射频接口芯片电压比较器的选择
发布者:bullfish最新更新时间:2011-12-12 关键字:射频接口  电压比较器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    电压比较器用于对解调信号进行整形,使其转换为标准矩形波。选用飞利浦公司生产的高速、高精度电 压比较器LM319。LM319为5V单一电源供电,芯片管脚分布情况如图1所示,LM319的典型应用如图2所示。
  图1  LM319的管脚分布当                                                              图2 LM319的典型应用电路
  当VLT<VIN<VUT时,Vout=5V;当VIN<VLT或者VIN>VUT时,Vout=0V。
关键字:射频接口  电压比较器 引用地址:射频接口芯片电压比较器的选择
上一篇:系统射频接口ADS仿真电路原理图及参数设定
下一篇:射频接口芯片功率分配器的选择
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:46
射频接口接收部分的Multisim仿真
  (1)时域仿真结果   时域仿真结果如图1所示,位于图中间的是调幅波的波形,而在它上方的则是通过包络产生电路产生的 包络信号的波形。   如图1所示,通过包络产生电路产生的包络信号还含有很多没有滤除的高频成分,这样的信号如果直接 输入到电压判决器,由于高频信号的干扰,会造成判决出错,所以我们必须对包络信号再进行低通滤波, 以便滤除多余的高频成分后,再输出给电压判决器判决,输出正确的解调信号。   图2中,位于上方的是未进行低通滤波的包络信号,下方是进行了低通滤波的包络信号,明显可以看出 高频成分被滤除了。                                图1 包络信号
[嵌入式]
电压比较器在检测系统中的应用
1 引言   电压比较器是用来比较两个或两个以上模拟电平,并给出结果的功能部件 。它将一个输入模拟电压信号与设置的参考电压相比较,在二者幅度相等的附近,输出电压将跃变成相应的高电平或低电平,在模拟与数字信号转换等领域得到广泛的应用。   Multisim是较为优秀的电路仿真软件,它提供的虚拟仪器和分析方法不仅可以及时的看到电路的运行状态、测量电路的性能指标,而且设计和试验可以同步进行,能够完成各种类型的电路设计和试验 。本文基于Multisim10.1,用美国NS公司的LM339仿真和设计了三种比较器电路。 2 比较器的特点及分类   2.1 比较器的特点   由于比较器仅有两个不同的输出状态,即低电平或电源电压,具有
[模拟电子]
运算放大器TS321和电压比较器TS391的工作原理及应用
摘要:便携设备的发展,要求电子元器件往小型化和低功耗方向发展,作为超小型封装的单运算放大器TS321和单电压比较器TS391在各方面的很好的满足了这一要求。文中主要介绍这两款器件的工作原理和一些基本应用。它们的功耗低,体积小,能延长电池的使用时间,节省电路板面积,降低产品成本。 关键词:超小型;运算放大器;电压比较器;TS321;TS391 从1963年Robert J.(Bob) Widlar设计出第一片公认的单片集成运算放大器μA702开始,运算放大器的发展,经历了从通用运算放大器到低失调、低噪声、高增益的高精度专用运算放大器的历程。这期间324作为一款通用的运算放大器,由于其具有极高的易用性在很长的一段时间内得到了广
[工业控制]
运算放大器TS321和<font color='red'>电压比较器</font>TS391的工作原理及应用
信号检测电路设计原理
信号检测电路如图3 (a) ,波形如图3 (b) 所示: 图3 (a) 中LM393 等组成两个施密特电压比较器,用于分别检测两路交流信号的零 点。将两种近似正弦波的电压信号变成方波信号,如图3 (b) 中波形A、B、C、D、所示。 由D1 、D2 触发器(一片74HC74) 组成的电路,在单片机P1. 0 、P1. 1 的控制下完成对周期信号的检测。当P1. 0 = 0 时, Q1 = Q2 = 0 ;当P1. 0 由0 转为1 ,且B 点信号由0 变为1 时,D1 翻转, Q1 = 1 ,此时Q2 仍为0 ,当B 点信号第二次由0 变为1 时,D1 再次翻转, Q1 = 0 ,同时D2 也翻转, Q2 = 1 。80C3
[测试测量]
信号检测电路设计原理
MAX5881直接RF合成DAC与FPGA的接口
摘要:本应用笔记讨论了4.3Gsps下行电缆直接RF合成DAC MAX5881与现场可编程门阵列( FPGA )的 接口 技术。讨论的重点是MAX5881高速数字输入与Xilinx® Virtex™-5 FPGA 的 接口 时序。这里讨论的技术同样适用于其它多种FPGA和定制ASIC。 介绍 由于MAX5881 4.3Gsps下行电缆直接RF合成DAC具有宽带特性,相比窄带DAC,它的数据接口需要更高的工作频率。通常,设计宽带数据接口时,需要注意确保其工作可靠、无误。 接口架构 FPGA功能可以有多种不同组合,有几种接口架构可供选择,其中之一如图1所示。这种架构可以支持较宽的工作频率范围,并且对处理过程、电压和温度(PVT
[模拟电子]
MAX5881直接<font color='red'>RF</font>合成DAC与FPGA的<font color='red'>接口</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
