Simulink 验证工具符合 ISO 26262 标准
发布者:萌芯工匠最新更新时间:2011-04-14 来源: EEWORLD 关键字:Simulink  ISO26262标准  MathWorks 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    中国北京 – 2011 年 4 月 12 日 - MathWorks 今天宣布,Simulink Design Verifier 和 Simulink Verification and Validation 已通过 TÜV SÜD 认证,允许在符合 ISO 26262 标准的开发流程中使用。这一独立评估结果可以帮助开发高完整性嵌入式系统的汽车工程师们树立必要的信心,让他们相信这些验证工具能够按照其使用案例正常运作。
    MathWorks 根据 ISO 26262-8 标准的最新版本,对 Simulink Design Verifier 的自动测试用例生成能力和 Simulink Verification and Validation 的模型覆盖率测量能力进行了分类和资格预审。TÜV SÜD 然后对工具的分类和资格预审结果进行了鉴定。为了进一步帮助汽车工程师在基于模型设计中使用早期验证和确认,MathWorks 通过 Simulink Design Verifier 和 Simulink Verification and Validation 的认证证据资料、参考工作流程以及 ISO 26262 工具资质审核模板,增强了 IEC Certification Kit 产品性能。有了这些最新加入的内容,IEC Certification Kit 扩展了对基于模型的设计和验证产品的ISO 26262 工具资质审核支持,其中已包含 Embedded Coder 和 Polyspace 代码验证工具。
    为了对 ISO 26262 功能安全标准中涉及到的其他活动提供支持,MathWorks 继续与提供互补技术的业务伙伴密切合作。例如,由 ikv++ technologies AG 提供的功能安全分析工具 medini analyze 可用于自动确定和分解汽车安全完整性等级 (ASIL),并可在使用 Simulink 开发高完整性系统时,提供 ISO 26262 标准所要求的详细安全分析活动。
关键字:Simulink  ISO26262标准  MathWorks 引用地址:Simulink 验证工具符合 ISO 26262 标准
上一篇:ACM-12864汉字液晶显示驱动程序
下一篇:新兴微型光学手指导航模组的嵌入式系统开发
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:21
MATLAB EXPO 2021中国用户大会即将起航!
议程揭晓,MATLAB EXPO 2021中国用户大会即将起航! 跨越上海、北京两个地区,涵盖30+技术演讲,20+产品和合作伙伴方案展示,观众可在现场聆听真实用户案例,并能亲身参与实践演示。 中国北京,2021年5月12日——MathWorks今天宣布,MATLAB EXPO 2021中国用户大会将分别于5月25日上海、6月8日北京两地举行。此次大会将涵盖超过30余场技术演讲和20多个来自MathWorks及其合作伙伴的产品方案展示,内容包括人工智能与大数据、电气化系统仿真、虚拟整车、自动驾驶、无线通信和芯片设计等诸多热门领域,在活动现场用户可以亲身参与MATLAB®和Simulink®演示与实践。本次大会为免费开放,现
[网络通信]
介绍一种基于Simulink的并联混合动力汽车的建模方法
并联混合动力汽车的工作模式可以分为六种。纯电动模式、纯发动机模式、混合驱动模式、充电模式、再生制动模式、怠速停车模式。 当电池SOC较高且并联混合动力汽车处于低速或轻载等工况时,发动机停止工作,由电池提供能量驱动电机带动整车运动; 当电池SOC维持在正常范围内且并联混合动力汽车处于中高速或中等负荷时,电机停止工作,发动机带动整车运动(此时,发动机工作于高效区且排放性能好); 当并联混合动力汽车处于高爬坡或急加速等负荷且车辆所需功率超过发动机最大功率时,电机启动,对发动机进行助力; 当电池SOC较低且并联混合动力汽车处于中低负荷时,发动机除了要驱动车辆外,还需额外对电池进行充电; 当并联混合动力汽车制动或减速时,电机
[嵌入式]
介绍一种基于<font color='red'>Simulink</font>的并联混合动力汽车的建模方法
基于Infineon XC2267的电机控制系统设计
电机驱动系统是电动汽车的关键部件之一。永磁同步电机(Permanent Magnet Synchronous Motor,PMSM)伺服调速性能优越,去除了直流伺服电机的额机械换向器和电刷,使结构更加简单;且具有质量轻、体积小、功率因数高等优点;被广泛应用于对精度和性能要求较高的领域。 本文基于磁场定向控制(FOC)原理,设计了以资源丰富和高速响应为特点的英飞凌16位微控制器XC2000作为主控芯片构建一个高性能的永磁同步电机伺服控制系统。最后,在Simulink环境下构建控制系统模型,验证了控制系统的有效性。 1 系统总体控制设计方案 1.1 FOC原理 永磁同步电机矢量控制是在磁场定向坐标上,将定子电流矢量分解成励磁电流分
[单片机]
MathWorks Simulink产品现可支持英飞凌最新的AURIX™ TC4x系列汽车微控制器
【2022年12月22日,德国慕尼黑和美国马萨诸塞州纳蒂克讯】 MathWorks公司和英飞凌科技股份公司近日宣布推出用于MathWorks Simulink®产品的硬件支持包,旨在为英飞凌最新的AURIX™ TC4x系列汽车微控制器提供支持。 在获得硅片之前,汽车工程师就可以使用该硬件支持包设计先进的电动汽车、传感器融合和雷达信号处理功能。借助该硬件支持包,工程师们可以验证用例、快速自动生成嵌入式软件并测试算法。 英飞凌科技ADAS、底盘和电子电气架构应用微控制器产品营销总监Marco Cassol 表示:“我们最新的AURIX TC4x系列微控制器将为客户带来无与伦比的实时功能安全和网络安全。MathWorks基于
[汽车电子]
<font color='red'>MathWorks</font> <font color='red'>Simulink</font>产品现可支持英飞凌最新的AURIX™ TC4x系列汽车微控制器
基于Simulink的滑模软起动器仿真研究
0 引言     不同的电机软起动方式具有各异的特性。斜坡起动、限流起动解决电机起动过程产生的过大冲击电流,这种起动方式适合于轻载电机起动;转矩控制起动、分级变频起动可以解决使用降压起动带来的起动转矩过小的问题,适用于重载的电机起动。构建适应不同工作场合需 要的电动机滑模软起动控制器具有工程应用价值。滑模软起动装置集斜坡起动、限流起动、转矩控制起动、分级变频起动等方式于一体,通过改变对交流模块输入的晶闸管导通脉冲选择电动机的软起动方式,进而扩大软起动装置的使用范围。本文在Matlab/Simulink环境下对滑模软起动进行了建模仿真研究。 1 软起动器的控制系统结构 1.1 仿真系统建模     在Mafiab/Simulink环境
[嵌入式]
MathWorks 联手NVIDIA 深度学习学院,发布MATLAB全新课程
MathWorks 今日宣布推出与 NVIDIA 深度学习学院合作开发的《MATLAB 深度学习》综合课程。该课程为期两天,包含以教师引导的在线课程和自定进度的点播课程两种形式,在 2020 年余下的时间里全程提供。学完该课程后,工程师、科学家和研究人员便可以将 MATLAB 中的 GPU 加速深度学习技巧运用于图像分类、自主系统、语音识别和目标检测等常见应用场景。 基于数十年来的复杂工程项目支持经验,MathWorks 为构建 AI 驱动系统提供了一个综合平台。GPU Coder 从 MATLAB 代码生成优化的 CUDA 代码,用于深度学习、嵌入式视觉和自主系统,使开发人员能够构建在 NVIDIA GPU 上高效运行的解决
[物联网]
基于Simulink的猝发通信系统数据链系统仿真
  未来战场必是网络中心战格局下的系统一体化作战,用于制导的武器数据链是其中重要一环。通常武器数据链用于传输目标信息,信息量小,但要求信息传输必须可靠,同时将来战场通信处于复杂的电磁环境中,要求武器数据链必须具备低截获、抗干扰性能。基于此,目前的武器数据链通常选用扩频技术进行信息传送。    1扩频系统原理   扩展频谱(Spread Spectrum)技术是将基带信号的频谱扩展至较宽的频带上,然后再进行传输的一种宽带信号传输方法,它将要发送的制导信息或导弹回传信息用伪随机序列扩展到一个合适的频带上,即将原始信息的能量在频带上进行扩展,从而降低了信号被发现的危险,增加了敌方干扰的难度(需要干扰的范围变大了)。   接收端使用
[嵌入式]
基于<font color='red'>Simulink</font>的猝发通信系统数据链系统仿真
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
