LSI 推出CacheVault Flash 高速缓存保护技术
发布者:EEWorld资讯最新更新时间:2011-07-26 来源: EEWORLD关键字:LSI  缓存  保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    CacheVault 技术可将控制器高速缓存中的数据写入闪存存储器,能够在电源出现故障时为高速缓存提供更环保、总体成本更低的强大保护功能
    2011 年 7 月 25 日,北京讯 – LSI公司(NYSE:LSI)日前宣布推出一款 MegaRAID® CacheVault™ 技术,用于为 LSI® MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS RAID 控制卡提供基于闪存的高速缓存保护功能。MegaRAID CacheVault 采用固态 NAND 闪存,能够在电源发生故障的时候自动将高速缓存中的数据转移到闪存中,从而为存储在 RAID 控制器缓存中的数据提供强大的保护。CacheVault 技术避免了采用锂离子电池的麻烦,并可节约相关的硬件维护成本,从而实现更环保、总体成本更低的高速缓存保护解决方案。
    LSI 全球渠道销售与市场营销总监 Brent Blanchard 指出:“过去,在电源以及服务器出现故障时,保护写高速缓存中的数据一般采用锂离子电池支持单元,这不但运输和处置的成本高、时间长,而且具有危险性。CacheVault 技术可为无法及时得到技术支持的小型数据中心或者远程服务器客户提供持久、非易失性的高速缓存保护功能。这种技术不仅更加环保,而且还能够降低 MegaRAID 控制器在整个使用周期内的总拥有成本。”
    当电源或者服务器发生故障时,CacheVault 技术可通过超级电容供电,将 DRAM 高速缓存存储器中的数据写入 NAND 闪存存储器。恢复正常供电后,DRAM 再从闪存中恢复数据,因此,工作流程能够在不丢失任何数据的情况下全面复原。
    Colfax International 首席执行官 Gautam Shah 指出:“我们的客户期望我们能够帮助他们保护快速增长的数据,满足其应用的性能要求,同时符合他们日益完备的环保政策。将 MegaRAID CacheVault 技术引入 LSI 的高性能 RAID 控制器,可以最大限度地保护客户的高速缓存数据,同时节约大量维护成本,避免传统锂离子电池带来的环境影响。CacheVault 技术可以将受保护的数据存储数年,基本不会产生监控、维护或处置成本,也无需在电池耗尽之前为服务器恢复应急电力。”
    MegaRAID CacheVault (CV) 系列产品以业界领先的 LSI MegaRAID 6Gb/s SATA+SAS 控制卡为构建基础,包括两款产品,分别为带四个内部端口的 MegaRAID SAS 9260CV-4i 控制器和带八个内部端口的 MegaRAID SAS 9260CV-8i 控制器。尺寸小巧紧凑的 MD2控制器拥有 800MHz 的 LSISAS2108 片上 RAID IC、512MB的 DDRII 高速缓存以及 x8 的 PCI Express 2.0 主机接口等众多组件。
关键字:LSI  缓存  保护 引用地址:LSI 推出CacheVault Flash 高速缓存保护技术
上一篇:Ramtron提供64Kbit串口F-RAM存储器样片
下一篇:高性价比NAND将对DRAM芯片市场形成严重威胁?
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:30
浅谈翻页广告屏小电机应用保护
翻页广告屏又叫翻页灯箱广告屏,是现代大型广告屏的一种,面积大、成本低、多幅面广告显示、经济实用,所以广泛应用于路边广告箱。 页面翻转是小电机驱动的,这种广告箱会因电压不稳、高温、高湿等原因使小电机堵转、过载而烧坏。所以小电机必须设计保护电路以确保其可靠性和稳定性。 小电机保护的方法多种多样,以前常常应用双金属温控器做保护,小电机线圈温度升高电路就断开,温度降低电路再接通,如果没有切断电源,电机会继续通电工作,时间稍长就会上小电机。 而现在的厂家为了节省成本,多应用铝线或铜包铝线,当出现电机过载、赌转时温度的升高比双金属温控器感应的温度升高更快,有可能电机已经烧毁而温控器还没有保护动作,就是说双金属温控器动作太慢,
[工业控制]
如何使用蓝牙4.2保护隐私
在我们的日常使用的无线通信设备当中,都包含了MAC地址。MAC地址具有唯一性的特点,通常在网络通信当中,MAC地址作为设备符来采用。MAC地址大多是由设备的生产厂商来分配并且存储在设备当中。如果在网络当中有两个设备具有相同的MAC地址,那么就会产生网络通信的问题,所以设备的生产厂商在分配MAC地址的时候都非常小心,确保地址的唯一性。如果我们希望获取设备的MAC地址也非常的简单,当我们打开智能手机或者是平板电脑,你可以非常简单的在类似于“设备管理”的界面找到设备的MAC地址,而有些设备,比如说无线路由器,它们的MAC地址就打印在设备的背面。同时,我们还可以通过其他的方式来获取设备的MAC地址。 我们可以试想一下,当我们每天搭乘公共交通
[嵌入式]
ESD保护解决问题:每次一个汽车模块
在一天的工作正式开始前,粗略地浏览电子邮件,看到一连串报价、样品、项目和其他要求。对我来说,总是突颖而出的一个要求通常包含“帮助”和“ ESD ”两个词。这特殊的请求是在艰难的时刻产生,然而我忍不住笑了,因为这对一个ESD保护器件的制造商恰好是绝佳商机。 静电放电(ESD)可能发生在电绝缘的物体,如一个人由于摩擦而带电和在接触到接地金属物体时突然放电。静电电位可高达30 kV,而由此产生的放电是非常短的,通常为100 ns,峰值电流可高达100 A。我们都以不同的形式经历过ESD,当我们走路回家触摸门把手时产生静电,随后被电到。这可能会瞬间疼痛,能量通过空气切割的轻微的蓝色火花用科学解释“相当酷”。但想象一下,当您从车里出来,靠在
[嵌入式]
分体式LCD显示的ARD3电动机保护器的设计
引言 伴随着电子式电动机保护器的大力推广及应用,客户对这种新式的电子式保护装置的应用更加熟悉,同时也对产品的使用提出了更高要求,尤其是参数设定、故障查询等人机交互方面。 1、分体LCD显示方案的提出 前一代ARD3电动机保护器分为一体式、分体72F、分体90F,都采用LED(数码管,以下都以LED代表数码管)显示方式。在现场应用中LED显示方式亮度高,即使在光线不好的地方也可以达到一目了然的效果,使用寿命长,产品价格便宜。 与之相比LCD(液晶,以下都以LCD代表液晶)显示亮度不够,在产品附近才有比较好的显示效果,观看角度不同效果不同,和我们使用笔记本电脑时,显示屏旋转角度不同亮度不同一样。LCD产品价格较LED要高出较多
[嵌入式]
分体式LCD显示的ARD3电动机<font color='red'>保护</font>器的设计
基于UC3842的开关电源保护电路的改进
   引言   UC3842是美国Unltmde公司生产的一种性能优良的电流控制型脉宽调制芯片,它具有管脚数量少,外围电路简单等特点,因而得到了广泛的应用。但随着UC3842开关频率的提高,由它所构成的开关电源的保护电路也出现了很多问题。本文分析了UC3842保护电路的缺陷及改进的方法。   1 UC3842的典型应用   UC3842的典型应用电路如图l所示。该电路主要由桥式整流电路,高频变压器,MOS功率管以及电流型脉宽调制芯片UC3842构成。其工作原理为:220V的交流电经过桥式整流滤波电路后,得到大约+300V的直流高压,这一直流电压被M0S功率管斩波并通过高频变压器降压,变成频率为几十kHz的矩形波电压,再经过输
[电源管理]
USB电路保护设计方案
  PPTC(聚正温度系数)装置是对电脑及有关装置提供电流过载保护的一种既可靠又经济的解决方案。由于这种装置设有各种尺寸和功率范围,让电路设计者可以选择最合适的款式以满足电路设计和USB规范的需求。   现时的USB技术使得各种能够自行识别的外部设备与电脑联接,并自行装载驱动程序以运行新的装置。而一般即插即用装置,需要有电源的USB接口进行数据传输并提供电源。当发生短路或连接了受损设备时,如受损的电缆或联接头插入USB接口时,必须对USB集线器及主机装置提供有效保护。由于这种情况在PC或集线器的使用过程中经常发生,USB规范中要求对装置进行可复式电流过载保护,特别指出"PPTCs"是理想的保护技术。   USB装置可归类为向USB提
[嵌入式]
富士通FRAM提高新一代智能卡安全性
富士通微电子(上海)有限公司日前宣布,基于富士通公司(Fujitsu)的铁电存储器(FRAM)核心的智能卡将被索尼公司应用在FeliCa遥控智能卡中。 与传统的智能卡相比较,使用铁电存储器可以加快写入速度,增加擦写次数,降低电耗,提高安全性能。这款大规模集成电路(LSI)还包括当今最先进的各种安全性能,符合国际安全标准——ISO/IEC 15408,并有望在2006年获得EAL4+认证,这也是目前消费产品的最高标准。 近几年来,各种预付卡、身份证和交通卡等都逐步向智能卡转变,与此相关的服务质量更高、更加便捷。为了进一步普及服务并提高服务质量,就有必要保证安全、高速的数据事务。
[焦点新闻]
Intel 选用LSI PCIe闪存技术加速数据库和大数据应用
2013年4月11日,北京 – LSI公司(NASDAQ:LSI)今天宣布LSI®Nytro™ MegaRAID®技术将成为Intel® RAID产品系列的一部分,意味着LSI与OEM厂商Intel公司的合作进一步加强。 客户正不断寻求新的方法,希望能够在加速存储性能的同时,对已有硬盘和直连存储(DAS)基础设施的投资进行优化,这使得闪存技术正快速在企业服务器中得到普及。LSI Nytro MegaRAID技术的独特之处在于,能够将智能缓存软件与服务器端PCIe®闪存及LSI领先的双核片上RAID(ROC)技术进行完美结合,从而实现简单、透明的应用加速效果和针对DAS 环境的RAID数据保护功能。 Intel 企业平台和服务部
[网络通信]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
