通用串行总线接口USB
发布者:lidong4069最新更新时间:2012-01-03 关键字:通用串行总线  USB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于多媒体技术的发展对外设与主机之间的数据传输率有了更高的需求,因此,USB总线技术应运而生。USB(Universal Serial Bus),翻译为中文就是通用串行总线,是由Conpaq,DEC,IBM,Inter,Microsoft,NEC和Northen Telecom等公司为简化PC与外设之间的互连而共同研究开发的一种免费的标准化连接器,它支持各种PC与外设之间的连接,还可实现数字多媒体集成。
  USB接口的主要特点是:即插即用,可热插拔。USB连接器将各种各样的外设I/O端口合而为一,使之可热插拔,具有自动配置能力,用户只要简单地将外设插入到PC以外的总线中,PC就能自动识别和配置USB设备。而且带宽更大,增加外设时无需在PC内添加接口卡,多个USB集线器可相互传送数据,使PC可以用全新的方式控制外设。USB可以自动检测和安装外设,实现真正的即插即用。而USB的另一个显著特点是支持“热”插拔,即不需要关机断电,也可以在正运行的电脑上插入或拔除一个USB设备。随着时间的推移,USB将成为PC的标准配置。基于USB的外设将逐渐增多,现在满足USB要求的外设有:调制解调器,键盘,鼠标,光驱,游戏手柄,软驱,扫描仪等,而非独立性I/O连接的外设将逐渐减少。即主机控制式外设减少,智能控制控制外设增多。USB总线标准由1.1版升级到2.0版后,传输率由12Mbps增加到了240Mbps,更换介质后连接距离由原来的5米增加到近百米。基于这点,USB也可以做生产ISDN以及基于视频的产品。如数据手套的数字化仪提供数据接口。USB总线结构简单,信号定义仅由2条电源线,2条信号线组成。
  基本特性
  1.USB的硬件结构
  USB采用四线电缆,其中两根是用来传送数据的串行通道,另两根为下游(Downstream)设备提供电源,对于高速且需要高带宽的外设,USB以全速12Mbps的传输数据;对于低速外设,USB则以1.5Mbps的传输速率来传输数据。USB总线会根据外设情况在两种传输模式中自动地动态转换。USB是基于令牌的总线。类似于令牌环网络或FDDI基于令牌的总线。USB主控制器广播令牌,总线上设备检测令牌中的地址是否与自身相符,通过接收或发送数据给主机来响应。USB通过支持悬挂/恢复操作来管理USB总线电源。USB系统采用级联星型拓扑,该拓扑由三个基本部分组成:主机(Host),集线器(Hub)和功能设备。
  主机,也称为根,根结或根Hub,它做在主板上或作为适配卡安装在计算机上,主机包含有主控制器和根集线器(Root Hub),控制着USB总线上的数据和控制信息的流动,每个USB系统只能有一个根集线器,它连接在主控制器上。
  集线器是USB结构中的特定成分,它提供叫做端口(Port)的点将设备连接到USB总线上,同时检测连接在总线上的设备,并为这些设备提供电源管理,负责总线的故障检测和恢复。集线可为总线提供能源,亦可为自身提供能源(从外部得到电源),自身提供能源的设备可插入总线提供能源的集线器中,但总线提供能源的设备不能插入自身提供能源的集线器或支持超过四个的下游端口中,如总线提供能源设备的需要超过100mA电源时,不能同总线提供电源的集线器连接。
  功能设备通过端口与总线连接。USB同时可做Hub使用。
  2.USB的软件结构
  每个USB只有一个主机,它包括以下几层:
  (1)USB总线接口
  USB总线接口处理电气层与协议层的互连。从互连的角度来看,相似的总线接口由设备及主机同时给出,例如串行接口机(SIE)。USB总线接口由主控制器实现。
  (2)USB系统
  USB系统用主控制器管理主机与USB设备间的数据传输。它与主控制器间的接口依赖于主控制器的硬件定义。同时,USB系统也负责管理USB资源,例如带宽和总线能量,这使客户访问USB成为可能。USB系统还有三个基本组件:
  主控制器驱动程序(HCD)这可把不同主控制器设备映射到USB系统中。HCD与USB之间的接口叫HCDI,特定的HCDI由支持不同主控制器的操作系统定义,通用主控制器驱动器(UHCD)处于软结构的最底层,由它来管理和控制主控制器。UHCD实现了与USB主控制器通信和控制USB主控制器,并且它对系统软件的其他部分是隐蔽的。系统软件中的最高层通过UHCD的软件接口与主控制器通信。
  USB驱动程序(USBD)它在UHCD驱动器之上,它提供驱动器级的接口,满足现有设备驱动器设计的要求。USBD以I/O请求包(IRPs)的形式提供数据传输架构,它由通过特定管道(Pipe)传输数据的需求组成。此外,USBD使客户端出现设备的一个抽象,以便于抽象和管理。作为抽象的一部分,USBD拥有缺省的管道。通过它可以访问所有的USB设备以进行标准的USB控制。该缺省管道描述了一条USBD和USB设备间通信的逻辑通道。
  主机软件 在某些操作系统中,没有提供USB系统软件。这些软件本来是用于向设备驱动程序提供配置信息和装载结构的。在这些操作系统中,设备驱动程序将应用提供的接口而不是直接访问USBDI(USB驱动程序接口)结构。
  (3)USB客户软件
  它是位于软件结构的最高层,负责处理特定USB设备驱动器。客户程序层描述所有直接作用于设备的软件入口。当设备被系统检测到后,这些客户程序将直接作用于外围硬件。这个共享的特性将USB系统软件置于客户和它的设备之间,这就要根据USBD在客户端形成的设备映像由客户程序对它进行处理。
  主机各层有以下功能:
  检测连接和移去的USB设备。
  管理主机和USB设备间的数据流。
  连接USB状态和活动统计。
  控制主控制器和USB设备间的电气接口,包括限量能量供应。
  HCD提供了主控制器的抽象和通过USB传输的数据的主控制器视角的一个抽象。USBD提供了USB设备的抽象和USBD客户与USB功能间数据传输的一个抽象。USB系统促进客户和功能间的数据传输,并作为USB设备的规范接口的一个控制点。USB系统提供缓冲区管理能力并允许数据传输同步于客户和功能的需求。
  3.USB的数据流传输
  主控制器负责主机和USB设备间数据流的传输。这些传输数据被当作连续的比特流。每个设备提供了一个或多个可以与客户程序通信的接口,每个接口由0个或多个管道组成,它们分别独立地在客户程序和设备的特定终端间传输数据。USBD为主机软件的现实需求建立了接口和管道,当提出配置请求时,主控制器根据主机软件提供的参数提供服务。
  USB支持四种基本的数据传输模式:控制传输,等时传输,中断传输及数据块传输。每种传输模式应用到具有相同名字的终端,则具有不同的性质。
  控制传输类型 支持外设与主机之间的控制,状态,配置等信息的传输,为外设与主机之间提供一个控制通道。每种外设都支持控制传输类型,这样主机与外设之间就可以传送配置和命令/状态信息。
  等时(lsochronous)传输类型 支持有周期性,有限的时延和带宽且数据传输速率不变的外设与主机间的数据传输。该类型无差错校验,故不能保证正确的数据传输,支持像计算机-电话集成系统(CTI)和音频系统与主机的数据传输。
  中断传输类型 支持像游戏手柄,鼠标和键盘等输入设备,这些设备与主机间数据传输量小,无周期性,但对响应时间敏感,要求马上响应。
  数据块(Bulk)传输类型 支持打印机,扫描仪,数码相机等外设,这些外设与主机间传输的数据量大,USB在满足带宽的情况下才进行该类型的数据传输。
  USB采用分块带宽分配方案,若外设超过当前带宽分配或潜在的要求,则不能进入该设备。同步和中断传输类型的终端保留带宽,并保证数据按一定的速率传送。集中和控制终端按可用的最佳带宽来传输传输数据。
  USB应用篇
  USB连接器可以轻松地为计算机添加设备,同时不占用计算机的并口和串口。只要将设备一插就可以使用了。但它有时也难以使用。
  一.让计算机支持USB
  现在大部分的计算机都有USB端口。而一些老式的计算机则没有USB端口的,只有USB连接器,但它是不起作用的,你可以在启动计算机时查看BIOS,确定它是否支持USB。你可选择USB Legacy支持选项(如果有该选项的话)。如果你的老式主板真的不支持USB设备,你只有去买一块USB连接卡,这就可以把USB设备添加到你的计算机里了。
  二.让WINDOWS系统支持USB
  现在的WINDOWS 98对很多外设都提供了全面的支持。只有WINDOWS 3.X及更早版本的WINDOWS及WINDOWS NT都不支持USB,如果你想查看你的计算机是否安装了USB控制器,可进入“控制面板”,双击其中的“系统”图标,然后选择“设备管理器”选项卡。你就会看到“通用串口总线控制器”点击该控制器,你会看到两个项目:Universal Host Controller和Unicersal Root Hub。如果你还没有安装USB的驱动程序,则从你的WINDOWS安装光盘的OTHERUSB文件夹中找到这些项目,双击Usbsupp.exe即可安装USB驱动程序。
  三.让计算机连接更多的USB设备
  一般的计算机只有两个USB端口,如果你想连接更多的USB外设,则利用USB集线器,该集线器可提供多个USB端口,你只要将该集线器直接插入你的计算机即可。有了足够的USB端口,你就可以最多连入127个USB设备。
  USB为计算机外设输入输出提供了新的接口标准。它使设备具有热插拔,即插即用,自动配置的能力,并标准化设备连接。USB的级联星型拓扑结构大大扩充了外设数量,使增加,使用外设更加便捷,快速。而新提出的USB2.0标准更是将数据传输速率提高到了一个新的高度,这是具有美好的应用前景。
关键字:通用串行总线  USB 引用地址:通用串行总线接口USB
上一篇:传感器可以直接插入通用串行总线接口(USB)
下一篇:什么叫USB(通用串行总线)
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
嵌入式Linux下高速USB主控制器的设计与实现
  在嵌入式系统的发展历程中,Linux操作系统的源码公开,结构清晰,功能强大,可移植性强等特点使其在嵌入式领域应用越来越广泛。USB接口的热插拔,即插即用,数据传输可靠,扩展方便,成本低等优点使其逐渐成为嵌入式系统的必备接口之一。随着嵌入式系统应用领域的不断扩展,人们对其性能的要求不断提高,特别是USB设备的读写速度受到越来越多的关注。然而。目前多数嵌入式系统仅支持基础的USB低速或全速外设,不能满足人们对高速数据传输的要求。为此,基于AT91RM9200平台完成了高速USB的硬件设计和Linux操作系统下主机端驱动程序的开发。    1 高速USB硬件接口设计   目前的嵌入式系统设计中,USB接口的外扩主要采用微处理
[嵌入式]
Maxim推出集成USB收发器的微控制器MAXQ622
Maxim推出集成了USB收发器的高性能16位RISC微控制器MAXQ622。该款微控制器针对低功耗应用而设计,采用外部电源(1.7V至3.6V)供电或直接由USB电源供电。当连接USB接口时,智能电源监测电路可主动将器件的供电电源由主电源切换至USB电源,从而节省了电能。MAXQ622在停止模式下仅消耗300nA(典型值)的超低电流,可进一步延长电池使用寿命。上述独特的省电特性使MAXQ622能够理想用于远端控制、安全系统、温度调节器、血压监测仪以及其它多种消费类电子产品和医疗设备。 MAXQ622包含128KB闪存、6KB数据RAM、两个USART端口、两个SPI主/从通信端口、一个I2C端口、一个带有载波发生器的红外(I
[工业控制]
基于HID类的USB人机接口设计
  目前市场上USB设备的种类繁多,但是这些设备会有一些共同的特性,根据这些特性可以把USB设备划分为不同的类,如显示设备、通信设备、音频设备、大容量存储设备、人机接口设备(HID)。这里介绍如何实现HID类设备,以及如何在应用程序中对HID类设备进行访问。从Windows98操作系统开始,为HID类设备提供了通用的驱动程序,所以只要按照HID设备类的规范编写设备的固件程序,就能够让Windows系统自动识别设备,省去了复杂的驱动程序编写过程。   1 HID协议简介   人机接口设备(HID)主要是指一些人与计算机进行交互的设备,如键盘、鼠标、游戏杆等;但是HID设备不一定非要是这些人机交互设备,只要符合HID设备级定义
[嵌入式]
USB获得高效的双轨电源
设计5V以外电源的小功率USB电路时,您必须确定是使用独立电池,还是使用来自主机的小型电源。如果电路需要大于5V的双轨电源(如采用了基于运放的仪表放大器),或必须用于便携计算机如笔记本电脑上,则问题就更复杂了。   USB2.0标准规定了对连接设备的功率要求,即耗电最大100mA,视为小功率;耗电最大500mA,则视为大功率。本文所述电路原用于一个热致发光(TL)仪器设计,设计中的微控制器、USB接口控制器,以及10个运放均作为小 功率器件 ,从一个USB端口获得全部电源。   设备的运行需要有高性能、低噪声拾取,使系统射频辐射尽可能低。在搭建电路以前,做过仿真与验证,然后用于TL系统。本设计的吸引力在于,由于它采用的是常见元器
[嵌入式]
基于双模式USB接口的便携式比色计设计
引言:    目前市场上的光电比色计一般都是通过 RS232串口与计算机通信,随着计算机技术的发展,这种接口实现已经无法满足 PC与外部设备之间不断提高的速度以及稳定性、易用性等要求,给用户使用带来了诸多不便。USB接口技术凭借其易用、稳定、可扩展等优点,越来越广泛应用于 PC机外设和便携式系统中,为满足客户要求,本文设计了一种基于 USB接口的比色计仪器。该仪器可以实现 USB主机和从机两种功能,做主机时,能实现数据的快速采集及 U盘存储;做从机时,能实现与计算机相连。 1.CH375简介CH375是一种 USB总线的通用接口芯片,支持 USB-HOST主机方式和 USB-DEVICE/SLAVE设备方式,兼容 USB2
[嵌入式]
基于S3C44B0X处理器和mClinux实现USB设备两种模式的应用设计
引言 目前,USB 设备产品的应用非常广泛,但市场上能够提供Host/Slave两种模式的USB控制芯片并不多,本系统采用CYPRESS公司的SL811HST芯片作为USB接口的控制芯片,实现Host/Slave两种工作模式。 系统介绍 本系统是以三星公司的S3C44B0X为嵌入式处理器,mClinux为操作系统的专用PDA,通过无线方式实现与上位机的通信,同时也可通过USB接口直接控制USB打印机输出。其中USB控制芯片采用CYPRESS公司的SL811HST芯片,它有两种工作模式Host/Slave。模式的改变是由该芯片M/S脚的电平值决定,其值可以通过软件设置来改变。当置M/S脚为低电平时,它是Host模式,可以直接控制
[单片机]
基于USB接口的心电信号数据采集系统
1 引言 心电信号是最广泛的临床检查项目之一。心电信号数据采集系统是心电信号检查的关键部件,它能在较强的噪声背景下,通过电极将0.05~100Hz的微弱心电信号检测出来,然后经放大、A/D转换后送入计算机进行处理。计算机的使用使得该系统在信号分析、储存、打印等方面比传统的心电图机具有明显的优势。但采集系统与计算机的通讯接口都存在插卡插拔麻烦,安全性差,且扩展槽数目有限等不足。为此本文提出的基于USB接口的心电信号数据采集系统使用了目前最为先进的USB接口技术,能够支持即插即用和热插拔功能。这是其它非USB接口无法比拟的。同时也可以与笔记本电脑相连以构成移动式心电检测分析仪。 2 系统的硬件组成 2.1 系统组成 图1
[嵌入式]
基于OHCI协议的S3C2440 USB Host Driver之协议介绍(三)
OpenHCI通过两级仲裁在端点中选择哪一个服务。第一级是表级。每一个需要服务的端点类型在相应的类型表里。HC选择服务哪一个表。而在表内,端点都有差不多公平的机会被访问到。HCD通知设置HcPeriodicStart限制从帧开始到开始要服务周期表的时间。周期表服务时,当前帧下,中断表优先于同步表。当周期表服务完,控制和批量有可能会接着服务。 ED作为锚点,供一列TD依附在其上。当HC访问ED且找到一个有效的TD地址,HC完成与指定ED的单笔事务,TD表明了内存地址。 当一个TD所定义的所有数据都传输完,TD从他的ED上解下,且连到完成队列。 ED描述符 FA就是设备地址 EN就是端点地址 D为方向 S
[单片机]
基于OHCI协议的S3C2440 <font color='red'>USB</font> Host Driver之协议介绍(三)
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
