基于GPS15xL-W塔钟控制系统的研究
发布者:CyborgDreamer最新更新时间:2012-07-13 来源: 山西电子技术关键字:GPS  自动校时  自动追时  累积误差 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    随着城市建设的快速发展,建筑物上的塔钟越来越多。目前实现塔钟自动校时的方式主要有3种:(1)利用收音机接收的报时信号进行校时;(2)利用电视机接收的电视信号进行校时;(3)利用短波接收机接收陕西天文台的短波授时信号进行校时。然而这3种校时方式所采用的校时信号极易受到外界干扰,可能导致长时间分离不出有效的校时信号。解决这一问题的最好办法就是采用全球定位系统。近年来,随着电子技术的发展,GPS接收机的造价愈来愈低,而且接收的卫星信号准确可靠不易受外界环境干扰,而且其安装不受地域的限制,一般装有塔钟的地方均可安装,完全满足了塔钟控制系统的使用要求。本文介绍了基于GPS15xL-W的塔钟控制系统。
1 GPS授时原理
    GPS(Global Positioning System全球定位系统)是美国于1994年全面建成,集卫星导航、定位和定时于一体的多功能系统。GPS系统主要由三部分组成:空间部分、地面控制系统部分、用户设备部分。空间部分由21颗工作卫星和3颗在轨备用卫星组成,均匀分布在6个轨道面上,使得在全球任何地方、任何时间都可观测到4颗以上的卫星,并能在卫星中预存导航信息。GPS卫星不间断地发送自身的星历参数和时间信息,用户接收到这些信息后,经过计算可求出接收机的三维位置、三维方向、运动速度以及时间信息。本系统中获知时间信息即可。
    若设接收机的位置为(X,Y,Z),已知卫星的位置为(Xn,Yn,Zn),其中n=1,2,3,4,则解以下4个方程便可计算出接收机的位置(X,Y,Z)和标准时间T。
    式中,C-光速;△T-用户时钟与GPS主时钟标准时间的时差;Tn-卫星n发射信号的发射时间;τn-卫星n上的原子钟与GPS主时钟标准时间的时差。
    用户利用GPS接收机就能全天候、实时、连续不断地接收到其发出的信号,通过对接收的信号进行解码和处理,从而获取精确的时间信息,包括1PPS,即秒脉冲信息,其脉冲前沿与国际标准时间(格林威治时间,UTC)的同步误差不超过1μs,以及经RS232串口输出的与秒脉冲前沿相对应的UTC时间。
2 硬件设计
2.1 系统硬件电路构成
    本系统主要由以下几部分组成:单片机控制系统(89C54RD+)、步进电机驱动电路、GPS接收电路、电源电路、调节控制键盘电路、显示电路、报时电路,如图1所示。
    系统中的塔钟由步进电机带动走时,STC89C54RD+以GPS时间信息为基准,输出步进电机的控制信号。GPS接收机选取美国GARMIN的产品GPS15xL-W模块,该GPS接受模块体积小,功耗低,授时精度可达±50 ns(典型值),可以输出两种时间信号,一种是间隔为1 s的同步脉冲信号1PPS,其脉冲前沿与UTC的同步误差不超过1μs,另一种为包含在串口输出信息的与1PPS秒脉冲相对应的UTC绝对时间。主控器采用宏晶公司的STC89C54RD+增强型51单片机,通过MAX232电平转换芯片与GPS15xL-W连接,获得接收机接收的时间信息,作为塔钟的时基信号源,送入单片机的RXD端,单片机的P1.0—P1.3设计为输出端,提供步进电机的步进脉冲信号、方向控制信号以及脱机使能信号。[page]
    由于步进电机需220 V交流电带动,停电时步进电机不能工作,塔钟不再走时,因此,系统中引入高性能、低功耗、带RAM的实时时钟。电路当检测到即将停电时(由电源监视及检测电路实现),CPU首先将当前时间写入DS1302提供的RAM中,然后CPU内部所有功能部件都停止工作,仅DS1302芯片由电池供电继续走时。上电后,CPU从DS1302中读取时间数据,计算出塔钟停走的时间,输出步进电机控制信号,从而控制步进电机带动塔钟指针走动,实现系统的自动追时功能。
    同时,根据要求,MCU可对塔钟上的相关设备:霓虹灯、语音芯片(ISD4004)、扩音器等进行控制。另外,通过按键,可设置塔钟的走时基准点。塔钟的时间数据可通过LCD显示。
2.2 步进电机驱动电路
    2M2260是一款等角度恒力矩细分型步进电机驱动器。该驱动器内部采用类似伺服控制原理的电路,此电路可以使电机低速运行稳定,几乎没有震动和噪音,由于驱动器工作电压高,使电机在高速时力矩大大高于其它二相、五相混合式及传统式步进电机。步进脉冲停止超过100 m/s,驱动电流自动减半。定位精度最高可达12800步/转。图2为单片机与2M2260的连接图。单片机I/O口与步进电机驱动器之间通过MC1413连接,可增大单片机输出的驱动电流。
    图3为2M2260的信号波形及时序。驱动器上电后两秒给步进电机发送脉冲。驱动器对步进脉冲要求是低电平为0~0.5 V,高电平为4~5 V,脉冲宽度大于2.5 μs。ENA-接电源地时,驱动器正常工作,否则,驱动器停止工作,电机处于自由状态。电机正常工作时,若DIR-输入为低电平,电机沿顺时针方向转,反之,电机沿逆时针方向转动。
[page]
2.3 报时系统
    报时系统硬件原理见图4。报时系统由一块ISD4004语音芯片、扬声器及外围电路构成。ISD4004有两个信号输入端,一个是录音信号的同相输入端ANA IN+,另一个是录音信号的反相输入端ANA IN-。ISD4004被启动后,发出报时信号,首先是音乐,接着是打点声。此信号送入LM386,经过放大后,推动扬声器发声。
3 软件设计
    系统软件设计采用模块式,设计包括:初始化模块,串口中断接收模块,数据处理模块,显示模块,键盘处理模块,走时模块。图5为主程序流程图。系统初始化模块包括串口初始化、液晶显示初始化。串行中断接收GPS_OEM板的“$ GPRMC”语句。每当正确接收到“$ GPR MC”语句就更新一次显示,同时送出塔钟走时的控制信号。
    单片机上电复位,通过串行接口RXD与GPS15XL-W接收机通讯,获取卫星数据;另一方面步进电机的指针快速走时,若查询到按键1按下,则此时的位置为塔钟的走时基准点。若查询到按键2按下,则指针快速走到当前时刻,继而正常走时。单片机通过P1口与塔钟控制系统通讯实现塔钟校时。单片机接收GPS接收机发来的数据信息,从中筛选出所需要的时间信息。传送时间信息的指令是$GPRMC,是命令头,其ASCII码是24,47,50,52,4D,43,2C。紧随命令头的是UTC时间,hhmmss(时分秒)格式。
    此外,单片机接收到的时间数据为UTC时间(格林威治时间),UTC时间与世界各地的时间有时差,例如,UTC时间比北京时间晚8 h,因此,将接收到的UTC时间加上8 h,即为北京时间。在对小时加8的时候,要注意对日期的影响,因为日期涉及到闰年等问题。
    步进电机每获得一个脉冲指针转过1.8°,但是塔钟转盘一圈360°,秒针走过一小格,即6°,但是连续给步进电机三个脉冲,指针只能走5.4°,因此,为了减小误差,给步进电机发送脉冲的时序为3—4—3,即单片机按三个脉冲、四个脉冲和三个脉冲给步进电机发送脉冲,塔钟指针走过5.4°、7.2°和5.4°,照此循环发送,所以每三秒钟就可以消除指针转动的误差。
    因此,在软件设计中,首先判断当前的时刻的秒值与三相除所得余数,余数为0和2,则发送3个脉冲,若余数为1,则发送4个脉冲,以此类推。秒针每转过一圈为一分,即分针走过一小格;分针每转过一圈为一小时,即带动时针走一大格。塔钟按上述情况走时。GPS时间信息每秒钟校正一次塔钟走时,从而保证塔钟走时的高精度。
4 结论
    因采用了GPS作为塔钟走时的标准时钟源,解决了塔钟走时不准确的问题,控制系统硬件设计简单,抗干扰性强,系统运行稳定可靠,具有很好的实用性。
关键字:GPS  自动校时  自动追时  累积误差 引用地址:基于GPS15xL-W塔钟控制系统的研究
上一篇:差压变送器的静压误差产生原因和解决方法
下一篇:卫星便携站天线自动对星系统的设计与实现
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:11
基于蓝牙的便携式GPS接收器模块电路设计
  GPS蓝牙接收器是一种便携式、电池供电的手持设备,采用蓝牙接口,通过无线技术将GPS 信号提供给具有蓝牙接口的显示装置,能够为用户提供定位和导航信息。文章根据手持GPS蓝牙接收器的特点,进行系统设计,从硬件、软件两方面进行论述,提出了一种实现方案,实验的结果说明设计方案是可行的,具有成本低,产品体积小,性能稳定,易生产和便于改进等主要特点,可满足用户的需要,有一定的发展空间。   为了方便开发,硬件采用模块化方式设计.GPS蓝牙接收器的硬件电路设计共分五个模块:GPS、蓝牙、电源、开关、蓝牙天线。 GPS模块选用的型号是RGM3310.其电源输入为3.3VDC,耗电量连续使用模式下为70mA,省电模式下为35mA,传输速度为4
[电源管理]
基于蓝牙的便携式<font color='red'>GPS</font>接收器模块电路设计
台湾著名GPS公司HOLUX长天科技开始遣散员工
众所周知,现在我们使用的GPS导航服务都是直接使用手机内置的,而不需要另外购买GPS的工具,甚至也有人不知道原来GPS还有专门收费的工具。而最近台湾的著名GPS公司HOLUX长天科技在2019年7月16日官网发布公告通知资遣全数员工。 长天科技方面也发布了一条公告,大概内容就是公司营运问题,包括亏损和业务紧缩等,所以决定资遣全体员工。 随后长天科技也补充道:“公司将依法给予预告期间,并依员工工龄区间,分别延后劳动契约之终止日(预计1个月后),以利员工谋职。公司待资金充足后将聘雇员工回任或召募新员工。” 值得一提的是,HOLUX长天科技在1994年成立,以研发、销售GPS全球卫星定位器及运动健康医疗产品为主
[嵌入式]
台湾著名<font color='red'>GPS</font>公司HOLUX长天科技开始遣散员工
北斗导航认证试点启动 卫星导航产业规模或破3000亿元
  从权威渠道独家获悉,中国北斗卫星导航产品检测认证联盟(以下简称“联盟”)日前举办了“北斗卫星导航产品认证试点工作推进会”,正式启动对包括芯片、终端产品、信息系统、运营服务在内的北斗卫星导航产品和服务的认证试点工作。下面就随安防电子小编一起来了解一下相关内容吧。     据指导此项工作的中国国家认证认可监督管理委员会和中国卫星导航定位应用管理中心介绍,此举将进一步推进北斗卫星导航产品认证体系建设,有助于提升北斗卫星导航产品整体质量水平,规范北斗卫星导航行业管理,加速北斗卫星导航产业化进程,确保产业健康、可持续发展。   北斗卫星导航系统是我国自主建设、独立运营的全球卫星定位导航系统,不但是我国重大科技创新成果,还正在形成以北斗
[安防电子]
旨在无限期追踪野生动物的运动动力GPS装置
支持GPS的追踪模块使科学家能够了解到大量关于野生动物的信息,但是这些设备有一个主要的缺点--电池寿命有限。一种新的追踪器绕过了这一限制,因为它是由动物的运动持续供电的。 这种被称为 KineFox 的项圈式追踪装置是由哥本哈根大学生物学家Rasmus W. Havmøller领导的一个团队与丹麦技术大学和德国马克斯-普朗克动物行为研究所的科学家合作创造的。 它的灵感来自于自动上弦的腕表,这些腕表在随着佩戴者的移动而自动上弦。Havmøller和他的同事们还受到了一个最近发生的事件的启发:一只丹麦狼终于装备了一个GPS项圈,但仅仅三个月后,该装置的电池就失效了。 KineFox的各个部件,据称其总重量仅为150克。
[物联网]
旨在无限期追踪野生动物的运动动力<font color='red'>GPS</font>装置
车载GPS系统设计的特殊要求和注意事项
消费类手持设备和车载应用是GPS最大的两个应用领域,GPS系统接收来自遥远太空的微弱信号,本身对系统设计和元器件接收灵敏度的要求就很高;而相对于消费类的GPS应用,车载GPS因应用环境特殊,在设计时需要注意的问题就更多了。SiGe半导体战略总监Stefan Fulga先生表示:“定位和跟踪的灵敏度、位置信息的准确度、重新定位时间等仅仅是工程师在构建车载GPS导航系统时所面对的部分难题。在严苛的环境,如城市峡谷中,维持导航质量是保持良好用户体验的关键所在。” 要解决这些难题,首先要对车载GPS导航系统的实现环境有所了解,TriQuint半导体的GPS产品市场经理Josh Raha就表示:“对射频工程师来说,在设计车载GPS导航系统时
[嵌入式]
ARM核在GPS接收机的解决方案
本文介绍了一种GPS接收机的整体设计方案,该方案采用Atmel公司生产的ATR0600和ATR0620芯片。其中ATR0600芯片作为接收机的射频前端,内嵌ARM7TDMI处理器核的ATR0620芯片作为接收机的数字基带处理器。该方案具有低功耗、高性能、尺寸小、成本低的特点。   1 GPS接收机的基本组成   GPS接收机是可以接收全球定位系统卫星信号以确定地面空间位置的仪器。GPS卫星发送的导航定位信号,是一种可供无数用户共享的信息资源。对于陆地、海洋和空间的广大用户,只要用户拥有能够接收、跟踪、变换和测量GPS信号的接收设备,即GPS信号接收机。GPS接收机的使用要在开阔的可见天空下,所以,屋里就不能用了。手持GPS的精
[模拟电子]
ARM核在<font color='red'>GPS</font>接收机的解决方案
全球定位系统GPS在危险品运输中的应用
一、需求分析 随着经济发展社会进步,道路危险品运输业日渐增多,对城镇、群、河流的威胁越来越大,危险品运输的安全问题得到了越来越高的重视。城市每天多辆液化气运输车辆在街上行驶,行驶的安全监控问题一直令运输单位和消防部门头痛。以前车辆行驶在外,公司只能通过高频电话联系,十分不便。而且一旦发生事故,有关不能不能及时处理。  因此建立一套能够对移动目标进行实时监控调度,统一管理的系统显得尤为必要。3G技术(GPS、GIS、GSM)的发展使得建立样的系统变成可能。利用高科技全面监控危险品车辆,就能在电子地图上清晰、实时地了解车辆在市区的位置,显示车辆的瞬时速度,同时能将每个驾驶员的超速纪录、违规路线等信息存储在中心数据库。
[嵌入式]
GPS功能的手机前景一片光明,2011年有望翻三番
市场研究公司iSuppli日前发表报告称,由于美国政府要求手机提供应急911功能,无线运营商也开始提供定位服务,预计到2011年配置GPS(全球定位系统)功能的手机出货量将是2006年的四倍多。 该报告称,2006年配置GPS功能的手机出货量为1.09亿部,到2011年将增加至4.44亿部,在所有手机中的比例将从11.1%增加到29.6%。 就在这份报告发布的当天,瑞士GPA芯片和模块供应商u-Blox Holding AG公司在瑞士证券交易所的首次公开募股中集资1.356亿瑞士法郎(1.165亿美元)。从2000年成立以来,该公司已经从3i Group、Partners Group和 Innoventure Equity P
[焦点新闻]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
