图像显示控制器(GDC)具有多种人机接口,是汽车信息系统的核心引擎。DGC最开始是为高档车的导航系统设计的,现已普及至中、低档汽车。车用GDC组合了汽车环境要求的多种功能,其主要功能是在显示丰富的图像内容时控制LCD面板,其它功能包括视点导航、模拟测量仪表与两刷的实时显示,以及其它对主CPU工作不构成太大压力的信息显示。
车用GDC与台式图像控制器不同,它是为小屏幕、低分辨率嵌入式应用设计的,其分辨率在基本信息显示时通常限于CIF(320×240),对仪表盘应用采取超宽度VGA(1240×480)。考虑到小屏幕上需要显示的信息量以及其清晰程度,车用环境也有一些特殊的问题。GDC采用多层显示与多种透明度的选择方案,让观察者同一时间看到多个屏幕视图,并随时查阅下面的屏幕视图,提高显示的效率。屏幕可以重新设定尺寸,在显示区域内随意地移动图形,这与Windows台式系统是类似的。
性能分级
GDC是与MCU一起工作的,型号众多,性能各异。在性能上有五种不同的级别。
基本GDC包括一个简单的帧缓冲存储器和一个控制器来产生要显示的信号。主控制器处理作图功能,手控修改缓冲器中显示帧内容。稍复杂的包括帧缓冲器和一个基本2D功能的作图引擎,完成画线、画多边形基本功能。这一类GDC可以叠加二或三层视图,在它们之间完成阿尔法混合。
第三级复杂度GDC可重叠4-6层图像,有硬件光标,实现阿尔法混合和阿尔法平面功能,以及全部作图功能。
第四级GDC又增加了下列功能:几何图形处理器与作图引擎实现的2D/3D作图引擎,内部工作频率为100-200MHz,大大地提高了作图速度,显示点时钟达400MHz。典型的器件是富士通MB86296。
最后,高级GDC,如富士通32位MB86R01,能提供更多的多媒体功能:包括A/V译码等多项A/V功能;可编程图像雾化、加亮和色调、阴影;有更高与更快的转换速率。
在选择GDC时,分配给CPU的处理量有多大也是十分重要的。倘若主CPU具有400MIP的能力,甚至更高,那末就有可能上CPU执行更多的几何图形操作;而使用一个简单的GDC来进行位图形操作。如果主CPU的指令速度没有那么快,解决方案只能是使用功能强的GDC。选择处理器取决于待显示图像或图形的复杂程度,主CPU与GDC是要协调地工作的。
无论选用那个级别的GDC,其功耗也是重要的考虑因素。现今,多数最新型的GDC仅消耗2.3W功率,远远低于早期的那些器件,GDC的效率和性能还在不断的提高中。[page]
存储器至关重要
图像存储器是GDC系统的重要组件之一。这旨保存全部图像信息的缓冲区域,也是提高图像再现效率的重要因素。在面板上要显示的帧数据是存储在图像存储器中的,因而对帧数据及时地又可靠地传送至视频输出接口有直接的关系。存储在图像存储器中的各种类型数据有:作图帧;作图帧的一个子集,显示帧;3D作图用到的Z缓冲数据;视频捕捉缓冲器,一个从视频输入接口暂存的每个像素16位的区域;多边形作图标志缓冲器,在多边形作图时需要的每个像素1位信息;显示列表缓冲器,纹理映射与光标图形等。
存储在图像存储器中的信息众多,使用信息的任务在存取时按优先级别操作:
1、 显示帧刷新;
2、 视频捕捉;
3、 显示数据处理;
4、 主CPU访问(显示列表、纹理映射与位映射);
5、 作图访问(如Z缓冲与多边形标志缓冲)。
显示帧刷新以每秒50-60次更新显示面板的内容。该任务需传输大量的数据,直接影响人机接口,因而被赋于最高优先权。
视频捕捉将输入视频数据缓冲至图像存储器。显示处理包含与显示控制器有关的各种处理过程,如显示阿尔法混合、重叠与光标图形处理。主CPU存取包括传输显示列表、纹理映射与位映射。最后一步是作图存取,它涉及Z缓冲器与多边形标志缓冲器的作图帧更新。
大量数据进出图像存储器接口,因而对该接口的带宽要求是很高的。典型GDC的图像存储器带宽为532Mbps。然而,一个存储器读/写需多个时钟,因此有效带宽仅为此值的二分之一或三分之二,假定时钟频率为133MHz、数据总线宽度为32位。同级GDC使用DDR-SDRAM技术,带宽可提高一倍,甚至达到1Gbps。
除了存储器接口,GDC还有CPU、视频捕捉与视频输出接口(见图1)。绝大多数数据要通过存储器接口。显示列表、位映射和纹理映射是由CPU 传送给GDC的。CPU还可能要直接访问GDC的寄存器与存储器。当然,这些任务不会产生大量的数据。在PCI主接口(33MHz)场合,GDC通常具有 50Mbps的带宽。另一方面,SRAM型主接口的带宽超过100MHz,具体带宽取决于总线时钟频率。
类似地,视频捕捉与视输出接口的带宽较存储器
接口低。这些接口是为专用任务设置的,数据由视频捕捉接口流入,从视频输出接口流出。从以上分析可知,存储器接口是整个GDC系统的最大瓶颈,其体系结构视GDC的目标应用而定。
[page]
性能优化
GDC系统使用存储器有两种结构:独立存储器与共享存储器。前者,CPU与GDC分别设置一个存储器,这样可提高图像性能,但增加了电路板面积。后者,CPU与GDC 共用一个存储器,存储器增加了非图像功能的任务,当然会影响图像性能。一个更佳的方法就是采用SoC,将CPU与GDC组合在一个芯片内,在芯片内更容易实现高速数据通道,用于高带宽CPU-GDC通信。
MB86R01(图2)就是SoC器件,它内置正规的2D/3D图形控制器,高清晰且高速地执行汽车导航和仪表盘所需的图形处理;并采用在嵌入式市场上占有压倒性份额的ARM内核作为控制CPU,易于在系统中嵌入各种中间件和驱动程序。它完全兼容2D/3D显卡功能,除阴影、纹理、纹理映射等正规的3D绘图以外,硬件还支持最适用于地图的“粗线”、“虚线”、“斜线”。与图形保真功能组合使用能够绘制出光滑漂亮的直线。还有能够根据进深绘制,简单地表达交叉点和立体交叉。
图2 MB86R01示意图
在显示功能方面,从帮助安全驾驶的角度出发,画面的重叠对于实时地收集各种信息,简明易懂地显示给司机来说是个非常实用的功能。该产品最多能重叠6个面。例如,在最下层显示地图信息,在上面的层显示通过CAN从车载通信系统获得的信息和从ITS获得的道路交通信息等,可以分别处理不同的信息来源,最后进行合成。此外,还增加了2画面同时显示,2系统的捕捉功能。可以简单地构建车载后背娱乐系统,例如在后排坐位上观看DVD或电视。
上一篇:组合导航定位技术在机车安全监控系统中的应用研究
下一篇:无线工业网络在汽车生产线输送控制系统改造的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:52
- Allegro MicroSystems 在 2024 年德国慕尼黑电子展上推出先进的磁性和电感式位置感测解决方案
- 左手车钥匙,右手活体检测雷达,UWB上车势在必行!
- 狂飙十年,国产CIS挤上牌桌
- 神盾短刀电池+雷神EM-i超级电混,吉利新能源甩出了两张“王炸”
- 浅谈功能安全之故障(fault),错误(error),失效(failure)
- 智能汽车2.0周期,这几大核心产业链迎来重大机会!
- 美日研发新型电池,宁德时代面临挑战?中国新能源电池产业如何应对?
- Rambus推出业界首款HBM 4控制器IP:背后有哪些技术细节?
- 村田推出高精度汽车用6轴惯性传感器
- 福特获得预充电报警专利 有助于节约成本和应对紧急情况
- 价格低至500美元 Velodyne推上市后首款新型固态激光雷达
- Imagination推出多核IMG Series4 NNA——为ADAS和自动驾驶提供颠覆行业的性能
- 从三国杀看固态电池:特斯拉VS宁德时代VS比亚迪
- 欧盟PRYSTINE项目在研究些什么?
- 在轻度混合动力汽车中利用GaN实现双电池管理
- STM32F030F4P6单片机由外部时钟改为内部时钟的步骤
- FL2440 (1) 裸板程序 LED
- Vicor 推出隔离式、稳压 DC-DC 模块的全新低功耗 DCM2322 系列
- BlackBerry先进技术发展研究室 打造领先的网络安全技术
- 英特尔和布朗大学部署AI,帮助瘫痪患者恢复运动功能
