基于EM78P419N单片机的消毒烘干机设计原理
发布者:水手谷水手最新更新时间:2011-05-24 关键字:烘干机  光信号  单片机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    为了改善传统烘干机烘手时间长、易交叉感染、可靠性低等问题,进行了消毒干手机的设计。该设计利用红外技术检测信号,再将光信号转换成电信号送入EM78P419N 单片机,通过单片机的处理后,启动电磁阀和滴水泵进行消毒。
    定时完成后,启动加热器和风扇进行烘干。整个过程完全自动控制,避免了交叉感染,手伸即喷,手离即停。同时,研制出的样品具有成本低、体积小、可靠性高、干手时间短等优点,在各类人员聚集或流动的场所应用广泛。
    随着生活水平的提高,人们的卫生意识不断增强。在公共场所用纸巾擦手将会造成交叉感染和资源浪费。传统的干手机只能烘手,不能消毒,干手的时间长达近30 s。因此,本文针对普通干手机的不足,设计一种新型的干手机,干手时间仅为3~ 5 s,手伸即喷,手离即停,无延时喷雾现象。
    1 硬件总体设计
    1. 1 系统组成
    该设计以EM78P419N 处理器为核心,由红外发射模块、接收模块、消毒模块、干手模块、液位显示、报警模块、电源等组成。设计时,各个模块可相对独立设计调试,最后集成为整个系统。硬件系统框图如图1 所示。
图1 硬件系统框图
    1. 2 工作原理
    利用红外漫反射原理来感应是否有手置入。需要干手时,将手放到干手机里,红外线被手反射到红外接收器,红外接收器将光信号转换成电信号送到单片机中,信号经过处理后启动消毒模块,几秒后,执行干手动作。为了保证消毒水的正常供应,在开机时,干手机会对消毒水位进行检查,当水位低于1/ 5 时,电路会报警。同时,考虑到季节的不同,可切换凉风和热风,降低年运行费。
    2 硬件设计
    电路原理图如图2 所示。
图2 电路原理图
    2. 1 处理器EM78P419N
    EM78P419N 是采用低功率、高速CMOS 工艺制造的8 位单片机。其内部有4K×13 位一次性只读ROM,8 级堆栈供子程序嵌套,8 位实时定时/ 计数器,8 位多路A/ D 转换器,3 个脉冲宽度调制器,6 个中断源,可编程自由运行看门狗定时器,3 个双向I/ O 端口。
    2. 2 红外发射、接收模块
    红外发射电路由晶振电路产生455 kHz 信号,经分频得到稳定的38 kHz 载波频率,编码信号对38 kHz载波信号进行调制,再经红外发射管D19向外发射红外线。
    当手置于干手机中时,有一部分红外线反射到接收电路中的红外接收头HS3008 转换成电信号,再经过放大器Q12进行放大送到SC9149RX IN 端,当接收编码与发射编码一致时,HP3 输出高电平到单片机的13 脚。
    2. 3 消毒模块
    该模块由电磁阀和滴水泵组成。当有手置入干手机中,单片机13 脚接收到红外接收电路送来的电信号后,从9 脚发出脉冲信号加到Q8 管放大后供给光电耦合器U3 作驱动信号。光电耦合器输出信号驱动双向可控硅管U8 ,可控硅管U 8 导通即输出220 V 电压传送给电磁阀使其打开。随后,单片机8 脚发出的信号经处理后加到滴水泵,水泵将消毒水压上来,再通过一个雾嘴,使消毒水雾化,均匀喷在手的表面。当干手机无人使用时,机器则处于待定工作状态,此时水泵、电磁阀相继停止工作,避免出现滴露现象。[page]
    2. 4 干手模块
    该模块由加热器、风扇、温度传感器组成。当消毒模块工作完成后,单片机6 脚发出的信号经处理后加到加热器,该加热器采用内热式再循环原理,在5 s 内使手上的消毒水快干。为了防止加热过高,在电路中设计一个传感器TEM_SENSOR1 来检测加热器的温度,当温度高于40 ℃ ,就停止工作,避免手部烫坏; 当温度低于38℃ ,加热器工作。同时,利用U1 MOS 管来驱动风扇工作,将加热器的热量吹出来到达手部。考虑到季节的不同,在电路中设计一个短路跳针,在温度较高的天气,可拔掉该插件,使加热器不参与工作,单靠风扇烘干手。
    2. 5 液位显示、报警模块
    为了显示消毒水的液位情况,在电路中采用一个水位传感器来感应1/ 5,2/ 5,3/ 5,4/ 5,5/ 5 这5 个液位。
    当水位在某个高度时,水位传感器所测得的数据经过三极管放大,再相应地送到单片机的15,16,17,19 或20 脚,再通过24,23,1,2 或3 脚输出一个低电平给相应的发光二极管,使其发光,这样可知当前水位的高度。
    当水位低于1/ 5 时,机器开机时21 脚输出高电平给BU ZZER 报警。同时,22 脚输出低电平,使二极管发出红光,提醒消毒水不足; 当水位在1/ 5~ 2/ 5 间,11 脚输出低电平,使二极管发出黄光,提醒消毒水即将不足; 当消毒水加满时机器同样会蜂鸣提醒水已加满,以免不注意时溢出。
    2. 6 电源电路
    220 V 市电经变压器降压,分别变成5 V,10. 5 V的交流电,再经桥式整流,电容滤波,5 V 的交流电稳压后得+ 5 V 电源给控制电路供电; 10. 5 V 的交流电变成12. 6 V 的交流电提供给风扇电路。
    3 软件设计
    主程序初始化后,首先进行水位检查,如水位低于1/ 5 时,电路报警; 否则,发射红外信号,如果检测到红外反射信号,说明有手置入,则设定工作标志,相继打开电磁阀、水泵,2 s 延时后,相继关闭水泵、电磁阀。打开风扇和加热器,再判断加热器的温度是否高于40 ,当温度高于40℃ ,加热器停止工作; 当温度低于38 ,加热器工作。程序流程图如图3 所示。
图3 程序流程图
    4 主要技术参数
    主要技术参数如下:
    电源为AC220 ( 1±10% ) V,50/ 60 Hz; 功率为1 400 W; 消耗功率小于等于60 W; 风速为100 m/ s; 吹干时间为3 ~ 5 s; 感应距离为5 ~ 16 cm; 装液量为1 700 mL; 噪音小于等于50 dB; 外型尺寸为230 mm150 mm 375 mm; 工作方式有壁挂式、喷淋方式( 定量喷淋,喷雾量小于等于10 mL/ 次) 。
    5 结 语
    采用EM78P419N单片机和红外技术相结合的新型消毒、干手双功能机,具有成本低、体积小、硬件电路简单、可靠性高的特点,可全自动控制喷雾消毒,避免了消毒前后手的交叉感染和二次感染,在各类人员*或流动的场所应用广泛。
关键字:烘干机  光信号  单片机 引用地址:基于EM78P419N单片机的消毒烘干机设计原理
上一篇:从3M微型投影机发展历程看下代产品特性
下一篇:一种基于SVM的数字仪表显示值识别方法
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:24
基于AT89C2051单片机的门禁系统设计
电路描述: 安全是我们日常的生活中最关心的问题。 每个人都觉得安全问题是非常至关重要的,在家里的门和安全,可以尽可能多的安全。 为了对于门访问安全因此,我们打算通过引进一个电子密码锁系统,该系统包括一个人得到一个访问某些项目之前要输入密码的安全性,以及在家里,一个房间密码锁系统,不只是普通的单用户密码锁系统,需要用户插入已编程的代码来访问一个房间; 它是一个密码锁系统,有密码而且可以启用多个用户访问。 在基于51单片机的门储物柜,只允许授权人员进入限制区域的门禁系统。 该系统由8位微控制器AT89C2051具有ROM的2K字节的程序存储器完全控制。 该系统具有通过该密码,可以通过它来输入键盘。 当输入的密码与存储在存储器中的口
[单片机]
基于AT89C2051<font color='red'>单片机</font>的门禁系统设计
单片机超声波测距仿真
单片机超声波测距的仿真 ,由于仿真软件里没有超声波头的仿真模型,造成单片机超声波测距仿真无法进行,要对超声波测距进行仿真,只能分步进行,即将接收电路的仿真与单片机系统的仿真分开进行,下面我将超声波测距仿真的分步进行的情况截图如下,提供给爱好者进行参考。 一、单片机超声波测距接收电路部分的仿真 本接收电路是我在单片机超声波测距中最常用的电路,电路由三极管分离元件构成,整个电路元件少、制作容易、调试简单,成功度非常高,下面是仿真截图: 二、单片机超声波测距单片机系统部分的仿真 由于仿真软件中没有超声波发射、接收头的仿真模型,这给 单片机超声波测距仿真 带来困难,为验证单片机超声波测距
[单片机]
如何来为MSP430单片机加密?
1、为什么要加密,如何加密? 当您的产品推向市场的时候,您的竞争对手就开始盯上它了,如果您的产品硬件很容易被模仿,而且您使用的MSP430单片机没有被加密的话,那么您辛辛苦苦的劳动成功就很容易成为您竞争对手的产品了,使用JTAG调试工具FET虽然可以将程序下载到芯片内部,但只有使用专业编程器能够防止程序被窃取。 2、JTAG、BSL、BOOTLOADER、熔丝的区别和关系是什么? JTAG接口能够访问MSP430单片机内部所有资源,通过JTAG可以对芯片进行程序下载、代码调试、内存修改等等,通过JTAG还能烧断加密熔丝,熔丝一旦被烧断,JTAG接口绝大部分功能失效,就再也不能通过它进行编程了。 BSL接口是利用芯片内部驻留的b
[单片机]
液晶显示控制器T6963C与单片机的接口及编程
引言 液晶显示器件(LCD)由于具有显示信息多、体积小、重量轻、功耗低、寿命长、价格低、接口控制方便等优点,正在测量及控制领域被广泛地推广和应用。液晶显示器按其功能可分为笔段式和点矩阵式两种。后者又可以分成字符点阵式和图形点阵式,图形点阵式液晶显示器不仅可显示数字、字符等内容,还能显示汉字和任意图形。 目前用于图形液晶模块的控制器很多。本文以T6963C为例简单介绍一下液晶显示模块与CPU的接口以及软件编程问题。 T6963C及其构成的 液晶显示模块 T6963C 是图形点阵式液晶显示控制器,能直接与80 系列的8 位微处理器接口。字符字体可由硬件或软件设置,字体有4 种:5×8、 6×8 、7×8、8×8。 在内置T6963C
[单片机]
浅析单片机与嵌入式系统异同
  什么是单片机呢?一般我们将单片微型计算机简称为单片机,它不是完成某一个逻辑功能的芯片,而是把一个计算机系统集成到一个芯片上。相当于一个微型的计算机,和计算机相比,单片机只缺少了I/O设备。是一种典型的嵌入式微控制器。那么,什么是嵌入式系统?嵌入式系统是指以应用为中心,以计算机技术为基础,软、硬件可裁剪,适应应用系统对功能、体积、成本、可靠性、功耗严格要求的专用计算机系统。对于单片机与嵌入式系统这两者又有什么区别与联系呢(嵌入式操作系统功能)?下面就让我们不一起来探讨学习一下吧。   单片机与嵌入式系统组成结构对比   (1)单片机基本结构   单片机由运算器、控制器、存储器、输入输出设备构成。   (2)嵌入式系统成部
[单片机]
浅析<font color='red'>单片机</font>与嵌入式系统异同
AT89C51单片机在无线数据传输中的应用
一般的数字采集系统,是 通过 传感 器将捕捉的现场 信号 转换为电信号,经模/数转换器ADC采样、量化、编码后,为成数字信号,存入数据 存储器 ,或送给微处理器,或通过无线方式将数据发送给接收端进行处理。无线数据传输系统就是 样一套利用无线手段,将采集的数据由测量站发送到主控站的设备。 1 系统组成 系统组成如图1、图2所示。   系统由测量站和主控站两部分组成。测量站主要完成对现场信号的采集、存储,接收遥控 指令并 发送数据。主控站的主要工作是发送遥控指令、接收数据信息、进行数据处理和数据管理、随机显示打印等。 2 AT89C51与数字电台的串行通信 Atmel公司的AT89C51单片机,是一种低功耗、高 性能 的、片
[单片机]
PIC单片机TIMER1应用注意的问题
1、当对TMR1H和TMR1L初始化时,预分频器将会自动清零。 2、在寄存器对TMR1H和TMR1L进行写操作时,将使预分频器清零。当TMR1处于运行状态时,对TMR1H或TMR1L值进行的写操作,可能会写入不希望的值。 3、TMR1工作于异步计数方式时,不能做为CCP模块的输入捕捉或输出捕捉的基准时间。 4、在上电复位(POR)或其它复位时,TMR1H和TMR1L保持原有数值,不会复位到0000H。 5、在上电复位或掉电复位控制寄存器T1CON的值将回到00H,并将关闭TMR1,且预分频器的分频比设定为缺的 1:1.在其他复位时均不会影响T1CON的值。 6、如果在复位时要将TMR1H和TMR1L的内容回到00H,可以
[单片机]
STM32单片机bxCAN的工作模式解析
1 bxCAN工作模式 bxCAN有3个主要的工作模式:初始化模式、正常模式和睡眠模式。 在硬件复位后,bxCAN工作在睡眠模式以节省电能,同时CANTX引脚的内部上拉电阻被激活。软件通过对CAN_MCR寄存器的INRQ或SLEEP位置’1’,可以请求bxCAN进入初始化或睡眠模式。一旦进入了初始化或睡眠模式,bxCAN就对CAN_MSR寄存器的INAK或SLAK位置’1’来进行确认,同时内部上拉电阻被禁用。 当INAK和SLAK位都为’0’时,bxCAN就处于正常模式。在进入正常模式前,bxCAN必须跟CAN总线取得同步;为取得同步,bxCAN要等待CAN总线达到空闲状态,即在CANRX引脚上监测到11个连续的隐性位。 1.
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>bxCAN的工作模式解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
