基于现场总线的水厂水处理控制系统
发布者:RadiantSoul最新更新时间:2012-01-10 关键字:现场总线  水厂水处理控制系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  概述
  自来水厂水生产系统是一个多变量(如流量、温度、压力等)多任务(如水的输送、投药/加氯控制、格栅与排泥控制、滤池控制、出水泵起/停控制、压力控制、数据管理等)多设备(如电机、阀门、泵等)并具有时变性、耦合性和随机性的复杂非线性系统。图1表示了净水生产工艺流程。国内现有的自来水厂水生产系统大部分采用落后的常规仪表和后动操作。近年来,也有采用DCS技术的计算机控制,取代了常规仪表和手动操作,在实现水生产的分散自动控制和集中监控方面,取得了一定的进展。但基于DCS的系统存在一些重要缺陷,一方面传统的DCS系统是自封闭式的集散系统,难以实现设备之间以及系统与外界之间的依靠交互和共享,使 自动化系统成为"信息孤岛";另一方面传统DCS系统的现场底层传感器和数据采集器之间采用一对一物理连线和模拟信号传输导致大范围布线,给现场施工带来很大麻烦,同时,信号传输的抗干扰能力也较差。随着计算机技术、通信技术和控制技术的迅猛发展,特别是开放系统互连协议(OSI)的制定和TCP/IP协议的广泛应用,工控领域也不断产生先进的控制模式,逐步形成了以网络集成自动化系统为基础的企业信息系统。现场总线(FIELDBUS)就是顺应这一形势发展起来的新技术。基于现场总线技术,我们针对某水厂设计了现场总线水生产系统,它以PROFIBUS现场总线为核心,以智能设备PLC为控制主体,以IPC-610工控机和PC机为系统编程、组态、维护、监控和管理的一体化工作平台。较好地解决了传统DCS系统中存在的问题,实现了水生产现场网络通信与计算机控制系统以及工业电视监视系统的集成。
  现场总线技术
  现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的一种先进的控制技术。目前国际上流行的现场总线主要有过程现场总线PROFIBUS、基金会现场总线FF、LonWorks总线、CAN总线等,世界上许多自动化技术生产商都推出了支持某种主流现场总线标准的产品。PROFIBUS是由Siemens等80家公司联合制定的标准规范。近年来,PROFIBUS在众多的现场总线应用中占居首位,已广泛应用于加工制造自动化、过程自动化、楼宇自动化等领域。
  PROFIBUS是一个多种协议并存的现场总线技术,不同协议的数据在系统内透明传输,这使得PROFIBUS成为连接过去、现场和未来的一种十分有效的现场总线技术。所以,在水厂网络控制系统设计中,PROFIBUS成为当然的选择。
  系统网络结构设计
  现场总线技术的核心是网络技术。控制系统的计算机网络是一个实时网络,信息处理要满足实时性、完整性、一致性和可靠性的要求。基于水生产系统的特点,系统采用了企业局域网(Enterprise LAN)和现场总线的集成化结构,实现了从现场测控到水厂内部信息管理系统的集成结构,实现了从现场测控到水厂内部信息管理系统的集成以及与水厂外部信息交互的集成。
  整个系统中的管理工作站、生产调度工作站、监控工程师站、监控操作员站和数据管理服务器构成系统的生产和调度、计划和管理、决策支持信息网络层。该层网上传递的是管理数据,数据量较大,但实时性要求不是很高,所以采用以太网。为提高系统可靠性,防止由于通信电缆故障引起的数据丢失和失控现象,采用以工业以太网方式互连,使系统具有冗余功能。通过网络能将水厂决策、计划、管理、经营和调度等所有功能信息进行有效地集成,使水厂各个职能部门和车间成为一个统一的整体。同时通过网络也可以访问水源地的源水信息,实现大范围的数据共享。系统网络中各计算机的主要功能是:生产调度工作站的功能是实现水厂各车间生产调度自动化,并自动生成水生产安排业务单;管理工作站的作用是对系统实时数据和历史数据的管理,生成水厂管理所必需的各种统计信息报表并打印;数据管理服务器选用大型数据库SQL Server2000来完成对数据的管理,数据库提供标准SQL查询,并通过ODBC或DDE或其它数据库连接;监控工程师站的作用是完成对系统工艺参数的设定和修改、报警上下限的设定、设备的组态以及系统运行、生产、报警历史资料的显示和查询等功能;监控操作员站的作用是完成系统的数据采集与处理、数据存储与交换及显示等功能。
  现场控制网络层传递的是实时数据,数据量少,但实时性强。所以,现场控制网络选用PROFIBUS。
  主控PLC之间可以通过PROFIBUS-FMS互连,同时也与以太网互连,主控PLC与分控PLC控制单元通过PROFIBUS-DP现场总线相连。各分控PLC可以独立工作。采用PROFIBUS-DP能使分控PLC、变频器、软启动器、各种智能传感器和外围I/O设备等同主控PLC或计算机联网。PROFIBUS-FMS用于现场控制单元网络的通信任务。
  PROFIBUS网络设备主要由通信处理器CP(Communication Processor)和网络介质组成。通信处理器用于总线网络和点到点通信,通RS485接口使系统与其它厂商的总线系统互连,并能使系统中的主要现场设备,如变频器、软启动器等实现即插即用。另外,该网络结构还应包括工业电视监视系统,它由工业摄像机、镜头、云台、视频矩阵切换器、工业监视器、室外解码器和录像机等硬件设备配以多媒体软件组成,完成对水生产工艺过程的重要工位进行监视管理。
  系统功能描述
  基于PROFIBUS设计的水处理网络控制系统主要具有如下功能:
  1、格栅与排泥控制
  格栅间有4台格栅机,由一台输入点数为32、输出点数为16的SIEMENS S7-300PLC来控制,控制方式有自动和手动。在自动方式下,系统根据PLC中设定的定时值以及格栅前后水位差来自动控制格栅机的动作。吸砂机的工作状态也由PLC检测和控制。沉淀池PLC根据水浊度高低,设定吸泥机运行周期时间和运行方式,浊度高时,双程吸泥,运行时间长;浊度低时,单程吸泥,运行时间短。
  2、投药加氯控制
   投药/加氯控制系统的输入输出点数较多,选用一台输入点数为192、输出点数为192的SIEMENS S7-400 PLC来控制。
  投药间有混凝剂加计量泵8台,助凝剂投加计量泵8台。每台计量泵均用一台交流变频调速器驱动,两种投加计量均为6台工作、2台备用。6台计量泵对应6组反应池,一对一投加混凝剂和助凝剂。投药控制是水厂水处理的关键环节,它是一个大延时强耦合的非线性系统,在技术上有一定难度。我们设计了自学习模糊控制算法,系统根据PLC采集的原水温度、浊度、PH值等参数的大小,经自学习模糊控制器调整后,由PLC控制交流变频调速器的工作状态改变计量泵的频率和冲程,以此控制计量泵的频率和冲程,以此控制计量泵投药量的大小,控制效果较好。加氯间有7台真空式V型槽加氯机,其中4台负责进水管处的前加氯,其余3台加氯机作为消毒加氯(后加氯)用,消毒加氯采用流量、余氯复合闭环控制方式(2台工作,1台备用),向2个滤池出水管处加氯消毒。另外,投药/加氯主控PLC还要担负投药间的干粉溶解、加氯间的氯气瓶切换、漏气报警和安全控制等任务。
  3、滤池控制
  滤池控制是水厂自动控制系统中最主要的控制环节,按其过程可以分为过滤过程控制和反冲过程控制。由于滤池个数多且每个滤池I/O点数较少,选用25台输入输出点数均为16的SIEMENS S7-300 PLC来控制。在过滤过程中,各滤池的PLC能根据对应滤池的水位、阻塞值以及运行时间自动调节各净水阀开启度并使各滤池水位保持恒定。当阻塞值或滤池运行时间超设定值时,滤池PLC向反冲洗PLC发出反冲洗请求,当请求被允许之后,滤池进入反冲洗过程。在反中洗过程中,反冲洗PLC需要控制反冲洗水的流量、反冲洗气的压力,并与对应滤池PLC配合控制反冲洗时间、漂洗时间以及反冲洗过程中有关阀门的开启与关闭。
  4、水泵群控制
  制作好的净水要通过水泵输入到水管道中。出水泵房共有8台容量大小不等的水泵。系统用了一台输入点数为48、输出点数为16的SIEMENS S7-300 PLC来控制。根据管网压力和生产调度的要求系统能自动完成开泵和关泵过程。由于在开阀或关阀时,管网压力会突然变大或变小,为了避免因此而造成的误动作,系统设计时,对开阀或关阀指令进行记忆,在一定时间内系统自动停止开关阀门,等到管网压力稳定后自动继续开关阀门。同时,系统对阀门、机械、电路等多种故障具有监控报警功能。
  5、其他功能
  系统除了具有以上控制功能外,还具有生产计划与调度、信息管理与决策支持等管理功能,以及视频监视功能等。
  结论与展望
  基于现场总线的水生产网络控制系统能有产地进行工作,与传统的方法相比,其最大的特点是造价低、功能强、结构灵活实用、可靠性高、安装调试简单且开发和维护费用低,根据不同的现场情况与用户要求,系统可以扩展为不同的模式。现场总线控制系统实现了现场通信网络、自动控制系统和计算机网络的有效无缝集成,从本质上完成现场通信网络、现场设备互连、通信线供电、统一组态、开放式互连网络等功能。
  现场总线控制系统将为工业企业生产的全面自动化和远程控制提供强大的基础.
关键字:现场总线  水厂水处理控制系统 引用地址:基于现场总线的水厂水处理控制系统
上一篇:基于FPGA助力高端存储器接口设计
下一篇:现场总线应用于水处理自动化应用现场
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:50
汽车现场总线网络的定义与优点
现场总线的重要性正被越来越多的人所重视,掀起了一股现场总线的热潮,某些厂商也推出了一些现场总线的产品。但也有某些赶时髦的厂商将“现场总线”一词滥用,致使某些用户对现场总线的认识模糊。如果误认为现场总线仅仅是用数字信号传输的仪表代替模拟信号(4~20mA DC)传输的仪表,那就无异于将个人电脑当成一台游戏机看待。 现场总线的优点 1 一对N结构 一对传输线,N台仪表,双向传输多个信号,如下面图—12中所示。这种一对N结构使得接线简单,工程周期短,安装费用低,维护容易。如果增加现场设备或现场仪表,只须并行挂接到电缆上,无须架设新的电缆线。 2 可靠性高 数字信号传输抗干扰强,精度高,无须采用抗干扰和提高精度的措施,从而降
[嵌入式]
基于Profibus现场总线的新型布袋除尘器控制系统设计
1引言   随着环境保护要求的日渐提高,世界各国对环境保护都提出了愈来愈严格的要求。在我国,不但提高了烟尘的排放标准,而且加强了对排放硫氧化物的控制。许多锅炉为了符合限制排硫的标准而使用低硫煤,其结果虽然减少了硫的排放,但也提高了烟尘的比电阻,使得国内工业上广泛使用基于国外六、七年代技术的电除尘方法效率大大降低,已经逐渐落后于当代环保领域提出的新要求,因而当今环保领域面临一个重要的课题便是设计出经济、节能、高效的新型除尘系统。   布袋除尘器从一开始就因为其除尘效率不受粉尘比电阻影响、排放粉尘浓度低和对硫氧化物有吸收作用的优点而被这些工业生产部门普遍认同和广泛采用。从长远看,随着环保的要求越来越高,布袋除尘器的优越性将会越来越明显
[嵌入式]
罗克韦尔与西门子大型PLC通讯方案评析
1 引 言     由于不同公司的自动化控制产品各有其应用特点和编程特点,尤其某些公司的plc编程软件中还内置了很多适合不同应用的专用模块,甚至有些公司的plc产品开始针对某些行业的应用特点,向专用控制器方向发展,这些自动化专业的发展趋势,使得在一个工厂的自动化实现中完全使用一个公司的plc产品几乎是不可能的,这种异构控制系统的条件下plc产品的可靠通讯越来越成为控制系统成套的关键,本文针对目前应用最广泛的ab-controllogix5000控制器与siemens-s7400控制器的通讯问题进行了探讨。 2 解决方案     2.1 profibus dp解决方案     (1) profibus dp解决方案原理与配置设
[嵌入式]
基于现场总线的加工中心用六轴数控系统
0 引言   高速高精数控加工要求在数控系统中进行大量数据的传输,为了保证数据及时准确地输送,对系统的实时性和可靠性都提出了很高的要求。一方面,随着工业现场环境和控制对象本身的日益庞杂,外围设备与数控系统的交互信息越来越多;另一方面,一些已经具备独立性的功能模块作为一种全新的优化方式和拓扑结构融入到数控系统的功能框架中,形成具备网络特征协同处理的数控系统控制网络。因此,采用现场总线构建开放结构数控系统成为一种必然的技术发展趋势。   目前,不少学者对基于现场总线的数控系统进行了研究。文献 构建了基于现场总线的开放式架构数控系统,实现了系统功能的可重构。文献 通过建立同步网络模型,解决基于现场总线的控制系统通信,但存在延迟问
[嵌入式]
基于现场总线的变电站监测监控的设计与实现
    摘要: 介绍了现场总线系统的技术特点;并结合工程实例介绍了现场总线监测监控系统中关键硬件的设计原理以及运行于工控机上的应用软件的设计方法;最后介绍了基于现场总线的变电站电量监测监控系统的应用前景。     关键词: 现场总线 监测 监控 变电站 1 现场总线系统的组成与技术特点     现场总线是一种互联现场自动化设备及其控制系统的双向数字通信协议。一个现场总线系统可以看成是一个由数字通信设备和监测监控设备组成的分布式系统。实际上,现场总线就是一种计算机网络,这个网络上的每一个节点就是一个智能化设备。现场总线由网络通信、功能模块、对象字典和设备描述、网络管理、系统管理等部分组成。
[应用]
远程I/O与现场总线何去何从
如果按照对待现场总线的态度来对人们进行分类的话,那么大体上可以分为如下四类:A、使用者;B、坚定的支持者;C、彻底的反对者;D、尚未做出决定者。在工厂自动化领域,或更精确地说,在汽车工业领域内,A类人群已经有50%以上,B类人群会有90%左右,而C类和D类人群所占的比例则很小。在此领域内,现场总线所带来的好处已经十分的明显,再去谈论应不应该选用现场总线就没有什么必要了。但是,对于过程自动化领域来说,情况就大不相同了。例如,在化学工业中,A类人群所占比例很小;B类人群正在逐渐增多;C类人群所占比例超过20%;但D类人群仍然占有一个非常大的比例。    在这两个不同的工业门类中,现场总线的实际使用情况也呈现出明显的不同。在汽车工业中,人
[嵌入式]
现场总线CAN-bus在煤矿通讯中的应用
1. 现场总线CAN-bus 在煤矿通讯中的优势     煤矿生产是与国计民生密切相关的一个领域。其中,煤矿安全无疑是大家关注的热点之一,不仅对社会经济有影响,更关系到每个矿业人员的生命安全。煤矿系统中原先的各类独立设备已经不能够满足现代化煤矿生产的需求;组建一个技术先进的煤矿通讯网络,对煤矿的工作人员、现场环境参数进行监测、控制,形成一个能够满足地域化控制、符合煤矿安全要求的煤矿数据/信息管理系统,这已经是煤矿行业的发展大趋势。     煤矿企业内部通过煤矿通讯网络传输各类现场数据;通常传输的是来往于各个现场设备之间的控制类数据,一般都属于小流量、实时数据。     煤矿通讯主要涉及以下两个方面的应用:
[嵌入式]
工业现场总线技术在高炉系统中的应用
一 前言   工业 现场总线 技术是近年来 自动化 行业最为关注的技术之一,给自动化控制技术带来了很大的进步。传统的现场级 控制系统 系统不开放、可集成性差、而且可靠性不易保证。现场总线控制系统(Fieldbus Control System,FCS)使用一条 通信 电缆将现场设备(智能化、带有通信 接口 )连接,用数字化通信代替4-20mA/24VDC信号,完成现场设备控制、监测、远程参数化等功能。它具有很多优点,在 工业自动化 领域有明显的优势,如集成性高、组态简单、设计安装方便、易于维护和扩展、可以节约软硬件投资等,使先进的现场设备管理功能得以实现。现场总线已广泛应用于各个领域,如电力监控、能源管理等。   武钢炼铁
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
