什么叫USB(通用串行总线)
发布者:PositiveEnergy最新更新时间:2012-01-03 关键字:USB  通用串行总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  USB的英文缩写是UniversalSerialBus,翻译成中文就是“通用串行总线”,也称通用串联接口。也许对于这个称呼你并不熟悉,直接称呼“USB”你就应该听说过吧。那么USB又什么功能?它为什么现在能为人们所青睐呢?
  计算机硬件飞速发展,外围设备日益增多,键盘、鼠标、调制解调器、打印机、扫描仪早为人所共知,数码相机、MP3随身听接踵而至,要真有了这么多的设备,该接到计算机的哪儿?USB就是基于此产生的。USB是一个使计算机周边设备连接标准化、单一化的接口。USB的规格是由Intel、NEC、Compaq、DEC、IBM、Microsoft、Northerntelecom联系制定的。
  USB标准接口传输速率为12Mbps。但是请读者注意,一个USB设备最多只可以得到6Mbps的传输频宽。因此若要外接光驱,至多能接六倍速光驱而已,无法再高。而若要即时播放MPEG-1的VCD影片,至少要1.5Mbps的传输频宽,这点USB办得到,但是要完成数据量大四倍的MPEG-2的DVD影片播放,USB可能就很吃力了,若再加上AC-3音频数据,USB设备就很难实现即时播放了。
  一个USB接口理论上可以支持127个装置,但是目前还无法达到这个数字。其实,对于一台计算机,所接的周边外设很少有超过10个的,因此这个数字是足够我们使用的。
  USB还有一个显著优点就是支持热插拔,也就是说在开机的情况下,你也可以安全地连接或断开USB设备,达到真正的即插即用。
  不过,并非所有的Windows系统都支持USB。目前,Windows系统中有许多不同的版本,在这些版本中,只有Windows98以上版本的系统对USB的支持较好,而其他的Windows版本并不能完整支持USB。例如Windows95的零售版是不支持USB的,只有后来与PC捆绑销售的Windows95版本才支持USB
  USB2.0在现行的USB1.1规格上增加了高速数据传输模式。在USB2.0中,除了USB1.1中规定的1.5Mbit/s和12Mbit/s两个模式以外,还增加了480Mbit/s(60MB/s)这一“高速”模式。由于增加了高速模式,将会使USB的应用范围得到进一步扩大。由于总线的整体传输速度提高,即使同时使用多个设备也不会导致各设备的传输速度减慢。
  要实现USB2.0需要得到硬件和软件双方的支持。除了电脑中安装的Host Controller等设备以及内置于集线器的控制芯片需要支持2.0版本外,另外还要在操作系统中安装驱动软件。USB 2.0驱动程序就是专门为支持USB 2.0设备而设计的驱动程序,这些驱动程序使用者 可以在www.usb.org网页上下载。
  USB2.0可以使用原来USB定义中同样规格的电缆,接头的规格也完全相同,在高速的前提下一样保持了USB 1.1的优秀特色,并且,USB 2.0的设备不会和USB 1.X设备在共同使用的时候发生任何冲突。但是数据处理上则有快有慢,将一个USB 2.0规格的外设与一台只有USB 1.1规格的电脑相连,其结果只能让该设备运行于USB 1.1模式下,传输速率也只能降低到12Mbps。
关键字:USB  通用串行总线 引用地址:什么叫USB(通用串行总线)
上一篇:通用串行总线接口USB
下一篇:什么是RS232接口
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
USB 3.1标准公布 传输带宽为上代两倍
 8月2日消息,USB 3.0推广组织(USB 3.0 Promoter Group)曾在今年1月提出了使USB接口传输速率达到10Gbps的未来发展计划。而在近6个多月之后,USB 3.0推广组织终于公布了传输速率更快的USB 3.1标准的各项规范。   根据USB 3.0推广组织的说法,USB 3.1的传输带宽将是USB 3.0的两倍,并且将继续向下支持USB 2.0设备。不过首款搭载USB 3.1的设备将于何时上市目前还是个未知数。此外USB 3.0推广组织还将计划于本月21日举办首届开发者大会,共同商讨USB的发展计划。而在英特尔将在今年推出传输速率能够达到20Gbps的Thunderbolt 2接口的压力下,USB 3
[模拟电子]
<font color='red'>USB</font> 3.1标准公布 传输带宽为上代两倍
USB传感器与存储器在数据记录中的应用
目前市场上有很多种数据采集设备可用于在PC上记录数据,如NationalInstrument的LabVIEW,不过这类设备的传感器件开始越来越多地采用USB接口而不是RS232或其他传统接口。过去在嵌入式系统中应用USB设备需要性能相对较强的硬件,要带有USBHost控制器接口、RTOS以及USB软件驱动,结果因USBHost功能实施成本的原因设计工程师一直都不太愿意在小型8位或16位MCU系统上增加USB设备。但随着最新一代智能USBHost控制器IC的推出,与MCU配合使用不仅可为PC应用使用USB数据采集设备,而且还可将数据存储在低成本高容量的闪存盘上。 数据记录应用 第一个应用实例显示了一个MCU控制器和一个带有两个端口
[单片机]
<font color='red'>USB</font>传感器与存储器在数据记录中的应用
MCU与USB设备控制器IP核的设计
  1 引言   在传统的计算机系统上常采用串口(如RS232)和并口连接外围设备,但串口和并口都存在着通信速度 慢,接口独占不利于扩展等无法克服的缺点,而通用串行总线(Universal Serial Bus,即USB)因具有传输 速度快、支持热插拔、扩展方便、抗干扰强、成本低、数据传输质量高、节省系统资源等优点而得到了广 泛的应用,当前它已成为计算机最常用的接口之一。   现在USB控制器主要有两种:带USB接口的单片机(MCU) 和纯粹的USB接口芯片。纯粹的USB接口芯片仅处 理USB通信,必须有个外部微处理器来进行协议处理和数据交换。典型产品有Philips公司的PDIUSBD11(I2C 接口)、PDIUSBD12
[单片机]
MCU与<font color='red'>USB</font>设备控制器IP核的设计
机器视觉采用USB3.0接口标准的应用趋势
    USB3.0作为行业全新的技术规范,其推动了对带宽有更高要求的其他相关技术的发展,提高了多设备应用带宽。由于USB3.0具有诸多技术优势,展望其发展前景更是一片大好。USB3.0的技术优势主要体现在以下几个方面:   1、其带宽超过USB2.0、IEEE1394b和GigE   2、用一根线缆传输电力和数据   3、实施成本低于CameraLink   4、即插即用,且比GigE更易于设置   5、已作为USB3Vision标准被国际自动成像协会(AIA)采用   有了USB3.0,设计人员就能拥有更高的带宽:USB3.0支持5Gbps的高数据速率,是USB2.0(480Mbps)的10倍之多。经过8b/
[嵌入式]
基于ARM的嵌入式USB图像采集与显示系统
   摘要: 基于ARM9 处理器和嵌入式Linux 操作系统,文章研究了视频图像采集与显示的一般方法。以USB 摄像头采集图像为例,介绍了Linux 系统下基于Video4Linux 进行视频图像采集的一般过程,并且最终通过Qt/Embedded 编写的图形界面将采集到的视频图像在LCD 上实时地显示出来。 引言   目前市场上大部分的图像采集与处理系统是基于DSP 芯片的,这种图像采集与处理系统成本高、功耗高、体积约束等特点并不适用于一些简单的应用。随着USB 摄像头的普及和基于ARM 的嵌入式芯片的快速发展,将二者结合的便携性越来越受人们欢迎。本文介绍了一种基于三星S3C2440A 芯片的嵌入式USB 摄像头图像采集与
[安防电子]
基于ARM的嵌入式<font color='red'>USB</font>图像采集与显示系统
瑞萨电子推出支持USB PD 2.0及3.0标准下的供电电源IC
全球领先的半导体解决方案供应商瑞萨电子株式会社今日宣布推出支持USB PD2.0和3.0标准供电规则的电源IC(RAA230161)。该IC广泛适用于直流(DC)供电的各种设备,包括交流适配器、PC外围设备、家庭和办公设备和各种集线器应用。 新的电源IC可帮助系统制造商快速轻松地部署应用USB PD 2.0和3.0标准的供电设备。 对于个人笔记本电脑和数字单反相机等之前无法通过USB电源线供电的电子设备,USB PD标准下可以通过USB电源线实现直流供电。 之前的USB标准支持的最大电压为7.5 W(5 V,1.5 A),而新标准则在此基础上扩展至15 W(5 V,3 A)、27 W(9 V,3 A)、45 W(15
[电源管理]
瑞萨电子推出支持<font color='red'>USB</font> PD 2.0及3.0标准下的供电电源IC
瑞发科NS1021解决方案突破USB 2.0限制,让连接更高效
前言: USB 2.0标准最高支持480Mbps的传输速率,凭借其标准化的传输协议,成熟且通用的技术和低廉的价格,在摄像头、移动存储、HID控制等多种设备中广泛应用。但是普通USB传输系统存在抗干扰性差和传输距离近的问题,对其应用场合带来了限制。本文提出了一种解决了上述问题的增强型USB 2.0传输方案,简述了其原理,并通过几个用例对USB 2.0接口的使用场景做了延伸。 一、技术原理 USB 2.0的应用限制主要体现在传输距离近,抗干扰性差两方面。具体来说,USB线缆的长度不超过5m,这是业内对USB2.0传输能力的普遍共识;USB 2.0为DC耦合,Host和Device端必须共地,共地依靠传输线缆实现,所以地上的
[网络通信]
瑞发科NS1021解决方案突破<font color='red'>USB</font> 2.0限制,让连接更高效
苹果35W双口USB-C充电器曝光:可为各种苹果设备提供快充
根据 9to5Mac 发现的一份泄露的支持文件,苹果可能计划在不久的将来推出一款双口 35W USB-C 充电器。支持文件只在苹果网站上出现了很短的时间,但其中明确提到了未发布的充电器。   ▼ 苹果的 30W 充电器   苹果目前还没有推出双 USB-C 接口的充电器,因此这可能是苹果正在开发的产品。35W 可为各种苹果设备充电或供电,从 MacBook Air 到 iPad、iPhone、Apple Watch、HomePod。对于 iPhone 和 iPad,它的功能足以支持快充。   据报道,该充电器将支持以下模式:5VDC / 3A 或 9VDC / 3A 或 15VDC / 2.33A 或 20VDC / 1
[手机便携]
苹果35W双口<font color='red'>USB</font>-C充电器曝光:可为各种苹果设备提供快充
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
