PROFIBUS-DP技术在石灰窑电气控制系统改造中的应用
发布者:BlissfulJourney最新更新时间:2012-06-01 来源: 中国传动网关键字:数据总线技术  石灰窑  智能仪表  技术改造 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
0 引言
  电气控制系统中随着PLC的问世,用PLC内部程序(虚拟继电器)代替实际继电器控制,已经得到广泛应用。随着PLC的不断发展,控制功能越来越强大,一台PLC可同时控制几十台变频器,但控制信号的增加,需要大量的控制电缆和显示装置。寻求一种更高速度、更低成本、低功耗、高可靠性的控制系统,摆在我们面前。使用PROFIBUS—DP总线技术是目前最好的方法。
1 PROFIBUS—DP技术应用简介
  PROFIBUS是一种国际化、开放式、不依赖于设备生产商的现场总线标准,非常适合于电气控制系统。
  PROFIBUS通信协议已经在很多领域得到了广泛应用,但PROFIBUS—DP从站的开发必须符合使用者的要求,所以开发PROFIBUS—DP智能从站越来越受到人们的重视,但由于PROFIBUS协议的复杂和繁琐性,目前国内大多数厂家使用的PROFI.BUS—DP智能从站产品都是进口的。
  2006年北京鼎实有限公司开发的嵌入式PRO—FIBUS总线桥,提供了一个简单的接口,它广泛用于变频器、电机启动保护装置、智能高低压电器、电气测量装置、各种变送器、智能现场测量设备及仪表等等。
2 PROFIBUS—DP技术在石灰窑电气控制系统改造中的应用
2.1 石灰窑电气控制系统中使用PROFIBUS—DP
      技术的必要性
  石灰窑电气控制系统中,传统的PLC控制方式见图1,动力线和控制线都直接接入主控室柜内。由于石灰窑电气控制系统庞大(例如某钢厂所用石灰窑PLC控制系统中,数字量用了大约1 500点,模拟量用了大约600个点,变频器20台),且电气设备分散,控制线用量很大,一套300 t石灰窑控制信号电缆的造价约占总电缆金额的40%。
  通过加入智能仪表,使用PROFIBUS—DP总线技术(见图2),一方面由于现场设备使用统一的通信协议,控制器只需用一根通信电缆就将分散的现场设备连接,完成对所有现场设备的监控,从而除去了控制中的传输导线,可节约资金30万。另一方面传统的电气控制系统,大捆大捆的传输导线需要单独挖电缆沟或架电缆桥架,给施工带来很多不便,且对检修、维修也带来很大困难。从站的建立,保证了控制的可靠性和维修、改造的方便性。尤其对于现场控制带来了极大的方便,人们可以在现场根据运行设备的情况,通过智能仪表给PLC和变频器发布命令,控制电机的启动、停止、正转、反转、调速等。
2.2 从站硬件组成
  从站的核心是笔者自行开发的智能仪表,其结构框图见图3。
  它由两大部分组成,第1部分是嵌入式PRFI—BUS总线桥;第2部分是用户产品模板:包括了用户单片机、数据采集、数据输出、键盘控制、输出显示和地址设置6大部分。RS485总线驱动器一侧与9针D型插座相连,另一侧通过光耦与SPC3相连。[page]
2.2.1 嵌入式PROFIBUS总线桥
  PRFIBUS接口部分,采用北京鼎实有限公司开发的嵌入式PRFIBUS总线桥PB—OEM2一SE接口板[1],其中的CPU使用AT89S52单片机,由于使用Siemens PLC(s7—300)作主站,所以选用Siemens的从站协议芯片SPC3来连接PROFIBUS—DP主站与从站。对AT89S52而言,SPC3相当于它扩展的一个外部RAM,是一个集成有PROFIBUS—DP协议的DP总线桥芯片。
  SPC3的内部结构见图4,SPC3芯片中包括方式寄存器、状态寄存器、中断寄存器和各种缓冲器指针和缓冲区;内部含有1.5kB的RAM,带有11位地址线的并行接口。另外,SPC3内部还集成了1个看门狗计数器,可工作于3种不同的状态:波特率监测、波特率控制和DP控制。当应用处理器出现故障时,PROFIBUS—DP将被禁止,这样就不至于危及外围设备。作为SPC3的心脏,微序列器控制着整个工作过程。在UART中,并行数据流和串行数据流完成交换[2]。
  CPU与SPC3的接口电路见图5,SPC3有内部地址解码电路,所以,AB8~AB10接地。此时DB7~ DB0是数据地址复用总线,可以产生低8位的数据和地址,高4位地址由AB0~AB3产生,AB4~AB7产生SPC3的片选信号,只有AB4~AB7同时为0时才选中SPC3。
  目前,能满足12Mbps波特率的驱动芯片有SN65ALS176 SN65ALS1176 SN75ASL176、ADM1485、SN65HVD1176等。采用光电隔离主要是为了消除来自外界的干扰,能满足12Mbps波特率的光耦有HCPL7720、HCPL0720、HCPL7721、HCPL0721、HCPL7710等。另外要求电源也要采取隔离措施,如加变压器隔离或采用DC—DC模块。
2.2.2 用户产品模板部分
  其核心部分是一个AT89C51单片机,单片机接口分配电路见图6。
 1)数字量输入部分(见图7)
  设备(电机)的模拟量采用了RC电路滤波,经光耦隔离,再由施密特触发器整形,变为数字量输入CPU。RC电路滤波以减小因触点机械颤抖而造成的误操作。为了减小电路板的体积,使总体结构更加美观和紧凑,还可以采用软件防颤,同样可以达到满意的效果,但程序运行速度减慢了。[page]
2)数字量输出部分(见图8)
  数字量输出部分采用了74LS373锁存器推动电耦,经大功率三极管3DD15输出。采用74LS563锁存器的目的,一是74LS373的驱动能力较大,可以直接推动电耦;二是74LS373具有锁存功能,可以方便地挂在总线上,同时CPU不慎死机跑飞,由看门狗复位时,能保持输出不变,防止抖动造成的误动作。
3)键盘(见图9)
  DP从站除了为完成基本的数字量输入/输出外,还将变频器的一部分控制参数通过DP传送给PLC,用于变频器的现场调试,如正转、反转、启动、停转及频率的设定。为了完成多种功能,键盘采用典型电路结构,6个键盘采用矩阵式排列,且用软件进行防颤。
4)显示部分
  为了给用户和调试人员提供一个良好的交互界面,采用点阵式液晶全汉字操作界面,不仅可以清楚了解各个输入输出点的详细情况,而且还可以在现场观看设备的运行情况,调试变频器,实现电机的正转、反转、启动、停转及频率的设定,不必再跑去操作室。这种可现场调试变频器的功能,给调试人员带来极大的方便。
3 软件设计
  软件的主体部分是对DP总线桥的读写,通过对DP总线桥的读写来完成对数据的处理。此接口板专为自主开发PROFIBUS产品的厂家以OEM方式提供PROFIBUS接口。用户不需要了解PROFIBUS开发技术,不需要购买PROFIBUS开发系统;不需要自己编写GSD文件,用户产品的CPU通过串行接口向接口板读/写、输入/输出数据,接口板自动转换成PROFIBUS—DP协议与PROFIBUS主站通信。即DP总线桥通过应答方式来对仪表传送所有数据。
4 结束语
  该项目是专为某钢厂石灰窑电气控制系统改造的。改进设计前和改进后300 t石灰窑电气控制系统部分性能指标变化见表1。按表1初步计算改进设计后石灰窑可节约成本38万元,同时提高了控制系统的可靠性和控制的方便性,深受用户欢迎。
参考文献:
[1] 北京鼎实创新科技有限公司.嵌入式PROFIBUS总线桥及开发调试试验系统[Z].2006.
[2] 邯朝辉,廖雪超.基于nn6bus—Modbus总线桥的siellons—s7系列PLC与Modbus RTU的通讯[J].电气
自动化,2006,28(5):41—45.
关键字:数据总线技术  石灰窑  智能仪表  技术改造 引用地址:PROFIBUS-DP技术在石灰窑电气控制系统改造中的应用
上一篇:Profibus-DP冗余配置在焦炉上的应用
下一篇:Profibus-bp在电厂闸坝监控系统改造中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:05
电压升级与数据总线技术
在汽车技术高度发展的今天,汽车电器的容量大幅度增长。20世纪80年代以来,随着人们对汽车乘坐舒适性、燃油经济性、排放环保性要求的日益提高,汽车上的新装置、新技术不断增多,能耗量不断增加。由于电能具有传输简便、转换容易、控制灵活等一系列优点,采用电磁或电动执行器取代液压传动和气压传动执行器已成为一种趋势。   1.新型的双电压供电系统在汽车上应用势在必行   一些带电的机械装置逐步转变为带机械的电子装置,大大增加了电气系统的负荷。在以节能、环保和安全为中心的现代汽车中,电气设备越来越多,电气负荷越来越大,这就要求汽车电气提供更高的电能,传统的14V电压供电系统已经捉襟见肘,一种新型的双电压(14/42V)供电系统即将在汽车上
[嵌入式]
有关RS485应用简介
智能仪表是随着80年代初单片机技术的成熟而发展起来的,现在世界仪表市场基本被智能仪表所垄断。究其原因就是企业信息化的需要,企业在仪表选型时其中的一个必要条件就是要具有联网通信接口。最初是数据模拟信号输出简单过程量,后来仪表接口是RS232接口,这种接口可以实现点对点的通信方式,但这种方式不能实现联网功能。随后出现的RS485解决了这个问题。下面我们就简单介绍一下RS485。  RS485接口  RS485采用差分信号负逻辑,+2V~+6V表示“0”,- 6V~- 2V表示“1”。RS485有两线制和四线制两种接线,四线制只能实现点对点的通信方式,现很少采用,现在多采用的是两线制接线方式,这种接线方式为总线式拓朴结构在同一总线
[嵌入式]
FPGA在智能仪表中的应用
随着微电子技术的发展,采用现场可编程门阵列(FPGA)进行数字信号处理得到了飞速发展。由于FPGA具有现场可编程的特点,可以实现专用集成电路,因此越来越受到硬件电路设计工程师们的青睐。 目前,在自动化监测与控制仪器和装置中,大多以8位或16位MCU为核心部件。然而伴随着生产技术的进步和发展,对监测与控制的要求也在不断提高,面对日益复杂的监测对象和控制算法,传统的MCU往往不堪重负。把FPGA运用到这些仪表和设备中,可以减少这些仪器、设备的开发周期,大幅度提升这些仪器的性能,减少总成本和体积。 在低阻值、高精度线圈电阻测试仪中关键部分用FPGA硬件电路来实现,可以节省系统的面积开销、减少所用的芯片数和PCB板块数,提升系统性能,并
[应用]
HART智能仪表在线监控系统的设计与实现
1 智能仪表的广泛应用 随着过程控制技术和智能仪表的发展,DCS已经在石油、化工、钢铁、冶金和电力等领域得到广泛的应用,实现了企业生产操作的高度自动化。智能传感器技术的发展和微电子技术的成熟,也为充分发挥DCS的优越性提供了可靠的保证。 基于HART协议的智能仪表已经在DCS中得到广泛应用。如何最大限度地利用先期制造生产的自动化系统的昂贵投资,在已有智能仪表设备和 DCS的基础上,在不影响原有DCS正常工作的情况下,构成企业智能仪表的在线诊断和管理系统,并向局域网发布实时智能仪表信息,让实时过程管理扩展到现场信息系统的每个领域,已经成为自动化领域有待解决的技术课题。针对企业现场生产的实际,能满足上述需要的在线诊断和管理
[工业控制]
基于增强型并行口的智能仪表与微机的高速通讯
基于增强型并行口的智能仪表与微机的高速通讯 介绍计算机增强型并行口的信号,论述单片机控制的仪器仪表经增强型并行口与微机通讯时的信号连接方式及通讯软件设计方法。   关键词:增强型并行口;微机;单片机;高速通讯 High speed Communication between an Intelligent Instrumentation and a PC based on EPP SHI Yanling, ZOU Laizhi, YAN Zhiqiang (Engineer Command Academy, Xuzhou 221004, China)   Key words: EPP; PC; microcontro
[模拟电子]
基于增强型并行口的<font color='red'>智能仪表</font>与微机的高速通讯
迎接智能仪表的设计挑战
智能仪表 是通过某种通信网络记录和报告公用事业服务的使用消耗的电子设备,例如电、气、水以及供暖/制冷等。在本白皮书中,我们将探讨智能计量的基础知识以及伴随的一些好处和挑战。 简介 智能仪表可以免除公用事业单位手动抄表或提供估算账单的需要,因此可显著降低成本并提高客户满意度,同时可提供下文中即将提到的其他好处。与自动抄表相关的第一批专利是在20世纪70年代提交的,但直到世纪之交之后,才真正在各种智能仪表上开始部署。在过去十年左右的时间里,包括瑞典在内的几个国家基本上已将所有电力客户转移到智能仪表上了。 自动抄表(AMR)和高级计量基础设施(AMI) 第一批部署的智能仪表仅采用单向传输通信,今天仍然有很多。这种自动抄
[测试测量]
谈有线数字电视双向业务以及技术改造
一、发展双向业务条件成熟       随着整转政策在各个试点和非试点城市的实施,我国有线数字电视用户规模迅速膨胀,已经突破4000万大关,在北京、天津和上海等一些大城市的示范效应带动下,整体平移在省会级城市和地市发展迅速。       当前,我国有线数字电视市场已步入“后整转时代”。而数字电视业务的日益成熟,也使其增值业务向双向化的趋势发展。2008年,某些完成整体平移的城市开始进行大规模的双向网改造,双向机顶盒的国内出货量达到了716.74万台(包括带网卡的基本型机顶盒),主要流向湖南、东莞、杭州、苏州、上海、扬州、淄博等地,其中湖南的双向机顶盒相对较多。       在数字电视整体转换已经完成的市场,具有录制节目和
[家用电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
