现场控制总线CAN网络与有、无线网的转换
发布者:daits摸鱼的最新更新时间:2014-12-09 来源: e-works关键字:CAN网络  控制总线  无线网  转换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
一、前 言
    CAN总线是由德国BOSCH公司为现实汽车测量和执行部件之间的数据通讯而设计的串行通讯网络。随着CAN的应用普及,其应用范围已不局限于汽车行业,正在向机械、纺织等行业发展,随着应用领域分布式控制系统的网络越来越庞大,CAN总线越来越受地域限制。如何能使CAN网络脱离地域局限性,最有效的方法当属实施CAN总线网络接入现有的有线、无线网络当中。那么,如何能使CAN网络与有、无线网络转换,由于CAN总线协议数据与TCP/IP协议数据在桢结构上完全不同,所以我们必须使用转换接口对其数据包从新封装。
二、CAN网络与有线网的转换
    在制造业信息化系统中,企业管理层和生产管理层采用的都是以太网和PC机,而在生产车间、现场都是采用现场总线(如RS-485、CAN、USB)和单片机测控设备。要想实现管理层与现场生产层的沟通,通常采用工业控制机加以太网卡,再加上PC机插槽上的转换接口卡来实现。这种连接方式提高了生产现场的计算机数量的使用,成本高,开发周期长。所以选用具有独立控制器功能,能独立使用的接口卡则是一种很好的选择。
    1、系统组成
    如图所示:
    在工业自动化系统中,可直接利用以太网-CAN接口模块,将各种测控设备直接接入局域网,形成与局域网络互通的网络控制系统。如上图所示,采用转换接口卡,使网络结构成功地实现了以太网和现有CAN总线网的直接连接,实现管理监控层(以太网)和生产测控层(CAN总 线网)之间的连接。上下层数据能方便地进行交流。而其它通讯则使用PC机接人局域网实现数据交互。
    2、转换接口组成原理
    接口由以太网接口A和微处理器组成。在此基础上增加CAN接口B就组成了以太网-CAN 网关。如图所示:
    (1)以太网接口A
    以太网接口A可选用符合IEEE802.3协议的10Base-T通用接口芯片,如 UM9003、RTL8019等,完成与以太网在物理层和数据链路层的连接。使用 RJ-45插口,可以直接挂接到以太网上。[page]
    (2)微处理器
    微处理器负责对以太网接口A芯片和CAN接口B芯片进行控制。微处理器内驻有TCP/IP通信协议和CAN协议,完成以太网协议和CAN总线协议转换,实现接口A和接口B通信数据的透明传输。
    由于CAN总线传输的数据量不大,数据传输速率不高,远小于以太网的数据传输速率,所以在以太网 -CAN接口模块中,数据的传送瓶颈在CAN接口B。在测控领域,通常传输的数据量不大,对数据传输速率要求也不高,于是,在此模块中微处理器可选用通常的单片机如 8031等。
    (3)CAN接口B
    CAN接口B采用了飞利浦的CAN物理层和链路层接口芯片SJA1000和 PCA82C250。微处理器直接控制SJA1000的AD0~AD7、ALE、RST 和脚。SJA1000的MOD EL脚接高电平,工作在Intel模式下;片选脚接地,始终处于选通状态,如图(3)所示。微处理器对SJA1000的操作主要是对寄存器的操作:一方面对SJA1000的模式寄存器(MOD)、命令寄存器(CMR)、状态寄存器(SR)、中断寄存器(IR)、中断允许寄存器(IEP)、总线定时寄存器(BTR0、BTR1)、输出控制寄存器(OCR)、时钟分频计数器(CDR)进行设置和检测;另一方面对收发缓冲区进行读写,从而和CAN设备交换数据。电路原理图如下:
    程序流程图:
[an error occurred while processing the directive]
    3、网络扩展
    在数据传送中,每台测控设备的地址实际有转换接口的IP地址和CAN接口地址两部分组成。在以太网中,CAN接口测控设备的CAN地址和数据一起作为局域网通信中IP包的数据进行传送。由于通信数据包符合TCP/IP标准,可以在Internet网上穿越交换机或路由器,所以可实现基于.NET技术开发WEB模式的上位机,如此就可方便地远程查询各个测控设备状态和实时遥控各个测控设备。
    此外、现行的主流生产管理系统或办公自动化信息系统均是基于B/S结构设计,这样就更容易使用WWW发布方式远程管理生产现场,以及向网络客户提供动态交互式浏览网页。更容易将生产现场的数据集中于数据服务器加以有效管理,通过网络将数据予以共享,而需要注意的是应该采取一定的防护措施(如加密,数字签名)等对生产现场的数据进行保护。
三、CAN网络与无线网的转换
    当前,基于GSM网络的GPRS技术被广泛的应用于各个领域,如果将CAN总线通信与无线网络对接,将进一步突破CAN总线通讯方式的地域限制,充分发挥无限网通信,免布线,网络覆盖范围广等优点。现就如何将CAN网络数据通过GPRS网络传输加以说明。[page]
    1、系统组成
    硬件设计由CAN通信接口与远程通信接口两部分组成。
    CAN通信部分:CAN收发器、控制器。
    远程通信部分:GPRS通信模块、TCP/IP协议转换芯片。
    两部分共用一个单片机,模块框图如下:
    控制芯片采用51系列单片机,鉴于实际通信时,CAN总线采集数据速率比向GPRS发送数据速率要快,所以通过外扩RAM,作为数据缓冲,防止因数据传输的不同步而丢失数据。
    总线节点上的数据采集器将数据采集以后发送给CAN数据收发器(PCA82C250),再由CAN控制器向单片机发出中断请求,通过中断处理程序,将CAN的数据桢信息存储于片外RAM。
    在通过GPRS发送前,必须将CAN的数据包封装成符合TCP/IP协议栈的数据包格式,这时就需要TCP/IP 协议芯片(E5112),最后再通过GPRS模块(MC351)将数据发送到终端。
    为了提高系统的抗干扰能力,在CAN控制器和CAN驱动器之间加入了使用高速光电隔离器件6N137构成的隔离电路,电路原理图如图:
    程序模块图如下:
四、结束语
    将CAN现场控制总线与成熟网络结合,让CAN通讯的工业测控设备、汽车电子设备、医疗电子设备等也能在有、无线中进行信息传递,势必使工业信息化走上一个新的台阶。要想广范围的实施CAN网络转换技术,我们还必须面对标准制定,数据安全性,网络稳定性等多方面的挑战。
关键字:CAN网络  控制总线  无线网  转换 引用地址:现场控制总线CAN网络与有、无线网的转换
上一篇:现场总线技术在并联逆变电源系统中的应用
下一篇:罗克韦尔与西门子大型PLC通讯方案评析
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:21
联通首推3G无线猫资费套装:可将3G转换成WiFi
12月29日消息,为满足用户使用WiFi的需要,中国联通近日首次推出一种3G无线猫上网卡套装,内含一种3G无线猫上网卡终端,可将3G网络转换成WiFi,最多可支持5个用户同时在线,同时,该套装内含1200元预存款和USIM卡等。 上网卡终端可将3G信号转换为WiFi信号 中国联通将这种3G无线猫上网卡终端叫做“3G WiFi随身行”,这种终端由上海贝尔研发,型号为WR540,由中国联通定制。 所谓3G无线猫上网卡终端就是一种便携式宽带无线装置,集调制解调器、路由器和接入点三者功能于一身。内置调制解调器可接入一个无线信号,内部路由器可在多个用户和无线设备间共享这一连接。 中国联通此次推出的是“3G WiFi随身行”是
[网络通信]
北京CBD无线网络向公众免费开放
12月10日下午消息,据北京市CBD管委会透露,CBD中心商务区的CBD-WLAN无线网络已于11月22日起面向社会免费开放,用户只要使用新浪微博账号即可快捷登陆并免费使用。 CBD管委会表示,向市民提供免费无线上网服务,不断为市民提供便利服务,一直是管委会的努力方向,建设无线城市已经逐渐成为发展趋势。目前,CBD中心商务区的CBD-WLAN无线网络已经覆盖了3.9平方公里,用户使用新浪微博账号即可免费使用。 据介绍,使用CBD无线网络的方法十分简单,用户连接到“CBD- WLAN”接入点后,打开网页就会弹出认证页面,选择“微博登陆”,直接输入新浪微博账号及密码即可使用。另外,没有微博的用户也可以选择“短信登陆”输入手机号申请
[网络通信]
“类脑”无线网络可处理数千微芯片数据,为下一代可植入和可穿戴传感器奠定基础
无线通信网络能处理数千微芯片数据。图片来源:布朗大学官网 美国布朗大学研究团队在最新一期《自然·电子学》上描述了一种无线通信网络。它可有效地传输、接收和解码来自数千个微电子芯片的数据。 研究团队试图模仿大脑神秘且高效的工作方式。对传感器网络的新设计,使得芯片可植入体内或集成到可穿戴设备中。每个亚毫米大小的硅传感器都可模仿大脑中神经元通过电活动尖峰进行通信。传感器将特定事件检测为尖峰,然后使用无线电波实时无线传输该数据,从而节省能源和带宽。 团队在计算机上设计和模拟了复杂的电子设备,并通过多次制造迭代来创建传感器。该研究引入了一种称为“神经颗粒”的新型神经接口系统。该系统使用微型无线传感器的协调网络来记录和刺激大脑活动。 研
[物联网]
“类脑”<font color='red'>无线网络</font>可处理数千微芯片数据,为下一代可植入和可穿戴传感器奠定基础
新式 BLUETOOTH® 蓝牙控制器可实现无线网络控制
索斯科宣布推出新式BT BLUETOOTH® 蓝牙控制器,进一步拓展其智能锁定产品系列。这款新式BT BLUETOOTH®蓝牙控制器可利用任何BLUETOOTH® 蓝牙智能手机和平板电脑,作无线控制智能电子锁,无需任何网络,只需简单使用云平台的应用向手机发送一个虚拟钥匙,便可实现实时开关控制。 此产品的虚拟钥匙是通过云管理平台应用 「VIZpin®」来进行远程分配和管理。虚拟钥匙的开关控制是可设定有指定时限的,在登录VIZpin® 的云网络帐户后,管理人员可以通过无线方式实时添加或删除电子钥匙或向授权用户发出开关控制,并可制定授权用户可工作的时间范围。 BT BLUETOOTH® 蓝牙控制器无需连接至网络或进行软件的安装、
[嵌入式]
新式 BLUETOOTH® 蓝牙<font color='red'>控制</font>器可实现<font color='red'>无线网络</font><font color='red'>控制</font>
汽车转换电压为什么要用R型变压器?
R型车载变压器是一种低压12v24v48v直流电转换为220伏交流电的电子设备,之所以得名,是因为我们通常将220伏交流电转换为直流电,而电源变压器的作用则相反。我们正处于一个移动、移动办公、移动通信、移动休闲和娱乐的时代。在移动状态下,人们不仅需要电池和电瓶提供低压直流电源,还需要日常环境中不可或缺的220伏交流电源。车载变压器可以满足我们的需求。 一般来说,车载移动变电站的设备从地面移动到拖车上,将变电站的所有设备集成到一个或几个平板拖车上,与传统变电站的功能相同,可在短时间内移动到指定地点,根据实际需要快速进入电网投入使用。变压器作为变电站的枢纽设备,是移动变电站的核心。车载变压器需要考虑的主要问题是频繁移动,以满足运行
[嵌入式]
CAN总线学习系列之三——CAN控制器的选择
在进行CAN总线开发前,首先要选择好CAN总线控制器。下面就比较一些控制器的特点。   一些主要的CAN总线器件产品 制造商 产品型号 器件功能及特点 Intel 82526 82527 8XC196CA/CB CAN通信控制器,符合CAN2.0A CAN通信控制器,符合CAN2.0B 扩展的8XC196+CAN通信控制器,符合CAN2.0A Philips 82C200 SJA1000 82C250 TJA1040 TJA1054 8XC592 8XCE598 P51XA-C3 CAN通信控制器,符合CAN2.0A CAN通信控制器,82C
[嵌入式]
ADC0809A/D转换器基本应用技术与设计
基本知识   ADC0809是带有8位A/D转换器、8路多路开关以及微处理机兼容的控制逻辑的CMOS组件。它是逐次逼近式A/D转换器,可以和单片机直接接口。 (1).ADC0809的内部逻辑结构   由上图可知,ADC0809由一个8路模拟开关、一个地址锁存与译码器、一个A/D转换器和一个三态输出锁存器组成。多路开关可选通8个模拟通道,允许8路模拟量分时输入,共用A/D转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存A/D转换完的数字量,当OE端为高 电平 时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。 (2).引脚结构 IN0-IN7:8条模拟量输入通道   ADC0809对输入模拟量要求:信号单极性, 电压 范围是0-5V,若信号太小,
[单片机]
ADC0809A/D<font color='red'>转换</font>器基本应用技术与设计
基于DSP+ARM架构的协议转换器设计
  在测试飞行控制组件时,遥测接收设各离信息处理中心较远,而被测数据量又极大,如果采用传统的专线传输遥测数据,则传输时间需几个小时,无法满足快速处理的要求。因此,需要研制一种协议转换器,用来完成被测数据无损、实时、远距离地与远程上位机进行通信,并能接收上位机的控制指令,实现工作状态的远程交互,而测试人员通过上位机的人机界面就可以完成所有测试。   1、系统组成及工作原理   考虑到系统实时性和可靠性的要求,选择以太网口作为协议转换器与远程上位机的数据转发接口、以高速串口作为控制口的通信方式,采用DSP+ARM架构的硬件解决方案。系统框图如图1所示。基本工作原理:FPGA作为数据预处理器,完成并行数据到串行数据的转换等数据预处理
[单片机]
基于DSP+ARM架构的协议<font color='red'>转换</font>器设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
