GPS高精度的时钟的设计和实现
发布者:水手谷水手最新更新时间:2012-01-04 关键字:GPS  时钟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
  GPS(Global Positioning System)全球定位系统是利用美国的24颗GPS地址卫星所发射的信号而建立的导航、定位、授时的系统。美国政府已承诺,在今后相当长的一段时间内,GPS系统将向全世界免费开放。目前,GPS系统广泛地应用在导航、大地测量、精确授时、车辆定位及防盗等领域。因此,开展对GPS系统的研究和应用,将极大地提高生产力,并产生巨大的经济效益。本文旨在通过利用GPS所提供的精确授时的功能,采用单片机技术,设计适合于需要精确授时的高精度时钟系统。
  GSU-16是日本光电(KODEN)公司生产的并行11通道GPS OEM接收板,由于采用了先进半导体设计手段,它具有尺寸小、功耗低、性能稳定、性价比高等优良特性。利用它,可以方便、快速地开发出各种GPS应用系统。其主要性能指标如下:
接收通道——11通道并行接收,可同时跟踪11颗卫星;
授时精度——小于400ns,无累计误差;
数据更新时间——1s;
体积和重量——65mm×35mm,约重40g(含锂电池);
数据输出格式——NMEA-0183 v2.0;RTCM-sc104 v2.0;
环境工作温度——-30~+75℃;
正常工作参数——电压5(1±0.05)V;电流100mA;功耗100mW。
  2 GSU-16的硬件接口和软件接口
  (1)硬件接口
  GSU-16同时提供12脚接口(J3)和5脚接口(J4)。本设计中采用5链接口J4,各引脚的功能如表1所列。
表1
  GSU-16的RD1脚为RS232C的通信接口,其逻辑电平为TTL电平。这样能够很方便地与各种单片机连接连接,无须电平转换。同时,12脚接口还提供了高精度的秒脉冲输出,可用于需要更高精度定时服务的测量系统。在此,我们仅使用其时钟信息,故只需在其输出的ASCII数据中直接提取即可。[page]
  (2)软件接口
  GSU-16的通信波特率为4800,1个起始位,8个数据位,1个停止位,无奇偶校验。通常使用NMEA-0183格式输出,数据代码为ASCII码字符。
  NMEA-0183是美国海洋电子协会为海用电子设备制定的标准格式,目前广泛使用V2.0版本。由于该格式为ASCII码字符串,比较直观和易于处理,在许多高级语言中都可以直接进行判别、分离,以提取用户所需要的数据。
  NMEA-0183主要语句中,最常见的几种格式为:
GPGGA GPS定位数据
GPGLL 地址位置和经纬度
GPZDA 日期和时间
GPVTG 方位角对地速度
  例如,GPZDA为时间和日期输出语句,其标准格式如下:
  又如,$GP GGA为定位导航数据输出语句,其标准格式如下:
  在具体使用时,可以在收到一条消息后,用软件来判别消息引导头是否为“$GPZDA”或“$GPGGA”来确认收到的消息正确与否,然后从消息中提取世界时,一定要注意将提取到的世界时加上8小时才是北京时间,而且软件还必须对16:00~24:00世界时作相应的处理,以转换为正确的北京日期和时间。
  3 应用电路和程序设计
  在设计该时钟系统时,我们采用的单片机是Motolola公司的MC68HC08的通用芯片MC68HC908GP32。该芯片以它的高性能、低功耗、低价位获得了广泛的应用,其主要特性为:
  ①32KB片内Flash存储器,具有在线可编程能力和保密功能;
  ②512B片内RAM;
  ③增强型串行通信口和串行外围接口;
  ④支持C语言。
[page]
  其接口电路可按图1设计,程序流程如图2所示。
  4 结论
  时间信号的准确与否,直接关系到人们的日常生活、工业生产和社会发展。由于计算机技术、网络技术、通信技术、GPS定位技术等相关技术的发展和礅,以及GPS OEM板价格的降低,已经具备了为各个应用领域提供高精度授时的可能性。
  GPS精密时钟主要应用于城市重要公共建筑,如车站、码头、公园、交通路口、标志建筑等场所和电信行业的移动及固定电话报时等方面。它是供了准确的公众时间,为人们的日常生活提供便利,避免了因时钟不准确而带来的不便。同时,也为GPS系统的应用开拓了一个较好的用途,具广泛的现实意义。
关键字:GPS  时钟 引用地址:GPS高精度的时钟的设计和实现
上一篇:基于系统工程的汽车电子CAN 通信协议设计
下一篇:基于嵌入式系统的汽车行驶记录仪的设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:49
PIC24HJ系列入门: 配置位及时钟配置
1、下载MPLAB X IDE   在MPLAB x 官网下载对应系统的mplab x IDE 并安装。如果是采用C语言编辑 还需要安装相对应的xc compiler编辑器。 楼主使用的是pic24hj256GP206A 所以用的是xc16或者c30。 2、MPLAB X 操作简介 导入低版本工程 step 1、 在文件下找到import,进入子菜单选择MPLAB IDE v8项目。 step 2:    点击浏览后在弹出的文件框里找到需要导入的项目文件。在项目文件内找到.mcp文件双击,或者点击打开。然后点击下一步。 step3:    选择对应的芯片器件,下载器(或仿真器),编译器。 step4: 最后点击
[单片机]
PIC24HJ系列入门: 配置位及<font color='red'>时钟</font>配置
STM32复习笔记(十二)RTC实时时钟(低功耗待机唤醒)
一、RTC实时时钟特征与原理: ★ RTC (Real Time Clock):实时时钟 ★ RTC是个独立的定时器。RTC模块拥有一个连续计数的计数器,在相应的软件配置下,可以提供时钟日历的功能。修改计数器的值可以重新设置当前时间和日期。 ★ RTC模块和时钟配置系统(RCC_BDCR寄存器)是在后备区域,即在系统复位或从待机模式唤醒后RTC的设置和时间维持不变。但是在系统复位后,会自动禁止访问后备寄存器和RTC,以防止对后备区域(BKP)的意外写操作。所以在要设置时间之前, 先要取消备份区域(BKP)写保护。 (1)RTC特征: (2)RTC工作原理框图: (3)RTC由两部分组成: APB1接口:用来和APB1总
[单片机]
STM32复习笔记(十二)RTC实时<font color='red'>时钟</font>(低功耗待机唤醒)
用AVR纯软件模拟电子时钟
* 目 的:电子时钟的纯软件模拟* * 功 能:实现时钟的功能 * 时钟频率:内部4M * * 编译环境:ICC-AVR7 * *图见上一篇日志* #include iom16v.h #include macros.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define on_138 PORTC|=BIT(PC7) //on or off 138 #define off_138 PORTC&=~BIT(PC7) #pragma data:code uchar flash table ={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x
[单片机]
DSP支持双输入时钟控制和双音频处理路径原因解析方案
Cirrus公司的CS485xx DSP系列可提供高性能的后处理和数字音频混合。在PCM输入上提供的双时钟域允许不同采样频率的音频流的混合。低功率待机模式延长了电池寿命,使其适用于汽车音响系统等经常开启但并非必须进行音频处理的应用。 CS485xx系列产品包括三个器件,分别是CS48520、CS48540和CS48560,各器件之间的差异在可用的输入和输出数的不同。所有DSP支持双输入时钟控制和双音频处理路径,并都采用48引脚QFP封装。 图1 CS48500系统框图 图2 CDB48500-USB评估板框图 CS485xx系列主要特性 低成本、高性能的32位DSP - 300 000 000 MA
[嵌入式]
DSP支持双输入<font color='red'>时钟</font>控制和双音频处理路径原因解析方案
便携式GPS设备的设计挑战及其发展趋势
根据市场调研公司iSuppli的数据显示,三大主要供应商TomTom、Garmin和中国台湾地区的神达目前占全球便携式导航设备80%以上的市场份额。 作为GPS设备行业的后来者,尽管中国企业具有很强的生产成本优势,然而在系统方案选择、电路设计和系统设计方面,中国国内开发工程师还普遍缺乏经验。如何设计出满足特定目标客户的需求,具有稳定性、低功耗、高精度和易用性,工程师面临很大的挑战。 选择适合您的解决方案 GPS方案大致可以分为三类:独立于主处理器,所有的信号处理和算法实现都运行在GPS芯片组上;部分GPS软件运行在系统主处理器上; GPS基带处理和所有的算法由运行在主处理器上的软件完成,即所谓软件解决方案。这些方案在性
[嵌入式]
炫彩LED二进制时钟
学习数字电路的二进制之后,觉得二进制数很神奇,例如现在的电脑都是采用二进制。二进制容易实现,运算规则简单,只有0和1,两种状态的转换速度极快,从而由简单的0和1构成了复杂的计算机世界。我国古代的一本奇书《易经》中说“万事万物都有阴阳”,似乎有异曲同工之妙,这些都让我对二进制数产生好奇。直到有一天我在网络上看到一个这样的题目: 一 片果林的成熟季节又到了,大批量的水果就要和买主交易,然而,买主来收购之前给农户出了一个“难题”:将1000个水果事先放在10只箩筐里,待其到来时如果能整筐整筐地搬出来并凑够临时指定的数量,买卖照做还坚持长期合作;如果做不到,预约好的买卖取消,今后也不来打交
[单片机]
炫彩LED二进制<font color='red'>时钟</font>
MSP430F149;一、基本时钟
TI官方的提供的代码 /* --COPYRIGHT--,BSD_EX * Copyright (c) 2012, Texas Instruments Incorporated * All rights reserved. * * Redistribution and use in source and binary forms, with or without * modification, are permitted provided that the following conditions * are met: * * * Redistributions of source code must retain
[单片机]
MSP430F149;一、基本<font color='red'>时钟</font>
初学stm32-Systick滴答时钟定时
滴答定时器概述 Systick定时器,是一个简单的定时器,对于CM3,CM4内核芯片,都有Systick定时器。常用来做延时,或者实时系统的心跳时钟。这样可以节省MCU资源,不用浪费一个定时器。比如uCOS中,分时复用,需要一个最小的时间戳,一般在STM32+UCOS系统中,都采用Systick做uCOS心跳时钟。 Systick定时器就是系统滴答定时器,一个24 位的倒计数定时器,计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息,即使在睡眠模式下也能工作。 SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。
[单片机]
初学stm32-Systick滴答<font color='red'>时钟</font>定时
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
