汽车高强度放电灯电子镇流器
金属卤化物高强度气体放电灯俗称HID,能应用到多个领域,特别在汽车照明上,能有效减少意外发生,从而造福人类,现有的低压HID电子控制器普遍存在款式老、体积大、组件多,使用功能和保护功能少,安全性和可靠性不高,安装使用不便等问题:
1)当使用在安装或试验测试时,不小心“+、-”极性接反,或因世界上有些地方的汽车是正极接地时容易发生车内电线烧伤,严重的会着火和烧毁控制器,因这种产品设有逆向保护电路;
2)当供电或汽车发电后因稳压管不稳定或电池容量降低导致整车电压回升,容易烧毁,当使用者停止发电机,但忘记关灯,电池接近耗尽,电压下降,下次汽车发动机启动时缺乏足够电压;
3)由于在启动时瞬间输出点火电压高达23KV,当灯泡烧坏或破损不能点亮时和输出电线断开或破损时及无安装灯泡时都会产生跳火的危险,有可能导致车内着火或车内的人被击伤,更有些使用者在安装时不小心损伤了输出线造成短路,会使烧坏、保险丝烧断;
4)当灯泡在开始老化或不同牌子的灯泡而且有较明显的参数误差时灯泡工作不稳定。
本设计的目的是提供安装使用方便、安全、可靠、功能完善的高强度气体放电灯电子控制器。
本技术方案(图1)是:依次连接在直流供电电源后面的升压器、A/C转换器和高压点火,高压点火的输出端连接HID高强度气体放电灯,在直流供电电源与升压器之间设置有逆向保护电路。
这种高强度气体放电灯电子控制器还包括控制保护模块,该控制保护模块包括开关管、脉宽调制器和欠压超压保护电路,升压器的初级线圈上串接有开关管,开关管的控制端与脉宽调制器的输出端连接,欠压超压保护电路的输入端连接直流供电电源的输出端进行采样,欠压超压保护电路的输出端连接脉宽调制器的输入端。[page]
控制保护模块还包括开路短路保护电路,开路短路保护电路的输入端连接升压器的输出端上进行采样,开路短路保护电路的输出端连接脉宽调制器的输入端。
此控制保护模块还包括镇流跟踪电路,镇流跟踪电路分别从升压器的输出端上进行电压采样和从A/C转换器上进行电流采样,镇流跟踪电路的输出端连接到脉宽调制器的输入端。
并且在直流供电电源与升压器之间、A/C转换器与高压点火之间设置有滤波网络,直流供电电源输出端连接电源指示电路。
这种设计具有如下优点:
但当电压降低又会自动重新启动,当使用者停止发电机,但忘记关灯,电池接近耗尽时,电压降低就会自动断电保护确保电池能够保存足够能量供下一次启动发动机,有些使用者亮着灯来启动发电机时,由于启动马达突然耗用极大量电流,导致电池电压降低,它就会保护关掉而当发电机启动后,电压回复正常,本线路就会马上回复正常工作。
当灯泡烧坏或破损不能点亮时和输出电线断开或破损时及无安装灯泡时都会产生跳火的危险,有可能导致车内着火或车内的人被击伤,故本线路设有开路短路保护电路,当开路、短路和漏电时自动切断电源。
当通电时,LED自动亮起,断电后,LED随之熄灭,使用更加直观方便。
如电路方框图所示,本线路包括依次连接在直流供电电源1后面的升压器2、A/C转换器3和高压点火4,高压点火4的输出端连接HID高强度气体放电灯5,在直流供电电源1与升压器2之间还设置有逆向保护电路6,本实用新型电路还包括控制保护模块,该控制保护模块包括开关管8、脉宽调制器9和欠压超压保护电路10,升压器2的初级线圈上串接有开关管8,开关管8的控制端与脉宽调制器9的输出端连接,欠压超压保护电路10的输入端连接直流供电电源1的输出端进行采样,欠压超压保护电路10的输出端连接脉宽调制器9的输入端,控制保护模块还包括开路短路保护电路7,开路短路保护电路7的输入端连接升压器2的输出端上进行采样,开路短路保护电路7的输出端连接脉宽调制器9的输入端,控制保护模块还包括镇流跟踪电路12,镇流跟踪电路12从升压器2的输出端上进行电压采样、从A/C转换器3上进行电流采样,镇流跟踪电路12的输出端连接到脉宽调制器9的输入端,本电路还包括电源指示电路13,电源指示电路13与直流供电电源1输出端连接,在直流供电电源1与升压器2之间、A/C转换器3与高压点火4之间设置有滤波网络。
关键字:电子镇流器 高强度放电灯
引用地址:
汽车高强度放电灯电子镇流器工作原理
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
电子镇流器测试仪的信号采集电路的设计与实现
引言 电子节能灯是走进千家万户的产品,提高它的品质对于提倡节能的现代化建设有重要意义,对于生产企业则是增强产品竞争力的必由途径,电子节能灯实现节能的主要原理是以电子镇流器代替传播电感镇流器,提高电子节能灯品质最重要的是要保证电子镇流器的品质,我校受企业的委托研制了本综合测试仪,用于生产过程中的分析,测试电子镇流器的性能。 1 、电子镇流器主要测试项目 电子镇流器原理可以简化为图1所示的电路,影响电子镇流器性能的主要指标有:启动阶段的预热灯管电压,预热灯丝电流和预热时间,稳定后的灯管电压、灯管电流、灯丝电流、振荡频率、输入电流、输入功率和功率因素,为此须放置传感器采集输出端的灯管电压,灯丝电流,阴极电路和振荡频率,采集输入端的功
[测试测量]
简单可靠的两片式电子镇流器设计
1 引言 白炽灯的照明效率远远低于荧光灯早已是不争的事实,而对于早期的电感式荧光灯镇流器来说,除了其功率因数较低以外,恐怕不少人都有过站在条凳、桌子、木床或其它可以抬高身体的铺垫物上来回拧动启辉器的经历。因此,美国等一些发达国家,早在20世纪90年代就已开始限制生产和使用白炽灯和电感式镇流器,这就为电子镇流器的研制、生产、创新和发展提供了一个广阔的空间。实际上,像IR、三星、ST、西门子、摩托罗拉、飞利浦这样的半导体巨商,都没有停止过对电子镇流器控制IC的开发和生产。本文将给出选用Fairchild半导体公司的FAN7527作为功率因数校正控制器,而用KA7541作为荧光灯电子镇流器控制器设计的简单、可靠且成本低廉的
[电源管理]
采用IRS2573D的250W金卤灯电子镇流器电路
1 HID 灯电子镇流器与有关照明市场
常用HID 灯有金卤灯、汞灯和钠灯,它们具有工作效率高和输出功率大的优点,金卤灯的发光效率大于100 lm/W,工作寿命可达20 000 h.在金卤灯的应用场合,金卤灯内部的工作气压高,两个放电电极之间的间距小,工作时在两个放电极间距之间直接产生可见光。
今天在许多室外照明应用场合采用HID,HID 灯用电子镇流器需具备点火、预热、恒功率控制、功率因数校正和针对灯负载与电子镇流器异常工作状态的保护控制功能。在实用中,HID 灯电子镇流器的设计和控制较荧光灯电子镇流器的设计要复杂得多。
表1 表示目前市场上常用电光源的市场年复合增长率( CAGR) 对比表,可见HID 灯在家居、商
[电源管理]
荧光灯电子镇流器数字调光方案研究
可调光荧光灯电于镇流器具有明显的节电效果,故在近几年中得到了迅速发展和应用。荧光灯是一种低压气体放电灯,是非电阻性负载。因此,荧光灯调光控制技术要比白炽灯调光复杂得多。荧光灯调光技术分模拟调光和数字调光两种类型。对于紧凑型节能灯台灯的调光,通常采用模拟技术。而对于用于家庭、办公室、商场、车间等场所照明的调光荧光灯,则采用数字调光方案。数字调光电子镇流器,代表了该照明电器未来发展的方向。 荧光灯调光通过调节灯管功率实现。灯功率调节又有两种方法:一种是调节频率改变镇流器输出级LC网络的阻抗来调节灯电流,从而改变灯功率和灯亮度;另一种是通过凋节灯电流与灯电压之间的相位,来调节灯功率。IR公司生产的调光镇流器IR21592/IR21
[电源管理]
于STC12C5410AD单片机控制的恒功率金卤灯电子镇流器
0 引言 金属卤化物灯 (MHL) 作为高压气体放电灯 (HID) 的典型代表,以其高光效、高显色性、寿命长等优点而被称为最理想的光源之一。而作为一种气体放电灯,金卤灯具有负阻特性,所以必须使用镇流器来保证其稳定工作。目前相关行业领域中研究最为广泛的是电子式镇流器,与传统的电感式镇流器相比,电子式镇流器体积更小、重量更轻、效率更高且能有效消除工作噪音。制约电子式镇流器发展的主要问题在于其控制复杂。基于模拟器件的控制电路结构将十分繁杂,成本较高且稳定性不能得到保证。而由于单片机控制电路可以简化电子式镇流器的结构并显著提高其性能。本文介绍了一种基于 STC 单片机控制的三级式恒功率金卤灯电子镇流器,详细分析了其控制策略并设计了相应的
[单片机]
自适应电子镇流器控制器IR2520原理及应用
摘要:IR2520是自适应镇流器控制器与600V半桥驱动器单片IC,可用来驱动半桥配置中的荧光灯。文中介绍了IR2520的主要特点和基本原理,给出了它的典型应用电路。
关键词:自适应镇流器;控制/半桥驱动器;IR2520
1 引言
国际整流器公司IR、飞利浦公司和意法半导体公司ST是生产荧光灯电子镇流器控制芯片和功率器件的三大著名厂商。IR2520是IR公司继IR2156、IR21571、IR21593、IR2166和IR2167之后推出的又一款自适应零电压开关ZVS镇流器控制器。它采用8脚PDIP封装(IR2520D)和8脚SOIC封装(IR2520S),由于IR公司已在该芯片内集成了自适应镇流器控制器和60
[电源管理]
IR 推出高强度气体放电灯电子镇流器控制IC
国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出功能齐全的IRS2573DS高强度气体放电灯 (HID) 电子镇流器控制IC,适用于低、中、高功率通用工业用HID应用,包括零售店射灯、一般户外照明应用和户外街道照明。
IRS2573DS 600V IC结合了高侧、双模式降压控制器和全桥驱动器。该器件新颖的降压电路能够在灯预热过程中实现连续导通模式控制,以及稳态运行下的临界导通模式。有关的全桥驱动器包含了所有高侧和低侧栅极驱动器输出,以及高侧电源电压的集成式自举MOSFET。
IR亚洲区销售副总裁潘大伟表示:
[电源管理]
采用LJ6585D的高功率因数荧光灯电子镇流器电路
采用LJ6585D的高功率因数荧光灯电子镇流器电路 由L6585D组成的高功率因数 荧光灯电子镇流器 电路如图3所示。
[电源管理]
