基于LT3782的大电流升压电路设计
发布者:JoyfulHearted最新更新时间:2012-02-04 来源: 现代电子技术关键字:LT3782  大电流  升压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引 言
由于移动通信等技术的迅猛发展,对车载设备电源提出了更高的要求。急需一种将汽车电瓶的12 V电压转换为16 V,18.5 V,24 V等多路输出的电源,要求每路输出的电流可以达到7 A。由于市面上的升压DC/DC达不到电流需求,目前常采用将12 V电瓶电压逆变到交流220 V,再由交流220 V产生直流18.5 V等多路输出的方法,虽然其可以达到电流需求,但电源经过两次转换后,电源效率将大幅度降低,大约只有60%左右,这样的转换效率对汽车电瓶供电是很难接受的。针对这一问题,该文提出基于两相步进升压型DC/DC控制器LT3782设计大电流输出的升压型DC/DC模块的方法。
1 LT3782简介
LT3782是美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器,28引脚SSOP封装芯片,开关频率在150~500 kHz之间可编程,由于采用两相BOOST拓扑结构。对输出场效应管漏电流和肖特基二极管通过电流的要求都减少一半,即两个输出相位差180°,两个输出间互相抑制输出纹波电流,输出纹波是单相BOOST转换电路的1/3。电源效率高,对散热的要求小。图1是LT3782的管脚图,第29引脚是芯片底部的散热脚。27引脚连接输入电源;4引脚接地;11引脚用来设定开关频率;20和23BGATE引脚用来驱动场效应管的栅极;8,9,1 2和13SENSE引脚用来反馈场效应管的输出电流;16引脚是输出电压反馈引脚,该脚电压为2.44 V,通过反馈电阻可以设定输出电压值。17引脚是低电压关断引脚,当该引脚的电压大于2.45 V时,器件才开始工作,当该引脚的电压小于0.3 V时,器件进入低电压关断模式。14引脚是软启动引脚,当加电时,输出电压从0 V渐变到设定的输出电压值,典型的启动时间可以由下式计算:
t=2.44C/10
式中:C为连接14引脚到地的电容值,单位为μF;t为典型的启动时间。
[page]
2 电路实现
2.1 开关电源总体设计
电路实现如图2所示,12 V汽车电瓶电压经过插头JP1和R5给LT3782供电,LT3782产生的两相振荡输出驱动N沟道场效应管Q1和Q2,场效应管输出分别经肖特基二极管D1和D2整流后,由电容C7滤波输出。
2.2 开关电源参数设定
图2中,电阻R1用来设定LT3782的开关频率,LT3782的开关频率在150~500 kHz之间可编程。这里选取开关频率为250 kHz,参照图3取电阻值R1=75 kHz。
参照LT3782数据手册,通过输入/输出电压关系和占空比可以推算出N沟道场效应管的峰值电流约为15 A。通过设定电阻R8和R10的阻值可以设定电源的限制电流,避免电源电流过大,烧坏后面电路。LT3782的SENSE管脚的域值电压为60 mV,因而电阻R8和R10的阻值为0.004 Ω。
[page]
输出电压是通过设定电阻R13,R7和R11的比例关系来设定的,LT3782的FB脚电压为2.44 V参考电压,这样输出电压可以通过下式计算:
汽车电瓶的过放电保护是通过设定该电源的最低工作电压实现的。当LT3782的RUN管脚电压高于2.45 V时,该电源才能正常工作,通过电阻R6和R9的分压,使汽车电瓶电压在大于10 V时,该电源才能正常工作,避免了电瓶的过放电。
3 电路测试
为了验证该开关电源性能,采用如图4所示的方法进行验证。因为该电源的输入电流较大,输入的直流电源采用安捷伦的6574A-J07。它的输出电流最高可达42 A,输出电压在O~50 V范围内可调,输出负载采用建伍的PEL102-201,通过它可以直观地看到输出电压和电流情况。经过验证,该电路完全满足使用单位需求。
4 结 语
基于美国凌力尔特公司生产的两相步进升压型DC/DC控制器LT3782,设计了一款大电流输出的升压型DC/DC模块。该模块在12 V汽车电瓶供电下,根据需要可以提供高达7 A电流的24 V,18.5 V等多种输出,由于采用两相DC/DC新技术,电源效率达到90%以上。比电源经过转换到交流220 V后,再转换成所需电压的方法,效率明显提高,符合当前建设节约型社会的发展方向,实用性更强。
关键字:LT3782  大电流  升压电路 引用地址:基于LT3782的大电流升压电路设计
上一篇:基于FPGA的RFID板级标签设计与实现
下一篇:基于集成芯片的ABS驱动电路设计
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 21:53
高电压大电流蓄电池充放电监测仪的介绍
TKXCF蓄电池充放电一体机又称蓄电池充放电综合测试仪、蓄电池充放电仪、蓄电池充电测试仪、蓄电池放电测试仪、直流蓄电池放电仪及蓄电池智能放电仪,蓄电池组智能自动充放电机适用于通信、电力、轨道交通(铁路、高铁、地铁、轻轨)等行业蓄电池自动充放电检测。该产品集蓄电池恒流恒功率放电,单体监测(选配),智能充电于一体;一机多用,减少企业成本,降低维护人员劳动强度,为蓄电池维护提供全面的检测手段,是蓄电池维护工作的好助手。蓄电池组自动充放电机=蓄电池组恒流、恒功率放电+蓄电池组智能充电+单体电池电压监测(选配)+蓄电池组自动循环充放电(整组活化) 蓄电池测试仪功能: 1、集充电、放电、单体电压检测和整组活化四大功能一体,功能齐全,一机多
[测试测量]
我的测试方案只差一点大电流
新机型发布 为了满足市场对于低电压大电流线性电源的需求,普源精电(RIGOL)DP800系列线性直流电源精心推出了高性能新机型:DP813A和DP822A。DP813A是单通道双量程电源:8V*20A或20V*10A,DP822A则是双通道电源:5V*16A || 20V*5A。新机型为光通讯模块测试、芯片和集成电路测试、半导体测试和工业ATE测试等多个行业及应用提供了大电流、低纹波、高精度的可编程线性电源。 应用领域 DP813和DP822可广泛应用于光通讯模块测试、半导体测试、芯片和集成电路测试、工业ATE测试等领域,为工程师提供了大电流低纹波的高功率线性电源,单路和双路电源能够适合客户多种应用场景。
[电源管理]
我的测试方案只差一点<font color='red'>大电流</font>!
ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定
  ESD保护元件的对比分析及大电流性能鉴定   在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。   对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。    ESD保护方法   为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2 kV等级的ESD保护所需要的面
[电源管理]
大电流 LDO实现直接并联和高功率密度
低压差线性稳压器(LDO)长期以来被认为是低性能的廉价器件,尤其是在与相对复杂的开关稳压器相比时更是这样,不过,性能提高已经给简单和不显眼的LDO 注入了新的活力。电源设计师正在从LDO性能的以下改进中获益。 * 压差电压更低,允许以更高效率转换。 * LDO 并联方法已经得到极大简化。并联 LDO 将所散出的热量分散到印刷电路板上,减少了热点。 * 更低的输出电压与低压电源轨需求相匹配。 * 低静态电流延长电池工作时间。 * 负载突降保护和更高的输入电压性能规格保护器件免受系统瞬态电压影响,允许器件应用于汽车和严酷的工业环境。 * 电池反向和反向电流保护功能保护器件和周围系统,提高总体可靠性。 * 低输出噪声减轻对系统电磁干扰(
[电源管理]
<font color='red'>大电流</font> LDO实现直接并联和高功率密度
在人们的日常工作生活中,静电放电(ESD)现象可谓无处不在,瞬间产生的上升时间低于纳秒(ns)、持续时间可达数百纳秒且高达数十安培的电流,会对手机、笔记本电脑等电子系统造成损伤。 对于电子系统设计人员而言,如果没有采取适当的ESD保护措施,所设计的电子产品就会有遭到损伤的可能。因此,电子系统设计中的一项重要课题便是确保使其能够承受ESD的冲击,并继续正常工作。 ESD保护方法 为了给电子系统提供ESD保护,可以从不同的角度来着手。一种方法是在半导体芯片内建ESD保护架构。不过,日趋缩小的CMOS芯片已经越来越不足以承受进行内部2 kV等级的ESD保护所需要的面积。安森美半导体标准产品部亚太区市场营销副总裁麦满权指出:真正有效
[电源管理]
基于PTH05010的低电压大电流电源解决方案
对于一个实际的电子系统,电源部分是不可缺少的,也是至关重要的。因为一旦电源出了问题,很容易烧毁芯片,损失金钱且浪费时间,所以在电源的挑选上必须慎之又慎。挑选电源时不仅要关心输入电压、输出电压和电流,还要仔细考虑系统总的功耗、电源的稳定性、电源实现的效率、电源部分对负载变化的瞬态响应能力、关键器件对电源波动的容忍范围以及相应的允许的电源纹波,还有散热问题等。 现在大型FPGA等电子器件得到了日益广泛的应用,FPGA的功耗一般比较大,工作电压却很低,所以电流一般比较大,特别是系统启动时瞬时电流很大,这就对电源提出了新的要求。目前市场上的电源芯片一般工作电流都是几个安培,10安培以上的芯片很少,而且一般电压不会做的很低,本文将就一种低
[应用]
OKI推出支持大电流的磁簧开关替代水银
东京, 2013年10月11日 - (亚太商讯) - 冲电气(OKI)报道,冲电气集团(OKI)旗下以磁簧开关(注1)的开发生产和销售为主的冲传感器元器件株式会社(董事长:牛田祐生,公司所在地:日本东京都立川市)近日推出玻璃管长16.5mm的磁簧开关“ORD872”。新产品最大极限电流(注2)为5A,最大开关电流(注3)为2A,为业界之首,10月30日开始样品销售,12月1日开始批量生产。销售对象为全球汽车行业和生产设备行业,计划2014年销售约70万支,2017年销售数量为600万支。 冲传感器元器件从2006年开始生产最大极限电流为2.5A的磁簧开关, 用于控制微小型车辆的LED刹车灯开关。中型以上汽车通常还是使用机械式开关
[电源管理]
数字万用表用1.5V升压电路,1.5v boost converter
报刊上介绍的1.5V升9V电路.功耗较大的居多,有的工作电流达50mA以上。本文介绍的升压电路(如图3所示)工作电流较小,空载时仅6mA左右,接入工作电流为lmA~3mA数字万用表时,消耗的电池电流在15mA-30mA之间。图3中8050、8550构成自激振荡器,Q2集电极所接电感的反电动势经整流形成高电压。电压的高低由稳压管D1确定。当输出电压超过稳压管击穿电压时,稳压管导通,Q1基极电压上升,使Q2电流减小,输出电压稳定在9v。更换稳压管,可改变输出电压.以适应其他场合的需要。据笔者实删,在空载情况下,最高输出电压可达50V。电感L用7mmX7mm中周的磁帽磁芯绕制,用Φ0.1mm漆包线在工字磁芯上绕满,再包一层胶带后塞入磁帽
[测试测量]
数字万用表用1.5V<font color='red'>升压电路</font>,1.5v boost converter
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
