称重传感器参数及其应用领域
发布者:qq8174350最新更新时间:2012-04-24 来源: 21IC 关键字:称重传感器  电信号  进料量控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着科学技术的快速发展,传感器技术在人们的生活中被越来越多的应用到。其中,一种由称重传感器制成的衡器已经被越来越多的应用到各行各业中,从而实现了对物品器材的快速、准确的测量。特别是随着一些微处理机的出现,以及工业生产过程中自动化程度的不断加深,称重传感器已然成为过程控制中一个必不可少的装置。那么究竟称重传感器参数是什么呢?具体在哪些领域应用比较广泛呢?在接下来的文章中,小编将会就这两个问题为您详细的介绍,相信一定会对您的学习有很大帮助的!
称重传感器简单的说就是一种能够将质量信号转化为电信号输出的装置,在使用这种传感器前我们要先观察使用的工作环境,这点对于选择使用正确的称重传感器来说是非常重要的,因为工作环境的好坏关系到传感器能否正常工作及其使用寿命,甚至关系到整个衡器的可靠性及安全性。现在称重传感器几乎在所有的称重领域都有所应用,比如从以前不能称重的大型罐、料斗等重量计测以及吊车秤、汽车秤等计测控制,到混合分配多种原料的配料系统、生产工艺中的自动检测和粉粒体进料量控制等等。
称重传感器参数介绍
一、用分项指标表示法
在介绍称重传感器技术参数时,传统的方法是采用分项指标,其优点是物理意义明确,沿用多年,熟悉的人较多。我们现在列出其主要项目如下:
*额定容量
*额定输出温度影响
环境温度的变化引起的额定输出变化。一般以温度每变化10K引起额定定输出的变化量额定输出的百分比来表示。
*使用温度范围
传感器在此温度范围内使用其任何性能参数均不会产生永久性有害变化
生产厂家给出的称量范围的上限值。
*额定输出(灵敏度)
加额定载荷时和无载荷时,传感器输出信号的差值。由于称重传感器的输出信号与所加的激励电压有关,所以额定输出的单位以mV/V来表示。并称之为灵敏度。
*灵敏度允差
传感器的实际稳定输出与对应的标称额定输出之差对该标称额定输出的百分比。例如,某称重传感器的实际额定输出为2.002mV/V,与之相适应的标准额定输出则为2mV/V,则其灵敏度允差为:((2.002 – 2。000)/2.000)*100[%] = 0.1[%]
*非线性
由空载荷的输出值和额定载荷时输出值所决定的直线和增加负荷之实测曲线之间最大偏差对于额定输出值的百分比。
*滞后允差
从无载荷逐渐加载到额定载荷然后再逐渐卸载。在同一载荷点上加载和卸载输出量的最大差值对额定输出值的百分比。
*重复性误差
在相同的环境条件下,对传感器反复加荷到额定载荷并卸载。加荷过程中同一负荷点上输出值的最大差值对额定输出的百分比。
*蠕变
在负荷不变(一般取为额定载荷),其它测试条件也保持不变的情形下,称重传感器输出随时间的变化量对额定输出的百分比。
*输出阻抗
电源激励输入端短路,传感器未加载荷时,从信号输出端测得的阻抗。
*温度补偿范围
在此温度范围内,传感器的额定输出和零平衡均经过严密补偿,从而不会超出规定的范围。
*零点温度影响
环境温度的变化引起的零平衡变化。一般以温度每变化10K时,引起的零平衡变化量对额定输出的百分比来表示。
*零点输出
在推荐电压激励下,未加载荷时传感器的输出值对额定输出的百分比。
*绝缘阻抗
传感器的电路和弹性体之间的直流阻抗值。
*输入阻抗
信号输出端开路,传感器未加负荷时,从电源激励输入端测得的阻抗值。
二、在《OIML60号国际建议》中采用的术语
以《OIML60号国际建议》92年版为基础,参考《JJG669--90称重传感器检定规程》新的技术参数大致有:
*最小静负荷(Fsmin)
可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最小值。
*最大称量
可以施加于称重传感器而不会超出最大允许误差的质量的最大值。
*非线性(L)
称重传感器进程校准曲线与理论直线的偏差。
*称重传感器输出
被测量(质量)通过称重传感器转换而得到的可测量。
*称重传感器分度值
称重传感器的测量范围被等分后其中一份的大小。
*称重传感器检定分度值(V)[page]
为了准确度分级,在称重传感器测试中采用的,以质量单位表达的称重传感器分度值。
*称重传感器最小检定分度值(Vmin)
称重传感器测量范围可以被分度的最小检定分度值勤。
*滞后误差(H)
施加同一级负荷时称重传感器输出读数之间的最大差值;其中一次是由最小静负荷开始的进程读数,另一次是由最大称量开始的回程读数。
*蠕变(Cp)
在负荷不变,所有环境条件和其它变量也保持不变的情况下,称重传感器满负荷输出随时间的变化。
*最小静负荷输出恢复植(CrFsmin)
负荷施加前,后测得的称重传感器最小静负荷输出之间的差值。
*温度对最小静负荷输出的影响(Fsmin)
由于环境温度变化而引起的最小静负荷输出之间的变化。
*温度对输出灵敏度的影响(St)
由于环境温度变化而引起的输出灵敏度的变化。
*称重传感器测量范围
被测量(质量)值范围,测量结果在此范围内不会超出最大允许误差。
*重复性误差(R)
在相同的负荷和相同的环境条件下,使连续数次进行实验所得的称重传感器输出读数之间的差值。
*安全极限负荷
可以施加于称重传感器的最大负荷,此时称重传感器在性能特征上,不会产生超出规定值的永久性漂移。
*温湿度对最小静负荷输出影响(FsminH)
由于温湿度变化而引起的最小静负荷输出的变化。
*温湿度对输出灵敏度的影响
由于温湿度变化而引起的输出灵敏度的变化。
此外,在《JJG699—90称重传感器检定规程》中,还列出了一个技术参数,即
*最小负荷(Fmin)
力发生装置能达到的最接近称重传感器最小静负荷的质量值。
正是因为传感器测量时,总要在测力机上进行,而又很难直接测量最小静负荷点性能。再要说明一点,《OIML60号国际建议》是专门为称重传感器而制定的,它对称重传感器的*定的出发点就是要适应衡器的要求。当传感器用于其它目的时,这种*估方式不一定最合适。
称重传感器的应用领域
称重传感器形式的选择主要取决于称重的类型和安装空间,保证安装合适,称重安全可靠;另一方面要考虑厂家的建议,对于传感器制造厂家来讲,它一般规定了传感器的受力情况、性能指标、安装形式、结构形式、弹性体的材质等。
譬如铝合金悬臂梁传感器适合于电子计价秤、平台秤、案秤等;钢式悬臂梁传感器适用于电子皮带秤、分选秤等;钢质桥式传感器适用于轨道衡、汽车衡等;柱式称重传感器适用于汽车衡、动态轨道衡、大吨位料斗秤等。
称重传感器主要应用在各种电子衡器、工业控制领域、在线控制、安全过载报警、材料试验机等领域。如电子汽车衡、电子台秤、电子叉车、动态轴重秤、电子吊钩秤、电子计价秤、电子钢材秤、电子轨道衡、料斗秤、配料秤、罐装秤等。
称重传感器参数有哪些呢?以上就是小编为您介绍的相关知识,相信通过小编的细心讲解,大家对这个问题都有所了解了吧。新技术的到来使得世界开始进入信息化时代,在这个利用信息的时代中,首先要解决的就是如何获取准确而可靠的信息。传感器的出现使得这一问题迎刃而解,当然,这其中也包括称重传感器。
关键字:称重传感器  电信号  进料量控制 引用地址:称重传感器参数及其应用领域
上一篇:基于LM3S615的数据采集与控制系统设计
下一篇:如何让保护高温环境下工作的压力传感器
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:01
电信号采集放大电路的简单设计方法
1 人体心电信号的特点 心电信号属生物医学信号,具有如下特点: (1)信号具有近场检测的特点,离开人体表微小的距离,就基本上检测不到信号; (2)心电信号通常比较微弱,至多为mV量级; (3)属低频信号,且能量主要在几百赫兹以下; (4)干扰特别强。干扰既来自生物体内,如肌电干扰、呼吸干扰等;也来自生物体外,如工频干扰、信号拾取时因不良接地等引入的其他外来串扰等; (5)干扰信号与心电信号本身频带重叠(如工频干扰等)。 2 采集电路的设计要求 针对心电信号的上述特点,对采集电路系统的设计分析如下: (1)信号放大是必备环节,而且应将信号提升至A/D输人口的幅度要求,即至少为“V”的量级; (2)
[测试测量]
心<font color='red'>电信号</font>采集放大电路的简单设计方法
万用表如何检测称重传感器
  称重传感器大量用于,工业称重(如皮带秤,地磅称,电子秤,人体秤等),测力检测,拉压力测量。现场使用过程中称重传感器故障一般如下。   1.传感器过载,用户和厂家没有沟通清楚,传感器量程和实际力值,重量大小不匹配,造成传感器过载,使传感器桥臂电阻形变造成电路不平衡。传感器不能正常工作,输出信号波动,电阻无穷大等现象。   2.传感器引线拉断,用户使用过程没有做保护措施传感器引线拉断,一般处于传感器引线接口处断裂影响传感器使用无反应或者测量值突变。3.传感器使用不当,静态传感器使用中有冲击力,剪切力,扭力等严重破坏传感器以至无法维修。   那么我们如何有效用万用表现场检测称重传感器常见故障了。   1,传感器厂家出厂提
[测试测量]
“电子纹身”传感器可测量皮肤含水量和温度以及心电信号
在英国《自然》旗下《柔性电子》杂志13日在线发表的一篇论文中,中国和美国科学家介绍了一种低成本制造“电子纹身”传感器的方法。这种新的金属传感器厚度仅千分之一毫米左右,可监测人体关键健康参数,如心跳、皮肤温度等。其直接贴在皮肤上,灵活贴合皮肤纹理,不会阻碍正常出汗或受身体运动影响。 “电子纹身”是通过一张类似纹身的贴纸将心电、肌电等多种身体信息传输到终端,无论在医疗还是人机交互领域都有极大前景,也被认为是可穿戴设备的终极传感器形态。但目前,利用无机电子材料制造“电子纹身”的常规方法,成本高且十分耗时。稍早时间新开发的“剪切—粘贴”方法已经简化了这种工艺,使成本下降,不过“剪切—粘贴”方法要求将“电子纹身”传感器贴在医用胶带上,因
[医疗电子]
称重传感器HX711+lcd12864
程序分为main.c+HX711.c+HX711.h+lcd12864.c+lcd12864.h //lcd12864.h #ifndef __lcd12864_H #define __lcd12864_H //---包含头文件---// #include reg52.h //---重定义关键词---// #ifndef uchar #define uchar unsigned char #endif #ifndef uint #define uint unsigned int #endif //---如果使用画图模式定义这个---// //#define LCD12864_PICTURE //---定义使用的IO口---//
[单片机]
大陆为商用车推传感器车载称重系统 可在车辆出发前了解负载情况
据外媒报道,科技公司 大陆 (Continental)研发了一款高性能且可靠的车载称重系统(OBWS),可记录和显示拖车和半挂车等商用车的重量。区别于固定秤,在开始行程之前,该系统可快速、简单地测量商用车的重量。此外,欧盟对卡车载重量制定的新法规Directive 2015/719将于2021年5月生效,而大陆系统的功能使其效率远超该规定的规格。 图片来源: 大陆 该法规要求欧盟成员国更频繁地测量商用车的总重量。为了做出相应的计划并防止被处罚,驾驶员和车队运营人员必须在车辆出发前了解其装载情况。到目前为止,几乎无法了解车辆的装载情况,特别是无法了解通常由货代机构提供的半挂卡车的装载情况。 为了满足新要求,大多数欧盟
[汽车电子]
大陆为商用车推<font color='red'>传感器</font>车载<font color='red'>称重</font>系统 可在车辆出发前了解负载情况
探讨基于SiC集成技术的生物电信号采集方案设计
  人体信息监控是一个新兴的领域,人们设想开发无线脑电图(EEG)监控设备来诊断癫痫病人,可穿戴的无线EEG能够极大地改善病人的活动空间,并最终通过因特网实现家庭监护。这样的无线EEG系统已经有了,但如何将他们的体积缩小到病人可接受的程度还是一个不小的挑战。本文介绍采用IMEC的SiC技术,它的开发重点是进一步缩小集成后的EEG系统体积以及将低功耗处理技术、无线通信技术和能量提取技术整合起来,在已有系统上增加一个带太阳能电池和能量存储电路的额外堆叠层,这样就能构成一套完全独立的生物电信号采集方案。   无线生物电子通信系统今后将大大提高人们的生活品质。要想实现这一理想,就要开发出由小型智能传感器节点组成的体域网(body-are
[医疗电子]
探讨基于SiC集成技术的生物<font color='red'>电信号</font>采集方案设计
正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路
图l所示电路是一个最简输入正弦交流电信号变为锯齿波电信号的电路。锯齿波电信号的频率为正弦交流电信号频率的2倍。且与之严格同步,非常适合作可控硅交流调压的触发脉冲信号以及直流电机调速电路的控制信号。   电路由整流桥D1。将50Hz电压进行全波整流后,得到频率为100Hz的脉动直流电压Ua,其波形如图2中Ua所示,峰值Um约为1.4Ua。该峰值电压经Rl与112分压后,为三极管VT1提供基极电流Ib1,只要Ua的分压大于VTI的门限电压Ube1,VT1便呈饱和导通状态,集电极与发射极间饱和压降很小(一般为0.3~0.4V左右),三极管VT2无法导通,其集电极与发射极间呈阻断状态。   与此同时,直流电压Um经R3给C1充电。C1
[电源管理]
正弦交流<font color='red'>电信号</font>变为锯齿波<font color='red'>电信号</font>的电路
汽车传感器的作用原理
  汽车传感器的作用原理   汽车中有许多传感器,每个传感器都执行其职责并相互配合,汽车传感器是汽车计算机系统的输入设备,在汽车的运行中起着重要的作用。它用于检测与点火提前角有关的发动机工况信息,并将该信息转换为电信号,并将其输入到电子控制单元,作为运算和控制点火时刻的基础。   有很多汽车传感器,可分为两类:环境监测和车身感知:环境监测传感器用于检测和感知周围环境,是实现自动驾驶所必需的;车身感知传感器用于获取诸如轮胎压力,机油压力,车速等车身信息,是维持汽车正常,稳定和安全行驶所必需的基本传感器。   汽车上的主要传感器包括:空气流传感器,ABS传感器,节气门位置传感器,曲轴位置传感器,凸轮轴位置传感器,冷却液温度传感
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
