引 言
在汽车各类生产线上采用车体识别系统(AVI),可以对不同生产数据的统计、质量监控数据及信息进行实时采集,并可以及时向物料管理、生产调度、质量保证以及其它相关各部门传送,这对原材料供应、生产调度、销售服务、质量监控以及整车的终身质量跟踪等都起着非常重要的作用。
车体识别系统的种类
(1). 条形码识别系统
采用条形码识别系统时,要求从焊装车间输送到涂装车间的白车身上须粘贴有代表该工件特征信息(车型、颜色等)的唯一性编码——条码,同时,由于涂装车间生产设备的特殊性,比如车身要经过前处理、电泳、烘干等工艺过程,因此要求该条码必须具备耐腐蚀、耐高温等特性。
在涂装车间通过设置扫描站来读取车身上的条码信息,扫描站主要由工件位置检测开关、扫描器、通信接口、人机界面组成,扫描包括自动扫描与手动扫描两种形式。扫描过程如下:工件位置检测开关检测到工件到位信号后,条形码扫描器自动扫描车体上的条形码,并将数据发送给PLC;如果自动扫读失败,输送设备暂停并发出声光报警,提示操作员手动扫描,扫描结果显示在人机界面上;PLC将扫描得到的条形码信息进行处理,以决定下一步的工序流程,同时将此信息上传给车间生产过程监控系统PMC(Process Monitor & Control System)进行进一步的处理、运算,实现对整个车间工件物流的跟踪和生产过程控制。
一般情况下,可在涂装车间入口处、工件物流的分岔处、重要的工艺过程(如喷漆室、烘干室、储存区等)入口处设置扫描站;另外,在涂装车间出口处设置扫描站可将车体的最终信息发送给总装车间的识别系统。
可以看出,采用条码识别系统时,车身上所粘贴的条码也仅仅是代表该车身的一个唯一性编码(相当于车身的“身份证”编码),每个车身真正的信息(如车型、颜色等)都存储在PLC或PMC数据库里。由于条码本身成本极低,整个车间设置多少扫描站完全取决于工艺需要,因此这种识别方式的优点是配置灵活、系统成本较低。
也正是由于车身信息都存储在PLC或PMC数据库里,因此这种识别方式有着显而易见的缺点,比如它对网络通信的速率、可靠性等要求很高,任何通信线路的故障将可能导致生产信息的紊乱和生产的停止。此外,由于所有的信息都存储在PLC或PMC的数据库里,因此要求有高性能的PLC、大容量的数据库和高速度的PMC主机。
(2) 射频识别系统(NEPID)
一个典型的NEPID系统包括载码体TAG(即数据载体或数据存储器)、载码体读/写装置、接口模块。
载有工件的滑橇上,自始至终随工件运行,这实际上就形成了一个随工件运动的移动数据库,工件由此变成了在整个生产流程中随身携带数据库的“智能工件”。
关键字:Device Net总线 NEPID系统
引用地址:
Device Net总线在NEPID系统中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:07
Kinetis MCU开发解决方案支持mbed IoT Device Platform
广受欢迎的Freescale Freedom FRDM-K64F开发板为ARM mbed软件、工具和云服务提供支持,旨在快速打造从终端节点到云的IoT产品 飞思卡尔半导体(纽交所证券代码:FSL)携手ARM mbed 设计的、广受欢迎的FRDM-K64F开发板现已供货,为ARM mbed IoT Device Platform技术提供全面的支持,包括ARM新的mbed OS操作系统。 今年早些时候,飞思卡尔的FRDM-K64F开发板被视为是业界首款可全面支持mbed的开发板之一,支持端到端mbed解决方案,也可以与mbed系列技术协同工作,包括mbed OS、mbed Client、mbed Device
[嵌入式]
如何用万用表测量device管脚和电源的开短路
device放到socket中,不需要dock PB及load TP。 使用万用表调到二极管(通断)档位。 红表笔接到power pin ,黑表笔接到 digital pin。万用表上显示的测试值为digital pin对power pin的OS value。 在两个Site中挑一个Site验证即可。 P.S. 以上digital pin对应的是哪个电源域不确定,所以最好用红表笔把所有7个power pin都试一下比较合理。
[测试测量]
执行nand probe 0 提示找不到NAND flash device . 解决办法
halt target state: halted target halted in ARM state due to debug-request, current mode: Abort cpsr: 0x400001d7 pc: 0x00000010 nand probe 0 unknown NAND flash device found, manufacturer id: 0x18 device id: 0x18 in procedure 'nand' 上述提示错误信息为找不到NAND flash 器件。解决办法如下::: arm mcr 15 0 1 0 0 0 step 0
[单片机]
ControlNet和EtherNet/IP现场总线
ControlNet和EtherNet/IP现场总线 由ControlNet International(CI)组织负责制定的Type2现场总线标准由以下部分组成: PhL和DLL:ControlNet; AL:Control Net和EtherNet/IP。 Type2现场总线系统体系结构如图所示。ControlNet采用一种新的通信模式,即生产者/客户(Producer/Consumer)模式,这种模式允许网络上的所有节点,同时从单个数据源存取相同的数据,其主要特点是增强了系统的功能,提高了效率和实现精确的同步。网络的媒体送取,通过限制时间存取算法来控制,即采用并行时间域多路存取(CTDMA)方法,在每
[模拟电子]
基于DeviceNet总线的从设备通信适配器设计
摘要: 基于DeviceNet总线的泵/阀控制器从设备通信适配器是用于智能泵/阀控制器与DeviceNet网络之间的通信协议设备,用于在智能泵/阀控制器和DeviceNet网络主设备之间交换I/O数据和其它设定数据。本DeviceNet总线从设备通信适配器是独立的智能化设备,由微处理器(W78E58)、双口RAM(IDT7005)、SJA1000 CAN控制器、82C251 CAN收发器、状态指示发光管、微型开关、电源线路以及其它外围电子线路所组成。设计目的是使通信接口符合DeviceNet的协议规范。
关键词: DeviceNet 适配器 通信协议 从设备
引 言
Devi
[网络通信]
基于DeviceNet总线的从设备通迅适配器设计
引言 多年来,过程工业一直致力于开发一种单一的、开放的标准对现场的各类设备进行编址。标准的最初目标是用单一的数字标准取代4-20mA标准。当范围扩展到寻址复杂的、高难度的服务时(如:控制器间的高速通讯、大量快速扫描设备间的时间同步)单一标准的开发变得延迟了。同时,通讯技术的成本近几年已经明显的降低,将简单设备直接连接到网络上(而不必考虑SP50现场总线)的成本由此变得经济。简单设备的这种标准要求同现存的120/220VAC和24VDC离散、硬接线I/O标准具有相同级别的互换性。DeviceNet在允许多个复杂设备互连接的同时,允许简单设备的互换性。除了读取离散设备的状态外,DeviceNet还可以报告马达启动器内温度、读取负载
[嵌入式]
