组态软件在离心通风机防喘振控制系统中应用
发布者:咖啡狐狸最新更新时间:2011-07-29 关键字:组态软件  通风机  系统监控 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
离心式通风机是硅酸盐工业中广泛使用的通风机械,如窑炉系统、粉磨系统、除尘系统等的通风。通风机正常运行与否直接关系到机电部门的工作效率。目前通风机的操作和监测主要由操作人员根据机旁仪表手动进行,这种操作方式过于依赖工作人员的操作水平,同时对于工作环境十分恶劣的场合,不适合人工现场操作。为提高通风机系统的自动化程度,提高其工作可靠性,改善操作人员的工作环境,本文基于组态软件设计了通风机的监控系统。本文选择图灵开物Turing Control7.3组态软件所开发的离心通风机监控系统,组态形象生动,可视化特点突出,功能完善,人机界面友好。
1 通风机及喘振现象
本文的研究对象为5-29-11005离心通风机,通风机流量为4 138 m3/h,主轴转速为2 800 r/m。
离心通风机特性曲线如图1所示,它显示了离心通风机压缩比与进口容积流量间的关系,当转速n一定时,曲线上点C有最大压缩比,对应流量为Qp,该点称为喘振点。
如果工作点为B点,要求通风机流量继续下降,则压缩机吸入流量Q
2 系统监控要求
离心通风机防喘振控制系统主要采集离心通风机运行时的进出口压力、进气温度、流量、振动、噪声等参数。其监控主要包括:影响通风机喘振现象n个状态参量的实时监测,系统设置、诊断、曲线分析和数据管理等功能。
控制内容包括:离心通风机转速的控制,当系统接近喘振状态时,系统自动调节转速及通风机气体回流阀阈值大小,进一步控制通风机进气量,以此避免通风机喘振的发生。
3 监控系统网路结构
图灵组态基于网络的概念,以客户—服务器模式,运行在基于TCP/IP网络协议的网络上。图灵组态的网络结构作为一种柔性结构,可将整个应用程序分配给多个服务器,可以引用远程站点的变量到本地使用。服务器的分配可以是基于项目中物理设备结构或不同的功能,用户可以根据系统需要设立专门的I/O服务器、历史数据服务器、报警服务器和登录服务器等。基于图灵组态的通风机远程监控系统采用如图2所示的网络结构。
在图2的网络结构中,PLC与现场的传感器、变送器和调节机构相连,完成对通风机相关参数的检测和现场的控制。IO采集站只负责设备数据采集,数据服务器集报警服务器、历史数据服务器和登录服务器的功能于一身,负责报警信息的验证和记录,历史数据的记录和用户登录的验证。主控机用以浏览IO采集站上的实时数据,查看IO站点的报警信息,查询IO站点的历史记录,可以实现对IO站点连接设备的控制。在此,主控机其实还充当Web服务器,因为图灵组态Web版运行系统内嵌Web服务器系统处理远程IE端的访问请求,无需额外的Web服务器。远程监控终端通过网络能够在任何地方对通风机进行远程监控。
[page]
要实现图灵组态的网络功能,除了具备网络硬件设施外,还必须对图灵组态各站点进行网络配置。首先必须将所有进入网络的计算机设置成联网运行模式,取一个唯一的节点名,并且将它们的网络参数设置成一致。然后指定服务器和客户,一个站点被定义为服务器的同时,也可以被指定为其他服务器的客户。网络配置的最终目的是可以实现各站点之间的数据共享。
4 图灵组态软件与PLC的通信连接
图灵组态软件内嵌各种PLC驱动程序,用户只需按照设备配置向导选择PLC的类型,软件将自动完成相应驱动程序的启动,建立与PLC之间的通信。如图3所示,图灵组态对外部设备的管理是通过对逻辑设备名的管理实现的,在数据词典中建立若干I/O变量,使之与PLC的数据寄存器之间建立通道,通过这些I/O变量便可以读或写PLC的数据寄存器。
5 主控机监控系统组成及功能
5.1 监控系统主要模块
  主控机监控软件一般包含以下模块:系统监控界面、实时监测曲线界面、报警曲线界面(实时、历史)和数据报表界面。
离心通风机防喘振状态监控与分析系统的总体框图如图4所示。图4中各个模块的主要功能为以下几点。
(1)实时监测:系统通过TuringControl组态软件实现了对通风机运行所有参数的实时监测,使得通风机当前的压力、温度、流量、振动、噪声等参数直观动态地显示在同一画面上。
(2)系统设置:监控系统根据操作人员不同,设定不同的使用权限,有效地保证了系统操作的安全性。
(3)系统诊断:通过实时监测通风机的各个参数,实现对影响通风机喘振的压力、温度、流量、振动、噪声等信息的故障诊断,也可以用于对技术人员进行通风机系统的故障类型、产生原因及排除方法等知识的学习训练。
(4)曲线分析:通过对个参量实时数据的监控分析,实时观察各参量的变化,并能查询历史数据和历史曲线,并与之进行对比和分析,能够更进一步改进系统防喘振效果,提高系统效率。
(5)数据管理:本模块提供维护故障知识库的功能。能够对故障知识库进行添加、修改、删除故障规则,从而在系统运行的过程中做到不断的自我完善。同时可以实现对所有监测数据和图形曲线的历史查询,并提供数据曲线保存、打印等功能。
5.2 系统监控界面
系统监控界面以图形显示通风机的运行状况,实时动态显示各监测参数,并可以对通风机的运行状态进行相关控制,如图5所示。
[page]
5.3实时监测曲线界面
实时监测曲线可以实时显示当前通风机运行各参数值,以便于及时记录和查询,很好地服务于通风机喘振控制。
由于系统压力、流量、振动、噪声等参数曲线与温度曲线相似,就不一一列举了,图6给出了温度实时曲线界面。
5.4 报警曲线界面
报警曲线用以反应变量的不正常变化,图灵组态软件自动对需要报警的变量进行监视。当发生报警时,将这些报警事件在报警窗口中显示出来,其显示格式在定义报警窗口时确定。
报警界面也有两种类型:实时报警窗口和历史报警窗口。实时报警窗口只显示最近的报警事件,要查阅历史报警事件只能通过历史报警窗口。
5.5 数据报表界面
数据报表可以进行历史报表和实时报表的查询、编辑和打印。
基于图灵组态的离心通风机防喘振监控系统不仅可以改善监控人员的劳动条件,大大减轻他们的劳动量,而且相关人员能够随时随地对通风机进行监控。以防止喘振现象的发生,本系统在通风机数量比较多的情况下,更能体现系统的优越性。
关键字:组态软件  通风机  系统监控 引用地址:组态软件在离心通风机防喘振控制系统中应用
上一篇:虚拟原型技术与机电一体化的结合
下一篇:无位置传感器无刷直流电机的换相方式研究
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:31
基于S3C2410A嵌入式处理器实现风力发电监控系统的应用设计
为了适应不同的应用场合,同时考虑到计算机系统的灵活性、可伸缩性以及可裁剪性,一种以应用为中心、以计算机技术为基础、软硬件可裁剪的嵌入式操作系统随之诞生。这种嵌入式系统能适用于对功能、可靠性、成本、体积、功耗要求严格的应用系统。而在众多嵌入式操作系统中,Linux以其体积小、可裁减、运行速度快、网络性能优良、源码公开等优点而被广泛采用。特别是2.6内核版本的Linux更是在实时性能方面有了很大的提高,因此在工业控制场合得到了越来越多的重视和应用。 本文正是在这一背景下,为基于S3C2410的嵌入式平台(扩充了多种外围设备,包括:LCD、A/D、网络芯片等等)构建出一个基于 Linux2.6.16内核的嵌入式系统开发平台,以满足风
[单片机]
基于S3C2410A嵌入式处理器实现风力发电<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>的应用设计
监控数据记录系统EDR:汽车里的“黑匣子”
摘要:现今汽车的普及度越来越高,而各类的汽车的事故层出不穷,汽车的安全性受到广泛的关注。不管从汽车设计的角度还是司法判决方面,了解事故的发生的原因变得尤其重要,汽车EDR技术为此诞生。 EDR全称为Event Data Recorder,作为一种监控数据记录系统,该技术最先为大众所知的是飞机上的“黑匣子”。 “黑匣子”能够记录飞机运行实时状态,为飞机的事故原因的调查分析提供可靠而全面的数据。随着汽车行业的发展,汽车上配置的电子设备越来越多,会使得汽车整体的软硬件系统变得更加复杂。由于汽车运行的环境极其复杂,如果没有可靠的安全监控数据记录系统,事故究竟是驾驶员的操作失误导致的,还是因为某个电子设备突然失效造成的事故或是汽车本身设
[汽车电子]
<font color='red'>监控</font>数据记录<font color='red'>系统</font>EDR:汽车里的“黑匣子”
模数混合应用在视频监控系统中的新高度(全文)
伴随着计算机、网络以及图像处理、传输技术的飞速发展,视频监控技术与视频监控系统也在不断升级,其中对视频资源整合应用和视频监控高清化的需求,是促使整个视频监控系统不断升级最强的推动力。    文/王信 浙江大华科技股份有限公司产品经理    早期的模数混合应用    以传统模拟监控系统为例,模拟监控技术具备完整成熟的解决方案,技术成熟、系统稳定一直是其在国内外监控领域占据重要市场份额的根本,但受限于其在视频清晰度、视频传输距离、控制部署、业务应用等方面存在着技术层面固有的限制,影响其应用范围及后续的发展。为了首先解决视频资源整合,更为便捷、有效的统一管理视频资源,模拟监控系统多通过模拟信号编码转为数字
[安防电子]
模数混合应用在视频<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>中的新高度(全文)
一种嵌入式的太阳能干燥实时监控系统的设计方案
  干燥室通过RS 485总线和上位机通信,上位机设定干燥室内的目标温度和湿度上限,并实时显示干燥室内温度、湿度、鼓风机转速、排气扇 开关 状态等参数。嵌入式系统软件采用FreeRTOS实时操作系统,保证了系统的实时性和可靠性,实现对太阳能干燥室内温湿度的实时监测与控制。经现场应用验证了系统运行稳定,控制精度高,响应速度快,从而证实了本方案具有较强的实用性。   0 引言   太阳能是一种清洁可再生能源,应用前景十分广阔。近年来,利用太阳能进行农产品、药品的加工也因其节能、干燥时间短、干燥品质高等特点而发展十分迅速。为保证干燥物料的品质与干燥效率,太阳能干燥设备在进行干燥作业时需要对干燥室内的温湿度进行实时监控。沈阳农业大
[单片机]
一种嵌入式的太阳能干燥实时<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>的设计方案
基于μC/OS-II的网络传输监控系统方案
引言 进入21 世纪,信息的地位日益重要,对信息的获取和处理能力成为现代信息处理中的关键问题。在人类社会信息化的过程中,借助各种通信手段是实现信息交流的主要方式。各种需求使得移动通信(寻呼、GSM/GPRS、CDMA)和Internet 迅速发展起来。当信息化达到一定程度后,遇到一个迫切的问题是:如何将众多分散的生产单元、信息单元纳入统一信息化进程,比如大型油田的油井控制、大型煤矿的矿井控制、水文监测点的控制等。 传统的无线监控系统多采用电台。但电台的抗干扰性差、保密性差,不适合在城市使用。能利用无线移动网络的无线监控系统势必具有无可比拟的优势。目前,移动无线传输数据的方式主要有3 种:GSM 短消息、GPRS 和CDMA。
[单片机]
基于μC/OS-II的网络传输<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>方案
PLC在催化主风机组的应用
1系统结构   辽化鞍山炼油厂催化主风机组(以下简称“鞍炼机组”)选用GE Fanuc公司的90-30PLC,设计上主要保证系统处理时间块、安全性高及低成本(图1)   上位控制层采用的是两台性能优良的ADVANCE工控机,其主要任务是控制和管理,并通过数据通讯对PLC进行监视与控制,进入PLC的信号通过以太网可在工控机上显示。   两组PLC控制器互为冗余,双机热备软件MaxON负责管理两PLC之间的主、备切换以及数据的交换。正常情况下,主PLC控制器完成系统操作,一旦主PLC控制器失效,则备用PLC将立刻接管对整个系统的控制。主、备控制器的确定可以人为指定(%M1020),也可以由系统根据情况确定。   PLC与V
[嵌入式]
基于CM300和SM79164的基站监控系统
摘 要:介绍了一种采用高性能8位单片机SM79164作为主要控制芯片的通信基站环境和动力监控系统的设计,该系统使用各种高性能传感器采集基站里的环境和动力参数,利用串口摄像头获取基站里的图像,在初步分析和处理数据后,通过CDMA2000—1X模块CM300与中心机房建立TCP/IP连接,把所有数据传送回主机,主机将信息进一步处理后通知相关维护人员,从而实现了对基站的实时监控,提高了基站动力设备和通信设备运行的可靠性。 关键词:通信基站;环境监控CM300;SM79164 0 引 言 随着现代通信事业的迅猛发展,通信机房的数量急剧增加,在提高通信服务质量的同时,对通信机房的管理也提出更高的要求。传统的监控系统主要针对基站的电
[工业控制]
基于CM300和SM79164的基站<font color='red'>监控</font><font color='red'>系统</font>
低成本的微处理器系统温度监控
    摘要: ADM1021是美国ADI公司出品的一种数字温度计IC。它具有精度高,价格低,体积小等特点,是便携式设备中不可缺少的器件。文章详细介绍了ADM1021的工作原理、技术性能、设计参数、应用范围以及注意事项。     关键词: 串行接口 信号调理 温度监控 ADM1021 1 引言 ADM1021是双通道的数字温度计集成电路,同时可兼做低温/高温报警器,非常适用于需要温度监控的个人计算机及其系统。该器件通过连接的PNP晶体管可以测量微处理器的温度,而PNP晶体管可由奔腾II或类似的处理器芯片,或者由分立的PNP/NPN器件来提供,比如2N3904/2N3906等。ADM1021采用了新颖的测量
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
