1 引言
随着数字技术的进步,汽车开始向电子化、多媒体化和智能化方向发展,越来越多的电子技术应用到汽车系统,汽车电子化的程度是衡量现代汽车水平的重要标志,是开发新车型、改进汽车性能最重要的技术措施。据统计,当前汽车上的电子装置成本占整车成本的约30%,在一些高档轿车上达到60%,而且汽车中约70%的创新来源于汽车电子技术。以前,汽车工程师一直依赖MCU(微控制器)和ASIC(专用集成电路)产品设计汽车电子系统,但随着系统越来越复杂,部件数目越来越多,产品快速推向市场的压力变大,性能的要求逐渐提高,同时,价格要合理,设计风险要低,这些是 MCU和ASIC所难以实现的。而FPGA能提供更高的性能和更多的功能,成本更低、风险更小、灵活性更高,而且在设计后期更易变更,甚至可对己经投入应用的产品进行升级,因此FPGA将成为未来汽车电子设计的理想解决方案。
2 FPGA简介
现场可编程门阵列FPGA(Field Programmable Gate Ar-ray),是PAL、GAL、CPLD等可编程器件发展的产物,是专用集成电路领域中的一种半定制电路。其内部由可配置逻辑模块CLB (Configurable Logic Block)、输入输出模块IOB(Input Outout Block)和内部连线(Interconnect)3部分构成,具有小型化、低功耗、多功能、数字化、标准化、系列化、集成度高、保密性好、可无限次反复编程、并有现场模拟调试验证的特点。Altera和Xilinx采用RAM工艺生产一般用途FPGA;Actel则基于反熔丝工艺和Flash工艺提供非易失性FPGA。
3 FPGA在汽车电子设计中的应用
基于FPGA这些特点,国内外对其在汽车电子设计方面的应用研究也越来越多。国外某公司已开始在其引擎控制系统设计中引入FPGA器件。而国内也出现了不少基于FPGA的汽车电子设计,例如基于FPGA的ABS系统设计,汽车电子后视镜系统设计,基于Nios II的CAN总线通信系统设计,基于GSM/GPS的汽车防盗系统和基于SoPC的汽车仪表系统设计等。FPGA的并行处理方式具有很高的处理速度,广泛应用于汽车音视频处理。随着汽车的信息娱乐系统功能越来越多,例如GPS导航系统,影音视频播放功能,倒车影像系统,车载电视功能,FM收音机,MP3播放功能等,这就要求系统具有较高的音频和图形处理能力,需大量计算并通过高端处理器和DSP实现,但系统成本、复杂度和功耗都很高。汽车语音处理模块主要涉及到语音的数字化处理、语音编解码、语音压缩和语音识别等技术。特别是语音识别系统要实时处理和采样声音,但采用上述方法实现成本很高,这对于对成本敏感的汽车行业并不可取,而FPGA能很好解决这些问题,因为它可在一个时钟周期中处理多条指令,实现并行计算,计算能力高,能够完成视频和音频的处理任务。此外,FPGA在车载数据采集和对电子控制单元(ECU)的硬件在环(HIL)仿真等汽车测试方面也有相应应用。[page]
4 基于FPGA的汽车电子设计
4.1 系统设计
系统FPGA器件选用Ahera公司的 Cyclone II系列的EP2C35F672C8N,该系统设计实现密码锁和指纹识别、GPS导航、GSM通信、汽车防盗自动报警、倒车影像和车内摄像、收音机、车载电视、USB数据传输等功能,除此之外还设置CAN总线控制器接口,便于后续系统开发。该系统设计采用可编程的片上系统SoPC(System On Programmable Chip)技术将处理器、存储器、I/O口等模块集成到一个可编程器件,构成一个可编程的片上系统。用这种方式设计的系统在规模、可靠性、体积、功耗、功能、性能指标、上市周期、开发成本、产品维护及硬件升级等多方面实现最优。使用Quartus II SoPCBuilder和Nios II IDE 3个软件组合完成系统设计和调试。设计过程中,对于相对简单的控制(如密码锁模块)可直接在Quartus II编写Verilog代码,仿真优化,引脚分配最后生成模块;对于相对复杂的模块控制,在Quartus II中建立工程,然后打开Sopc Builder组建系统,图1为采用SoPC Builder搭建的硬件系统原理图。系统组建完毕进行地址分配和系统仿真,最后生成系统模块,然后在Nios II IDE环境下进行系统编程完成系统软件开发,最后在Quartus II中连线并分配引脚,仿真,测试,编译生成下载文件,通过JTAG接口下载到FPGA器件,完成系统开发。
4.2 系统模块设计
4.2.1 密码锁和指纹识别
这两个模块主要用于加强汽车的防盗安全系数。两模块可同时启用,也可单独启用,当单独通过其中之一验证,不能对系统做任何更改,只有两模块同时通过验证才能对此系统设置。
密码锁模块采用0~9中的任意6个数字作为系统密码,模块设计原理如图2所示。此模块主要包括键盘。密码验证和结果输出。其中键盘通过在Quartus II环境下采用Verilog语言编程实现,其程序由时钟分频、键盘扫描和键译码转换组成。而密码验证和结果输出两模块当用户通过键盘输入密码时,在 LCD上以“*”显示密码以及输出结果,完全通过Verilog编程实现。
图3为指纹识别模块设计原理图。通过指纹采集模块采集指纹,把数据通过串口输入到FPGA器件进行图像预处理,转换成具有一定灰度级的数字图像,然后提取特征点。与指纹库指纹图像相对比,最后输出对比结果。该模块采用Nios II处理器设计实现。
4.2.2 GPS导航模块
构建GPS导航系统需GPS天线、接收模块、存储器、处理器、相应的控制按键和地图LCD显示设备。为了提高开发周期,系统直接采用GARMIN公司的GPS25 OEM开发板,它与FPGA开发板的连接电路如图4所示。
此GPS模块经MAX232器件转换串口信号电平,然后连接到开发板的串口,实现硬件系统的搭建。系统软件设计是在NiosIDE环境下用C编程读取 GPS信息,提取GPS坐标信息并导入到存入存储器中的地图软件,通过LCD控制模块在LCD中显示导航图像。从而实现GPS导航模块设计。
[page]
4.2.3 GSM通信模块
系统要求高稳定性,高抗干扰性能.故选用西门子TC35i模块搭建GSM Modem电路(GPRS模块+SIM卡+电源变换+RS232接口),如图5所示。直接将GSM Modem模块通过串口连接到FPGA,然后通过程序设计,通过FPGA开发板串口发送AT指令,从而控制GSM模块。
4.2.4 车载防盗系统
车载信息装置安装有GPS定位设备和GSM通信设备,因而可实时监控车辆。将GPS从车载信息装置中分离,与GPRS一起放置于隐蔽之处,配有独立电源。发现汽车被盗后,可通过手机或网络向GSM模块发送短信指令,把GPS模块确定的汽车实时坐标和车辆内部摄像头捕获图像通过GSM模块连接的GPRS网络发送给用户,对于无法接收到GPS信号的地方,则需通过移动公司的GSM定位确定汽车大致位置。还可通过给GSM模块发送指令,进而控制继电器.进而控制汽车发动机,供油系统,点火系统等设备,有利于控制车辆并能及时找到失盗车辆,减少损失。
4.2.5 其他模块设计
该系统的收音机模块采用TEA5768HL器件,车载电视模块采用飞利浦的视频电子调谐器,而CAN总线控制器则采用SJA1000主控器件和AS2C250辅助器件搭建端口。由此可见,只需将GSM、GPS、指纹、摄像头等模块通过串口、 USB口等接口连接到由FPGA器件和相应外同电路搭建的开发板,即可完成硬件系统的组建。软件系统程序利用Altera公司提供的很多外设控制IP核,设计者不必从零编写所有外设的控制程序,这样可提高设计效率,缩短开发周期。
5 结束语
FPGA实现汽车电子的多模块集中控制,增强汽车电子设计的灵活性,缩短开发周期,降低成本,缩小电子系统在车内所占用空间,同时提高了系统的稳定性和易维护性,方便系统升级。因此在未来汽车电子设计中FPGA必将有突出表现。
上一篇:汽车高强度放电灯电子镇流器工作原理
下一篇:基于GPRS和GPS的汽车防盗系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:51
- 热门资源推荐
- 热门放大器推荐
- 首都医科大学王长明:针对癫痫的数字疗法已进入使用阶段
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- 兆易创新GD25/55全系列车规级SPI NOR Flash荣获ISO 26262 ASIL D功能安全认证证书
- 新型IsoVu™ 隔离电流探头:为电流测量带来全新维度
- 英飞凌推出简化电机控制开发的ModusToolbox™电机套件
- 意法半导体IO-Link执行器电路板为工业监控和设备厂商带来一站式参考设计
- Melexis采用无磁芯技术缩小电流感测装置尺寸
- 千丘智能侍淳博:用数字疗法,点亮“孤独症”儿童的光
- 数药智能冯尚:ADHD数字疗法正为儿童“多动症”提供更有效便捷服务
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
