单端PWM控制器NCP1205及其应用
发布者:捡漏来了最新更新时间:2012-01-09 关键字:频率软折弯  PWM控制器  NCP1205 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 概述
NCP1205是安森美公司生产的一种先进的单端PWM控制器。其应用领域主要包括:较大功率笔记本电脑用AD/DC适配器、脱机电池充电器和DVD、CD唱机、TVS、机顶盒(STB)等系统的开关电流(SMPS)及USB中的辅助电源等。
NCP1205以准谐振(QR)操作和频率软折弯为主要特征。QR操作也是临界传导操作,可以保证功率MOSFET在最小的漏-漏极电压上完成开关(亦称作谷值开关)。NCP1205采用平滑频率减小技术,是低功率SMPS集成管理方面的一个重要创新。由于NCP1205有变频模式(VFM),因此当输出功率要求减小时,可以在不变的峰值电流上降低它的工作频率。NCP1205通过谷值开关与软频率折弯特性相结合的方法可保证实现最低的开关损耗,同时可在无载条件操作时从电网吸取最低的功率,此外还可以保证具有最小的EMI。
2 引脚功能和结构特点
2.1 引脚功能
NCP1205采用8脚PDIP(NCP1205)、14脚PDIP(NCP1205SP2)和16脚SO(NCP1205DR2)3种封装形式,表1给出了14脚PDIP封装的引脚功能说明。
表1 NCP1205P2的引脚功能
脚    号 引 脚 名 称 功    能    描    述
1 HV 连接已整流的高压(HV)总线,便在IC启动时对外部大容量电容提供充电通路
2、7、8、9、14 NC 未连接
3 Demag 零初级电流检测,自由振荡下操作可保证主开关重新启动
4 FB 反馈信号输入,用于控制PWM
5 Ct 与地之间连接一只电容器可设定最小/最大工作频率
6 OVP 过电压保护输入,门限电平是2.8V
10 GND 接地
11 Isense 电流检测输入
12 DRV MOS栅极驱动输出
13 Vcc 正电流电压施加端
[page]
2.2 结构特点
NCP1205虽然采用三种封装形式,但片内结构和电路组成基本相同。图1所示为14脚PDIP封装的电路结构图。
NCP1205除了QR操作和软频率折弯之外,还具有以下几方面的特点:
●工作电压范围为8~36V(最高可达45V),欠压闭锁(UVLO)范围宽达7.2~15V;
●内含3mA的启动电流源,其高压启动输入脚HV施加的DC电压可达500V;
●电流消耗典型值为3mA(fsw=125kHz、VCC=36V时),驱动器输出源电流/镜电流(Isource/Isink)均为250mA;
●电流传感输入内部前沿消隐(LEB)带有200ns延时,因而大大提高了芯片的抗噪扰能力;
●带有过电压和过电流故障检测与保护功能。
3 应用电路
用NCP1205P2作为单端PWM控制器的SMPS电路如图2所示。该系统的AC输入电压范围为85~165V,直流高压可直接加到IC的HV脚,以用作IC启动电压。变压器辅助绕组、二极管D2、电阻R2和电容C14组成的辅助电流电路,可在IC启动之后为VCC脚提供工作电压(和电流)。齐纳二极管D7和光耦合器(SFH6156-2)组成的从次级到初级的反馈环路可用于对PWM电路进行控制。
关键字:频率软折弯  PWM控制器  NCP1205 引用地址:单端PWM控制器NCP1205及其应用
上一篇:详解触发器的分类
下一篇:直流电机控制电路专辑
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:50
多模高频PWM控制器UCC39421/2及其应用
摘要:UCC39421/2是高效多模式高频PWM控制器。文章简要介绍了UCC39421/2的功能特点,详细论述了UCC39421/2的构成原理及引脚功能,给出了UCC9421/2控制器的应用方法及应用电路。 关键词:多模高频 PWM控制 DC/DC变换 UCC39421/2 1 UCC39421/2的功能特点 UCC39421/2是一种高效低功率DC/DC转换器。它在很宽的工作电源下具有很高的效率,并可提供编程上电复位功能,该芯片带有独立的低压检测比较器,同时具有脉冲调制、限流和低电流关断(5μA)功能,可广泛应用于蜂窝电话、录呼机、PDAs以及其它手持设备中。 UCC39421/2具有以下特点: *采用高效升压单端初
[电源管理]
用于反激式适配器的多功能PWM控制器FAN6754
当你把几乎任何小型计算或消费电子设备插入电源插座时,便不难发现手中的插头大部分都连接到外部电源(EPS)。EPS是所有小型电子设备工作的必不可少的部分,单单在美国,就有多达15亿个在使用中 (据业界估计,在全球则超过30亿个)。   EPS的核心是多功能PWM控制器集成电路(IC)(如飞兆半导体的FAN6754)以及功率 MOSFET,它们联合工作,为负载高效分配能量,并监控电路以保护系统。所有元器件都被集成在一个精简的封装中,与过去那种看起来老旧笨重的电源成了强烈对比。   PWM控制器可被视为电源的大脑。它监控反馈数据并调整占空比,以调节开关模式电源(SMPS)的输出电压,帮助系统满足所有相关节能标准。   这种绿色
[电源管理]
飞兆推出全新初级端调节PWM控制器
  飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新初级端调节 (primary-side regulation, PSR) 脉宽调制 (PWM) 控制器系列,实现精简又高效的电池充电器和电源电路设计。这些EZSWITCH 初级端调节控制器集成了一个初级端调节 PWM 控制器和一个功率MOSFET,能够轻易达到严格的恒压(CV) 和恒流 (CC) 要求,无需复杂的次级端反馈电路。相比分立式自激振荡转换器 (ringing choke converter, RCC) 方案,这种方法能够简化设计,省去额外的组件,并降低总体系统成本,包括生产、材料清单和质量成本。FSEZ1216 和FAN102能够满足能源之
[电源管理]
PWM电源控制器拓扑结构及仿电流感测信号技术
1、关于宽或高输入范围、低电源输出功率降压稳压系统的问题 一般来说,常常采用开关稳压器将不稳定的宽与高输入电压降低为稳定的低输出电压。对于必须通过DC/DC转换降低输入电压的系统来说,采用开关稳压器可大幅提高转换效率,这方面远比线性稳压器好得多。其脉宽调制PWM电源供应控制器有单端拓扑结构与双端拓扑结构。 1.1单端拓扑结构的控制方法与特征 控制方法有二种,即电压模式与电流模式。电压模式是简易、低噪音的控制方法,可满足大输入及输出范围的需求。电流模式是带内置电流限制,拥有快速瞬态响应时间。 集成度:集成的软启动(可编程)提供了可预测的启动能力,而内置前沿消隐电路(1eadingedgeblanking),用以抑制MO
[电源管理]
士兰微电子推出高功率因数反激式PWM控制器SD7529
杭州士兰微电子近期推出了应用于LED日光灯的高功率因数反激式PWM控制器——SD7529。芯片具有高效率(高于86%)、高功率因素(大于0.98)等特点,可广泛应用于LED日光灯等LED照明产品中。 SD7529内部集成了高性能的模拟乘法器和零电流检查器,分别用于进行功率因数校正和确保临界导通工作模式。此外,芯片也集成了带消隐电路的电流感应比较器和驱动峰值电流为-600mA和+800mA的输出驱动级,非常适合驱动大电流的MOSFET或者IGBT。 同时,芯片内置软启动电路,能够有效防止轻载启动时输出过压的情况。芯片内部集成了各种异常状态保护功能,例如内置了短路保护电路,在发生输出短路的异常情况下,能够有效的保护系统避免损坏;内置了电
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
