罗克韦尔与西门子大型PLC通讯方案评析
发布者:caijt最新更新时间:2014-12-09 来源: e-works关键字:PLC通讯  profibus  现场总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1 引 言
    由于不同公司的自动化控制产品各有其应用特点和编程特点,尤其某些公司的plc编程软件中还内置了很多适合不同应用的专用模块,甚至有些公司的plc产品开始针对某些行业的应用特点,向专用控制器方向发展,这些自动化专业的发展趋势,使得在一个工厂的自动化实现中完全使用一个公司的plc产品几乎是不可能的,这种异构控制系统的条件下plc产品的可靠通讯越来越成为控制系统成套的关键,本文针对目前应用最广泛的ab-controllogix5000控制器与siemens-s7400控制器的通讯问题进行了探讨。
2 解决方案
    2.1 profibus dp解决方案
    (1) profibus dp解决方案原理与配置设计。profibus dp方案的通讯配置图如图1所示。图中controllogix5000通过第三方sst公司的dp通讯模块sst-pfb-clx-rl做主站,带turk的bl67系列dp远程i/o ,然后又通过另一块dp通讯模块做主站,s7-400plc的cpu416做从站,完成了两种类型控制器的dp通讯。做主站的dp通讯模块sst-pfb-clx-r,用sst profibus通讯配置软件完成dp通讯配置。该方案测试需要的硬件配置如表1所示。
图1 profibus dp解决方案
表1 profibus DP解决方案硬件配置
    (2) 方案评析。profibus dp现场总线是一种成熟可靠的解决方案。但由于采用双绞线介质的dp网最大通讯距离只有1000米,且随着通讯距离的增加通讯速率也要降低,可能会导致通讯周期大于10ms,不能满足同一区域控制器之间的通讯要求,限制了profibus dp方案的应用范围,当然可以采用多模光纤介质传输dp网信号,但需要增加sinec l2 optical link modules光耦合模块,网络设备增加,可靠性降低。
    2.2 profibus dp网关解决方案
    (1) profibus dp网关解决方案原理与配置设计。用一个s7-300plc作为dp-profinet通讯转换用的公共plc,间接实现controllogix5000与s7-400的以太网通讯,如图2所示。该方案测试需要的硬件配置如表2所示。
图2 dp-profinet网关解决方案
表1 profibus DP网关解决方案硬件配置
    (2) 方案评析。这是一个迂回的方案,以一个较低配置的s7-300为跳板,实现了dp-profinet的网关功能,这样两个就近的控制器s7-300和controllogix5000采用成熟的dp通讯,方法与2.1方案相同,同时也解决了dp网通讯距离受限制的问题,而s7-400与s7-300的通讯采用以太网方式,是siemens内部两个不同控制器之间的以太网通讯,其应用层协议都是profinet,技术当然是成熟的,当然其缺点就是通讯配置太繁琐,但如果需要一个controllogix5000控制器与多个s7-400控制器通讯,该方案还是值得考虑的。
    2.3 echochange网关解决方案
    (1) echochange网关解决方案原理与配置设计。采用inat gmbh公司生产的“echochange”网关,将ab公司的ethernet/ip以太网与siemens公司的profinet以太网连接,间接实现controllogix5000与s7-400的以太网通讯。该方案的通讯配置图如图3所示。该方案测试需要的硬件配置如表3所示。[page]
图3 echochange网关解决方案
表3 echochange网关解决方案硬件配置
    (2) 方案评析。该方案与方案2类似,只不过将网关换成了ethernet/ip到profinet(以前叫industrial ethernet)的echochange,该网关两边都采用的是以太网,只是应用层规约不同,该方案以低的硬件和组态成本,实现了两个已有的以太网网络之间的简易连接,但经过该网关进行的数据交换仅限于整数。与2.1方案相比,该方案省去了一个第三方(sst)的dp通讯模块,且echochange网关的成本比用s7-300搭dp-profinet的网关要低,运行的可靠性高,这也是siemens公司推荐的与ab公司plc控制器的以太网连接方案。
    2.4 嵌入式以太网解决方案
    (1) 嵌入式以太网解决方案原理与配置设计。嵌入式以太网解决方案采用可插在controllogix5000机架内的prosoft公司生产的以太网模板,自主编程后,直接实现controllogix5000与s7-400的以太网通讯。该方案的通讯配置图如图4所示。该方案测试需要的硬件配置如表4所示。
图4 嵌入式以太网解决方案
表4 嵌入式以太网解决方案硬件配置
    (2)方案评析。该方案的关键是采用了prosoft公司生产的允许用户二次开发的第三方以太网模块mvi56-gec,该模块相当于一个带有以太网接口的嵌入式系统计算机,由于ab公司controllogix5000的以太网模块和siemens公司s7系列plc的以太网模块在tcp传输控制层及以下都遵从相同的协议,只是在应用层分别采用了ethernet/ip和profinet规约,因此可以通过socket编程直接使用传输层协议来通讯。该方案最经济可靠,但因涉及到自主开发,不利于推广,且应用案例较少,不如方案1-3的通讯技术成熟。
    2.5 dp/dp coupler解决方案
    (1) dp/dp coupler解决方案原理与配置设计。在已有dp网上挂dp/dp coupler,采用dp网与s7-400的cpu通讯。该方案的通讯配置图如图5所示。该方案测试需要的硬件配置如表5所示。
图5 dp/dp coupler解决方案
表5 dp/dp coupler解决方案硬件配置
    (2) 方案评析。该方案是一个成本最低的dp网通讯方案,因为它不需要另外在controllogix5000的机架中再插入另一块第三方的dp通讯模块sst-pfb-clx-rll,而且可以利用controllogix5000远程i/o已经存在的dp网络,将dp/dp coupler安装在合适的远程i/o柜内,从而减少两个控制器间进行dp网通讯的距离,这个方案实质上将两套控制系统已有的dp网络用dp/dp coupler连接在一起后,再由双方的cpu经dp/dp coupler通道交换信息,这种通讯方式允许的输入和输出数据都只有244个字节。
3 结束语
    异构plc自动化系统集成越来越成为当前困扰plc深度应用的技术瓶颈。从目前的状况讲,基于标准现场总线的方法比较流行,例如在北美地区基本上是采用ab公司的controlnet确定性现场总线,而在西欧基本上是采用siemens公司的profibus现场总线。不过根据目前以太网技术的发展,采用更为完善的应用层协议,甚至“一网到底”应该是未来的发展趋势。
关键字:PLC通讯  profibus  现场总线 引用地址:罗克韦尔与西门子大型PLC通讯方案评析
上一篇:现场控制总线CAN网络与有、无线网的转换
下一篇:基于PLC的PROFIBUS现场总线埋弧焊接控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
现场总线CAN-bus在现代化的智能楼宇中的应用
    前言     随着社会生活方式的不断变化,科技的不断进步,人们要求更加人性化、智能化的生活条件。不用事必躬亲,尽可能地让智能系统代替手工方式,来进行有效的管理和执行。当前越来越复杂的交通状况,如行路难、停车难等问题大大降低了城市的工作和生活效率,迫使我们寻找一个能够方便解决问题的办法。     智能化的停车场便在这样的背景下应运而生了。智能停车场的产生不但规范了城市交通管理和车辆管理水平,扩充了城市的容量,在安全防范方面也有巨大的保障,同时还能方便的和其他智能系统接口(如智能大厦、智能小区等),组成更完善的物流及设备管理系统。        智能停车场通讯现状     目前停车场的智能化程度不一,管理也缺乏有序
[嵌入式]
现场总线通信安全的设计与实现
    摘要: 现场总线的特点是开放、互联,这是它优于其它形式系统的根本原因。但是这种开放互联的性质也给现场总线系统带来了不安全因素。讨论了现场总线系统的通信安全问题,指出这一问题的重要性,提出了在设备层实现通信安全的方案。根据现场总线技术的特点和发展现状提出了模块化的加密方案,并且对这一方案的适用性进行了分析,同时也探讨了其对总线通信性能的影响。     关键词: 现场总线 通信安全 加密 自动化系统 设备层通信 层式结构 我国已经提出了“以信息化推动工业化”的战略。在生产自动化系统中实现信息交换和共享并以此为基础实施企业CIMS工程已成为人们的共识,这必将成为自动化系统未来发展的方向。现场总线在这一系统中扮
[传感技术]
基于现场总线和工业以太网的电力行业SVC监控系统
  电力静态无功补偿系统   静态无功补偿装置控制系统包括 CAN 总线SVC 控制系统,其中,CAN 总线SVC 控制部分包括调节单元、TCR 监控单元、操作逻辑单元和调节单元,是SVC 主控系统。其他系统水冷控制系统、绝缘测量等为SVC 辅助控制系统。SVC 控制系统完全基于工业以太网系统,通常为光纤网络,可选用单网/双网结构。首先,现场SVC 监控系统通过由PCM3860 和UNO2170搭建的通讯管理系统,融合现场的SVC 主控系统和辅助系统,然后,通过双网冗余以太网系统,连接远端现场管理层和其他子系统,比如保护故障录波子系统。水冷控制系统和绝缘测量系统采用纵横科技TPC120TC-h人机界面进行控制,SCADA 采用
[嵌入式]
现场总线在并联逆变电源系统中的应用
随着现代社会经济的迅猛发展,对供电系统的容量和可靠性提出了更高的要求。传统的集中供电模式由于其成本高、可靠性差已被证明不能满足需要,新型的分布式供电模式成为当今电源技术发展的趋势,它促使逆变电源向智能化,数字化的方向发展。为了实现稳定可靠的分布式电源系统,逆变器的并联技术显得尤为重要。现场总线技术最早用于过程控制领域,现在已渐渐成为工业自动化领域的热点,将现场总线技术应用在逆变电源系统上,无疑将更好地实现该系统的智能化。 1 逆变器并联技术分析 多台 逆变器 并联运行时应满足下列条件:各逆变器的交流输出电压要保证同频、同相、同幅,否则就会在各逆变器之间引起环流,影响系统的稳定运行,甚至造成严重的事故。下面以2台逆变电源对同一负载供
[电源管理]
<font color='red'>现场总线</font>在并联逆变电源系统中的应用
现场总线具有的主要特点
  机床尤其是数控机床作为工作母机,在各行各业中的作用众所周知,在机床的设计与制造中,设计师们一直在精益求精地提高机床的性能与产品外观,机床的艺术造型作为设计师们的必修课,困扰机床设计师的一个难题是机床的接线接管,不管设计师怎样精心设计机床外观,一旦将管线接上之后,大家就会发现眼前的机器就像一个插满了管子、牵满了电线的“重病人”。还有一个难题就是点对点的控制线、动力线及信号线等线路之间的抗干扰和连接松动等情况,这更是令现场电气工程师们头疼的一个问题,现场总线技术的出现为有效解决这些问题提供了福音。   现场总线的主要特点:   1.系统的开放性   传统的控制系统是个自我封闭的系统,一般只能通过工作站的串口或并口对外通信。在
[嵌入式]
更深入关注现场总线常见误区
  上一期Fieldbus Report描述了对基金会现场总线存在的一些误区。文章从安装成本到工业应用和国际标准,直接记载了 现场总线基金会的开放的,非专有技术的发展。   本文继续更深入关注对基金会现场总线在现场控制和安装成本方面的误解。    误区:基金会现场总线不适用于现场控制    事实是: 基金会技术使一次PID和二次PID(串级)功能以及前馈和超前滞后能在智能控制阀定位器/控制器内发挥作用。现场总线不需要将循环控制信息向更高层发送——仅有与监控和运行相关的信息必须发送到中央控制系统。    以现场为中心的自动化策略摈弃了错综复杂的DCS环境   现场设备内带有调节控制功能后,提高了回路可靠性与性能且增加了可用性。它不需
[嵌入式]
基于现场总线技术的 DCS 应用
0 引言     某外资碳酸二苯酯厂的改扩建项目中,要求对原有 20 万吨/年产量的装置进行相关工艺单元的优化改造、扩充,并新增两个全新工艺单元,以实现扩建后产能达到 40 万吨/年,新工艺技术的应用使得能源的利用率及生产效率大幅提高。构建一个集装置生产操作监控、设备状态监控、资产管理、资源分配、经营及市场管理一体化的自动化控制系统是实现装置生产高效益和提高竞争优势的基础。基于这个出发点,本文提出采用基于工厂管控网技术的 DeltaV 系统作为控制系统,以现场总线技术设备为基础的自动化控制方案,替换原有非智能现场控制设备,包括马达、阀门定位器、变送器等测量仪表设备,改变原安全系统(SIS)通过Modbus 连接 DCS 和生产
[嵌入式]
安装PROFIBUS DP网络的基本注意事项
  1.始终使用PROFIBUS电缆和连接器;   2.每段的设备不要超过32个(包括中继器,OLM和耦合器);   3.确保每段的长度与波特率比例相对应;   4.确保每段两端的终端器的供电;   5.避免分支线;   6.避免地线和火线的混淆(A=绿色,B=红色);   7.测量电缆的实际长度,更新图纸。
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
