题,在busybox编译的时候参考下面的选项,不要使用
  Linux Module Utilities --->
  [ ] Simplified modutils
  //该选项不要选择
  [*] Support version 2.6.x Linux kernels
  //此选项选上
  参考如下:
  10、不能执行”-h”命令
  在执行xxx –h时没有任何反应。是在lib目录下缺少常见的库文件
  参考如下:
  [root@vm-dev rootfs]# ls lib/
  ld-2.3.6.so               libc-2.3.6.so      libgcc_s.so      libnsl.so.1             libnss_files.so.2        libnss_nis.so.2     librt-2.3.6.so       libthread_db.so.1
  ld-linux.so.2             libcrypt-2.3.6.so  libgcc_s.so.1    libnss_compat-2.3.6.so  libnss_hesiod-2.3.6.so   libpcprofile.so     librt.so.1           libutil-2.3.6.so
  libanl-2.3.6.so           libcrypt.so.1      libm-2.3.6.so    libnss_compat.so.2      libnss_hesiod.so.2       libpthread-0.10.so  libSegFault.so       libutil.so.1
  libanl.so.1               libc.so.6          libmemusage.so   libnss_dns-2.3.6.so     libnss_nis-2.3.6.so      libpthread.so.0     libtermcap.so.2      modules
  libBrokenLocale-2.3.6.so  libdl-2.3.6.so     libm.so.6        libnss_dns.so.2         libnss_nisplus-2.3.6.so  libresolv-2.3.6.so  libtermcap.so.2.0.8
  libBrokenLocale.so.1      libdl.so.2         libnsl-2.3.6.so  libnss_files-2.3.6.so   libnss_nisplus.so.2      libresolv.so.2      libthread_db-1.0.so
关键字:进程  inittab文件  控制台  初始化 引用地址:制作嵌入式根文件系统常见问题详解
上一篇:Linux嵌入式文件系统横向对比
下一篇:嵌入式实时操作系统uCOS II的分析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:14
诺基亚中国市场遇挫 复苏进程面临风险
    北京时间2月8日消息,在遍及北京各处的广告牌上,在地铁站里,在旗下专卖店的横幅广告上,中国移动(微博)都正在邀请其用户“为庆贺新年换部手机”,希望吸引消费者购买诺基亚Lumia 920T智能手机。 但这件事做起来并非像看起来那样容易。在下周的中国农历新年假期到来以来,中国移动的大多数零售店都不会出售这种售价人民币4599元的手机,该公司称其原因是存在交货量不足的问题。中国移动发言人李岩表示,截至1月30日为止,诺基亚Lumia 920T手机的订购量为9万部,而诺基亚仅交付了3万部。 对于这家在两年以前与微软达成合作来开发基于Windows移动操作系统的Lumia手机的芬兰手机巨头来说,错过中国农历新年购物季节是另一个不利因素
[手机便携]
stm32中ADC初始化程序
void Adc_Init(void) { uint32_t tmpreg1 = 0; ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure; GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC |RCC_APB2Periph_ADC1 , ENABLE ); //使能ADC1通道时钟 RCC_ADCCLKConfig(RCC_PCLK2_Div6); //设置ADC分频因子6 72M/6=12,ADC最大时钟不能超过14M /* PC0 作为模拟通道输入引脚 - ADC_IN10 */
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(十三) C语言环境初始化
如今,汇编的部分,就剩下最后一步了。C语言环境初始化。因为后面的代码要用C语言来写了。毕竟C语言编写比汇编要容易对了,而且c程序具有易读性。 C程序要运行,一个最重要的东西就是栈了。因为有栈,c程序才能在程序跳转的时候,保存上文。然后在程序返回的时候,将保存的上文恢复。这样,才保证了调用函数之前和之后的上下文是不变的。 使用汇编代码写的话,是不用设置栈的,因为保护上下文是要用汇编在代码中自行写出的,而C代码是靠编译器编译自动加上的。 栈,有4种。 从图中可以看出四种栈的区别。栈都是放在内存空间的,因为要随时读写。栈的起始地址放在内存的高地址出,那么增长方向就是向下增长,这种就是递减栈。如果栈的起始地址放
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(十三) C语言环境<font color='red'>初始化</font>
基于S3C6410的ARM11学习(六) 核心初始化之关闭所有中断
上一次,我们完成了核心初始化之关闭看门狗了。下面就要关闭所有中断了。因为这个时候还在初始化整个硬件环境,应用程序还没有开始跑,所以是不希望有中断产生来打断CPU工作的。 中断是嵌入式系统中很重要的东西了。因为有了这个东西,可以使CPU解放出来,做更多的事。 学单片机的时候,对于按键,我们可以采用轮询检测,隔一段时间就去检测看看按键有没有按下,有按下的话就进行处理。没有的话就跳过。而使用外部中断后,就不必检测了,外部中断会自动检测,就不用CPU检测了。当外部中断有效后,外部中断模块就会产生一个中断源给CPU,CPU检测到这个中断源,再去执行对应的中断处理函数。比轮询法效率 要高很多了。 至于S3C6410的中断的具体的一
[单片机]
基于S3C6410的ARM11学习(六) 核心<font color='red'>初始化</font>之关闭所有中断
TIMER之pwm应用
TIMER之pwm应用 //TIM3 PWM部分初始化 //PWM输出初始化 //arr:自动重装值 //psc:时钟预分频数 //PB5,TIMER3_CH2 void TIM3_PWM_Init(u16 arr,u16 psc) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; //GPIO 结构体初始化 TIM_TimeBaseInitTypeDef TIM_TimeBaseStructure; //基本定时器结构体初始化 TIM_OCInitTypeDef TIM_OCInitStructure; //output compare 结构体初始化
[单片机]
STM32_DMA 标准初始化设置解释
DMA 全称是:Direct Memory Access;根据 ST 公司提供的相关信息,DMA是STM32中一个独立于 Cortex-M3 内核的模块,有点类似于 ADC、PWM、TIMER 等模块;主要功能是起通信“桥梁”的作用,可以将所有外设映射的寄存器“连接”起来,这样就可以高速访问各寄存器,其传输不受 CPU 的支配,传输还是双向的;例如,从“表面”上看,它可以将 flash 中的数据与储存器中变量建立通讯,还可以将某一个外设的寄存器或缓冲器与另一个外设的寄存器或缓冲器建立双向通讯,有点像把外设硬件之间用“导线”连接在一起了。其间的通讯不占 CPU 资源,访问速度快,对于实时性强的应用将是一个很好的选择。下面代码是一个标
[单片机]
OK6410A 开发板 (八) 18 linux-5.11 OK6410A start_kernel 功能角度 第二阶段之idle进程
idle 进程 相关的打印: 无 idle 进程相关的 函数 __mmap_switched 中的 ARM( ldmia r4!, {r0, r1, sp} ) sched_init idle 相关函数 start_kernel sched_init // 因为 1.__mmap_switched 中的 ARM( ldmia r4!, {r0, r1, sp} ) // 因为 2.__mmap_switched_data 中的 .long init_thread_union + THREAD_START_SP @ sp /* include/asm-generic/curre
[单片机]
有线数字化进程细节:经济解释100问
【编者按】 细节是魔鬼!有线电视数字化的成功与否,很大程度上取决于细节的判断与执行——而正确的行为,恰恰来源于对经济规律的本质把握和对整体发展战略的正确认知!罗小布老师将为广大业内读者就有线数字化进程中的细节问题做出经济学解释,深入浅出、极富实战指导意义。我们希望,业内同仁不但能从中得到战术的指导,更能引发对基本经济规律和原理的探讨,这也是专栏作家与编者所最期待的愿景。   常言道:市场是“无情”的!其实不然,“无情”的市场亦具“有情”的一面;当你按照市场或经济规律办事时,市场就会表现出“有情”,否则只能是“冷酷无情”!   笔者衷心希望有线电视数字化顺利前行,所以收集了一些产业发展中的普遍现象,并尝试对其进行经济学解
[家用电子]
有线数字化<font color='red'>进程</font>细节:经济解释100问
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
